电源拓扑结构之流行的正激及完全体正激
最新更新时间:2013-12-27来源: 电源网关键字:电源拓扑结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主动PFC一般出现在双管正激以及更加高端的拓扑结构中。下面就来讲讲这种很流行的双管正激+主动PFC+3.3V单磁放大拓扑。
典型双管正激拓扑
双管正激其实在结构上最明显的就是多了一个开关管,图中红框为双开关管。双管正激不仅采用了主动PFC提升了转换效率之外。当开关管关断时,两个开关管将承受本来一个管的能量。简单理解就是单个管的电压下降到单管正激的一半。有效防止开关管过载烧毁。
磁放大线圈
磁放大可以看主变压器附近的磁芯电感个数,一个就是单路,两个就是双路;也可以根据二次侧电感来判断:单路磁放大是12V和5V共用一个大的储能电感,可以看出线圈有两组不同的颜色的绕组,余下一个是3.3V电感;双路磁放大三路分别为+12V、+5V、+3.3V各一个电感,其中5V和3.3V用的电感规格一般相同。利用磁放大的方式处理3.3V和5V的,或者单独用3.3V单路磁放大,或者用3.3V和5V双路的磁放大,使用双路磁放大的电源最大的优势在于12V、5V、3.3V三路互不干扰,因而+5V和+3.3V输出电压的调节性能更好。
双管正激+主动PFC+单磁放大的拓扑结构是现在500W及以下的电源中最常见的结构,已经非常成熟,可靠的稳定性以及良好的成本控制是其优势。
而双磁放大拓扑结构是双管正激单磁放大拓扑的一个升级的版本。顾名思义,其特点就是多了一个磁放大线圈。其作用前文也提到过,将3.3V 5V 12V分开,完全隔离,提升输出的平稳性。
双磁放大结构
例如,上图红圈处,比单磁放大的拓扑多一个磁放大线圈,成本固然要高一点。但是双磁放大的优势也是明显的。在磁放大的电源中,这种拓扑结构属于比较成熟完美的一种。 这种拓扑结构则普遍应用于高端货了。除了有正激双管的优点外还有整流以及直流对直流变压。可以说性能已经相当不俗。
顶级货做工自然不俗
所谓同步整流是采用MOS管取代传统的肖特基整流二极管以降低整流损耗的技术。当需要原边往副边传输能量的时候,副边相应的MOS管就打开,让电流流过,反之,不需要传输能量的时候,MOS管则关断,阻止电流流过。而采用MOS管做整流时,要求栅极电压必须与被整流电压的相位保持同步才能完成整流功能,所以叫同步整流。多应用在大电流低电压情况下。而5V/3.3V采用 DC-DC 直流降压生成,目的跟采用同步整流一样,是用来提高电源效率的其中一种手段。DC/DC变换是将原直流电通过调整其PWM(占空比)来控制输出的有效电压的大小。可分为升压式的BOOST拓扑结构和降压式的BUCK拓扑结构。而在很多情况下,在电源内部使用同步整流技术来提高效率的,或多间都有DC/DC 模块。
作为双管正激的完全体,该拓扑的效率可以说非常之好,通过各种80PLUS不在话下。上图为思民1000-HP的千瓦产品,使用该种拓扑,轻松通过80PLUS银牌。侧面证明这种拓扑结构的成熟性与优越性。
关键字:电源拓扑结构 编辑:探路者 引用地址:电源拓扑结构之流行的正激及完全体正激
上一篇:教你一款简易的稳压电源DIY设计
下一篇:电源拓扑结构之入半桥结构及门级正激结构
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
电源拓扑结构之流行的正激及完全体正激
主动PFC一般出现在双管正激以及更加高端的 拓扑结构 中。下面就来讲讲这种很流行的双管正激+主动PFC+3.3V单磁放大拓扑。 典型双管正激拓扑 双管正激其实在结构上最明显的就是多了一个开关管,图中红框为双开关管。双管正激不仅采用了主动PFC提升了转换效率之外。当开关管关断时,两个开关管将承受本来一个管的能量。简单理解就是单个管的电压下降到单管 正激 的一半。有效防止开关管过载烧毁。 磁放大线圈 磁放大可以看主变压器附近的磁芯电感个数,一个就是单路,两个就是双路;也可以根据二次侧电感来判断:单路磁放大是12V和5V共用一个大的储能电感,可以看出线圈有两组不同的颜色的绕组,余下一个是3.3V电感;双路磁放大三路分别为+12V
[电源管理]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>拓扑结构</font>之流行的正激及完全体正激
选取降压拓扑结构开关电源电感器的基本要点
开关电源 电感 器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关 电源 系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关流向输出端,并以某一速率稳步增大,增加速率取决于电路电感。根据楞次定律,di=E*dt/L,流过电感器的电流所发生的变化量等于电压乘以时间变化量,再除以这个电感值。由于流过负载电阻
[电源管理]
选取降压<font color='red'>拓扑结构</font>开关<font color='red'>电源</font>电感器的基本要点
电源设计指南:拓扑结构(三)
SMPS拓扑及转换原理 根据电路拓扑的不同,SMPS可以将直流输入电压转换成不同的直流输出电压。实际应用中存在多种拓扑结构,比较常见有三种基本类型,按照功能划分为(参见图2):降压(buck)、升压(boost)、升/降压(buck-boost或反转)。下面还将讨论图2中所画出的电感充电/放电通道。 三种拓扑都包括MOSFET开关、二极管、输出电容和电感。MOSFET是拓扑中的有源受控元件,与控制器(图中没给出)连接,控制器输出脉宽调制(PWM)方波信号驱动MOSFET栅极,控制器件的关断或导通。为使输出电压保持稳定,控制器检测SMPS输出电压,并改变方波信号的占空比(D),即MOSFET在每个开关周期(TS)导通时间。D
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计指南:<font color='red'>拓扑结构</font>(三)
LED照明的电源拓扑结构
本文对 LED 特性及驱动 LED 时需要权衡的因素作了概述,并对适用于驱动 LED 和进行 LED 调光的各种开关电源拓扑进行了详 尽的讨论,此外还详细说明了这些电源的相关优点。 引言 随着 LED 的生产成本下降,其使用愈发普遍,所涵盖的应用范围从手持终端设备到车载,再到建筑照明。LED 的高可靠性(使用 寿命超过 50,000 个小时)、较高的效率( 120 流明/瓦)以及近乎瞬时的响应能力使其成为极具吸引力的光源。与白炽灯泡 200mS 的 响应时间相比,LED 会在短短 5nS 响应时间内发光。因此,目前它们已在汽车行业的刹车灯中得到广泛采用。 驱动 LED 驱动 LED 并非没有
[电源管理]
LED照明的<font color='red'>电源</font><font color='red'>拓扑结构</font>
直流开关电源拓扑结构
开关电源可分为直流开关电源和交流开关电源,是按输出来区分的,交流开关电源输出的是交流电,而直流开关电源输出的是直流电,这里介绍的是直流开关电源。随着相关元器件的发展,直流开关电源以其高效率在很多场合代替线性电源而获得广泛应用。 直流开关电源与线性电源相比一般成本较高,但在有些特别场合却更简单和便宜,甚至几乎只能用开关电源,如升压和极性反转等。直流开关电源还可分为隔离的和不隔离的两种,隔离的是采用变压器来实现输入与输出间的电气隔离,变压器还便于实现多路不同电压或多路相同电压的输出。 直流开关电源结构复杂,设计和分析都有较特别的一套理论和方法,这里主要介绍 6 种基本的不隔离的直流开关电源结构形式和其特点,便于依
[电源管理]
直流开关<font color='red'>电源</font>的<font color='red'>拓扑结构</font>
详细解析开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (1-87)   上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分
[电源管理]
直流开关电源拓扑结构
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
