浅谈非晶硅薄膜光伏电池成本构成图
最新更新时间:2014-01-11来源: 电源网关键字:非晶硅薄膜  光伏电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
薄膜光伏电池中最具发展潜力的是非晶硅薄膜光伏电池,非晶硅材料是由气相淀积形成的,目前已被普遍采用的方法是等离子增强型化学气相淀积(PECVD)法。此种制作工艺可以连续在多个真空淀积室完成,从而实现大批量生产。由于反应温度低,可在200℃左右的温度下制造,因此可以在玻璃、不锈钢板、陶瓷板、柔性塑料片上淀积薄膜,易于大面积化生产,成本较低。
与晶体硅光伏电池比较,非晶硅薄膜光伏电池具有弱光响应好,充电效率高的特性。非晶硅材料的吸收系数在整个可见光范围内,几乎都比单晶硅大一个数量级,使得非晶硅光伏电池无论在理论上和实际使用中都对低光强有较好的适应。越来越多的实践数据也表明,当峰值功率相同时,在晴天直射强光和阴雨天弱散射光环境下,非晶硅光伏电池板的比功率发电量均大于单晶硅、非晶硅薄膜光伏电池。更有数据表明,在相同环境条件下,非晶硅光伏电池的每千瓦年发电量要比单晶硅高8%,比多晶硅高13%。
薄膜光伏电池最重要的优势是成本优势。据多家企业和机构的测算,即使在5MW的生产规模下,非晶硅薄膜太阳电池组件的生产成本也在2美元/瓦以下,而单线产能达到40MW-60MW甚至更高的全自动化生产线,其产品生产成本则更低。而相对于平均3.5美元/瓦的国际市场销售价格而言,其利润空间可想而知。
影响非晶硅薄膜太阳能电池应用的最主要问题是效率低、稳定性差。与晶体硅电池相比,每瓦的电池面积会增加约一倍,在安装空间和光照面积有限的情况下限制了它的应用。而其不稳定性则集中体现在其能量转换效率随辐照时间的延长而变化,直到数百或数千小时后才稳定,这个问题在一定程度上影响了这种低成本太阳能电池的应用。
图一是成本构成分析的结果之一,从图中可以看出,仅基板玻璃和其他辅助材料成本就占到总成本的60%以上。因此,企业决策者应重点关注原材料的成本,在决策之初就应该就原材料的来源、品质、供货条件、价格趋势等进行认真细致的调研;在内部管理方面,则应该重点采取措施保证主要原材料的利用率,提高综合成品率,有效降低材料消耗。
内部收益率是衡量投资项目经济效益情况的重要指标之一。按目前的市场条件分析,一条年产40MW-60MW硅薄膜电池生产线项目的内部收益率远大于12%的行业基准收益率。尽管如此,市场和技术方面的不确定性都会对投资带来巨大的风险。因此,我们在模型仿真时还着重对项目内部收益率进行了敏感性分析。分析结果如图二所示,产品的销售价格是最敏感的因素。实际上这并不令人感到意外,任何一种产品生产的效益都直接决定于销售收入和产品成本。对于太阳能电池来讲,产品的光电转换效率也是决定电池组件销售价格的重要因素。如果假定每瓦太阳能电池的售价不变,当光电转换效率从6%提高到6.5%时,一片组件的销售价格就提高了8%,而其生产成本几乎是相同的,这显然会对项目的收益产生很大的影响。由于在不同时间、不同地点其客观条件各不相同,图中的具体数据并不是一成不变的,在一些特殊的条件下甚至可能需要做较大的调整,但通过上述分析揭示的某些问题,应该是具有普遍的参考价值的。
编辑观点:面对投资热尚需冷静思考
在太阳能光伏电池投资热潮中,硅薄膜光伏电池似乎成了热点中的热点。有专家指出,薄膜光伏电池在未来5年-10年内将以50%左右的年平均增长率增长,到2030年将占整体太阳能电池份额的30%以上。
但硅薄膜太阳电池并不是包赚不赔的产业,除了在市场、成本、技术方面的风险外,在资金需求、供应链组织、生产动力供应和技术人才等方面都有较高的门槛。
在资金需求方面,一条40MW-50MW的非晶硅薄膜电池生产设施的总投资在10亿元左右,而公认的经济规模应在300MW-500MW。这要求投资方不仅能够筹集足够的初始投资,还应为未来两三年内持续投资做好准备。
在供应链组织方面,生产所需的高透光率的超白玻璃、高纯硅烷等都只有有限的供应来源。生产企业必须保证稳定且廉价的材料供应,否则,近年来出现的争抢硅材料的一幕难免会再次上演。
技术人才一直是薄膜太阳电池发展的瓶颈之一。除电池本身的结构设计、分析检测需要大量专业人员外,化学气相淀积、真空溅射、激光刻线等特殊工艺以及包括多种特殊气体、高纯水、净化空调系统等在内的厂务支持系统,都需要大量有专业知识背景和实际操作经验的员工。由于目前大量的项目正在兴建,吸引人才的竞争也变得空前激烈。
总之,硅薄膜太阳电池投资热的兴起已成为不争的事实。但每一个欲投身其中的企业都应该全面分析自己所面临的机遇和挑战,充分估计收益和风险,理性客观地做出自己的投资决策,这也是行业健康、持续发展的基础。
关键字:非晶硅薄膜  光伏电池 编辑:探路者 引用地址:浅谈非晶硅薄膜光伏电池成本构成图
上一篇:浅析铅酸蓄电池的使用、维护
下一篇:电源:高效晶体硅太阳能电池-PERL电池
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
普乐成功研发太阳能锗薄膜
众所周知,以等离子体增强化学气相沉积(PECVD)法生长的非晶硅和微晶硅材料,一直是薄膜太阳能电池制备中很有前景的材料。 其中非晶硅电池具有极高的光吸收系数,且容易大规模生产,是目前较为普遍的硅基薄膜电池。可是非晶硅的两大缺陷:光致衰减效应(S-W效应:非晶硅薄膜经较长时间的强光照射或电流通过,在其内部将产生缺陷而使薄膜的使用性能下降,称为S-W效应,但经过夏天高温退火可使光致衰减得以部分恢复)和对长波段光的吸收不够,在一定程度上也影响了转换效率。为了减少光致衰减的影响,通常会将非晶硅材料做成非晶硅/非晶硅双结结构。其中第一结非晶硅用于吸收短波段的光波,第二结用于吸收长波波段。 使用微晶硅材料来代替第二结的非晶硅会更好的解决光致衰
[新能源]
详解你不知道的光伏逆变系统小细节
古人云不积跬步无以至千里,今朝讲究细节决定成败,这些都在印证着细节的重要性。下面看看这些小细节,考考自己知多少吧!   1、光伏 电池 是高电阻的电流源, 蓄电池 是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。   2、当电池被遮盖后,等于变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。   3、STC(standard test condition,即标准测试条件)和NOCT(Nominal Operating Cell Temperature,太阳电池标称工作温度)的差别,除了在既定的几个参数上数值差别,NOCT引入了1m/s的风速参数,其目的就是为了更加契
[电源管理]
详解你不知道的光伏逆变系统小细节
MIT开发新人工智能系统 能帮助扩大先进太阳能电池的生产规模
在光伏电池中,钙钛矿材料将优于硅,但大规模地制造这种电池是一个巨大的障碍。麻省理工学院(MIT)研究人员开发的一个机器学习系统将可以提供帮助。 钙钛矿是一个材料系列,目前是取代当今广泛使用的硅基太阳能光伏的主要竞争者。它们有希望被用于制造更轻更薄的电池板,可以在室温下以超高产量制造,而不是在几百度的高温下,而且运输和安装都更容易和更便宜。但是,将这些材料从小型实验室实验转化为可以有竞争力地制造的产品,一直是一场旷日持久的斗争。 生产基于钙钛矿的太阳能电池需要同时优化至少十几个变量,即使是在众多可能性中的一个特定的制造方法中。然而,一个基于机器学习新方法的新系统可以加快优化生产方法的发展,并帮助下一代太阳能发电成为现实。
[电源管理]
天威“神鸟”多晶光伏电池平均转换效率达18%
日前,从天威新能源控股公司获悉,该公司研发并量产的“神鸟”高效太阳能电池,平均光电转换效率已达到18%,高于同行业1个百分点,最高转换率达到18.55%,处于多晶硅光伏电池国际领先水平。 作为光伏电池性能的重要指标,在世界范围内,多晶硅光伏电池光电转化率最高水平为16.8%。从16.8%到18%,天威“神鸟”多晶硅光伏电池的光电转化率提高了1.2个百分点。同样一块多晶硅片的发电能力将因此提高7%,从光伏电站运营方来说,一个装配着“神鸟”电池的光伏电站的净效益将提高7%。
[新能源]
藻类系统“变身”可再生生物光伏电池
英国研究人员使用一种广泛存在的蓝绿藻为微处理器持续供电了一年,过程中只使用环境光和水。该系统具有以可靠和可再生方式为小型设备供电的潜力。该研究近日发表在《能源与环境科学》杂志上。 该系统的大小与AA电池相当,包含一种称为集胞藻的无毒藻类,可通过光合作用自然地从太阳中获取能量,其产生的微小电流与铝电极相互作用并用于为微处理器供电。 该系统由普通、廉价且大部分可回收的材料制成。这意味着它可以很容易地被复制数十万次,作为物联网的一部分为大量小型设备供电。研究人员表示,它在处于离网情况下或在偏远地区最为有用,在这些地方少量电力就可能产生很大益处。 该论文的联合高级作者、英国剑桥大学生物化学系克里斯多福· 豪教授说:“不断
[电源管理]
藻类系统“变身”可再生生物<font color='red'>光伏电池</font>
河南攻克薄膜电池关键技术
由河南新能光伏有限公司承担的非晶硅薄膜太阳电池生产关键工艺技术研发项目上周通过了河南省科技厅组织的河南省重大科技专项验收。 据了解,河南新能光伏有限公司自2008年7月落户河南安阳后,针对非晶硅薄膜太阳电池生产的关键工艺技术进行研究攻关,现已开发出具有自主知识产权的电池板镀膜、激光刻蚀、超声波焊接等一系列生产工艺和装备且实现了产业化。他们生产出的硅基薄膜电池稳定转换效率达7%以上,达到国内领先水平。
[新能源]
德国Heliatek创世界纪录,制造转换率为9.8%有机光伏电池
德国太阳能电池制造商HeliatekG.m.b.H成功制造出转换率为9.8%的有机电池,创下世界纪录。 Heliatek专注于有机光伏电池的制造,它是由一种具有传导性的有机聚合物或分子组成的太阳能电池。有机光伏电池相比非有机电池更经济、使用更灵活。 Heliatek制作有机光伏电池的方法是利用低温下的原材料沉积物制造,这是在制造有机发光二极管领域普遍采用的方法。Heliatek为了优化电池表面吸收太阳能辐射的能力,在选择原材料上面进行多次整合研究。 一年前,Heliatek就创下转换率为8.3%的有机光伏电池的世界纪录,由FraunhoferISECalLab评定机构为其颁发认定证书,这次9.8%的纪录仍由此机构评定。 公司首席
[新能源]
尚德董事长施正荣:明年全球光伏市场将过剩
  全球第一大晶硅光伏电池制造商无锡尚德董事长施正荣11月18日在南京举行的第十一届中国光伏大会上,接受媒体访问时表示,受欧洲需求下降影响,明年全球光伏市场将肯定出现过剩。   施正荣表示,受经济景气等因素影响,明年欧洲市场将出现较大幅度下降,预计幅度可能与西班牙2008年因取消补贴时市场下降幅度相当。   “虽然来自美国、希腊等其他国家的光伏市场增长也比较快,但增长速度跟不上光伏制造商们产能扩充的速度。”施正荣说,仅中国今年的产能即可达到12GW左右,全球的的产能已经达到20GW左右,较大幅度超过了市场的需求。   根据施正荣的预测,今年全球光伏市场的规模“保守估计”约为12.2GW。施正荣还提醒,国内同行需要
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
