组调节(Group regulation)
“组调节”经常被用于输出能力较低或者比较廉价的电源当中。当然,可以通过计算电源二次侧的电感线圈使用个数,来快速判断电源是否是“组调节”。如果发现只有两个电感,那么就是“组调节”。个头稍大的电感用于12V和5V输出,另一个较小的用于3.3V输出,+12V和5V的调压是同时进行,并且通过同一个电压反馈控制器控制。
不过,如果12V和5V线路负载的不平衡的话,同时输出+12V和5V来说,就很容易出现问题(如果12V负载高,5V负载低,那么调压控制就会调高 12V电压,那么同时输出的5V,也会被调压控制器也会调高,因此5V电压就会偏高,甚至会超出规范)。因此在交叉负载的测试中,通过“组调压”的5V电压则经常会超过+/-5%的标准。而在“组调压”中3.3V则是通过在12V或5V输出后的一个磁放大线圈进行调压。独立调节(Independent regulation)
“独立调节”,通常被使用大功率和高性能电源上,不过成本相对较高些。在这样的独立调压控制器中,所有的输出的直流电电压都会被单独进行调整,而在电压负载不平衡时,则不会出现个输电电压突升或者骤降的情况出现。
电源+12V电路通过主调压器调整,而5V和3.3V则通过磁放大线圈调整。同样可以通关过计算二次侧的磁线圈,鉴别电源是否使用了“独立调压”,而通常情况下,独立调压电源在二次侧会使用3个电感线圈。稳压调节:DC-DC模块调节
不过现在很多电源制造厂,都开始使用Buck电路对小功率输出的输电路进行压降转换,其实这就是我们在比较高端的电源产品中比较常见的调压方式——“DC-DC调压模块”。
DC-DC模块调节(DC-DC conversion)
过程是这样,5V和3.3V直接有12V降压生成,这样可以再交叉负载中,有着很不错的效率。不过这里,需要指出的是,DC-DC调压模块,其实也是独立调压方式的一种。
另外,在滤波整流之后的环型磁线圈,不仅参与到电压的矫正,还会起到更好的滤波作用,更好的一直电流的输出纹波。然而,在一些利用LLC谐振电路拓扑的电源中,通常则不会在二次侧(+12V输出)看到这样的环型磁线圈,而如果有的话,那么它仅仅起到了过滤的作用。
关键字:电源知识 DC-DC 模块调节
编辑:探路者 引用地址:电源知识大汇总之组调节 独立调节和DC-DC模块调节
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
飞兆半导体Dual Cool™ 封装满足DC-DC设计对更高功率密度需求
随着功率模块、电信和服务器等DC-DC应用设备变得愈加空间紧凑,设计人员寻求更小的器件以应对其设计难题,而器件的热性能是人们关注的考虑因素。
为了满足高电流能力、高效率和更小外形尺寸的需求,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 开发出用于MOSFET器件的Dual Cool™封装,Dual Cool封装是采用崭新封装技术的顶部冷却PQFN器件,可以通过封装的顶部实现额外的功率耗散。
Dual Cool封装具有外露的散热块,能够显著减小从结点到外壳顶部的热阻。与标准PQFN封装相比,Dual Cool封装在配合散热片使用时,可将功率耗散能力提高60%以上。此外,
[电源管理]
DC-DC转换器环路增益测量
1.背景和测量方法 DC-DC转换器可以看作是一个简单的反馈控制系统。如图1所示。 图1DC-DC转换器可抽象为一个反馈系统 对于一个负反馈回路,闭环增益: 当GH=-1 的时候会产生自激(GH 称为开环增益)。可分解为: 幅度条件:|GH|=1 相位条件:GH 的相位Φ=-180º 开环特性是一个很重要的参数,表征反馈系统的稳定性,通常用增益裕量和相位裕量来表示: 增益裕量:Φ=-180º时,0-Gain(dB) 相位裕量:Gain=0 时,Φ-(-180º) 通常用波特图来表示如下: 图2负反馈
[测试测量]
低压电源供电的DC-DC转换器MAX761及其应用
摘要: MAX761是美国MAXIM公司生产的高效DC-DC转换器,它具有独特的限流脉冲频率调制功能,可直接驱动MOSFET,文中介绍了低压电源供电的DC-DC转换器MAX761的主要特性及两种典型应用电路。
关键词: DC-DC转换器 脉冲频率调制 共栅-共源 MAX761
1.概述
MAX761是美国MAXIM公司生产的DCDC转换器,该转换器在很宽的负载电流范围内都可以提供很高的效率,其负载电流最大可达150mA,并具有独特的限流脉冲频率调制功能,在脉冲宽度调制转换器的供给电流小于110 μA 时,对于各种负载状态均可获得很高的效率。
MAX761的输入电压范围为2~16.5V,输
[电源管理]
在分布式电源系统中采用集成DC-DC转换器
通过使用单个大功率、隔离型DC-DC模块将48V电压转换成一个中等电源,如12V或更低电压,可以获得较好的系统性能。将这一中等电压再转换到系统负载所要求的具体电压。这样的电压转换可以通过非隔离、负载点电源实现,如图1右侧框图所示。对于第二级电源转换,集成开关稳压器是非常理想的选择,因为输入电压(≤ 12V)和输出电流( 10A)相对较低。
图1. 与电信单板上传统的分布式电源" 分布电源 架构(左边)相比,集成开关调节器(右边)具有更高效率和可靠性,能够加快设计进程、缩小电路板面积。
采用集成开关调节器的优势
电子行业的很多领域,包括电源电子行业,其共同目标是集成系统元件,以降低总体成本、提高可靠性,
[电源管理]
一种低压DC-DC升压电路的实现
针对某些特殊场合下需要的低压直流输入、高压直流输出供电设备, 提出了一种采用双端推挽变化原理实现的低压DC-DC 升压变换的电路, 并给出了具体的方案和电路设计。对具体电路元器件的选型, 电路参数的计算, 电路的可靠性分析及对其性能指标都进行了优化设计。最后结合当今国际低压DC-DC 变换技术现状, 对未来电源技术的做出了一些探讨。
0 引言
随着电力电子技术的飞速发展, 开关电源技术也同步得到提高, 现在它已经基本取代线性稳压电源, 成为目前最为广泛使用的直流稳压电源, 这主要是由它的优越性能所决定的。开关稳压电源主要包括AC-DC 和DC-DC 两部分。
本文主要研究低压DC-DC 升压变换电路, 虽
[电源管理]
电源知识大汇总 了解电源之PFC电路
数年前,许多的 电源 厂商大多都在 电源 产品中使用被动PFC模块。而PFC模块则是一个减少谐波电流,并且将非线性负载转换成线性负载的过滤器,电容和电感所产生的功率因数则会向单位值跟近一些。 因此,接下来要说的,就是主动PFC和被动 PFC电路 。被动PFC相对主动PFC,功率因数较低,并且被动PFC只适用于230V高压电网,对于115V低压电网,被动PFC还需要一个倍压器以适应电网规格。不过,被动PFC比主动PFC的效能要高! 对于主动PFC来说,它基本上是一个通过PWM(脉冲宽度调制)控制电流波形的AC/DC整流器。在最开始,AC电压通过整流桥整流。然后PWM触发主动 PFC电路 中的MOSFET管(通常是两个),分离
[电源管理]
世界各国电源的基础知识
世界上没有标准的电源电压和频率,也就是电流方向每秒改变的次数,在每个地方都不一样.此外,插头形状,插头孔,插头尺寸和插座在很多国家也是不一样的.那些表面上不重要的不同点,却有许多不方便之处.
多数产品在国外很容易买到,拿回家却不能连上电源.有两种方法可以解决这个问题:你可以剪掉原来的插头,换上你们国家的标准插头,或者买一个不方便且丑陋的适配器.
虽然很容易为你的外来产品买到插头适配器或一个新的本地插头,但在多数情况下,问题只解决了一半,因为电压可能不一致.为北美或日本设计的110V的电器产品如果插到欧洲插座上将会展示一场漂亮的烟火表演---产生电火花和冒烟.
不用说,没有单电
[电源管理]
基于MAX1524的DC-DC转换器设计
1 引言
MAX1524是美国MAXIM公司生产的一种小型、升压型DC-DC转换器,可应用于升压型、SEPIC 、反激型等多种拓扑结构。具有固定的导通时间和最小的关断时间,可以在较宽的输入/输出电压组合和负载电流下提供高效率。固定的导通时间是可以选择的,分别是最大占空比为50%的0.5μs和85%的3μs,使其在较宽的输出范围内,对外接元件的尺寸和成本的优化更为方便。 MAX1524采用自举工作方式,允许在较低的输入电压下启动,器件具有内部软启动和短路保护功能,并且具有故障锁定功能,当发生短路时自动关断控制器。该器件采用6引脚的SOT23封装,具有低静态电流(25μs),不需电流检测电阻。广泛地应用于数字相机、液晶显示
[电源管理]
