拥有68亿个晶体管的大容量FPGA的设计实现
最新更新时间:2014-01-18来源: 电源网关键字:晶体管  FPGA 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前不久,赛灵思(Xilinx)公司推出了目前业界容量最大的可编程逻辑器件—Virtex-7 2000T FPGA,并开始向客户供货。Virtex-7 2000T拥有68亿个晶体管,200万个逻辑单元,相当于2,000万门ASIC。这也是赛灵思首款采用独特的堆叠硅片互连(SSI)技术的FPGA。
堆叠硅片互连架构解析
赛灵思是第一家采用堆叠硅片互联(SSI)技术制成商用FPGA的公司,该公司全球高级副总裁亚太区执行总裁汤立人表示,SSI技术的应用成就了赛灵思大容量FPGA,而2.5D IC堆叠技术的率先应用,使得赛灵思能够为客户提供两倍于同类竞争产品的容量并超越摩尔定律的发展速度。
汤立人认为,如果没有SSI技术,至少要等到下一代工艺技术,才有可能在单个FPGA中实现如此大的晶体管容量。就通常新一代产品的推出而言,SSI 至少提前一年将赛灵思的最大型28nm器件交付给了客户,这对 ASIC和ASSP仿真和原型而言尤其重要。
汤立人介绍说,2.5D芯片堆叠技术是指在无源器件上堆叠有源芯片,是主动芯片和被动芯片的堆叠;而3D芯片堆叠技术是指在有源芯片上堆叠有源芯片,是主动芯片和主动芯片的堆叠。赛灵思打造的2.5D堆叠技术是在无源硅中介层上并排几个硅切片(有源切片),该切片再由穿过中阶层的金属连接,与印制电路板上不同 IC通过金属互连通信的方式类似。赛灵思是通过将四个不同 FPGA芯片在无源硅中介层上互联,从而构建了业界目前最大容量的可编程逻辑器件,解决了无缺陷大型单芯片的制造挑战。
此外, 由于芯片在硅中介层上并排放置,SSI技术能够避免多个芯片堆叠造成的功耗和可靠性问题。中介层在每个芯片间提供10,000多个高速互连,可支持各种应用所需要的高性能集成。
据了解,SSI技术的真正优势在于,虽然2000T由4个切片组成,但它仍保持着传统FPGA的使用模式,设计人员可通过赛灵思工具流程和方法将该器件作为一款极大型FPGA进行编程。这样设计师可以方便清晰地设计所需要的产品,而且采用这种构架可节约很大一部分空间,设计师可以根据需要再增添所需要的器件。
此次赛灵思推出的Virtex-7 2000T FPGA采用的是2.5D IC堆叠技术,而不是之前提到的3D IC技术,汤立人的解释是:“赛灵思同样看好不带中介层的完全3D IC 堆叠技术前景,但目前3D IC技术面临着诸多的挑战,该技术在整个产业中实现标准化还要花更长的时间,3D要真正实现量产还需2年~3年的时间。”
汤立人说,采用SSI技术,让赛灵思跑在了FPGA厂商的前头,也使赛灵思让器件的发展步伐超过了摩尔定律的速度。加速取代ASIC和ASSP
Virtex-7 2000T FPGA除具有68亿个晶体管、200万个逻辑单元外,还包括含有305,400个可配置逻辑块(CLB),分布式RAM容量高达21,550KB。它共有2160个DSP slice、46,512个BRAM、24个时钟管理模块、4个PCIe模块、36个GTX收发器(每个性能达12.5Gbps)、24个I/O bank和1200个用户I/O。在降低功耗方面,赛灵思采用的是28nm HPL工艺,静态时功耗为5W,工作时的功耗仅为19W。
汤立人告诉记者,在28nm工艺技术节点,ASIC或ASSP的NRE超过5000万美元,而ASIC修改则可能将成本再提升近一半。因此,除非面向最稳定的大批量市场应用,否则ASIC和ASSP的设计只会越来越少被采用。此外,竞争和缩短产品上市时间等这些市场压力也为定制ASIC的开发带来了挑战。在此情况下,用一个Virtex-72000T器件来替代ASIC,就能实现所需要的系统性能和功能。例如,客户利用赛灵思Virtex-7 2000TFPGA替代大容量ASIC,在总体投入成本相当的情况下,可把开发时间提高2/3(ASIC开发时间长达3年);同时创建集成系统,提高系统带宽,并因此避免了I/O互连而大幅降低功耗。此外还可以加速先进ASIC系统的原型设计和模拟仿真。
此时,设计人员可以集中精力进行设计,而无需再担心什么小错误会导致灾难性的返工修改。此外,Virtex-7 2000T具有可重编程性,如果设计人员犯了错误,对器件重新编程就可以了。
目前,SSI技术已成为赛灵思战略规划的一部分,未来一年中,赛灵思还计划通过技术创新,再推出Virtex-7 HT FPGA系列以及SSI 配置。
关键字:晶体管  FPGA 编辑:探路者 引用地址:拥有68亿个晶体管的大容量FPGA的设计实现
上一篇:如何创新电子技术以提升车内网路性能
下一篇:采用低电感器 DCR检测的电流模式控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
基于FPGA和SMT387的SAR数据采集与存储系统
合成孔径雷达(SAR)是主动式微波成像雷达,近年来随着合成孔径雷达的高速发展,对作为重要部分的数据采集和存储系统的要求越来越高,比如对数据采集系统的采样率、分辨率、存储深度、数字信号处理速度、抗干扰能力等方面提出更高要求。基于标准 总线 并带有高速 DSP 的高速数据采集板卡和利用高速A/D 转换器 搭建的数据采集系统是超高速数据采集技术目前两大主流发展方向。SAR系统的数据采集和存储处理需要满足正交两路(I/Q)雷达回波信号数据同时采集,并实现高速传输和大容量长时间实时存储。根据这一要求,结合采集存储的发展趋势,设计并实现了一种应用于SAR,基于SATA硬盘的高速数据采集和存储系统。采用FPGA实现系统工作时序控制,DSP功能
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>和SMT387的SAR数据采集与存储系统
结合FPGA与结构化ASIC进行设计
由于结构化ASIC具有单位成本低、功耗低、性能高和转换快(fast turnaound)等特点,越来越多的先进系统设计工程师正在考虑予以采用。在结构化ASIC中,像通用逻辑门、存储器、锁相环和I/O缓存这些功能性资源都嵌在芯片内部经过预设计和预验证的基层中。然后,该层和顶部少数金属互联层一起完成定制。比起从头开始创建ASIC来说,这种方法可大幅缩短设计时间。 仅在芯片少数金属层上配置电路,不仅可以降低开发成本和缩短开发时间,而且降低了设计错误发生的风险。这是因为与ASIC需要设计许多掩膜层来构成芯片相比,结构化ASIC供应商只需要生成相对简单的金属层。 然而,利用结构化ASIC进行开发也不是没有风险。逻辑设计错误仍然可
[嵌入式]
基于FIash和JTAG接口的FPGA多配置系统
摘要:针对需要切换FPGA器件的配置以实现不同功能的特殊应用场合,提出了一种使用大容量的Flash存储器作配置码流载体的FPGA多配置系统。该系统采用传输速度快的JTAG接口提高了配置码流的烧写速度,采用并行从模式减少了FPGA器件配置时间,并利用串口通信实现了配置码流的在线切换。应用结果表明,该系统操作方便,可靠性高,实现成本低,通用性好。 关键词:FPGA;Flash存储器;JTAG 引言 针对需要切换多个FPGA配置码流的场合,Xilinx公司提出了一种名为System ACE的解决方案,它利用CF(Compact Flash)存储卡来替代配置用PROM,用专门的ACE控制芯片完成CF卡的读写,上位机软件生
[嵌入式]
基于FIash和JTAG接口的<font color='red'>FPGA</font>多配置系统
赛灵思Virtex-6 FPGA开始发货
2009年4月1日,北京 —— 全球可编程逻辑解决方案厂商赛灵思公司(Xilinx, Inc.)今天宣布其Virtex®-6 FPGA开始发货。Virtex®-6 FPGA是针对需要低功耗、高速连网能力和强大计算能力应用的可编程基础平台。Virtex-6产品系列基于40nm架构,采用高速串行收发器和功耗降低技术,是赛灵思公司和其选择的第三方供应商在各种应用市场为系统开发人员和设计师进行工具和IP资源开发的基础平台。这些应用市场涵盖通信、音/视频与广播、工业、测试测量、医疗和军事等领域。 新的Virtex-6和低成本Spartan-6系列均于今年2月推出,能降低整体系统成本高达50%,减少整体功耗多达65%,并提供史
[嵌入式]
Zebra将GPU代码迁移至FPGA,AI效率翻倍
Xilinx FPGA上的sology Zebra工具在ML推理引擎效率方面优于GPU和ASIC。近日,机器学习软件开发商Mipsology发布了基于Zebra FPGA人工智能加速器MLPerf推理基准测试的结果。 人工智能软件初创公司Mipsology正与Xilinx合作,使FPGA能够仅使用一个额外的命令就可以替换AI加速器应用程序中的GPU。Mipsology的“zero effort”软件Zebra将GPU代码转换为在FPGA上运行Mipsology的AI计算引擎,而无需进行任何代码更改或重新培训。 Zebra运行在Xilinx Alveo U250加速器卡上,其峰值性能效率是其他商用加速器(无论是GP还是专用的
[嵌入式]
Zebra将GPU代码迁移至<font color='red'>FPGA</font>,AI效率翻倍
FPGA与MCU/模拟技术整合提速
继赛灵思今年年初发布了与ARM的合作计划之后,Altera近日发布了与ARM、英特尔等的合作计划,Actel则被模拟/混合信号公司Microsemi收购,这一系列事件都预示着在微控制器、模拟IC和FPGA领域正出现一些多层次的整合趋势。针对这些整合趋势,FPGA业内的另一些企业如Lattice、SiliconBlue、Acrhonix、Quicklogic和InPa未来会如何? Microsemi收购Actel与模拟企业产生协同效应 优势:两者的整合除了能加强在军工、航天领域的优势外,还将共同拓展工控、消费电子、汽车等市场,旨在改变两者在不同行业的不利竞争局面。 待观察方面:被收购后,Actel的
[嵌入式]
应用EDA仿真技术解决FPGA设计开发中故障的方法
  本文针对FPGA实际开发过程中,出现故障后定位困难、反复修改代码编译时间过长、上板后故障解决无法确认的问题,提出了一种采用仿真的方法来定位、解决故障并验证故障解决方案。可以大大的节约开发时间,提高开发效率。   FPGA近年来在越来越多的领域中应用,很多大通信系统(如通信基站等)都用其做核心数据的处理。但是过长的编译时间,在研发过程中使得解决故障的环节非常令人头痛。本文介绍的就是一种用仿真方法解决故障从而减少研发过程中的编译次数,最终达到准确定位故障、缩短解决故障时间的目的。文例所用到的软件开发平台为Altera公司的Quartus II,仿真工具为ModelSim。    问题的提出   系统开发在上板调试
[嵌入式]
应用EDA仿真技术解决<font color='red'>FPGA</font>设计开发中故障的方法
基于VHDL语言的卷积码编解码器的设计
1 引言      数字信息在有噪信道中传输时,会受到噪声干扰的影响,误码总是不可避免的。为了在已知信噪比的情况下达到一定的误码率指标,在合理设计基带信号,选择调制、解调方式,并采用频域均衡或时域均衡措施的基础上,还应采用差错控制编码等信道编码技术,使误码率进一步降低。卷积码和分组码是差错控制编码的2种主要形式,在编码器复杂度相同的情况下,卷积码的性能优于分组码,因此卷积码几乎被应用在所有无线通信的标准之中,如GSM ,IS95和CDMA2000的标准中。   目前,VHDL语言已成为EDA领域首选的硬件设计语言,越来越多的数字系统设计使用 VHDL语言来完成。原因是通过VHDL描述的硬件系统“软核”便于存档,程序模块的
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
