同步升压转换器可延长便携式设备中的电池寿命
最新更新时间:2014-01-21来源: 电源网关键字:转换器  电池寿命 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
在便携式设备中,升压型转换器经常被用于从较低的电池输入电压产生较高的输出电压。常见的电池配置包括 2~3 节碱性电池或镍氢 (NiMH) 电池,或者越来越多的是锂离子电池,它们可产生一个介于 1.8V 和 4.8V 之间的典型输入电压。
图 1 中所示的 12V 输出转换器专为依靠任何典型的小型电池电源运行而设计。这款设计以 LTC®3122升压型转换器为中心,该器件能够利用一个 1.8V 至 5.5V 输入产生一个高达 15V 的稳定输出。LTC3122 包含一个 2.5A 内部开关电流限值和一组用于应对苛刻升压应用的完整功能,包括开关频率编程、欠压闭锁、突发模式 (Burst Mode®) 操作或连续开关模式、以及真正的输出断接。集成型同步整流器在电感器电流接近零时关断,因而可防止反向电感器电流并最大限度地减少轻负载时的功率损耗。
图 1:1MHz 工作频率和小型电感器使这款转换器适合于要求苛刻的便携式电池供电型应用
在那些具有长空闲周期的应用中,这种独特的输出断接功能特别重要。当空闲时,该器件可关断,并把输出电容器置于满充电和待用状态以实现快速接通。在停机模式中,此器件从输入电源吸收 <1μA 的电流。
由于便携式设备中所使用的电池通常都是尽可能地小,因此它们在重负载条件下呈现高的内部阻抗,特别是在接近其放电周期末端的时候。与其他需要苦苦应对启动时之高源阻抗的升压型转换器不同,LTC3122 可避免启动时的高浪涌电流。1.8V~5.5V 输入至 12V 输出升压型转换器
图 1 中的电路专为实现高效率和小尺寸而设计。LTC3122 工作于 1MHz 频率以最大限度地减小滤波电容器和升压电感器的尺寸,并在轻负载下采用突发模式操作来保持高效率,如图 2 所示。在负载较重的情况下,该转换器可工作于恒定频率模式,从而降低了输入和输出纹波。恒定频率操作可产生较低的 EMI,而且较容易滤除。
图 2:LTC3122 升压型转换器的高效率延长了便携式应用中的电池寿命
以相对较低的开关频率来运行 LTC3122 可提高效率。图 3 示出了将开关频率从 1MHz 降至 500kHz 所产生的效果。
图 3:工作频率对效率的影响极大。在 100mA 负载条件下,通过把开关频率从 1MHz 降至 500kHz 可以获得 4% 的效率提升通过增大电感器尺寸能够进一步地改善效率。如图 4 所示,用一个 7mm x 7mm 电感器 (由 Wurth 公司提供的 744-777-910) 替代 4mm x 4mm 升压电感器 (XAL4030-472) 可实现效率的提升。10mA 电流条件下的效率达 90%,比图 3 所示的效率高出 5%。
图 4:当采用较低的开关频率和一个较大的电感器时,可使用一个较小的电池。在 1mA 至 10mA 负载范围内,高达 30% 的效率提升幅度 (在 PWM 模式中) 能够显著改善在轻负载下运作的应用。
在考虑电感器尺寸时应兼顾电池尺寸。若使用一个相对较小的电感器在高频运行,则或许导致必需采用一个容量相应较高的电池,以在相对较低的效率下实现相同的运行时间。换句话说,通过采用较小电感器实现的空间节省有可能因为需要使用较大的电池而前功尽弃。
输出断接
由于升压二极管的原因,典型的升压型转换器不能将输出与输入断接。电流始终通过电感器和升压二极管从输入端流到输出端。因此,输出不能短路或与输入断接,这一点在许多应用中都是一个重大的问题,在停机模式中尤其如此。与此不同,LTC3122 包括一个内部开关,此开关可将升压 MOSFET 体二极管与输出断接。这还在接通时提供了浪涌电流限制作用,从而最大限度地减小了输入电源所承受的浪涌电流。如图 5 所示,LTC3122 的输出在停机模式中断接。在停机之后输出电压被负载拉至零,并且 LTC3122 的消耗电流小于 1μA。
图 5:接通时的浪涌电流限制可最大限度地减小输入电源所承受的浪涌电流。在停机期间使输出与输入断接。
启动浪涌电流限制
为了模拟真实的电池供电型应用,对图 1 中的电路进行了测试,测试的方法是在电源与 LTC3122 电路之间布设一个 1Ω 的等效串联电阻 (ESR)。当 LTC3122 被使能时,其将控制启动操作以使输入电源能够把输出电压轨升举至稳压值。输入电流缓慢地斜坡上升。给输出电容器充电所需的输入电流过冲被限制在仅为 200mA,而且输入电源电压降被限制为 0.5V,如图 5 所示。
结论
LTC3122 升压型转换器可满足那些要求低待机静态电流和高效率之电池供电式应用的需要。与其他许多升压型转换器不同,该器件拥有诸多特性,可在电池 ESR 变至高时采用接近完全放电的电池实现运作。其非常低的静态和停机电流与输出断接功能相组合,可在具有长空闲周期的应用中延长电池的运行时间。LTC3122 包括一组面向高性能电池供电型应用的完整功能,并采用小外形的耐热性能增强型 3mm x 4mm 封装。
关键字:转换器  电池寿命 编辑:探路者 引用地址:同步升压转换器可延长便携式设备中的电池寿命
上一篇:用于高精度数据采集系统的 36V 输入、低输出噪声、5A μModule 稳压器
下一篇:电容数字转换器AD7147和AD7148的医疗保健设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
一种使用连续时间Σ-Δ型转换器优化信号链的新型方法
A New, Better Way to Optimize a Signal Chain with a Continuous-Time Sigma-Delta Converter 一种使用连续时间Σ-Δ型转换器优化信号链的新型方法 问题: 为何应考虑使用CTSD ADC来改善我的信号链设计? 答案: 相比传统架构,CTSD拓扑能够优化信号链。 当今许多应用要求小尺寸,同时保持同样的性能。开发人员经常面临如何实现这一目标的问题并且经常要做出妥协。举例来说,通过牺牲噪声性能或精度来减小尺寸。本文探讨使用连续时间Σ-Δ型(CTSD)转换器优化设计、降低物料(BOM)成本和减小尺寸的新型方法。 要让所
[模拟电子]
一种使用连续时间Σ-Δ型<font color='red'>转换器</font>优化信号链的新型方法
四通道温度-脉宽转换器MAX6691
摘要:介绍了美国Maxim公司生产的四通道热敏电阻温度-脉宽转换器MAX6691的特点、工作原理及其典型应用方法,给出了MAX6691和8031单片机的接口连接电路以及相应的温度数据采集程序流程。 关键词:温度传感器;温度检测;MAX6691 1 引言 MAX6691是美国Maxim公司推出的一款新型单线 (1-Wire)接口四通道热敏电阻温度-脉宽转换器,可用于测量四个外接热敏电阻的温度,并将所测温度值转换成一个PWM输出的矩形脉冲序列。每个脉冲的宽度与对应热敏电阻的温度相关。由于该器件采用1-Wire接口,它可以在只占用微处理器一个I/O端口的条件下测量四个被测量点的温度,因而非常适用于I/O端口资源比较紧张的多点
[应用]
36V500mA 降压型 DC/DC 转换器【凌力尔特】
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 5 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3645,该器件包含一个 500mA (IOUT)、36V 降压型开关稳压器和一个集成的 LDO,LT3645 采用 3mm x 3mm QFN 或 MSOP-12E 封装。LT3645 在 3.6V 至 36V 的 VIN 范围内工作,具 55V 瞬态保护,从而非常适用于汽车应用中所见的负载突降和冷车发动情况。其 0.75A 的内部开关可在电压低至 0.8V 时提供高达 500mA 的连续输出电流。LT3645 采用 750kHz 恒定开关频
[电源管理]
36V500mA 降压型 DC/DC <font color='red'>转换器</font>【凌力尔特】
为提高性能采用挑战性设计的数据转换器受关注
  半导体电路技术国际会议“ISSCC 2010”的Session 16“High-performance Data Converters”正如其名,是一场高性能数据转换器研讨会。此次发表的论文大致分为3类。即(1)分辨率为16bit同时转换速度超过100M样本 /秒的A-D转换器两篇(论文序号为16.1和16.2);(2)旨在降低流水线型A-D转换器功耗的论文3篇(序号为16.3、16.5及16.6);(3)具有支持微细化工艺强烈意识的过采样(Oversampling)型转换器两篇(16.4及16.7)。(1)和(2)均采用流水线型转换器。共同点是采用了可提高性能的挑战性设计。   (1)中转换速度超过100M样本/秒的1
[模拟电子]
高集成度、高灵活性,ST全新同步整流DC/DC转换器问市
意法半导体推出L6983 38V/3A同步整流DC/DC转换器,在任何负载时都能保持高能效,最高能效达到95%,片上集成同步整流MOSFET晶体管,可以节省外部元件,简化设计过程。 L6983转换器的静态电流极低,仅为17µA,分为小电流(L6983C)和低噪声(L6983N)两种型号。L6983C当负载电流低于0.6A时进入跳脉冲模式,而L6983N适用于噪声敏感型应用,在所有负载下均保持PWM(脉宽调制)模式,以最大程度地降低电磁干扰。 L6983转换器的输入电压范围是3.5V至38V,是一个高效而灵活的工业电源解决方案,适用于12V和24V工业总线供电系统、电池供电设备、智能建筑控制器等分散式智能节点,以及智能传
[电源管理]
高集成度、高灵活性,ST全新同步整流DC/DC<font color='red'>转换器</font>问市
一种非标准VGA-TV转换器的实现
    摘要: 介绍了以AL128芯片为核心设计的一种将非标准视频显示模式转换为标准电视视频制式的视频模式转换器。对该视频模式转换器的工作原理、硬件构成及设计思路等给以了详细的介绍。     关键词: AL128A-TV数字视频转换芯片 标准电视制式 非标准VGM显示模式 标准VGA显示模式 分光光度仪 视频采集卡 AL422视频存储器 AV9173视频锁相环芯片 由于历史原因,在标准VGA图形显示模式为广大生产厂家接受以前,许多仪器设备制造商都为自己的微机控制设备定制了专用的显示输出设备,特别是一些国外的医疗仪器、化学分析仪器及工业控制仪器的制造商。这些显示输出设备与其控制主机相连的方式是多种
[应用]
ADI公司推出业界最小封装最灵活的多通道数模转换器
——新的16 bit DAC集成了输出放大器、基准电压源和诊断功能, 从而解决了工厂过程控制和仪器仪表系统中PCB设计和布线的难题 美国模拟器件公司(Analog Devices, Inc.,纽约证券交易所代码: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换技术的领先公司,今日在马萨诸塞州诺伍德市(NORWOOD, Mass.)发布业界最小、最灵活的多通道数模转换器(DAC)AD57xx系列。该DAC能够满足特定DAC在高电压应用中设计工程师对其灵活性的需求,例如工厂过程控制以及仪表仪器和直流(DC)设定点控制应用,该系列包括12款采用单电源或双电源宽电压范围、12~16 bit双通道和四通道DAC。此外,可灵
[新品]
24位模数转换器AD7713及其应用
    摘要: 文章详细介绍了AD公司的24模数转换器AD7713的管脚定义、内部控制字的定义、硬件接口及使用注意事项,列举了AD7713与8031单片机的接口实例及编程方法,同时给出详细的硬件接口电路及软件程序设计。     关键词: 模数转换器 可程控 硬件接口 软件编程 AD7713 AD7713的AD公司的24位∑-Δ型模数据转换,该芯片线性度好,转换精度高,并具有校准方式多、数据转换率可程控、功耗低(动态工作方式下的功耗典型值为3.5mW,掉电方式下为35μW)等特点,非常适合于高精度、低功耗数据采集系统的应用。 AD7713为24脚DIP结构封装,有3个模拟输入通道,其中第1、2两个通道为
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
