一种新型的单相双Buck光伏逆变器方案
最新更新时间:2014-01-09来源: 21IC关键字:Buck  光伏逆变器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
太阳能作为一种无污染的能源,有关其利用的研究一直是人们研究的热点。为了提高太阳能的电能转化效率,光伏并网逆变器的研究是光伏利用的重点。对于光伏并网逆变器,其拓扑结构按照变压器可以分为:
高频变压器型,工频变压器型和无变压器型。高频变压器体积小,重量轻,效率高,但是控制较为复杂;工频变压器体积大,重量重,结构简单;为了能够提高光伏并网系统的效率和降低成本,在没有特殊要求的时候可以采用无变压器型的拓扑结构。但是,由于没有变压器,输入输出没有电气隔离,光伏模块的串并联构成的光伏阵列对地的寄生电容变大,而且该电容受外界环境影响较大,由此产生的共模电流将会很大,对于漏电流的研究,现已有多种解决方案:当全桥逆变器采用单极性调制方式时,存在一开关频率脉动的共模电压,而采用双极性调制方式时,共模电压不变,其幅度等于母线电压的一半;在半桥逆变器中,对地寄生电容电压亦被输入分压大电容钳位在母线电压的一半,基本保持不变。这些都是基于桥式电路解决漏电流的方法,近年来出现了一种双Buck逆变器结构,这种逆变器具有无桥臂直通,体二极管不工作,双极性工作等突出特点,因而应用广泛。本文提出一种新型的三电平双Buck逆变器的方案,并置定相应的控制策略实现最大功率点的跟踪和并网控制。
2.三电平双Buck逆变器的总体方案
如图1所示,为双Buck逆变器的电路拓扑结构图,双Buck逆变器采用的是半周期工作模式,当输出电流在正半周时,功率管S1、续流二极管D1、滤波电感L1和滤波电容Cf共同构成了Buck1电路。当输出电流为负半周时,功率管S2、续流二极管D2、滤波电感L2和滤波电容Cf共同组成Buck2电路,两条Buck电路不同时工作。相比于传统的桥式逆变电路,电路无桥臂直通的可能,体二极管也不用参与工作过程。但是,这种情况下,功率管S1和S2在工作的半个周期内所承受的电压时直流母线电压Ud的两倍。由于其桥臂本身输出的电压波形依然是双极性的,所以其谐波含量依旧很大。
通过在双Buck逆变器拓扑结构上进行优化,用两个功率管和快恢复型二极管的组合开关电路(即S1&S3&D3和S4&S2&D4)替代原先的桥臂上的功率管。得到如图2所示的新型三电平双Buck逆变拓扑结构。
这种新型的三电平双Buck逆变器依据是半周期工作模式:当输出电感电流iL为正半周时,Buck1电路工作,当电感电流为负半周时,Buck2电路工作。其具体的工作模态如表1所示。经过优化的三电平双Buck逆变器由于将其对地的寄生电容电压牵制在输入电压的一半,所以其漏电流为零。
3.控制策略分析
为了能够实现最大功率点跟踪和实现输出电压电流的控制,整个控制采用复合控制策略,包括均压控制环,电流控制环和电流基准环如图3所示。
具体工作流程为:通过采集电容C1上的电压UC1,计算母线电压的一半得到UZ=Ubus/2,分别计算UC1与Uz的差值,将差值输入到均压环的调节器,输出控制电流变化量△i;母线电压经过最大跟踪环节取得入网基准电流ig,将基准电流iL减去控制电流变化量△i和入网电流ig,将最后求的的电流经过比例积分误差放大电路,与三角波相交并通过控制逻辑生成争先脉宽调制信号(SPWM波),通过输出的SPWM波形控制开关管的导通关断,实现电压调节功能。式中 c1 U 和 c2 U 为电容C1和电容C2的电压初始大小,假设两电容电压大小相等,则可得两电容电压的偏差大小为:
4.仿真和验证
对于上述的闭环系统,设置参数并进行仿真,具体参数设置如下:输入直流电压Ud=720V,输入电容C1=C2=1100uF,输出滤波电感L1=L2=750uH,预计输出的交流电压Uo=220V,频率为50Hz,额定输出功率Po=1KW.
具体的仿真结果如图4所示,ug表示为电网电压,iL为电感电流,Uc1为电容C1的电压,UC2为电容C2的电压,V1~V4分别表示逆变器对于功率开关管S1~S4的控制信号。具体的工作情况:当iL大于零,即工作在正半周,Buck1电路工作,功率开关管S1,S3导通,S2,S4截至,iL2=0,此时电压uB=ug;当iL小于零,即工作在负半周时,Buck2电路工作,功率开关管S1,S3截至,S2,S4导通,iL2=0,此时电压uA=ug,本闭环系统采集电容信号,实现输入均压控制,因此输入电容UC1和UC2保持稳定。
5.总结
本文分析了传统桥式逆变电路和新型三电平双Buck逆变电路的拓扑结构,分析了普通双Buck逆变电路漏电流的产生并提出了一种新型的单相双Buck光伏逆变器的方案,这种改进型的三电平双Buck逆变电路对于逆变桥臂与地之间的寄生电容通过分压电容进行电压钳制,对于电网频率的低频率变化,抑制了漏电流的大小。针对新型的三电平双Buck逆变器电路制定相应的控制策略,通过采样电压信号,实现最大功率跟踪和均压控制。最后通过仿真波形,验证三电平双Buck逆变电路的正确性,并取得了较好的实验结果。
关键字:Buck  光伏逆变器 编辑:探路者 引用地址:一种新型的单相双Buck光伏逆变器方案
上一篇:3相3级逆变器的中心对齐SVPWM实现
下一篇:三相SPWM逆变器的调制建模和仿真
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
上能中标北控光伏科技100MW光伏逆变器项目
近日,上能凭借优异的产品性能、领先的技术研发优势、丰富的光伏电站并网经验和完善的服务体系成功中标北京北控光伏科技发展有限公司100MW光伏逆变器项目,上能将向北控提供200台EP-0500-A型光伏并网逆变器。 此次中标的EP-0500-A型光伏并网逆变器中国效率高达98.32%,是中国效率最高的集中式逆变器,该型逆变器采用双模组设计理念,搭载多项实用的专利技术,如电容寿命预测技术、交流风机智能调速技术、风机故障在线检测技术、主动式断路保护技术等,目前,已通过中国效率认证、金太阳认证、TUV&CE认证等国内外多项认证,可靠性、转换效率、电能质量等技术指标均达到了国际先进水平。 据悉,北京北控光伏科技发展有限公司是香港上市公司金彩控
[新能源]
从各家新品看光伏逆变器发展路线
近年来,我国光伏产业扩张迅速,据初步统计2015年度国内光伏装机总量约14.95GW,总装机容量43GW左右,超越德国成为全球光伏装机累积最高的国家,2015年12月15日,国家能源局相关机构印发了《关于征求太阳能利用“十三五”发展规划意见的函》。根据规划,到2020年底,太阳能发电装机容量达到150GW。到2030年,装机量将达到400GW,年平均装机约25GW。光伏行业将再度迎来发展的春天。 光伏逆变器作为太阳能发电系统的核心设备,其可靠性决定着整个光伏系统能否稳定运行。因此,逆变器技术方面的任何创新或突破都吸引着众多行业人士的目光。 光伏企业新发布的产品,代表着企业技术及在逆变器领域一直处于深深地思考研发中。新品的研发,也代
[新能源]
Maxim 全新buck/boost控制器问市,设计尺寸可大幅缩减
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX25430 100W USB供电(PD)升/降压控制器和保护器,为车载充电器提供业界最小尺寸、最低成本方案。作为业界集成度最高的方案,MAX25430与竞争方案相比将设计尺寸大幅缩减40%,并提供业界最低成本,有助于增加车辆中的USB PD端口数量。 随着越来越多的USB PD充电器集成到乘用车车厢内部,汽车应用多媒体集线器(包括后排娱乐模块和无线音响单元)的功能也不断扩展。而尺寸、成本和功率成为系统设计的制约因素——MAX25430的推出有助于解决上述问题。 MAX25430集成了USB Type C端口控制器(
[汽车电子]
Maxim 全新<font color='red'>buck</font>/boost控制器问市,设计尺寸可大幅缩减
多通道SR-Buck转换器的设计考虑
  通道数目(并联模块数)的确定   前面已经说过,交错控制可以减小输出电压的纹波,提高纹波频率,使输出滤波电容和解耦电容最小。同时交错控制还可以改善散热条件,使封装方便。模块并联的最佳通道数目n与VRM的成本有关。研究表明,输出电流越大,电感制造越困难,还要加散热器,增加了成本。但多通道SR-Buck转换器在小电流时成本也要上升。以500 kHz,12 V输入,1.5 V输出的VRM为例,在不加散热器的情况下,单通道(n=1)SR-Luck转换器只适用于30A以下的VRM;当输出电流为50A时,如果不用多通道方案而仍用单通道方案时,则为了得到所需要的瞬态响应,设计时必须要用大量的滤波电容和解耦电容,使电源的体积增大。对于输出
[电源管理]
多通道SR-<font color='red'>Buck</font>转换器的设计考虑
2019年光伏逆变器市场趋势分析
随着平价上网迫近,降本增效与智能化升级成为光伏行业的迫切需求,逆变器作为光伏发电的关键设备,在利好政策的刺激下技术不断更新迭代,成为推动平价时代的“引擎”。据IHS最新预测,仅2019年,将有超过1100万台光伏逆变器出货至世界各地,其中大部分将连接到软件平台,并由逆变器公司控制。同时,新的发展形势也对逆变器的功率等级、电压等级、容配比、过载能力等提出了更高的要求,使逆变器技术和市场的发展进入新的阶段。 那么,在分布式光伏、户用光伏、光伏储能、光伏取暖、无补贴项目、智能光伏等诸多趋势推动下,逆变器行业将出现哪些新的趋势?会发生哪些新的洗牌和行业整合?逆变器的数字化和智能化升级如何带来功能扩展?新的趋势如何导致逆变器技术路线的重新整
[新能源]
阳光电源光伏逆变器领先国内竞争市场
  全球光伏形势:受欧债危机影响,光伏行业短期低迷,但太阳能仍然是最具潜力的可再生能源。2011年光伏系统安装量较2010年的16.6GW增长67%,达到27.7GW,累计光伏装机量逾67.4GW,光伏已成为仅次于水电和风能的第三大可再生能源。其中,德国目前有4%来自太阳能光伏发电,而立法强制可再生能源的份额在2020年必须增至35%,未来空间巨大。亚洲等新兴市场亦逐步开启光伏电站市场。   国内光伏行业形势:保守估计,到2015年太阳能发电将达到15GW,装机总量将是目前的5倍左右。2011年7月,国家发改委颁布《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策》的通知,年末,国家能源局公布了可再生能源“十二五”规划目标。这些政策都使得绿色电
[新能源]
一种新颖的BUCK型LED驱动电路
  因自身的高效节能等优点LED 照明是照明领域的发展方向。传统上用于LED 驱动的BUCK 电路采用 电解电容 滤除纹波,效果不够理想,且由于电解电容自身因素容易导致电源故障,其寿命与LED 长寿命不匹配。针对这一问题,提出了一种有源补偿电感纹波电流的拓扑结构,分析了这种拓扑结构的工作原理。该拓扑将开关电源和线性电源结合起来,取消了电解电容滤波,电流输出恒定,使得LED 驱动电源寿命有效提高,而且利于集成化和小型化。   目前世界各国正在积极发展LED 照明技术,大功率LED 由于自身的高效节能等优点,现在已被广泛应用于景观照明、建筑照明、汽车照明及其他领域。LED 驱动电源是LED 照明不可或缺的部件,开关电源输出的纹波
[电源管理]
一种新颖的<font color='red'>BUCK</font>型LED驱动电路
锦浪科技获“顶尖光伏逆变器品牌”称号
2016年2月,欧洲权威调研机构EuPD授予“全球组串式光伏逆变器专家”宁波锦浪新能源科技股份有限公司旗下“Solis”品牌“2016年度顶尖光伏逆变器品牌”称号,是截止2015年度至目前唯一一家组串式逆变器供应商。 EuPD调研机构在欧洲光伏产业中享有盛誉,致力于提供可持续发展的行业和服务供应商的权威市场情报。EuPD2010年起实施顶尖光伏品牌评选活动,通过对欧洲各光伏电站主流市场国家安装商和中介商多层次民意调查和科学分析,以选出在客户对品牌满意度、品牌忠诚度、产品质量、分销力度等多个指标有表现卓越制造企业。锦浪科技“Solis”组串式光伏逆变器品牌的入选,意味着锦浪科技自主研发与生产的组串式逆变器产品品质以及在为安装商提供组
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
