推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:21
由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路分享
这是由晶体管构建的1000W功率音频放大器电路,从前置放大器到最终晶体管级。本放大电路设计为单通道。但是如果你想要立体声音频系统,你可以构建两个相同的电路。 该1000W功率音频放大器电路是采用OCL(无输出电容)系统设计的放大器,因此输出不使用去耦电容。该系统的优点是输出将产生更好的频率响应,特别是对于低频响应。 1000W功率音频放大器电路图 为了使这种音频放大器电路能够正常工作,至少需要一个电源,一个通道的电流为10A,双通道(立体声)的电流为20A。所需电源的源电压与电源电压63VDC对称。 1000W功率音频放大器电路元器件列表: 晶体管 2SA1216 和 2SC2922 最终电平必须使用散热器,以便在
[嵌入式]
高通和苹果杠上了,骁龙1000曝光:拥有超85亿个晶体管
即将推出的Snapdragon 8180代号为“Poipu”项目,将拥有超过85亿个晶体管。作为对比,骁龙835拥有30亿个晶体管,而苹果A12拥有69亿颗晶体管。新的骁龙8180还可以提供高达15W的最大功率,与英特尔的U系列酷睿i3、i5和i7芯片相当。骁龙8180的尺寸为20×15mm,由台湾制造商台积电制造,基于7nm工艺打造。 高通似乎对他们即将推出的用于PC的骁龙处理器非常认真。最近曝光了关于用于PC的骁龙1000处理器,也就是所谓的Snapdragon 8180,现在高通已准备好和其他竞争对手更好地比拼。 据爆料,即将推出的Snapdragon 8180代号为“Poipu”项目,将拥有超过85亿个
[嵌入式]
Avago Technologies推出高增益线性功率放大器
通信、工业和消费类应用提供模拟接口零组件的领先供应商Avago Technologies (Nasdaq: AVGO) 今天推出一种高增益、高线性功率放大器,可为700-800MHz移动基础结构设备提供高数据率应用。这一新款高线性MGA-43128放大器可为LTE AP、CPE和Picocell设备提供出色的信号传输质量而且功耗较低,还可以被用作基站驱动放大器。
MGA-43128在设计上旨在以高数据率进行传送的同时提供出色的信号质量,它具有低失真和高功率附加效率(PAE)的特点,有助于降低功耗。RF输入完全匹配,输出中则包括内置预匹配电路,可使匹配和应用得到简化。该器件配备一个内嵌旁路开关控制型衰减器,可提供高达18.0d
[网络通信]
基于NI Multisim 10与LabVIEW的单结晶体管伏安特性测试
单结晶体管是近几年发展起来的一类新型电子器件,它具有一种重要的电气性能,即负阻特性,可以大大简化自激多谐振荡器、阶梯波发生器及定时电路等多种脉冲产生单元电路的结构,故而应用十分广泛。了解单结晶体管的伏安特性曲线,是理解及设计含单结晶体管电路工作原理的基础。在传统的单结晶体管伏安特性测试实验中,通常需要直流电源与晶体管图示仪两种设备配合使用,然而图示仪没有相应的器件插孔,测试很不方便。另外,因图示仪的频率特性低,无法显示单结晶体管伏安特性的负阻区,这给理解其特性曲线带来困难。可以利用Multisim 10与LabVIEW结合完整地显示其特性曲线,且方便于读取峰点与谷点的电压及电流值。 1 用Multisim 10进行数据采集 Mult
[测试测量]
Axiom Microdevices推出AX508功率放大器
Axiom Microdevices有限公司宣布推出AX508功率放大器(PA),继续扩大它的产品供应版图, 将CMOS的全部优点带给客户。
AX508采用主流的CMOS工艺技术,在单一集成电路(IC)上集成了四频GSM/GPRS的功能。相对于该公司AX502产品, AX508的主要优点为更高的功率,可实现更长的通话时间。Axiom的AX508将PA安放在尺寸为5x3.5x0.9毫米的超小微型引线框架封装内,提供了更小的占位面积。
Axiom Microdevices的CMOS功率放大器采用该公司获得专利的分布式有源变压器(DAT)技术开发而来,该专利技术能够将发送器输出端和收发开关间的所有功能,用0
[模拟电子]
集成电路开启了一个时代
奥运开幕式上那幅华丽而又神秘的画卷让我们印象深刻,这幅集成了几万颗发光二极管以及诸多控制芯片的高科技画卷也同样验证了集成电路的伟大发展。小至一颗小小的灯泡,大到遨游宇宙的嫦娥飞船,集成电路已经将我们的生活推向了一个前所未有的高度。绚丽画卷演绎的5000年文明,成就了一个伟大的国家。短暂50年的集成电路发展,开启了人类历史上一个伟大的时代。
50 年前,注重视知识产权的美国上演了这样一场争议,美国TI 公司(德州仪器 Texas Instruments)的Jack Kilby发明了的IC ( 集成电路— — Integrated Circuit ); 差不多在此同时, 美国仙童公司( Fairchild Semicon
[电源管理]
学子专区—ADALM2000实验:BJT差分对
目标 本次实验旨在研究一个使用NPN晶体管的简单差分放大器。首先,我们需要做一些关于硬件限制问题的说明。ADALM2000系统中的波形发生器具有高输出带宽,该高带宽代来了宽带噪声。由于差分放大器的增益,本次实验中测量所需的输入信号电平相当小。如果直接使用波形发生器输出,则其输出的信号信噪比不够高。通过提高信号电平,然后在波形发生器输出和电路输入之间放置衰减器和滤波器(图1),可以改善信噪比。本次实验需要如下材料: ►两个100 Ω电阻 ►两个1 kΩ电阻 ►两个0.1 μF电容(标记为104) 图1.11:1衰减器和滤波器 本次实验的所有部分都会使用该衰减器和滤波器。 带尾电阻的差分对 材料 A
[模拟电子]
900MHz、1W硅功率放大器—MAX2235
MAX2235 为 900MHz 、 1W 硅功率放大器( PA ),利用它的输出功率自动斜率控制结构能有效降低 FSK/TDMA 系统中的瞬态噪声以及直接调制系统中的“ VCO 牵引”问题,因此 MAX2235 特别适用于双向寻呼、 AMPS 、微蜂窝 GSM 以及其它 900MHz ISM 频段的应用。
MAX2235 的工作频率范围为 800MHz ~ 1000MHz ,采用 2.7 ~ 5.5V 的单电源供电,可直接由三节 Nicd 或一节 Li+ 电池供电,当电源电压为 3.6V 时,输出功率典型值为 30bBm ( 1W );在电源电压为
[应用]
