移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电器,可以给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由锂电芯或者干电池作为储电单元。区别于产品内部配置的电池,也叫外挂电池。一般配备多种电源转接头, 通常具有大容量、多用途、体积小、寿命长和安全可靠等特点,是可随时随地为智能手机、平板电脑、数码相机、MP3、MP4等多种数码产品供电或待机充电的功能产品。
移动电源可以通过USB电缆线使用在任何符合USB国际标准的设备,其具有短路、过充过放、恒流恒压等保护措施,还有高性能电源管理技术。
移动电源方案,根据是否可以编程,分为硬件移动电源和软件移动电源两种技术路线。硬件移动电源方案主要存在的问题是:1.发热严重,采用非同步整流模式,温度高后,恒流、恒都不准了,可能损坏电池,甚至是烧坏正在充电的手机等。2.受工艺偏差影响,电流和电压参数的离散性大,批量生产时,不良率高,不易控制。3.不可编程,功能固化,参数固化,无法满足差异化的需求。
软件移动电源方案,容易实现同步整流,效率高,发热低,而且功能变化灵活,已经成为发展趋势。
晟矽微电子开发的MC32P21是一款8位RISC架构单片机,非常适合用于移动电源方案,其主要特性如下:
●宽工作电压范围
●1K程序空间,128字节RAM,8级堆栈
●2路高速PWM输出
●7通道12位ADC,并有内置基准源
●偏差小于2%的内置振荡器
●高抗干扰能力
MC32P21开发的移动电源方案硬件框图如下
本系统以MC32P21单片机为控制核心,实时采样,采样数据通过单片机进行运算处理从而完成当前电压和电流的测量,随后把电压通过LED灯显示出来,并根据电流电压的值控制整个系统的运行。系统主控程序流程如下:
关键字:MC32P21 单片机 移动电源电路
编辑:探路者 引用地址:一款基于MC32P21单片机的移动电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
基于51单片机的音量控制电路与程序设计
1 引言
本文介绍的音量控制IC为M62429,市面上有很多类似的产品,例如:FM62429、CD62429、CSC62429等。其实,掌握了一两种IC的编程方法,稍作改动就很容易移植到其它产品上。M62429是日本三菱公司的音量控制IC,音量调节范围是0~-83dB,控制精度每步1dB,内部电路如图一(详见M62429的使用手册)。
图一 M62429内部电路
2 硬件电路
根据图一而设计的电路如图二。
图二中已省略了单片机与功放连接的其他电路,只剩下AT89C52的晶振部分、与M62429相关的电路、控制音量必需的按键电路等,加上电源之后,该电路可以独立工作。由于AT89C5
[单片机]
STM32 USB设计单片机程序篇
首先,我们来看看usb的工作过程。
当usb设备接入到主机时,主机开始枚举usb设备,并向usb设备发出指令要求获取usb设备的相关描述信息,其中包括设备描述(device descriptor)、配置描述(configuration descriptor)、接口描述(interface descriptor)、端点描述(endpoint descriptor)等。这些信息是通过端点0(endpoint 0)传送到主机的。获取各种描述信息后,操作系统会为其配置相应的资源。这样主机就可以与设备之间进行通信了。
usb通讯有四种通讯方式控制(control)、中断(interrupt)、批量(bulk)和同步(
[单片机]
用Pic单片机控制8路MG995舵机(servo motor)的实现方法
一个PIC16F877A单片机有1个16位定时器TIMER1,我们用来控制8个舵机(即顺序脉冲输出),这样一个单片机就可以控制8个舵机。用8个IO口来控制舵机,舵机控制的信号周期为20mS,而正脉冲最大只有2.5mS,这样有17.5mS是空的。可以采用这种方法:在RD0口输出一个0.5~2.5mS的脉冲,控制一号舵机。完成后,用端口RD1口输出另外一个脉冲,控制2号舵机,就这样下去.....在一号舵机需要第二个脉冲之前,可以输出 20/2.5=8个脉冲,可以用来控制8个舵机,当然,需要用8个IO口。但是一般来说不可能正好有8个2.5mS的脉冲来填满20mS,这样就需要对输出脉冲的总宽度进行累加补偿,然后再用低电平填满20mS中剩下
[单片机]
单片机学习笔记特殊功能寄存器
21个特殊功能寄存器(52系列是26个)不连续地分布在128个字节的SFR存储空间中,地址空间为80H-FFH,在这片SFR空间中,包含有128个位地址空间,地址也是80H-FFH,但只有83个有效位地址,可对11个特殊功能寄存器的某些位作位寻址操作(这里介绍一个技巧:其地址能被8整除的都可以位寻址)。
在51单片机内部有一个CPU用来运算、控制,有四个并行I/O口,分别是P0、P1、P2、P3,有ROM,用来存放程序,有RAM,用来存放中间结果,此外还有定时/计数器,串行I/O口,中断系统,以及一个内部的时钟电路。在单片机中有一些独立的存储单元是用来控制这些器件的,被称之为特殊功能寄存器(SFR)。这样的特殊功能
[单片机]
单片机应用系统抗干扰技术
近年来,单片机在工业自动化、生产过程控制、智能仪器仪表等领域的应用越来越广泛,大大提高了产品的质量,有效地提高了生产效率。但是,测控系统的工作环境往往复杂、比较恶劣,尤其是系统周围的电磁环境,这对系统的可靠性与安全性构成了极大的威胁。单片机测控系统必须长期稳定、可靠运行,否则将导致控制误差加大,严重时会使系统失灵,甚至造成巨大损失。下面着重分析干扰对单片机应用系统的影响,并结合亲身经验,从软、硬两个方面给出具体的解决方法。 2. 干扰对单片机应用系统的影响 影响应用系统可靠、安全运行的主要因素来自系统内部和外部的各种电磁干扰,以及系统结构设计、元器件安装、加工工艺和外部电磁环境条件等。这些因素对单片机
[单片机]
MCU今年销售年增率 IC Insights调高1倍
全球总体经济回温,加上穿戴装置等新应用百花齐放,为近几年成长陷入停滞的MCU(微控制器)市场注入活水。研调机构IC Insights出具最新报告,将今年对MCU销售额的年增率预估由3%调高为6%。IC Insights并看好,全球MCU明、后年成长性更看俏,估计销售额将再年增7%、9%。
IC Insights表示,由于国际经济不确定因素发酵、智慧卡市场呈现衰退、以及强烈的价格压力等不利因素影响,MCU市场规模于2011~2013年间几乎零成长。根据IC Insights统计,2012年MCU销售额年减3%来到151.7亿美元,2013年的151.9亿美元,也仅与2012年约略持平。
不过受益于经济局势趋于
[单片机]
一种基于MSP430单片机的日程管理系统
0 引言
日程管理系统是指在指定的时间自动实现提示、放音、录音等功能,例如清晨吹起床号和自动定时上下课响铃等。该系统广泛应用在学校、部队、工厂等部门。早期的司号仪系统存在诸多的缺点。如抗干扰能力差、播放音质不好、录音时间不长,给日常教学、工作到来极大不便。随着生活水平和需求的不断提高,人们对产品的智能化要求越来越高.老式的司号仪智能化不够高必将被淘汰,采用单片机控制的日程管理系统以其系统稳定、智能控制、操作简便、价格便宜等优点得到广泛应用。
1 系统结构及功能
系统的组成和程序流程如图l所示,整个系统共有七个部分组成,分别是:主控部件、电源部件、时钟部件、录放音部件、输入部件、显示部件、和扩展
[单片机]
单片机的上电复位故障用示波器检测案例
最近采用CY7C68013A芯片设计了一款产品,其实内部就是一个51单片机,控制USB通讯。在测试过程发现部分电路板上电后,电脑无法发现新USB硬件,也不提示无法识别,设备管理器也没有UNKNOW DEVICE的提示。经过仔细排查怀疑内部的51单片机没有工作。 排查了晶振,供电,IO脚等等之后都没发现问题,最后怀疑是电路reset有问题。 根据芯片资料所述:VCC上升时间不能太快,至少需要200us。在使用无源晶振时,reset复位时间必须是在VCC达到3.0V后大约5MS。若是外部时钟的加电复位时间大约为200us。 我们一般使用单片机的时候,硬件电路中的复位电路设计如下图所示。此复位电路是针对低电平有效复位而言的,
[测试测量]
