您的放大器偏移是否出了问题?
最新更新时间:2014-01-13来源: 电源网关键字:放大器  偏移 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
您是否曾经有过在为您的电路选择最佳运算放大器上花费了大量时间但最后却发现厂商基准输入的失调电压不对的经历?要是在您的应用电路中,您发现其 10 倍于规范怎么办呢?您是将芯片拿去做故障分析,还是将芯片丢弃并再次查看您的放大器列表呢?作为一种解决方案,我建议您通过重新检查您放大器的规范来对补偿误差做出解释。
在跨阻抗放大器、模拟滤波器、采样保持电路、积分器、电容传感器或者任何其他您放大器周围有高阻抗组件的电路中,如果您将放大器作为关键组件来使用,那么您可能会发现放大器的输入偏置电流在您电路的电阻中形成了一个失调电压误差。
在双极放大器年代,术语“输入偏置电流”是一个准确的描述,而现在也是如此。双极放大器的输入偏置电流在放大器的输入端与 NPN 或 PNP 晶体管的基电流相同。双极放大器输入偏置电流的幅度范围从低功耗器件的数毫微安到高功耗器件的数百毫微安。
当您研究 JFET 或者 CMOS 输入放大器时,术语“输入偏置电流”便失去了它的意义。使用这类放大器,从放大器输入引脚下拉或者吸取的电流实际上为输入 ESD(静电放电)单元(请参见图 1)的漏电流。
图1 输入偏置或漏电流产生Rp上电压降
对于这种电流误差更加准确的描述应为“输入漏电流”。JFET 或 CMOS 放大器的漏电流量在 25℃ 条件下低于 1 pA。这一规范与共模电压和幅度放大器功率无关。几乎所有的放大器都具有 ESD 单元,用于 ESD 事件保护,但是您在双极放大器中绝不会看到 ESD 漏电流。输入偏置电流超过 ESD 单元的几微安漏电流。
输入偏置和输入漏电流会随温度而变化。然而,根据不同的运算放大器设计,双极输入偏置电流可以非常稳定。但是,JFET 和 CMOS 输入放大器可能并非如此。由于漏电流来自反向偏置 ESD 二极管,因此温度每改变 10℃ 漏电流便增加约2倍。
在确保输入漏电流保持与 JFET 和 CMOS 放大器一样低的过程中,您必须了解您的 PCB(印制电路板)对微微安级别电流的影响。例如,少量的灰尘、油或者水分子都会增加漏电流,并冒充输入偏置电流。但只要您特别小心,便可以构建一款符合 1-pA 性能规范的 PCB。
能够降低或者最小化输入偏置或输入漏电流的最有效方法是检查您的电路结构。您在检查电路时,请查看每个节点的电压特性,并确保您了解您的电路中所有电流通路的影响。
关键字:放大器  偏移 编辑:探路者 引用地址:您的放大器偏移是否出了问题?
上一篇:如何实现电磁兼容
下一篇:让移动电话GSM噪声减至最少的技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
光纤放大器在无线光通信的应用
无线光通信是以激光作为信息载体,是一种不需要任何有线信道作为传输媒介的通信方式。与微波通信相比,无线光通信所使用的激光频率高,方向性强(保密性好),可用的频谱宽,无需申请频率使用许可;与光纤通信相比,无线光通信造价低,施工简便、迅速。它结合了光纤通信和微波通信的优势,已成为一种新兴的宽带无线接人方式,受到了人们的广泛关注。但是,恶劣的天气情况,会对无线光通信系统的传播信号产生衰耗作用。空气中的散射粒子,会使光线在空问、时间和角度上产生不同程度的偏差。大气中的粒子还可能吸收激光的能量,使信号的功率衰减,在无线光通信系统中光纤通信系统低损耗的传播路径已不复存在。大气环境多变的客观性无法改变,要获得更好更快的传输效果,对在大气信道传
[模拟电子]
ADI低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板
EVAL-FLTR-LD-1RZ有源滤波器评估板适用于ADI公司的 低失真SOIC引脚排列运算放大器,其中包括下列高性能器 件:AD8000、AD8099、AD8045、ADA4899和ADA4857。 通过该有源滤波器评估板,可快速完成两极点、四极点或 六极点Sallen-Key有源滤波器的原型设计。图1中的电路板 原理图展示的是低通滤波器。通过交换滤波器电阻和电容 的位置,可以将电路板从低通滤波器转换成高通滤波器。
[模拟电子]
ADI低失真引脚排列运算<font color='red'>放大器</font>的有源滤波器评估板
脉宽调制功率放大器SA03在电机控制中的应用
    摘要: SA03是由美国APEX公司生产的高性能脉宽调制功率放大器。文中介绍了SA03的基本特性和应用注意事项,给出了SA03的直流电机双环调速系统中的应用系统框图。     关键词: 脉宽调制 滤波 旁路 控制 SA03 1 概述 脉宽调制功率放大器(PWM)通常工作在开、关状态,而且其功耗低、效率高、频带宽、线性好。在电机控制系统中,干摩擦是影响系统性能的一个主要因素,它一方面会造成系统静态误差,另一方面,在系统低速运行时还会引起跳动。在采用PWM控制时,电机一般处于微振状态,这样就起到了“动力润滑”的作用,从而减小了摩擦力矩以及静、动摩擦力矩之差,因此,该微振是避免产生低速跳动的重要途径,
[应用]
蓝牙功率放大器SE2425U及其应用
   1 概述    SE2425U功率放大器是专为标准蓝牙和增强型数据速率应用而优化设计的微型功率放大器。在标准速率GFSK模式下SE2425U的输出功率为+25dBm;在增强型速率8DPSK模式下则为+19.5 dBm。在任一种模式下,SE2425U也都能提供业界领先的+20 dBm天线,确保较长距离传输以维持稳定可靠。SE2425U的传输距离为100 m,实现带宽高达3Mbit/s的蓝牙无线连接。SE2425U应用于蓝牙手机、PDA、无线耳机、笔记本电脑和无绳电话。优化EDR性能,并能在更长距离上支持EDR。    SE2425U 基于高效的硅锗结构,确保在3.3 V单电源,输出功率为+20 dBm时,电流消耗量低至120
[网络通信]
仪表放大器及应用
1 概述 仪表放大器是一种高增益、直流耦合放大器,它具有差分输入、单端输出、高输入阻抗和高共模抑制比等特点。差分放大器和仪表放大器所采用的基础部件 (运算放大器)基本相同,它们在性能上与标准运算放大器有很大的不同。标准运算放大器是单端器件,其传输函数主要由反馈网络决定;而差分放大器和仪表放大器在有共模信号条件下能够放大很微弱的差分信号,因而具有很高的共模抑制比(CMR)。它们通常不需要外部反馈网络。 用分离元件构建仪表放大器(IA)需要花费很多的时间和精力,而采用集成仪表放大器(IA)或差分放大器则是一种简便而又可行的替换方案。为了更好的理解仪表放大器(IA),了解共模抑制比(CMR)的重要性,这里以图1所示的惠斯通电桥变送
[应用]
WIMAX 用户端设备适用的功率放大器【ANADIGICS】
2011年2月18日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc.(纳斯达克股票代码:ANAD)今日宣布推出新型功率放大器 (PA),适用于 WiMAX 用户端设备 (CPE) 及Femtocell,再度率先提供 WiMAX 通信设备适用最优的功率放大器。ANADIGICS 新型的 AWB7230是完全匹配﹑多芯片模块 (MCM) 的设计,能够在所有 3.5 GHz WiMAX 频带发挥网络效能。 AWB7230 可满足 WiMAX 频谱模板的要求,提供绝佳的线性RF功率,并且可作为 CPE 或Femtocell的传输链中最后级的功率放大器。该器件覆盖整个 3.3 GHz 至 3.8 GHz 的频带,支持全世
[模拟电子]
WIMAX 用户端设备适用的功率<font color='red'>放大器</font>【ANADIGICS】
市场需求旺盛,放大器产品走俏
  2007年,iPhone的问世,Wii的火爆销售以及PSP的流行掀起了消费类电子市场的一轮狂潮。而高端手机、家庭影院系统、等离子、液晶电视、手持设备等产品以及汽车电子、工业控制等应用市场的发展对在模拟产品中占据重要地位的放大器产品带来了新的挑战和机遇,放大器产品由此也得到了突飞猛进的发展。   D类放大器走俏,消费类电子应用是幕后推手   近几年,随着能源日益紧张,业界对于能源效率的要求也逐步提高,尤其是对电池供电系统的功耗要求更为苛刻。相比AB类放大器,D类放大器凭借其高效,小体积,并且在大功率输出时无需散热器等特点,在一些电池供电的便携式产品如手机、MP4、GPS、DVD,空间受限的大功率输出产品如液晶电视,需
[焦点新闻]
低成本高速差动放大器AD8132
    摘要: AD8132是ADI公司推出的一种新型低成本的高速率差动放大器。它具有电阻来控制增益特性,有独特的内部反馈,并可调整输出增益,维持相位平衡。可广泛应用于差模信号的传输和长线传输信号等多场合。文中介绍了它的功能和工作原理,并给出了多种应用电路。     关键词: 电阻控制增益 差动放大器 内部共模反馈 AD8132 1 概述 AD8132是一种低成本的具有单输入或差模输入和差模输出的放大器,它可用电阻来控制增益。AD8132有其独特的内部反馈,可以调整输出增益。当AD8132工作在10MHz时,可以保持-68dB的相位平衡,还可以抑制谐波,并能有效降低电磁辐射,这一点是驱动差模输入A/D转
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
