PCB板设计中的EMI解决方案
最新更新时间:2014-01-13来源: 电源网关键字:PCB板设计  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 摘 要
电子系统的复杂度越来越高,EMC的问题相应的也就多了起来,为了使自己的产品能达到相关国际标准,工程师不得不往返于办公室和EMC实验室,反复的测试,修改,再测试。这样既浪费的人力,物力,也拖延了产品的上市时间,给企业带来不可估量的损失。如何在产品设计的阶段就能及时发现EMI问题变得重要。我们知道PCB的布局,布线以及电源层处理的好坏对整个板子的EMI有着非常重要的影响。下面我们通过一个实例分析介绍一下EMIStream如何帮助大家来解决板级的EMI问题。
二、 正 文
理论:电磁干扰(Electromagnetic Interference),简称 ,有传导干扰和辐射干扰两种。传导干扰主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰;辐射干扰是指电子设备产生的干扰信号通过空间耦合把干扰信号传给另一个电网络或电子设备,
在PCB电路板中,电磁能通常存在两种形式,差模EMI和共模EMI,电路中器件输出的电流流入一个负载时,就会产生差模EMI。电流流经多个导电平面,如PCB上的导线组或电缆,就会产生共模辐射。
差摸辐射的计算
其中Ip表示电流强度,f表示共模电流的频率,Ls表示环路面积,d表示测量天线到电缆的距离
共差摸辐射的计算
其中I表示电流强度,f表示共模电流的频率,L表示电缆线长度,d表示测量天线到电缆的距离
解决EMI的主要途径是减少电路板上由各种原因产生的辐射能量。控制EMI的关键,是降低电源地平面谐振和电路回流路径阻抗,正确放置旁路和去藕电容。
实例:笔者使用EMIStream工具对板极的EMI问题进行分析。该工具的两大主要功能是PCB板的全部网络的EMI分析,以及电源谐振分析。EMIStream是由日本NEC公司基于多年EMI设计经验开发的应用软件,可以用于Allegro,Mentor, Zuken和Altium等各种PCB设计流程,在PCB制造之前解决EMI问题。EMIStream软件内建13条经典EMI检查规则,均经过日本NEC内部产品实际设计结果验证,每个检查规则的设置值是经过实际验证的最佳理论值。
1:EMIStream分析流程
下图是使用EMIStream对电路板进行分析的设计流程
EMIStream嵌入在PCB设计的全过程,在设计阶段将EMI问题解决,减少反复设计的次数。
2:布局的EMI检查:
A:当我们完成布局后,把ALLEGRO数据直接导入EMIStream工具。 EMIStream和Mentor,Zuken,Altium等其他市场主流的PCB设计工具都有接口,保证数据的完全导入。
B:设定层叠信息,根据PCB板中的层叠信息,填写入EMI.
C: 根据电路的设计数据,正确填写电路中相关NET的频率,串扰组,差分对,电源地信号的指定。
D:设置规则的参数,我们选择采用默认参数,同时选择长度检查和最大辐射值检查项目对该板实施检查。
结果以对话框的形式显示出来,用户点击错误提示,查看有问题的NET,采用如下方法:
a:调整零件的布局位置,减少NET总的长度/
b:调整网络的拓扑结构,减少共模辐射的强度/
3:布局布线中和完成以后的EMI检查:
A:当我们布局布线完成后,实施整板网络检查,我们通过NET Parameter中选择需要检测的所有关键信号,比如时钟,数据,地址线,差分对等,同时可以任意勾选13条规则作为EMI检查的基准。
B:13规则包括如下
1:传导辐射分析    2个规则
2:电流回路分析    3个规则
3:电源,地层      2个规则
4:信号完整性      4个规则
5:零件布局        2个规则
关键字:PCB板设计  EMI 编辑:探路者 引用地址:PCB板设计中的EMI解决方案
上一篇:分享:高速PCB设计EMI规则探讨
下一篇:磁珠和电感在解决EMI和EMC问题上的区别与特点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:33
汽车液晶仪表时钟扩频技术提供的一种性价比方案
汽车液晶仪表时钟 EMI 解决方案 早在2014年,中国汽车全液晶仪表市场规模就已经达到35.06亿元,预计到2020年,这一规模将突破200亿元,达到234.43亿元。全数字汽车仪表是一种网络化、智能化的仪表,其功能更强大,显示内容更丰富,线束链接更加简单、更全面,更人性化地满足驾驶需求。最初全液晶仪表更多地是出现在一些豪华品牌上,后来随着技术逐步成熟,制造成本不断下降,全液晶仪表逐步普及到自主品牌的车型里。最近新能源汽车的兴起更加带动了全液晶仪表的应用。 从液晶仪表盘PCB图不难看出与传统仪表相比,全液晶仪表多了与显示相关的部件,比如:显示屏、GPU 处理器、屏正负压、屏背光等。改用液晶屏幕后不仅增加了产
[汽车电子]
便携设备LCD背光LED驱动方案简述
进入二十一世纪,能源消耗日益成为整个人类社会关注的焦点。出于对于照明的基本需求,如何更有效的利用各种能源产生更多的照明,成为探索新的照明技术的巨大驱动力。从原始的燃料照明到白炽灯,从荧光灯到各种发光材料的探索,催生出LED照明技术。在如今社会,各种媒体设备照明环境需求的差异化,进一步促进了人类探索如何利用各种高亮度LED进行照明。LED在照明方面的应用已经吸引广泛关注。 LED基本原理及性能特点 首先我们来介绍一下LED的基本原理以及性能特点。LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,置于一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。发光二极管的核心部分是由p
[手机便携]
便携设备LCD背光LED驱动方案简述
EMI/EMC原理与应对详解(一)
一、电磁干扰无处不在      1、一个让人胆战心惊的星球   电磁干扰对人类危害最大的,实际上还是我们居住的地球,其中雷电干扰对人类的生活危害最大。雷电不但对人类的生存造成很大的威胁,对树木、森林、房屋、建筑,以及电器设备都会造成很大的损害和破坏。   根据统计,地球每一秒钟就有100多次闪电,每次闪电产生的能量可供一个100瓦的灯泡点亮3个月;在雨季,平均每6分钟就有一个人被雷电击中;每年有成千上万的人因雷电击中而丧伤,还有大片的森林因雷电击中而起火烧毁,雷电还经常使高压电网、以及通信出现故障,使城市供电和通信中断,引起城市交通失控出现混乱;连英国的白金汉宫也曾遭受过雷电严重破坏,上个世纪50年代,白金
[模拟电子]
<font color='red'>EMI</font>/EMC原理与应对详解(一)
TI首款具有集成式有源EMI滤波器的先进直流/直流控制器发布
北京(2021年4月7日)– 德州仪器(TI)(NASDAQ代码:TXN)今日推出了全新的同步直流/直流降压控制器系列,此类器件支持工程师缩减电源解决方案的尺寸并降低其电磁干扰(EMI)。LM25149-Q1和LM25149采用集成式有源EMI滤波器(AEF)和双随机展频(DRSS)技术,使工程师能够将外部EMI滤波器的面积减半,在多个频带上将电源设计的传导EMI降低多达55 dBµV,或者同时缩减滤波器尺寸和降低EMI。有关更多信息,请参阅 www.ti.com/LM25149-Q1-pr和www.ti.com/LM25149-pr。 降低电源中的EMI是一项日益严峻的设计挑战,尤其是随着高级驾驶辅助系统(ADAS)、汽车
[电源管理]
TI首款具有集成式有源<font color='red'>EMI</font>滤波器的先进直流/直流控制器发布
极近场EMI扫描技术在汽车电子系统中的应用
采用极近场EM扫描技术,供应商的设计团队可以通过一个桌面系统来计量并立即显示辐射的空间和频谱特性,避免以后在更高费用的模块、系统或整车级测试中出现问题。 本文讨论几个能够展示这种测试价值的例子。第一个例子是关于“扩频时钟发生器(SSCG)”的辐射特性,分别在“关”和“开”的状况下对其扫描。在第二个例子中,设计团队对比了第二代半双工串行解串器(串行器/解串器)系统与第三代全双工系统。结果验证了新一代功能及其优势,不但帮助客户缩短了产品上市时间,并在客户中产生了积极的影响。 极近场EMI扫描技术 快速磁性极近场测量仪器可以捕获和显示频谱和实时空间扫描结果的可视图像。芯片厂商和PCB设计工程师可以扫描任何一块电路板,并识别出
[嵌入式]
EMI的产生分析
我们来分析一下EMI的产生,忽略自然干扰的影响,在电子电路系统中我们主要考虑是电压瞬变和信号的回流这两方面。   1 电压瞬变   对于电磁干扰的分析,可以从电磁能量外泄方面来考虑,如果器件向外泄露的能量越少,我们可以认为产生的电磁干扰就比较小。对于高速的数字器件来说,产生高频交流信号时的电压瞬变是产生电磁干扰的一个主要原因。我们知道,数字信号在开关输出时产生的频谱不是单一的,而是融合了很多高次谐波分量,这些谐波的振幅(即能量)由器件的上升或者下降时间来决定,信号上升和下降速率越快,即开关频率越高,则产生的能量越多。所以,如果器件在很短的时间内完成很大的电压瞬变,将会产生严重的电磁辐射,这个电磁能量的外泄就会造成电磁干
[模拟电子]
<font color='red'>EMI</font>的产生分析
揭秘:开关电源EMI技术方案
1.开关电源的EMI源 EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。 (1)功率开关管 功率开关管工作在On-Off快速循环转换的状态,dv/dt和di/dt都在急剧变换,因此,功率开关管既是电场耦合的主要干扰源,也是磁场耦合的主要干扰源。 (2)高频变压器 高频变压器的EMI来源集中体现在漏感对应的di/dt快速循环变换,因此高频变压器是磁场耦合的重要干扰源。 (3)整流二极管 整流二极管的EMI来源集中体现在反向恢复特性上,反向恢复电流的断续点会在电感(引线电感、杂散电感等)产生高dv/dt,从而导致强电磁干
[电源管理]
利用示波器有效辅助开关电源设计Q/A
中心议题: 使用示波器 title= 示波器 示波器来测量开关电源 title= 开关电源 开关电源的参数 优化开关电源的设计 Q1:开关电源输出电压的纹波 title= 纹波 纹波是一个重要的指标,如何正确使用示波器来测量这个指标? A1:纹波的定义是附着于直流电平之上的包含周期性与随机性成分的杂波信号,英文称为 PARD (Periodic And Random Deviation)。它的定义是杂波的峰峰值。测量纹波要注意的事项: 示波器探头地线会带来很大纹波,应该拔掉地线直接使用探头内地线进行测量。当然,最好的测量方法是使用50欧姆终端电阻,用BNC电缆直接联结到示波器,这里应该注意
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
