工程师讲解:管理电子系统浪涌 需加强系统保护
最新更新时间:2014-01-18来源: 电源网关键字:工程师  管理电子系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
避免电子产品出现电路系统故障及管理上电浪涌电流的方法已经取得了长足发展,从简单的保险丝或P通道FET发展成了更为高级的解决方案。这些高集成解决方案不但可以管理浪涌流入系统,同时也能确保传输元件(通常为FET)在安全工作区(SOA)内。这可显著改进系统诊断的控制与故障遥测。本文将讨论系统保护的增强型解决方案以及主要相关问题。
简单的系统保护
电气电路最简单的保护形式就是适当额定值的保险丝。深入研究您当前应用的适当解决方案,会发现有各种保险丝可供选择,包括但不限于快熔丝、慢熔丝、多晶硅熔丝与智能熔丝等。之所以存在不同类型的保险丝,是因为每种保险丝都有自己的优缺点。
快熔丝顾名思义:能快速熔断,也就是说很可能出现错误跳变,导致产品回收。因此,选择这种保险丝时应注意额定值降低要高于50%,即5A轨的保险丝额定值应高于10A,以避免应用错误故障。
慢熔丝开始熔断时间较长,但仍会出现错误跳变,因此额定值调低通常至少在50%。
多晶硅熔丝的优势在于:如果故障消除就能自动恢复,但也会产生一点成本。每次跳变的后续跳变点阈值会降低,即更容易跳变。因此,错误跳变的几率会随时间的推移而增大。
智能熔丝或三端熔丝是可按需熔断或在过流时熔断的器件。这种保险丝成本通常比上述保险丝高,需要电源电压保持在一定的高度,才能熔断保险丝。否则在故障情况下,所有元件都会很热,而且可能无法安全关断。
上述所有4种解决方案都存在可能导致错误跳变的两大问题。首先,它们都无法限制上电时或限电后进入系统的浪涌电流;其次,由于需要额定值调低,它们可能会在系统故障情况下允许大量电流通过,导致故障电路系统过热,造成更严重故障。例如,5A额定值的12V系统可能会试图使用10A或更高电流额定值的保险丝。如果良好功率电源发生短路,故障电路可能就会出现高达120W的功率。浪涌管理
大多数错误跳变都是浪涌电流造成的。最大限度减少浪涌电流的低成本方法可能是采用P通道FET和两个电阻器及电容器实施(图1)。
当然,这种电路在输入电压出现那一刻就已经开始接触了,因此通常要在检测到功率良好信号之前保持电路断开。图2显示了采用视窗比较器的可行实施方案,其可确保12VAC适配器电压处于10.8V至13.2V之间。只要TPS3700等宽泛电源电压视窗比较器发现适配器在有效电压视窗中,就可启用通过Q1的电源路径。
图1.简单的浪涌管理解决方案
图2.采用TPS3700作为AC适配器检测器
上述方法可能对某些设计方案可行,但也存在一些内在问题:
1. 根据负载电容的大小,两种方法可能都会影响FET的安全工作区(SOA);
2. 一旦启用,就无法限制进入负载的电流;
3. 如果负载短路,FET可能会在启动时发生故障,这可能在保险丝之前出现,最好使用额定功率消耗远远高于应用所需的FET来降低风险,而这又会导致解决方案成本上升。
在系统启动或系统级故障发生时,必须有更好的系统保护方法。
关键字:工程师  管理电子系统 编辑:探路者 引用地址:工程师讲解:管理电子系统浪涌 需加强系统保护
上一篇:FPGA+DSP协同平台设计之调试技巧和注意事项
下一篇:兼顾高耐压与低Vce性能的650V沟槽IGBT受热捧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
智能音箱大火,分享全栈语音识别工程师修炼手册
近日,百度发布了渡鸦 智能音箱 和DuerOS开发板SoundPi,至此,国内再一名巨头加入智能音箱大战。迄今为止,国内战场上的巨头有阿里、京东、腾讯、百度、小米、科大讯飞等,国外则有苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书、三星等,这些巨头占据了全球市值的排名榜,同时发力争夺未来人工智能时代的语音入口,甚至亚马逊和阿里率先不惜代价开启了补贴大战。这些全球巨头的激烈竞争,将对未来十年产生极其重要的影响,同时,这更是新一波的职业快速发展机会。   语音智能当前的核心关键是声学问题和语义理解,随着市场需求的爆发,能够补齐其中一项技术短板的全栈 语音识别 工程师将会变成职场香饽饽,而且这类人才的培养成本非常高昂,至少会在未来十年内成为各大巨头和创
[嵌入式]
资深汽车工程师解读法拉第FF项目进行下去有多难
这份材料有着非常重要和敏感的信息,从媒体来看,还是我们来看,这里有很多的内容需要我们仔细品味的。   包括JENWAYZ也是连夜写了一篇文章,《这是法拉第未来吗?一个叫DF91的项目概述被人漏底了!》,结合他的文章来谈谈这个项目。       1)项目节点     这里也让我们看到了整个时间进度 项目重启(供应商/外部工程支持归位)   最终工程方案签署+ 4 个月   Gamma 阶段原型车(DV)+ 7 个半月 生产准备+12 个月       按照我们的理解,这是从开发阶段走到试生产阶段的时间点,也是证明这个车的工程设计的实际情况,由于从Gamma阶段直接4.5个月走到造车阶段,所以基本后续生产的几个阀都用一个来
[嵌入式]
RS Components为工程师和学生推出树莓派易焊原型开发板
Electrocomponents plc 集团(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 针对极受欢迎的树莓派信用卡尺寸计算机板,推出了一款40引脚的焊片板。   由RS独家供应的新款RS Pro焊片板是电子工程师基于树莓派开发原型产品的理想工具,也很适合学生和电子初学者的教育和培训用途。 这款焊片板由RS专门设计,用于配合树莓派使用,其尺寸与树莓派相同,提供了总计40个焊片端子,与树莓派上的40只引脚相匹配。这款RS Pro板子通过树莓派的GPIO排针连接器进行连接,它凭借易于连接和断开的焊接连接,提供了焊接和脱焊电子元件的简单方式,从而为用户和开发者提供了灵活的原型开发能力。优质SRBP板的成本非常
[单片机]
泰克示波器百科学堂系列,助力工程师夯实基础
示波器一直是工程师设计和调试产品时使用的重要工具,也是电子测量用途广泛而又基础的测试仪器,万丈高楼从地起、千里之行始于足下。 新年伊始,泰克送给工程师的第一份礼物就是【泰克示波器百科学堂】,帮助工程师系统地夯实基础、练好基本功,好在综合复杂的应用中更加得心应手左右逢源。 泰克百科学堂为您带来了10段示波器基础操作视频,后期在泰克科技微信公众号内将陆续推送新视频,每段视频大家控制在10分钟以内,全面紧凑、快速入门,熟悉示波器的基本操作,让测量有的放矢、事半功倍!
[测试测量]
泰克示波器百科学堂系列,助力<font color='red'>工程师</font>夯实基础
e络盟最新调研揭示:工程师对家用测试设备的需求增长
e络盟最新调研揭示:工程师对家用测试设备的需求增长 本次调研还指出,工程师期望采用混合办公形式,且需要在家使用测试设备来提高工作效率,但众多企业却无法满足这一需求 中国上海,2023年2月9日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其在线社区发起了一项投票调研活动。调查结果表明,工程师迫切需要适合在家使用的专用测试设备来提高工作效率。然而,尽管市面上存在众多便捷的低成本解决方案,许多公司却依旧无法提供任何家用测试设备。 投票结果还显示: • 90%的受访者认为工程师在家办公需要使用测试设备 • 50%的受访者表示,他们无法获得在家使用的测试设备 • 只有不到四分之一(24%)的工程
[工业控制]
工程师详解:汽车电子硬件设计九大要素
汽车电子的分支有很多,底盘和发动机控制方向偏向于系统控制,能量转换单元偏向于开关电源的优化还有娱乐类的电子产品与消费电子的重合区间较多一些。而与旧日同事的工作内容的交流,大概也印证着着不同分支不同发展。 汽车电子硬件设计工作需要较多的时间,采取可靠性软件已经把完成简化;在自己需要亲手做的情况下,可以选择元件计数法或应力分析法,前者适用于缺乏足够的时间下得出简要结果,后者是设计到了需要确认的阶段清晰化的结果。 1.功耗 现在了解下来,12V铅酸电池的容量大概在50~100Ah。这里所说的功耗,不仅仅是指工作时候的功耗,也包括待机功耗。前者见于娱乐系统,万一把汽车玩没电了,发动不起来就搞笑了。用15V150A的电源是无法发动
[嵌入式]
数字工程师为何不相信EMC的几个误区
最近参加了IEEE电磁兼容性(EMC)学会的一个本地(西雅图)会议,这并不是我所居住的地方,但我极力向你推荐,在这里你可以了解更多的EMC的基本知识,还可以获取大量的免费建议。 听 完Bill Ritenour关于汽油泵的静电屏蔽的演讲之后,我们开始关注另一个问题,即:为具有纯数字背景的人员讲授EMC概念的优势何在?讨论得出结果后又经过 反复思考,现在我终于能够指出众多数字工程师难以处理EMC问题的基本原因。与模拟世界的一些观点相反,这并不是因为他们没有说话能力,也不是因为他们在 学校里没有刻苦学习,实际上与工程师个人没有任何关系。而现在许多有关EMC的难题的根本潜在原因是态度问题,即:数字工程师不相信EMC。这种令人遗憾
[电源管理]
为什么IC设计工程师需要知道光刻
原文地址 :http://www.edn.com/article/CA6504364.html 在30多年的半导体制造历史上,最大的一个挑战就是跟上1965年摩尔做出的预测,即集成电路中的晶体管数目每两年翻一番。 为了实现这个目的,IC尺寸越来越大,而特征尺寸越来越小。有两个方法来减小特征尺寸,一是减小用来刻印特征到晶圆的激光器波长,一是调整成像设备的数值孔径,使得晶圆上的成像更加清晰。 但是当特征尺寸低于光源波长时,从248nm的光刻工具开始情况有了改变。当尺寸小于激光波长时,图像开始失真,难于光刻。另外,有时临近图像还会变形。 而更小波长的研发却停滞于193nm,很多人在研究超紫外线(EUV)试图扩展1
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
