基于高度集成的IC使LED灯符合EMC和电能质量标准
最新更新时间:2014-01-11来源: 电源网关键字:高度集成  LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比较照明技术时,最有意义的指标便是发光效率,以流明/瓦(Lm/W)表示。白炽灯和卤素灯在这方面显得尤为不足,其额定发光效率为15Lm/W~ 20Lm/W,而紧凑型荧光灯的发光效率通常为50Lm/W。但在过去的几年中,HB(高亮度)LED甚至已超出这一数值,到2012年可望达到150Lm/W之多。除了能效更高外,LED灯还具有工作寿命更长以及工作和维护成本更低等优势。因此,HB LED灯有望在未来几年中成为重要的家用和商用产品。由于将LED功率驱动电路装入标准灯壳具有难度,因此早期的一些LED灯泡并没有内部滤波器,也就谈不上符合EMC标准了。而且,其中很多的LED灯泡都采用了低效能的电容降压式电源,而不是开关式镇流器。这种方法可造成交流市电电流不平衡,因而导致某些设备的电能质量问题。
设计目标
本设计用于为一串额定电流为300mA的3个HB LED(相当于10W的标准白炽灯)供电。在正常工作情况下,输出电压被串联LED的正向压降箝位在约9.5Vdc,但该电路必须达到12Vdc,以便为二极管的性能变化留出余地。其拓扑结构为开关式恒流离线式降压稳压器,能够在整个85
Vac~ 265Vac通用输入范围内和47Hz ~ 64Hz的线电压频率下进行工作。其它设计目标包括高效能、低成本及符合EN55022A EMI要求。该设计可以集成到标准灯壳中(Edison螺口灯泡和卡口卤素灯均可),非常便于替换现有的灯泡。EMI符合性考量
由于空间和成本限制,市场上有很多LED灯的设计并不符合传导EMI规范。但本文中的设计利用了集成到PI的LinkSwitch-TN功率转换IC中的频率调制特性,因此可以使用体积更小的EMI滤波器。
设计细节
Power Integrations的LinkSwitch-TN LNK306DN集成功率转换IC中含有一个完全集成的700V功率MOSFET,因而无需外部电源器件。离线式非隔离降压拓扑结构可以在连续导通模式下,以66KHz的最大频率进行工作。该频率采用4kHz的峰峰值频率抖动进行调制,可以简化对EMI滤波器的设计要求。虽然本设计采用了降压拓扑结构,但这种IC还可以配置为降压-升压转换器。而非常关键的一点是,LinkSwitch-TN LNK306DN采用了小型SO-8封装,这对于此应用结构设计是很大优势。
转换器和EMI滤波器的设计原理参见图1。根据电流检测电阻器R8和R10之间的压降,电流控制环路被设置为所需的恒定电流值。虽然标准设计支持的是300mA的电流,但仍可以轻易适应最高360mA的输出电流。Q1和Q2可以放大检测到的压降,以便使用电阻值较低的电流检测电阻器来最大程度地降低功率耗散。EMI滤波器采用p型拓扑结构,并含有一个可熔阻燃电阻RF1,以用于过载保护。
设计转换器和EMI滤波器时只需要25个器件,完全不需要PCB板和连接器件。该应用的电气设计最大的挑战是结构设计,特别是将转换器和EMI滤波器都集成到标准灯壳的设计。然而,该设计正好能装入Edison螺口灯座(E27)和卤素灯卡口灯座(GU 10)。卤素灯卡口灯座的尺寸参见图2。
如果圆形PCB大得能够容纳所有转换器和EMI滤波器元件的话,它就无法装入灯座中。因此我们决定将设计划分为两个圆形PCB,一个用于转换器电路,另一个用于EMI滤波器。转换器电路板的最终直径为19.66 mm,而EMI滤波器的最终直径则为16.91 mm。这些电路板然后进行叠加,并与离散布线互连完成装配。虽然该设计的功能满足要求,但仍存在传导辐射问题。由于两个PCB比较接近,开关电流会从转换器电路板耦合到EMI滤波器电路板,从而降低EMI滤波器的性能。通过在这两个电路板之间放置“屏蔽”PCB,这一问题便得以解决。而第三个电路板只是一层铜,并无电路。它被电气连接到EMI滤波器负输出端与转换器负输入端的接合处。这样,总装便由三个叠加在一起的圆形电路板组成。增加第三个电路板既简单又节省成本,不但解决了耦合问题,还达到了EMI性能要求。
性能
本参考设计如果采用120Vac的标称输入电压,电路效率将会超过62%。输入电压为220/240Vac时,效率将超过56%。根据EN55022A限制,采用准峰值和平均读数在输入电压为115Vac和230Vac时表现出传导EMI特征。在最差条件下,当输入电压配置为230Vac时,此电路可通过标准并有7dB的裕度。当输入电压为115 VaC时,裕值更高。在参考测试报告中提供有其它EMI图以及正常工作和启动期间的波形图。
结论
尽管存在一定的物理性限制,但是,以具有成本效益的方式将高性能HB LED灯的电子镇流器集成到标准灯壳中是完全有可能的,并仍可符合EMI法规和电能质量标准。此外,应用指南、设计工具以及新推出的LED照明应用站点都可以为设计提供广泛的支持。RDK-131参考设计的出现,必将加快新型HB LED照明产品的上市步伐,并大大缓解当前符合EMI标准的产品不足的担忧。
关键字:高度集成  LED灯 编辑:探路者 引用地址:基于高度集成的IC使LED灯符合EMC和电能质量标准
上一篇:详解PCB多层板设计时的EMI的规避技巧
下一篇:低噪声DC/DC模块稳压器满足EMI和SERDES规范要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
LED灯具智能驱动系统设计方案
 0 引言 LED照明是全球节能的主流,而大功率LED 照明更是今后世界的照明发光系统的主流趋势。大功率LED具有亮度高、节能环保、安全性和稳定性高等特点,比传统光源节电60% ~ 70%. 传统的声光控延时控制器能很好地实现对灯的控制,在光线黑暗时或晚上来临时,能有效地实现“人来灯亮,人去灯熄” , 但由于其开关用的是继电器之类的机械控制器,所以在人流量多的地方由于频繁的开关,较容易损坏。 根据市场上的现有的大功率LED射灯产品,设计了可应用于走廊、楼梯、教室等场所的智能照明系统。 该系统采用24 V /3 A 开关电源供电,下级可分布多路LED智能照明模块(见图1)。控制器采用AT89C2051,恒流驱动采用PT
[嵌入式]
用废旧节能灯改制高效LED灯
LED灯又称白色发光二极管。其特色在于节能效果明显,大致上可以认为在相同耗电量前提下,比目前的节能灯的亮度至少要高5倍,而且其寿命长。发热量小,比之其他类型的照明电器来说,优点不少。但是,目前市场上类似的家用照明产品太少,即便有价格又过高。为此,这里介绍一种用多数家庭都有的废IEl节能灯的主要部件(变换器)为基础而改制成的LED灯,供有动手能力的读者进行改制,也可以进一步发挥想象力,制作出各种各样的LED节能照明用具。 笔者最近有幸通过搜索在淘宝网上找到了中功率LED的资料并汇款,购买到了数十几只0.5W的白色发光二极管。据供应该管的老板介绍,这种发光管点燃电压在3-4V之间,工作电流为150mA,一致性较好。购回后经实测,其
[电源管理]
用废旧节能灯改制高效<font color='red'>LED灯</font>
第008课 第1个ARM裸板程序及引申(点亮LED灯)
第001节辅线1硬件知识_LED原理图 当我们学习C语言的时候,我们会写个Hello程序。那当我们写ARM程序,也该有一个简单的程序引领我们入门,这个程序就是点亮LED。 我们怎样去点亮一个LED呢? 分为三步: 看原理图,确定控制LED的引脚; 看主芯片的芯片手册,确定如何设置控制这个引脚; 写程序; 先来讲讲怎么看原理图: LED样子有很多种,像插脚的,贴片的。 它们长得完全不一样,因此我们在原理图中将它抽象出来。 点亮LED需要通电源,同时为了保护LED,加个电阻减小电流。 控制LED灯的亮灭,可以手动开关LED,但在电子系统中,不可能让人来控制开关,通过编程,利用芯片的引脚去控制开关。 LED的驱
[单片机]
第008课 第1个ARM裸板程序及引申(点亮<font color='red'>LED灯</font>)
亚洲企业在LED灯泡设计思路上差异明显
    LED灯泡作为白炽灯泡的替代品日益受到关注。其特点是耗电量低,不过,除了比白炽灯泡价格高外,很多用户还认为其存在“较大”、“较重”等设计方面的问题。为此《日经电子》编辑部对目前正在销售、来自众多生产基地的东亚地区的LED灯泡进行了拆解和分析,以便发现解决上述问题的启示。通过拆解,发现了日本厂商和海外厂商在设计思路方面的差异,这便是“日本厂商重视产品设计,而海外厂商则优先考虑成本”。   最能明确体现这一差异的就是LED灯泡的底座。海外厂商的LED灯泡均配备有散热片,而日本厂商的产品中则有不带散热片的。乍一想会认为没有散热片的产品便宜,但其实没有散热片时往往需要使用耐热性高的部件,因此成本并没有降低。不使用散
[电源管理]
LED灯发热的原因及计算公式
LED灯泡火爆市场,各大品牌网店价格眼花缭乱,贵也有贵的道理,便宜也有便宜的市场。今天小编来说说LED灯泡的缺点之一:发热。LED灯泡发热了怎么办?LED是会产生热量的,很多人就会以为LED是冷光源,这仅仅是指LED的发光原理而已。 综合电流注入效率、辐射发光量子效率、芯片外部光取出效率等,最终大概只有30-40%的输入电能转化为光能,其余60-70%的能量主要以非辐射复合发生的点阵振动的形式转化热能。 而芯片温度的升高,则会增强非辐射复合,进一步消弱发光效率。因为,人们主观上认为大功率LED没有热量,事实上确有。大量的热,以至于在使用过程中发生问题。加上很多初次使用大功率LED的人,对热问题又不懂如何有效地解决,使得产品
[电源管理]
LED灯驱动电源的七条经验
近年来LED灯封装技术和散热技术的不断发展,LED灯的稳定性已经达到比较好的水平,发生光衰和色漂移的主要是些山寨厂家的产品,主要原因是散热设计的不合理。相对来说LED灯驱动电源的问题要严重的多,是导致死灯或者闪烁的主要原因,也就是说,LED灯驱动电源已经成为LED灯质量的短板,根据木桶理论,LED灯驱动电源的寿命就是LED灯的寿命。 常规照明路灯是灯头与电源分开的,通常发生故障的是灯头——高压钠灯,高压钠灯国家标准规定质保期一年,路灯管理单位都会存库一定数量的钠灯,高压钠灯具有成熟的国家标准,其主要配件尺寸、功率等主要参数都是统一的,具备互换性。 而当前LED灯的故障主要在电源,所以主要就是要解决电源问题。由于目前LE
[电源管理]
某些LED灯含铅量超标 可能影响特定人群健康
    每逢节假日,人们喜欢用五颜六色的发光二极管(LED)彩灯营造节日气氛。但美国加利福尼亚大学欧文分校9日发表研究报告称,某些LED灯含铅量超标,会对特定人群的身体健康构成威胁。    报告称,LED灯以其节能和耐用的特点逐渐取代白炽灯,但检测发现,某些颜色的LED灯含有铅等有害物质。   研究人员分别对红、黄、绿、蓝、白等颜色的高、低强度LED灯进行检测,发现主要用作圣诞节彩灯及交通灯的低强度红色LED灯含铅量超过加利福尼亚州政府规定标准的8倍。此外,高强度红色、低强度黄色和低强度绿色LED灯中也含有铅,但含量较低。而蓝色和白色高、低强度的LED灯中则没有检测出铅。   研究人员表示,含铅LED灯尤其会对特定人群的身
[电源管理]
STM32 LED灯的另一种写法
#ifndef __BSP_LED_ #define __BSP_LED_ #include MM32x103.h // 这个换成STM32的库文件就行 #include type.h //================================================================================== #define LED1_RUN_GRP GPIOC #define LED1_RUN_IDX GPIO_Pin_6 #define LED1_RUN_OFF() GPIO_ResetBits(LED1_RUN_GRP, LED1_RUN_IDX) #define
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
