电源拓扑结构之入半桥结构及门级正激结构
最新更新时间:2013-12-27来源: 电源网关键字:电源拓扑结构  半桥结构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
经典的半桥结构
这种拓扑结构是经典结构,通常所说的半桥电源一般就是指这种结构,但是这种结构称其经典不是因为其优秀,而是因为这种结构实在是有些年头了,到现在可以说已经到了淘汰边缘,但是使用这种结构的产品仍然不在少数。
典型的半桥结构电源
上图是典型的半桥结构,三个变压器分隔一次侧和二次侧电路,从大到小的第三个待机变压器更是半桥结构的主要特征。另外,倍压电路(两大高压滤波电容)也是半桥结构的特征。
曾经的明星产品 航嘉多核DH6
曾经的明星产品多核DH6就是典型的半桥拓扑的产品,虽然现在拿出来说有点后车之师的意思。半桥拓扑有着其明显的缺点,一是超过500W的功率一般要放弃这个结构,二是其转换效率低下,只有不到70%,注定与80PLUS无缘了。其优点只有一个就是,用料较少,结构简单,成本易于控制。入门级正激结构
正激式拓扑与半桥拓扑有着质的区别,从命名上就可以看出来,半桥一般使用晶体管作为开关电路的原件,而正激拓扑则使用开关管作为开关电路的原件。从电路角度来说,正激拓扑相对于半桥拓扑有更强的抗不平衡的能力,以及输出更加稳定。
典型单管正激拓扑
单管正激,顾名思义,一个开关管。其主要特征便是只有一个开关管。上图为例,红色圈内为一个开关管,橙黄圈的主变以及周边电路则是正激结构的代表。
大小变压以及单开关管
上图为另外一个角度的单管正激拓扑。开关管因为承受较高的电压,所以一般单独配备一个散热片,成为鉴别这种拓扑结构的一种标志。
该电路的最大问题是:开关管交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期,直至电感器饱和,使开关器件烧毁。所以这种解构多见于400W上下这个级别的电源中,是比半桥稍厚道一些的低端解决方案。
关键字:电源拓扑结构  半桥结构 编辑:探路者 引用地址:电源拓扑结构之入半桥结构及门级正激结构
上一篇:电源拓扑结构之流行的正激及完全体正激
下一篇:技术知识学堂:电源的拓扑结构大揭秘之电源篇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:32
一网打尽开关电源拓扑结构的优缺点
看电压或电流波形的好坏,工程师通常会用其幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较,其中幅值和平均值最为直观,因此,电压或电流的幅值与其平均值之比被称为脉动系数S;,也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,则称为波形系数K。小编在本文中就将盘点 开关电源 拓扑结构的优缺点,让它们尽在你的掌握之中。 首先先列出电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki的表示: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (2) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (3) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (4) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表示:电压和电流的脉动
[电源管理]
开关电源主电路拓扑结构的分析与比较
1 引言 开关电源被誉为高效节能电源。它代表着稳压电源的发展方向,现已成为稳压电源的主流产品。 开关电源的基本结构通常由DC/DC功率转换主电路和控制电路两大部分所组成。其中DC/DC主电路进行功率转换,它是开关电源的核心部分,对电源设备的电性能、效率、温升、可靠性、体积和重量等指标有决定性的作用。 主电路中开关转换器的拓扑结构,是指能用于转换、控制和调节输入电压的功率开关元件和储能元件的不同配置。开关转换器拓扑结构可分为两种基本类型:非隔离式和隔离式。这两种类型中又各自包含有不同的电路拓扑种类。 2 非隔离开关转换器 对于小功率DC/DC转换器(例如100W以下),实际上用开关晶体管、开关二极管、电感、电容各
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>主电路<font color='red'>拓扑结构</font>的分析与比较
PWM电源控制器拓扑结构及仿电流感测信号技术
1、关于宽或高输入范围、低电源输出功率降压稳压系统的问题 一般来说,常常采用开关稳压器将不稳定的宽与高输入电压降低为稳定的低输出电压。对于必须通过DC/DC转换降低输入电压的系统来说,采用开关稳压器可大幅提高转换效率,这方面远比线性稳压器好得多。其脉宽调制PWM电源供应控制器有单端拓扑结构与双端拓扑结构。 1.1单端拓扑结构的控制方法与特征 控制方法有二种,即电压模式与电流模式。电压模式是简易、低噪音的控制方法,可满足大输入及输出范围的需求。电流模式是带内置电流限制,拥有快速瞬态响应时间。 集成度:集成的软启动(可编程)提供了可预测的启动能力,而内置前沿消隐电路(1eadingedgeblanking),用以抑制MO
[电源管理]
以节能为标杆 电源拓扑结构该如何选择
世界各地有关降低 电子 系统能耗的各种倡议,正促使单相交流输入 电源 设计人员采用更先进的电源技术。为了获得更高的功率级,这些倡议要求效率达到87%及以上。由于标准 反激 式(flyback)和双开关 正激 式等传统电源拓扑都不支持这些高效率级,所以正逐渐被 软开关 谐振和准谐振拓扑所取代。   工作原理   图1所示为采用三种不同拓扑(准谐振反激式拓扑、LLC谐振拓扑和使用软开关技术的非对称 半桥 拓扑)的开关的 电压 和 电流 波形。   图1:准谐振、LLC和非对称半桥拓扑的比较   输出 二极管 电流降至零   当初级端耦合回次级端时的斜坡变化   体二
[电源管理]
以节能为标杆 <font color='red'>电源</font><font color='red'>拓扑结构</font>该如何选择
电源节能双管正激拓扑结构的研究
近期令人瞩目的新款航嘉多核R80电源,除了集低价、节能、稳定、低噪音等特点于一身外,令玩家们感兴趣的恐怕还有“双管正激”这一先进的拓扑架构。事实上,不但多核R80采用双管正激,即将在夏季上市的新版多核X2、DH8和R85、F1等多核全系列电源也将采用这一先进的技术。此外,台系代工大厂也在较早前进入了“正激”时代。采用究竟什么是“双管正激”,它对消费者来说是喜还是悲呢? “双管正激”和“半桥”的作用: 无论先进的“正激”拓扑还是成熟但稍显落后的“半桥”拓扑,在电源内部中都扮演“开关电路”的角色。它的作用是把“高压直流电”转换为“低压直流电”(再经过整流滤波后便是CPU、硬盘等硬件使用的 5V、 12V等电流)。我们知道,电
[电源管理]
选取降压拓扑结构开关电源电感器的基本要点
  开关电源电感器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。   图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关电源系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关流向输出端,并以某一速率稳步增大,增加速率取决于电路电感。根据楞次定律,di=E*dt/L,流过电感器的电流所发生的变化量等于电压乘以时间变化量,再除以这个电感值。由于流过负载电阻
[电源管理]
选取降压<font color='red'>拓扑结构</font>开关<font color='red'>电源</font>电感器的基本要点
详细解析开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (1-87)   上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表
[电源管理]
开关电源拓扑结构优缺点
为了表征各种 开关电源 电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此, 开关电源 电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia 电流波形系数 (1-87)
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
