使用LabVIEW和CompactRIO快速原型测量系统
发布者:悦耳旋律最新更新时间:2014-12-23 来源: eccn关键字:LabVIEW  CompactRIO  测量系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
行业:
能源/电力
产品:
cRIO-9014, 实时模块, FPGA模块, NI 9239, LabVIEW
挑战:
开发一个通信灵活的便携式测量设备,可以记录电力系统中的高频瞬变以及在线向多个用户显示数据。
解决方案:
使用NI CompactRIO平台与LabVIEW软件快速开发了一个高度灵活的测量系统原型,提供快速采样和大带宽。
"该原型系统是基于CompactRIO和LabVIEW,展示了低成本灵活的开发平台如何结合现代通信技术实现对电力系统中各个部分的控制和测量。"
大 部分电网保护系统的主要缺点是无法准确地检测接地故障的根源。导致出现接地故障后,电网的大部分不得不被强行断开,许多客户将失去电力供应。这不仅导致客 户对电力服务失望并且电力供应商也将收到罚单。背后的原因大多存在于保护单元的采样频率过低以及采用了低通滤波。现有保护系统的基本限制来自于测量信号高 频成分数据的缺失。
瑞典隆德大学的电子工程系与能源公司E.ON Elnät共同合作建立了实验室研究电网的分配系统。该项目意在模拟和准确地检测出影响电力系统正常运行的不利因素,如接地故障等。
高频瞬变在电网中屡见不鲜。除接地故障,瞬变也出现在健康的系统中,通常是由于线路开关通电时产生的瞬变。瞬变信号的分析表明其频率成分可达到数千赫兹(图1)。
图1  图中的表格记录了接地故障期间的瞬变,其中实线是 NI 9239模拟输入模块以50kHz的采样率采集到的原始信号,虚线则是同样的信号经过一个截止频率为300Hz的二阶的巴特沃兹低通滤波器之后以1000Hz的采样率采集后的结果
传统上,电网使用的故障记录仪要么是独立仪器要么被集成到现代数字继电保护装置中。虽然独立的故障记录仪有高采样频率(高达20kHz)和适合谐波分析的带宽,但是价格可能极其昂贵。一个成本较低的替代方法是使用集成在数字继电器中的故障记录仪。
现代继电保护装置通常使用大约1 kHz的采样速率和低通滤波,达到约300Hz的有效带宽。如图1所示,具有这种带宽的单元缺乏捕获高频瞬变信号的能力。带宽的不足说明了为什么现有继电 保护装置对于间歇发生的接地故障的检测能力表现得如此糟糕。如果没有高频数据,设计一个针对间歇接地故障的可靠算法,极其困难。
系统开发
在开发过程中,一个独立单元的性能至关重要,因为设备将被放置在一个发电站里。为了满足这一要求,开发团队选择了NI CompactRIO硬件以及图形化系统设计软件LabVIEW。本系统提供了可移动性、灵活性和可扩展性以适应应用的需要。此外,LabVIEW大量现成可用的软件库,加上商用现成的硬件模块,大大地缩短了开发时间。
NI 9239模 拟输入模块具有内置的抗混叠滤波器,它能够在高效带宽下快速采样。50kHz的采样频率和优化的内置滤波器提供了22 kHz的有效带宽。同时支持高达250伏的通道隔离特性,提供了一个现成即用的测量系统无需自定制。一个便携式的3G调制解调器和一个小的路由器保证了与 用户的通信畅通,并且提供了远程开发功能。
CompactRIO FPGA上执行程序具有高度的时间确定性,并且LabVIEW Real-Time Module具有数据记录和通信能力,这一平台为构建高性能测量系统提供了良好的基础。此外,完善的解决方案适合于快速原型化应用。
通信
由于电力设备包括电站内的一个独立系统,操作者保持可靠的远程通信至关重要。为了确保测量单元的可移动性,我们选择了使用3G调制解调器和一个小路 由器的解决方案。一个 PC主机处理与操作者的通信,如图2所示。此外,该小组使用LabVIEW应用程序生成器设计了一个易于使用的界面,这主要是因为大部分操作员缺乏 LabVIEW的使用经验。
未来计划
该原型系统基于CompactRIO和LabVIEW展示了现代通信技术如何结合低成本灵活的开发平台实现对电力系统各个部分的控制和测量。电力供 应商和客户从这个可靠的、高性能的继电保护系统中受益,该系统通过集成具备完整功能的故障记录仪来协调整个变电站。此种解决方案支持精确的故障检测,而无 需对众多客户断电。
作者信息:
Christoffer Örndal
Department of Measurement Technology and Industrial Electrical Engineering, Lunds UNIversity
瑞典
使用CompactRIO检测电弧的间歇性接地故障
关键字:LabVIEW  CompactRIO  测量系统 引用地址:使用LabVIEW和CompactRIO快速原型测量系统
上一篇:基于LabVIEW平台的多路前置放大器的自动测量系统
下一篇:基于NI Multisim 10与LabVIEW的单结晶体管伏安特性测试
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:51
基于LabView8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
压电陶瓷致动器是近年发展起来的新型微位移器件,具有体积小、推力大、精度及位移分辨率高、频率响应快等特点。它在使用中无噪声、不发热,是理想的微位移器,已在航空航天、精密测量、机器人及精密加工等领域得到广泛应用。驱动电源的性能对压电陶瓷致动器的影响很大,近年来国内对静态压电陶瓷驱动电源的研制取得了一定的进展,但大部分压电陶瓷驱动电源都是由分立性器件组成,结构较复杂,而且容易产生自激振荡,对电源的稳定性会产生影响。而采用高压运放的驱动电源,分辨率能达到mV级,输出纹波较小,不仅提高了电路集成度,而且可靠性也得到加强,因此可用于驱动压电陶瓷致动器。 压电陶瓷致动器驱动电源 1压电陶瓷致动器对驱动电源的要求 压电陶瓷致动器的驱动电源应具有如下
[测试测量]
基于<font color='red'>LabView</font>8.5和PA96的压电陶瓷致动器驱动电源
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
   1 引 言   在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。   在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能:   (1) 功能可编程   在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、信号转换(数字信号转换成模拟信号)。   (2) 互连可编程
[工业控制]
基于LabVIEW为平台设计多参数病人监护仪自动测试系统
  以NI LabVIEW为软件核心,集成了多种数据采集卡,通信板卡,各类通用仪器,医疗专用仪器,安规仪器,切换夹具等硬件,共同构成多参数病人监护仪的全功能及安全测试平台。   使用的产品:    测试硬件:   1) 标准工控机   2) NI PCI GPIB通信板卡(778032-01)   3) NI PCI-6528 24路通道间光隔离漏/源输入   4) NI PCI RS232/4串口通信板卡(777642-04)   5) NI PCI-6733 高速模拟输出(AO)   6) NI USB-6251 USB高速M系列多功能DAQ   7) USB-I2C总线适配器   8) Chroma AC S
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>为平台设计多参数病人监护仪自动测试系统
LabView学习笔记(4)温度数据的实时监控
本次设计,针对连续的温度值设置了动态更新显示的功能。采用VI子程序技术作为温度值的输入,设置了温度值的输出模式(摄氏或华氏),输出数据统计信息包括最大值、最小值、平均值,运行后的动态显示界面使得文本编程方式下的实现方式显得繁琐和落后。前面板如下: 程序框图如下所示:
[测试测量]
基于LabVIEW的USB实时数据采集处理系统的实现
  通用串行总线USB(Universal Serial Bus)作为一种新型的数据通信接口在越来越广阔的领域得到应用。而基于USB接口的 数据采集 卡与传统的PCI卡及ISA卡相比具有即插即用、热插拔、传输速度快、通用性强、易扩展和性价比高等优点。    USB 的应用程序一般用Visual C++编写,较为复杂,LabVIEW语言是一种基于图形程序的编程语言,内含丰富的数据采集、数据信号分析分析以及控制等子程序,用户利用创建和调用子程序的方法编写程序,使创建的程序模块化,易于调试、理解和维护,而且程序编程简单、直观。因此它特别适用于数据采集处理系统。利用它编制USB应用程序,把LabVIEW语言和USB总线紧密结合起来的数
[测试测量]
基于<font color='red'>LabVIEW</font>的USB实时数据采集处理系统的实现
采用AT89C52和AT89C55实现绝缘子污秽等级测量系统的设计
1 引言 随着工业的发展,电网容量的增大和额定电压等级的升高,电力系统输变电设备外绝缘的污闪事故日益突出,给国民经济带来了巨大的损失。随着环境污染的加剧、电力系统规模的不断扩大以及对供电可靠性的要求越来越高,防止污闪事故的发生已经成为十分重要的研究内容。 2 污闪发生的过程及绝缘子污秽的度量 2.1 污闪的形成过程 绝缘子的污秽闪络是指输变电设备在工作电压下的污秽外绝缘闪络。这种闪络不是由于作用电压的升高,而是由于绝缘子表面绝缘能力降低引起的。 高压运行中的绝缘子,在自然环境中,表面沉积有来自人为的与自然的各种污秽物,如各种工业污秽、盐碱地的污秽、道路与农田的灰尘等。其中含有导电性的成分(主要是各种盐类、酸、碱等电解物质)
[单片机]
采用AT89C52和AT89C55实现绝缘子污秽等级<font color='red'>测量系统</font>的设计
LabVIEW设计模式系列——事件结构中值改变事件
标准: 1、将具有值改变事件的控件,放置在其事件结构的值改变页面里。
[测试测量]
实现高速质量把控——海克斯康蓝光测量系统
1972年,Honda推出了第一代搭载了CVCC发动机的思域汽车,并于1974年率先通过美国当时最严苛的环保政策“马斯基法案”,成为首款达到该法案规定标准的汽车,震惊了全世界。 40年多年来,思域经历了十代车型更新,收获了全球几千万车主的认可。这一切源自于本田公司客户至上的经营理念,以及对每个生产制造环节的精密把控。 高精高效测量成研发关键问题 位于英国的本田生产工厂(HUM)就将质量把控做到了极致,他们在生产制造过程的每个阶段都精心布局了精密测量环节,并且制定了关键零部件(如门组件和尾门)的检测。这些关键的区域不但影响车身美观,还会影响汽车的功能。 如果车箱无
[汽车电子]
实现高速质量把控——海克斯康蓝光<font color='red'>测量系统</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
