功能及性能
(1)全自动智能化控制及保护,并带自恢复的保护功能;全电子开关保护,不需要外接保险管等保护器件。
(2)针对工程安装时的人为误操作,具有如下防止误操作的功能:对安装接线顺序不做要求,支持太阳能反接保护操作,支持太阳能端短路保护及负载保护等。
(3)充足的设计余量,保证控制器可以在15A充电及放电条件下长期工作。
(4)直观的数码显示,方便的按键设置,不需做任何的跳线或者拨码设置。
(5)充电回路及负载回路压降小,充电效率高。
(6)具有丰富的路灯控制功能,先进的智能延时模式,夜长时间智能识别。
(7)软件采用抗干扰算法,防止瞬间突变的信号对控制器状态的误判,避免误动作的发生。
(8)静态功耗小。
(9)多种保护功能:太阳能电池板极性反接保护、太阳能端短路保护、充电回路反向电流保护、蓄电池过充保护、蓄电池过放保护、负载短路保护、负载过流保护、感性负载续流保护、过温保护。
电气规格参数
系统 参数 电压规格
节串联的锂聚合物电池(三元材料)
允许光伏电压范围:0-25V
最大光伏持续充电电流:15A
最大持续输出电流:15A
负载通道:1路
锂电池状态参数
标称电压:3.7V×3=11.1V
充电截止电压:4.20V×3=12.6V
充饱电压:4.05V×3=12.15V
欠压保护点:3.0V×3=9.0V
欠压恢复点:3.3V×3=9.9V
负载管理
8种管理模式,光控开关+延时
保护功能
(1)太阳能电池板极性反接保护
(2)太阳能端短路保护
(3)充电回路反向电流保护
(4)锂电池过充、过放保护
(5)负载短路保护
(6)负载过流保护
(7)感性负载续流保护
(8)过温保护
静态功耗
数码管关闭<5mA
数码管打开<9mA
温度特性
正常工作温度范围:-35℃ - 55℃
过温保护点:75℃
过温保护恢复点:65℃
阻抗特性
充电压降
140mV @ 8A, 11V
180mV @ 10A, 11V
300mV @ 15A, 11V
负载压降
140mV @ 8A, 11V
180mV @ 10A,11V
300mV @ 15A, 11V
备注:
[1] 本控制器只支持三元材料的锂聚合物电池,如果要其他类型的电池,请选择其他的型号;
[2] 本参数与三元材料的锂聚合物电池保护板相对应但不相同,目的是提供二级保护及充放电管理,提高电池的寿命;
[3] 具体模式请参考路灯模式部分的说明;
[4] 对于负载的短路保护,请保证负载的接线在2米以上;
[5] 在不同的测试条件下静态功耗表现不同,此参数仅供参考,其测试条件:蓄电池电压11V,太阳能端和负载端悬空;
[6] 控制器在超过55℃环境下工作,不保证其特性符合上述参数要求;
[7] 在不同的测试条件下阻抗特性表现不同,此参数仅供参考,其测试条件:蓄电池电压11V,环境温度:20℃。路灯管理模式
温馨提示:在安装过程中,请将开灯模式设置成L8模式,以免安装过程中的误操作损坏控制器或者负载。
显示及设置部分
(1)数码管显示的内容
控制器的状态由数码管循环串行的显示如下内容,并接受按键对当前模式的操作:
① 电量显示(P模式):
P0:蓄电池欠压,欠压保护打开;
P1:蓄电池电量弱,系统正常工作;
P2:蓄电池电量充足,系统正常工作;
P3:蓄电池充电截止,过充保护打开。
该模式下不接受按键的设置。
② 路灯功能模式(L模式):一共有9种功能模式,从L0到L8,具体定义请参考第二部分的详细介绍。可以通过按键来设定该模式的值。
③ 傍晚时刻和黎明时刻的光照度等级(U模式):控制器用来识别傍晚和黎明时刻的光照度,用来决定开灯及关灯时刻的,其分为10个等级,U0到U9。可以通过按键来设定该模式的值。
④ 错误代码(E模式):
E1:太阳能电池板端发生故障;
E3:负载回路出现短路
E4:过载
E5:过温保护
该模式下不接受按键的设置。
⑤ 充电状态:用数码管的小数点来表示
小数点常灭:无充电
小数点常亮:正在充电
(2)按键功能
当数码管处于关闭状态时,按一下按键,数码管会点亮;
当数码管正在显示L模式或者U模式时,按下按键,可以设置其数值;正在进行按键设置时,数字会持续显示,而对应的字母(L或者U)则隐藏;设置完成后,按键持续3秒没有动作,系统会确认新的设置值,并保存起来。设定后的参数掉电不丢失,不需要重新设定。
连续60秒没有按键动作,并且不发生系统错误,则数码管显示被关闭。
接线及安装说明
控制器的接线顺序如下图所示,需要注意的是,所使用的能通过10A-15A电流的电缆线。
推荐的安装顺序如下:
(1)接上蓄电池,注意正负极不要接反;
(2)将路灯模式设置成L8(负载关闭)。
上一篇:逆变系统直流支撑电容器的应用
下一篇:一种串联型锂离子电池组监测系统的设计应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
