65V、500mA 降压型转换器可轻易地容纳在汽车及工业应用中
最新更新时间:2014-01-17来源: EEWORLD关键字:降压型转换器  汽车  工业应用  凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
    汽车和工业系统的发展趋势是采用电子部件取代机械式的功能部件,因而导致其所采用的微控制器、信号处理器、传感器和其他电子器件的数量成倍增加。这里的问题是:24V 车用电气系统和工业设备为电机和螺线管采用了相对较高的电压,而微控制器及其他的电子部件则需要低得多的电压。因此,存在着一种显而易见的需求,这就是需要从高输入电压产生非常低电压的紧凑型高效率降压转换器。
具一个可调输出低至 800mV 的 65V 输入、500mA DC/DC 转换器
    LTC®3630 是一款通用的突发模式 (Burst Mode®) 同步降压型 DC/DC 转换器,其包括三种可通过引脚选择的预设输出电压。或者,也可以利用反馈电阻器将输出设定为低至 800mV。可通过单个电阻器设定一个 50mA 至 500mA 的可调输出或输入电流限值。该拓扑的迟滞特性可提供固有的短路保护。通过把多个 LTC3630 并联在一起并将主器件的 FBO 连接至一个从器件的 VFB 引脚,这便能提供较高的输出电流。该器件内置可调软起动。一个精准的 RUN 引脚门限电压可用于实现欠压闭锁功能。
具 300mA 输出电流限值和输入欠压闭锁功能的 24V 稳压器
    图 1 示出了一款 48V 至 24V 转换应用电路,其展现了 LTC3630 的特性,包括欠压闭锁和输出电流限制。工作效率示于图 2。
图 1:具欠压闭锁功能和 300mA 电流限值的高效率 24V 稳压器
图 2:图 1 所示电路的效率
    RUN 引脚针对 27V (上升) 和 24V (下降) 的 VIN 欠压闭锁门限电平进行设置。图 3 示出了 VOUT 与 VIN 的关系曲线。该特性可确保 VOUT 仅在具备充足的输入电压时处于调节状态。
图 3:输入电压变化时的输出电压波形 (显示欠压闭锁门限电平)
    24V 输出电压可采用 800mV 1% 基准或预设电压之一来设置。该电路使用 5V 预设选项及反馈电阻器以设置输出电压。这提升了电路的抗噪声能力,并允许采用阻值较低的反馈电阻器。
    虽然 LTC3630 能提供高达 500mA 的输出电流,但图 1 中的电路是针对 300mA 最大值进行设置的。从 ISET 引脚输出及内部产生的 5μA 偏置电流在 ISET 电阻器两端产生一个电压,此电压决定了最大输出电流。图 4 示出了当一个阻性负载从大约 100Ω 降到低至 8Ω的输出电压,同时输出电流保持在接近 300mA 编程值的情况。此外,该 DC/DC 转换器中使用的迟滞拓扑还可提供固有的短路保护。
图 4:阻性负载变化时的输出电流与输出电压波形 (输出电流限定值为300mA)
输入电流限值
    图 5 示出了 LTC3630 另一项有用的特性。在该 5V 电路中,电流限值由一个连接在 VIN 和 ISET 之间的阻性分压器设定,该分压器在 ISET 引脚上产生一个跟踪 VIN 的电压。这允许 VIN 控制输出电流,从而决定输入电流。
图 5:具 55mA 输入电流限值的 5V 稳压器
    当 ISET 引脚上的电压增加时,转换器的电流限值将增大。图 6 示出了稳态输入电流与输入电压及可用输出电流 (在输出电压开始降至超出调节范围之前) 的关系曲线。当采用图 5 所示的参数值时,输入电流在 10V 至 60V 的输入电压范围内被限制在大约 55mA。
图 6:输入电压与负载电流及输入电流的关系 (采用图 5 所示的输入电流限制电路)
结论
    LTC3630 提供了适用于高效率、高电压应用的特性组合。其宽输出电压范围、可调电流能力和固有的抗短路操作使得该 DC/DC 转换器能轻松地应付要求严苛的应用。
关键字:降压型转换器  汽车  工业应用  凌力尔特 编辑:刘燚 引用地址:65V、500mA 降压型转换器可轻易地容纳在汽车及工业应用中
上一篇:飞兆新推出650V绿色模式AC降压开关
下一篇:用于高精度数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
汽车安全系统开启新战局 车用复合式MEMS走俏
市场研究公司IHS iSuppli指出,受惠于近年来汽车安全法规以及汽车安全系统应用的迅速普及,预计2013年针对汽车应用的复合式MEMS惯性传感器市场可望达到1.63亿美元的规模,大幅成长77%。   IHS表示,随着越来越多的汽车导入安全系统,在汽车中使用这些类型的传感器也正快速增加中。去年,这一类传感器市场成长了大约338%,达到9,200万美元的市场规模,较2011年的1,000万美元更大幅提升。   复合式惯性传感器是指整合加速度计、陀螺仪于单一封装中的多传感器元件,为汽车中的电子稳定控制系统(ESC)供惯性输入,以避免或减少打滑的情况发生。   “在北美、欧洲以及法规成熟的其它地方,如澳洲、日本、加拿
[模拟电子]
<font color='red'>汽车</font>安全系统开启新战局 车用复合式MEMS走俏
美专家:5G技术将加大自动驾驶汽车信息共享力度
美国谷歌母公司“字母表”旗下的“出行新方式”公司首席技术官德米特里·多尔戈夫25日说,随着5G时代的到来, 自动驾驶 汽车之间信息互通共享的力度将显著加大,有助于车辆快速应对突发紧急状况。    多尔戈夫当天出席了由美国《麻省理工学院技术评论》杂志举办的2019新兴技术数字论坛。他说,现在很多自动驾驶汽车都可以互相“对话”,比如一辆车行驶至交通事故或商业施工区,会通知正在行驶的其他车辆注意避开危险。5G将会让自动驾驶汽车在短时间内实时共享更多此类信息,从而提升其安全性。    随着优步、苹果、 特斯拉 等多家公司涉足自动驾驶汽车领域并开始实际道路测试,自动驾驶汽车交通事故数量也呈上升趋势,其安全性能引人关注。    多尔戈夫说,“
[汽车电子]
百度自动驾驶汽车即将量产,没有方向盘和驾驶位
  近日,第四届世界互联网大会在乌镇开幕。记者在乌镇偶遇 百度 公司董事长兼首席执行官李彦宏,在接受采访时他表示,现在无人车的发展特别好,和金龙合作推出的量产车没有方向盘也没有驾驶位。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   在谈到 百度 无人车的时候,因为录像延迟的问题,当记者要求李彦宏再复述一遍的时候,李彦宏及旁人都被逗乐了。但是随后他表示,现在阿波罗计划已经有70多家合作伙伴,并且直言“量产计划比我想象的要快。”   “明年7月份, 百度 和金龙的量产车就会面世。”李彦宏表示。   在陆奇入主百度成为首席运营官之后,百度确立了“AI为主的战略”,但是一直都被质疑AI距离盈利尚且遥远。对此李彦宏表示“这是好事,因
[汽车电子]
从工具变成智能移动空间,未来汽车由谁主导?
      “纯交通工具型的汽车随着AI时代的到来将逐步消失,取而代之的是智能型汽车的时代正在到来。”   在8月24日腾讯汽车举办的“全球汽车AI”大会上,北汽集团董事长徐和谊认为,“如果说过去传统的手机向智能手机的进化是一个二维平面的、智能化的革命,那么从传统的汽车向智能汽车的进化则开启了三维空间的智能革命。”   随着AI在汽车领域加速应用, 无人驾驶 和高度人工智能化正成为新趋势。正如钛媒体T-EDGE汽车科技指数研究报告中所说的那样,人们总是低估了10年、20年以后的技术发展速度,而高估未来三年会发生的改变。无论从市场还是资本角度来审视人工智能在当下的地位,这种判断都再准确不过。   作为人工智能高度集成的应用领
[嵌入式]
PI将InnoSwitch技术带入汽车市场
日前,PI宣布InnoSwitch3-AQ已经开始量产,这是一款已通过AEC-Q100认证的反激式开关IC,并且集成了750 V MOSFET和次级侧检测功能,该高集成产品可替代目前市场现有的分离方案。 PI资深技术培训经理阎金光与众媒体分享了该产品的特点,并总结了PI在汽车领域的详细布局。 FluxLink进入车规市场 InnoSwitch3-AQ成功引入高速FluxLink耦合技术,可在无需专用隔离变压器检测绕组和光耦的情况下,实现±3%的高精度输入电压和负载综合调整率。FluxLink技术即使在瞬态应力测试下也能保持输出电压稳压,这对于基于PSR的方案而言尤其具有挑战性。FluxLink技术是PI几年前所开发的针
[汽车电子]
PI将InnoSwitch技术带入<font color='red'>汽车</font>市场
将改变汽车的技术(一):方向盘下大有玄机,线控转向将成主流?
在汽车诞生后的一百多年里,控制车头转向的方式,一直是通过硬性机械连接,由转向柱带动转向机推动车轮转向。从早期的无助力,到后来的机械液压助力(HPS)、电动液压助力(EHPS),再到如今广泛普及的电动助力(EPS),它们都没有脱离转向系统发明的初衷,也就是转向力量的根源来自于驾驶者。而一旦转向柱与转向机分离,则意味着驾驶者转动方向盘的力就无法传递到转向机,从而无法让车辆实现转向功能。 但近几年,转向技术突然有了突飞猛进的变化。随着线控转向系统(SBW)的出现,汽车上破天荒地取消了方向盘与前轮之间的机械连接,转而使用电信号在方向盘与转向机之间进行“沟通”,从此前的机械操作,转变为完全由电能来实现转向。 在汽车上已经沿用
[汽车电子]
将改变<font color='red'>汽车</font>的技术(一):方向盘下大有玄机,线控转向将成主流?
上海智能网联汽车创新中心与亮道智能签署战略合作
9月24日讯,今日在上海汽车测试展Automotive Testing Expo现场,上海智能网联汽车创新中心与北京亮道智能汽车技术有限公司正式签署了战略合作协议。 根据协议,双方将发挥各自优势,进一步推进车路协同架构中路端感知能力的提升,率先将路端激光雷达新型感知融合解决方案运用在上海智能网联汽车测试道路上,为自动驾驶企业提供更为丰富的车路协同测试环境,从而进一步推动自动驾驶技术的发展。
[机器人]
汽车电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
汽车电源系统常在极为恶劣的环境下运行,数以百计的负载挂在汽车电池上,需要同时确定负载状态的汽车电池可能面临极大的挑战。当负载处于不同工作条件和潜在故障状态时,设计人员需要考虑电源线产生的各种脉冲可能带来的影响。我们将介绍汽车电源线上的各种脉冲干扰,然后讨论防反保护电路的常见类型,并重点关注PMOS电路。 脉冲干扰 图 1显示了不同应用场景下电源线上可能出现的各种脉冲类型。例如,当大功率负载突然关闭,电池电压可能产生过冲;当大功率负载突然启动,电池电压将会跌落。当感应线束突然松动,负载上将产生负电压脉冲。而发电机运行时,交流纹波会叠加在电池上。还有使用跳线时,备用电池可能使用错误,从而导致极性反接,此时电池电压极性长时间反接。
[嵌入式]
<font color='red'>汽车</font>电源线上的脉冲干扰,PMOS防反保护电路的缺点
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
