基于NI Multisim 10与LabVIEW的单结晶体管伏安特性测试
发布者:创意梦者最新更新时间:2014-12-25 来源: 21ic关键字:单结晶体管  伏安特性  虚拟仪器  LabVIEW 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单结晶体管是近几年发展起来的一类新型电子器件,它具有一种重要的电气性能,即负阻特性,可以大大简化自激多谐振荡器、阶梯波发生器及定时电路等多种脉冲产生单元电路的结构,故而应用十分广泛。了解单结晶体管的伏安特性曲线,是理解及设计含单结晶体管电路工作原理的基础。在传统的单结晶体管伏安特性测试实验中,通常需要直流电源与晶体管图示仪两种设备配合使用,然而图示仪没有相应的器件插孔,测试很不方便。另外,因图示仪的频率特性低,无法显示单结晶体管伏安特性的负阻区,这给理解其特性曲线带来困难。可以利用Multisim 10与LabVIEW结合完整地显示其特性曲线,且方便于读取峰点与谷点的电压及电流值。
1  用Multisim 10进行数据采集
Multisim 10的元器件库提供数千种电路元器件供实验选用,虚拟测试仪器仪表种类齐全,有一般实验用的通用仪器,但没有晶体管图示仪,只能测试晶体三极管、PMOS和NMOS伏安特性曲线,不具备测试单结晶体管的伏安特性的功能。可以利用Multisim 10强大的仿真功能,对单结晶体管的测试电路进行数据采集。
1.1  单结晶体管的测试电路
单结晶体管的伏安特性测试条件是当第二基极B2与第一基极B1之间的电压VBB固定时,测试发射极电压VE和发射极电流IE之间的关系。在Multisim 10中画出单结晶体管的测试电路,如图l所示。选取2N6027管为测试管,图1中4号线接发射极E;3号线接第二基极B2;0号线接第一基极B1;电压源V1和V2的数值不固定,可在直流扫描时进行修改。
1.2  单结晶体管测试电路的直流扫描分析
Multisim 10可同时对2个直流源进行扫描,仿真时,选择V2直流源,扫描曲线的数量等于V2直流源的采样点数。每条曲线相当于V2直流源取某个电压值时,对V1直流源进行直流扫描分析所得的曲线。横坐标是V2,纵坐标是V(4)电压(即VE)和I(V3)电流(即IE),不符合单结晶体管伏安特性VE与IE之间的关系曲线,即直流扫描曲线不能直观地反映VE与IE之间的关系,必须进行进一步的处理。
1.3  单结晶体管测试数据的后处理
可采用Multisim 10提供的后处理功能与直流扫描功能相配合,将采集的实验数据输出到Excel电子表格中,如图2所示。在Excel表中,X-Trace栏显示的是变化的V2电压值;Y-Trace显示的是不同V2电压下,I(V2)的电流值和V(4)的电压值,因为每个点均有横坐标与纵坐标的值,所以会出现多次的X-Trace栏。至此,由Multisim10进行的数据采集工作已经结束。
2  用LabVIEW显示单结晶体管伏安特性
LabVIEW的主要特点是用户可依托计算机的资源构建虚拟仪器,以代替实际仪器完成测试和测量任务。在LabVIEW中,开发程序都被称为VI(虚拟仪器),其扩展名默认为.vi。所有的VI都包括前面板(front panel)、框图(block diagram)及图标和连接器窗格(icon and connector pane)3部分。虚拟仪器的交互式用户接口被称为前面板,它模仿了实际仪器的面板。Multisim 10采集的数据为Excel电子表格数据,1个点1对坐标,是输入电压V2与I(V2)及输入电压V2与V(4)的关系,而单结晶体管的伏安特性描述的是电压V(4),即VE与电流I(V2),即IE之间的关系,因此不能直接用Multisim 10采集的数据进行显示,可以通过LabVIEW进行相应数据的提取。
2.1  LabVIEW软件程序开发
LabVIEW程序设计具有结构化和层次化的特征。通过采用模块化的设计方法,一个应用程序可以分为许多个相对独立的模块,每个模块实现特定的功能。通过对模块的不同管理和组合,可以完成各种复杂VI的程序设计。当程序规模较大,或有多个相同的处理模块时,用户可以为这些模块设计一个子程序,即子VI。子VI类似于传统文本语言的子程序,它可以被多次调用,而不用重新编写代码,这使得设计复杂的重复性动作变得更加容易,应用程序的维护更加简单。创建应用程序时,通常从顶层VI开始,为应用程序定义输入和输出,然后构建子VI,完成对流过框图数据流的必要操作。数据显示程序的设计层次如图3所示,图中自创文件主要有三个,低层文件SN TRAN、中层文件SM、高层文件UTJ VI。
2.1.1  数据显示程序结构中子程序介绍
SN TRAN子程序功能:字符串转换子程序,读取含有以逗号、换行或其他非数字字符分隔的数字ASCII字符串,并将其转换为一个数组,采用该子程序可以将Multisim 10中采集的数据转换成LabVIEW中可以读取的数据,其程序框图如图4所示。[page]
SM扫描子VI功能:将采集的数据文件读人,并可以显示出数据或波形,其程序框图如5所示。经SN TRAN转换后得到的数据可以用数值方式显示两个量之间的对应关系;也可以作为图形直观地显示两个量之间的变化趋势。UTJ VI单结晶体管显示子VI功能:显示单结晶体管VE和IE之间的变化趋势,程序框图如图6所示。其前面板显示的单结晶体管伏安特性曲线如图7所示。
2.2  单结晶体管伏安特性参数的读取
游标是图形的特殊个性化特征,利用图形的游标能够准确地读出曲线上任何一点的数据,如图7所示。这里增加了两个游标,分别命名为P:VP&IP和V:VV&IV,且可以设置成在图中显示,这样既可直观地看出具体点的标记。名称后面的数据分别表示横坐标电压和纵坐标电流的数值,且数据精度可以根据需要设置。因单结晶体管的反向漏电流很小,只是微安级,所以应将精度设置大些,才能体现出数据的变化。移动游标,可以读出任意点的坐标,这样方便于读数,游标的形状、颜色均可以改变,增加了使用的灵活性。
2.3  单结晶体管伏安特性分析
截止区  当加在第二基极与第一基极间的电压VBB固定时,等效电路中A点对B1的电压UA=ηVBB为定值;当VE较小,且VEA时,PN结反偏,此时只有很小的反向漏电流IEO(几微安),如前面板中显示的前几个电压值很小时,电流值为负,即图中曲线的起始段;当VE增大,且VE=VA时,PN结处于零偏,IE=0。当VE继续增大,且VE>VA时,IE开始大于零。由于硅二极管的正向压降为0.7 V,所以IE不会显著的增加,该电压称为峰值电压VP,图中显示为VP=6.538 54 V,对应的电流称为峰值电流IP,图中显示为IP=0.00 249 A=0.25 mA,这一区域称为截止区,即P点前区。因为数值太小,从曲线上看不出来变化趋势。
负阻区  当VE继续增加,且VE>VA时,管子转向导通,PN结电流开始显著增加,这时将有大量的空穴进入基区,使E,B1间的载流子大量增加,Re1迅速减小,而RB1的减小又使VA降低,导致IE又进一步加大,这种正反馈的过程,使IE急剧增加,VA下降,此时单结晶体管呈现了负阻特性,如图中曲线的P~V段。到了“V”点,负阻特性结束,V点电压Vv称为谷点电压。前面板中V点坐标显示为Vv=0.867 417 V,对应的电流称为谷点电流Iv(Iv=0.057 295 A=57.29 mA)。
饱和区  过了谷点V之后,继续增加VE,IE~VE曲线的形状接近二极管导通时的正向特性曲线,如曲线“V”点向上段,此时称为饱和区。
当改变VBB电压时,即改变了阈值电压VA,此时曲线的峰点电压也随之改变。
3  结  语
Muhisim 10与LabVIEW相结合,利用子程序做成测试单结晶体管弛张振荡电路中电容器的充放电尖脉冲波形,可以弥补普通示波器测试频带窄而不能显示这些波形的缺陷。这种方法还可以推广到测试并显示任何电路中任意两个量之间的关系,这对分析电路的伏安特性、传输特性等具有很大的意义。
关键字:单结晶体管  伏安特性  虚拟仪器  LabVIEW 引用地址:基于NI Multisim 10与LabVIEW的单结晶体管伏安特性测试
上一篇:使用LabVIEW和CompactRIO快速原型测量系统
下一篇:基于虚拟仪器的电路板自动化测试系统硬件的基本结构
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
基于LabView的晶体振荡器测试系统
石英晶体振荡器是一种用于稳定频率和选择频率的重要电子元件,也简称为 晶振 。由于石英晶体振荡器具有体积小、重量轻、可靠性高、具有很高的频率稳定性和良好的温度特性,因此被广泛应用于通信、广播、导航、电子对抗及精密测量仪器中。目前,大多数测试人员对晶体振荡器的测量还采用手工测试。无论在初测、老化测试还是终测中,测试人员需要先连接好测试电路,然后将晶体振荡器放入夹具,打开稳压电源并不断地调整示波器显示的波形,在各项指标都满足后开始从频率计中读取数据并手工记录。有时为了得到稳定精确的数据,还要等待一段时间再读数,可见操作步骤十分繁琐,并且容易造成人为误差。为了简化测试工作,提高工作效率及提高测试数据的可靠性,本文介绍的是一种在LabVie
[测试测量]
基于<font color='red'>LabView</font>的晶体振荡器测试系统
详解虚拟仪器的校准
  1 引言   2 虚拟仪器的构成   传统测试仪器主要由输入/输出部分,电源部分,仪器内部核心,显示控制单元等组成。对于虚拟仪器而言,显示控制部分改由计算机实现,仪器内部核心部分为各种类型总线结构的虚拟仪器卡。虚拟仪器作为一种新概念的测试仪器,就其功能而言,是真实的仪器,具有与传统测试仪器相同的功能;而虚拟仪器中 “虚拟”的含义是指用软件来实现传统仪器中许多硬件来实现的功能,其核心为虚拟仪器卡。为了使硬件工程师也能够完成测试软件的编写,NI等公司除了提供虚拟仪器的测试板卡外,还开发了专门用于虚拟仪器编程的图形化编程语言,如LABVIEW等,并以子VI形式向用户提供大量测量算法的软件包,用户可以方便地用这些完成常规的虚拟仪器
[测试测量]
详解<font color='red'>虚拟仪器</font>的校准
使用LabVIEW和NI射频模块化仪器开发动态频率选择认证测试
我们采用LabVIEW与NI射频模块化仪器为构架的DFS测试与报告制作解决方案,设计协助测试各种不同雷达波段需求的无线产品。 "使用NI射频模块化仪器,在射频信号生成与测量速度方面,我们降低了成本,同时提升了测试性能。" - Dana Redington, Redwolf Technology LLC 挑战: 针对DFS测试,我们采用集成式、自动化的低成本替代方案,取代昂贵、零碎和手动解决方案。 解决方案: 我们采用NI PXI模块化仪器与NI LabVIEW软件,开发集成式软硬件DFS测试解决方案,以便分析进行DFS测试单位(UUT) 的响应,并从所有数据中得出一组精致的报表以确保一致性。 Redwolf是在矽
[测试测量]
使用<font color='red'>LabVIEW</font>和NI射频模块化仪器开发动态频率选择认证测试
LabVIEW学习笔记——相关概念
LabVIEW的G语言属于图形化语言,本质上讲它是一种带有图形控制流结构的数据流模式,这种方式确保 程序中的函数节点,只有在获得他的全部数据后才能够被执行。也就是说,在这种数据流程序中,程序的执行是靠数据驱动。 数据流的设计程序规定:一个目标只有当他的所有输入有效时才能够被执行,只有当他的功能完全时,目标才会 输出。(对于这个规定我还是有点不太明白)也就是说,数据流控制着程序的执行次序。 labview的程序叫做VI(virtual instrument虚拟仪器 )。VI是由图标、连线以及框图构成的应用程序,由Front Panel(前面板:人机交互窗口,用来显示和输入信号,相当于仪器的操作面板)和Block Panel(后面板:
[测试测量]
基于LabVIEW 8.2的多用虚拟电压表设计
  摘要:为了满足不同测量的要求传统的电压表分别做成独立的仪表,包括峰值电压表、平均值电压表和有效值电压表。在此,提出采用虚拟仪器同时实现三种示值电压表的方案;介绍了虚拟仪器软件平台LabVIEW的特点。对虚拟数字电压表的设计和实现进行了详细描述,包括基于LabVIEW 8.2的虚拟信号发生器的实现过程,它能产生正弦、方波、三角波及由输入数学公式确定的复杂自编辑波形。最后,对设计的虚拟电压表运行结果进行分析,验证了虚拟电压表设计方法的正确性。    O 引 言   虚拟仪器是随着计算机技术、电子测量技术和通信技术发展起来的一种新型仪器。它充分利用计算机系统强大的数据处理和显示能力,利用软件完成数据的采集、控制、数据分析和处理以
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font> 8.2的多用虚拟电压表设计
基于LabVIEW数据采集系统分析与设计
0 引言     现代技术的进步,特别是以计算机技术为代表的不断革新的计算机技术,正从各个层面上影响并引导着各行各业的技术革新,基于计算机技术的虚拟仪器系统技术也正以不可逆转的力量推动着测量控制技术、数据采集和分析等技术的发展。传统仪器主要由信号采集与控制模块、分析与处理模块、以及测量结果的表达与输出模块这三大功能模块组成。传统仪器的这些功能都是以硬件(或固化的软件)形式存在的。而虚拟仪器则是将这些功能移植到计算机上完成。它在计算机上插上数据采集卡,然后利用软件在屏幕上生成仪器面板,并利用软件进行信号的分析与处理。相对于传统仪器,虚拟仪器具有性能高、扩展性强、开发时间少、完美的集成功能等特点。     LabVIEW是一款优秀的虚拟
[测试测量]
虚拟仪器LabVIEW在生物医学信号检测处理中的应用
1 虚拟仪器简介   所有的测量仪器的主要功能都是由数据采集、数据分析和结果显示等三大部组成。其中数据分析和结果显示完全能用PC机的软件系统来完成,因此,只要额外提供一定的数据采集硬件,就可用PC机组成测量仪器。基于PC机的测量仪器就称之为虚拟仪器。   在虚拟仪器中,使用相同的硬件系统,通过不同的软件编程,就可实现功能完全不同的测量仪器。软件系统是虚拟仪器的核心,软件定义仪器,因此说 软件就是仪器 。   由于虚拟仪器的具体功能都是通过软件编程控制或定义的,一方面用户完全可根据需要定制仪器功能,另一方面,使用相同的硬件就可得到多种测量仪器;虚拟仪器都采用可视化的图形编程语言和平台,提供非常丰富、功能强大的数据处理软件包,因
[测试测量]
微型虚拟示波器的设计与实现
  接触USB总线已经有5年左右的时间了,刚接触USB时就采用了周立功代理的芯片—— PDIUSBD12 ,该芯片为USB设备控制器,可以实现批量12Mbps的数据传输率。采用该芯片我设计了一些数据采集系统以及信号发生系统,主要应用于虚拟测试。这里我想总结一下我以前设计实现的微型虚拟 示波器 ,并对示波器的关键技术作一下简单总结。   实物展示   微型虚拟示波器一共设计了三版,下图是一个稳定版本。总的来说体积还是相当小的,技术指标也还可以,能和一台普通20MHz带宽的 模拟 示波器相媲美。 点击看原图   上图所示的板子为示波器的核心部分,还需要前向通道电路,实现阻抗匹配、信号衰减以及程控放大。上
[测试测量]
微型虚拟示波器的设计与实现
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
