双向电流检测放大器工作在 -5V 至 80V
最新更新时间:2013-12-30来源: 电源网关键字:双向电流  检测放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 11 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压放大器  LT1999,该器件为存在 -5V 至 80V 快速切换的共模电压情况下进行双向电流检测而设计。这种宽输入共模电压范围是用标准低压运算放大器电源实现的。2MHz 带宽使 LT1999 能监视 H 桥式电动机控制系统、开关电源、螺线管和电池充电器的电流。为了在监视电动机和螺线管电流时也能获得卓越的准确度,LT1999 在 100kHz 时保证具有超过 80dB 的共模抑制。这确保 LT1999 不受这些存在大的方波输入共模电压应用所影响。
LT1999 提供缓冲输出,具有 3 个固定增益选项,分别为 10V/V、20V/V 和 50V/V。缺省时,LT1999 输出电压的基准设定在电源电压和地之间,从而使输出既能指示所检测电流的幅度,又能指示所检测电流的方向。此外,输出偏置值能通过一个单独的输入设定。在 -40°C 至 125°C 的整个温度范围内,增益误差保证低于 0.5%,输入失调电压保证低于 1.5mV。LT1999 用独立的 5V 电源工作,工作时仅吸取 1.5mA 电流,而在停机模式仅吸取 10uA。
凌力尔特公司设计经理 Mike Kultgen 表示:“卓越的 AC 性能确保在整个共模电压范围内能平滑和连续工作。而差分放大器架构使 LT1999 能适用于多种应用。”
LT1999 系列器件采用 8 引线 MSOP 和 8 引线 SOP 封装,在 0°C 至 70°C、-40°C 至 85°C、-40°C 至 125°C、以及 -55°C 至 150°C 这 4 种温度范围内进行了全面规定。LT1999 已全面投产,千片批购价为每片 1.92 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/1999
照片说明:适用于电动机和螺线管应用的准确双向电流检测
性能概要:LT1999
• 缓冲输出具 3 种增益选项:10V/V、20V/V 和 50V/V
• 增益误差:最大值为 0.5%• 输入共模电压范围:-5V 至 80V
• 100kHz 时 AC CMRR > 80dB
• 输入失调电压:在 -40°C 至 125°C 温度范围内最大值为 1.5mV
• 2MHz 带宽
• 能承受 4kV HBM 和 1kV CDM
• 停机模式使电源电流降至 <10μA
• -55°C 至 150°C 的工作温度范围
• 8 引线 MSOP 和 8 引线 SO (窄型) 封装
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、以及 µModule 子系统等。
LT、LTC、LTM、µModule 和 是凌力尔特公司的注册商标。所有其他商标均为其各自拥有者的产权。
关键字:双向电流  检测放大器 编辑:探路者 引用地址:双向电流检测放大器工作在 -5V 至 80V
上一篇:冗余热备份电源的设计研究
下一篇:为什么DC/DC稳压器的效率指标会造成假象?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
利用精密仪表放大器实现负压电流检测
  监测正电源的电流时,通常使用高边检流放大器。然而,对于ISDN、电信电源,通常需要一个工作在负电源的检流放大器。本文介绍了一种采用MAX4460单电源仪表放大器设计负压检流放大器的方法。   图1所示电路提供了一种负电源电流检测的原理框图,利用MAX4460或MAX4208仪表放大器,配合一些分立元件实现。 齐纳二极管D1在保证仪表放大器具有足够的供电电压的前提下为其提供过压保护。被监测电流通过检流电阻RSENSE流入负电源。仪表放大器必需采用单电源供电并具有地电位检测能力。   MAX4460的输出提供MOSFET M1的栅极驱动,负反馈环路确保电阻R3两端的电压等于RSENSE两端的电压VSENSE。相应地
[测试测量]
利用精密仪表<font color='red'>放大器</font>实现负压<font color='red'>电流</font><font color='red'>检测</font>
对高电压CMOS放大器利用单个IC实现高阻抗检测实验
引言 电压的准确测量需要尽量减小至被测试电路之仪器接线的影响。典型的数字电压表(DVM)采用10M电阻器网络以把负载效应保持在不显眼的水平,即使这会引起显著的误差,尤其是在包含高电阻的较 高电压 电路中。 解决方案是采用静电计配置的高阻抗 放大器 ,因此来自测试节点的放大器输入电流就微乎其微。为使输入电流值尽可能低,传统上都把场效应晶体管(FET)用在 这些电路的输入端。FET一般是低电压器件,并会引起难以消除的电压失调不确定性。虽然具有包括FET输入的单片式放大器,但它们通常是非常低电压的器件 (特别是那些采用典型CMOS制作方法的放大器),因此其适用范围局限在高电压应用。可以考虑一下LTC6090,这是一款精度在mV以
[电源管理]
对高电压CMOS<font color='red'>放大器</font>利用单个IC实现高阻抗<font color='red'>检测</font>实验
可用于电流检测监控的单电源差分放大器AD8210
AD8210是一款单电源差分放大器,非常适合放大大共模电压中的微弱差分电压。它的输入共模电压范围是-2 V 至 +65 V,电源电压典型值为5 V。 AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。 AD8210在整个温度范围内具有出色的交流和直流性能,使得测量环路中的误差最小。其最大失调漂移与增益漂移分别为8 µV/°C与20 ppm/°C。 采用5V电源供电时,通过V REF 1和V REF 2引脚的设置,AD8210的输出失调可以在0.05 V 至 4.9 V的范围内进行调整。将VREF1与V+连接、V REF 2与GND连接时, 输出可被设置为满量程的一半。将V REF 1和V RE
[模拟电子]
可用于<font color='red'>电流</font><font color='red'>检测</font>监控的单电源差分<font color='red'>放大器</font>AD8210
数字增益可调仪表放大器检测
具有数字增益开关的仪表放大器具有显著优势,例如节约电路板空间、由于减少焊点而提高可靠性以及降低总成本等。这些重要特性的根源在于增益调整网络是单片IC的必要组成部分。该特点使得这些IC放大器对杂散电磁场的敏感性要低得多,这是因为内部电阻器区域在先前使用的离散式增益调整电阻器中可忽略不计。此外,塑料封装和芯片的相对电容率值应该高于空气的相对电容率值。因此,进入芯片的任何杂散场中的电子元件磁场强度都应比周围的磁场强度低。 由于无法直接触及增益调整电路,所以需要在黑盒子里安置一个 数字可编程增益放大器 。但是,图1中的简易夹具有助于评估这些IC的一些静态特性。这个夹具是由AnalogDevices公司的10VREF01基准电压电池、IC
[电源管理]
数字增益可调仪表<font color='red'>放大器</font>的<font color='red'>检测</font>
TI 推出具备 I2C 接口的双向电流、电压与电源监控器
为服务器、电信与工业设备提供高精度电源监控 2007 年 7 月 11 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款具备 I2C 接口的高侧测量双向电流∕电源监控 IC —— INA209,借助零漂移与自动调零 (auto-zeroing) 架构,该产品提供了高精度的电流检测解决方案,在 -40℃ 至 +85℃ 温度范围内,最高精度不低于 1%,最大偏移为 100uV。该器件支持多种应用中的电流、电压与电源的监控,例如服务器、电信设备、电池充电器、电源管理、汽车以及测试设备等。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ina209.htm
[新品]
双向电子断路器针对电流和电压故障提供全面保护
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2017 年 3 月 2 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电路保护控制器 LTC4368,在电池供电式汽车、工业和便携式系统中,该器件可针对 2.5V 至 60V 电子线路确保安全的电压和电流水平。LTC4368 能替代熔断器、瞬态电压抑制器和分立电路,从而实现一种用于避免电子线路遭受有害的过流以及过压、欠压和反向电压状况之损坏的紧凑和全面型解决方案。LTC4368 控制背对背 N 沟道 MOSFET 以在正常操作期间提供一条低损耗电流通路,当发生正向或反向过流故障时则把它们关断。LTC4368-1 电路断路器提供对
[电源管理]
<font color='red'>双向</font>电子断路器针对<font color='red'>电流</font>和电压故障提供全面保护
用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流
摘要:许多电池电流监测应用中需要双向电流检测功能,以测量电池的充电和放电电流。本文介绍了怎样用两个单向电流检测放大器,比如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大器。 概述 许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将一台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL标准限制。同样,在无法使用交流适配器,需要由电池供电时,需要监测电池的放电电流,以提供电量计量和有效的负载功率管理。图1所示电路是电流检测放大器在电池充/放电系统中的典型应用。 图1. 笔记本电脑中的电池充/放电典型电路 组成双向电流
[电源管理]
用两个单向<font color='red'>电流</font><font color='red'>检测</font><font color='red'>放大器</font>组成一个<font color='red'>双向</font><font color='red'>电流</font>检
用两个单向电流检测放大器组成一个双向电流检测放大器
许多电池 电流监测 应用中需要双向 电流检测 功能,以测量电池的充电和放电电流。本文介绍了怎样用两个单向 电流检测放大器 ,比如MAX4172和MAX4173,组成一个双向电流检测放大器。 许多电流检测应用中需要双向电流检测功能,例如:将一台笔记本电脑接交流电时,交流适配器向笔记本电脑供电并为电池充电。为了防止电池过热需要监测电池的充电电流,并保证交流适配器提供的总输入功率不要超过UL标准限制。同样,在无法使用交流适配器,需要由电池供电时,需要监测电池的放电电流,以提供电量计量和有效的负载功率管理。图1所示电路是电流检测放大器在电池充/放电系统中的典型应用。 组成双向电流检测放大器 MAX4172、MAX4173
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
