一款开关电源保护电源电路最实用的设计方案
最新更新时间:2014-01-23来源: 电源网关键字:开关电源  保护电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文通过对单结晶体管与晶闸管组合构成的电压保护电路构成的电压保护电路工作原理的分析,提出一种利用LM339电压比较器来完成开关电源的过、欠压及过热保护电路,使得保护电路更加简单,成本大大降低。
引言
随着科学技术的发展,电力电子设备与们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,因此开关电源开始发挥着越来越重要的作用。同时随着许多高新技术的发展,开关电源技术在不断地创新。开关电源的设计要以安全性、可靠性为首要原则,在各种指标满足正常使用要求的条件下,为使电源在突发故障情况下安全可靠地工作,需要加入各种保护电路,保护开关电源本身不致因过、欠压而损坏,保护电路是否可靠,与开关电源的安全运行至关重要。
单结晶体管和晶闸管过、欠压保护
单结晶体管和晶闸管过、欠压保护电路是在开关电源的输入端并联一晶闸管,当开关电源的电压某种原因产生过、欠压时,通过检测放大电路对晶闸管提供信号,使得晶闸管导通而使断路器跳闸,达到保护的目的。此保护电路适用于小功率场合的电源,而且当输入电压欠压时,由于电容C上的电压不能突变,其上仍有欠压时的充电电压,还会保持导通,且含有体积大, 响应时间长, 价格贵的大功率继电器或断路器。
基于LM339 比较器的过压、欠压和过热综合保护
除了电子元器件自身特性之外,温度也是影响开关电源可靠性的重要因素之一。电源设备可靠性设计技术统计资料表明,电子元器件温度每升高2℃,可靠性下降 10%;温升50℃时的寿命只有温升25℃时的1/6。为了避免开关电源的元器件因过热造成损坏,在开关电源中设置过热保护电路也是必要的。
 图1 过压、欠压、过热保护电路。
图1电路是利用一个四比较器LM339与几个分立电子元器件构成的过压、欠压、过热保护电路。
工作原理:输入电压可以由交流电源整流滤波后取得,它表明的是输入开关电源电压的变化。调整Rp2可以调节过压、欠压动作的电压阈值。N1欠为压比较器,当输入电平(Vc《Va)时,比较器输出低电平封锁驱动信号。N2为过压比较器,当输入高电平(Vc》Vb)时,比较器输出的也是低电平,因而驱动信号也被封锁。当对比的信号电压Vc位于门限电压之间(Va《Vc《Vb)时,输出高电平,开关电源正常工作。
窗口电压:
ΔV=Vb-Va
此电压是用来判断输入信号电压是否位于设定的动作电压阈值之间。器件R5,C 、D组成延时电路,防止在通电瞬间,冲击电压过高,开关电源还未工作,而造成而过压误保护,致使开关电源无法启动。N3为过热比较器,N3的反相输入加一个固定的参考电压,它的阻值取决于R3。同相端的电压就等于Rt的电压降(Rt为负温度系数的热敏电阻),Rt与R7串联构成分压器,适当选取R7的阻值,使N3在可靠的温度阈值动作。当温度高于温度阈值时,Rt阻值下降,N3的“+”端电压小于“-”端电压,N3反转,输出为低电平。比较器输出低电平封锁驱动信号;N4用于外部故障应急关机,当其正向端输入低电平时,比较器输出低电平封锁驱动信号。由于四个比较器的输出端是并联的,无论是过压、欠压还是过热任何一种故障发生,比较器输出低电平,封锁信号输出,使电源停止工作,实现开关电源的保护。
关键字:开关电源  保护电源电路 编辑:探路者 引用地址:一款开关电源保护电源电路最实用的设计方案
上一篇:一款多路输出单端反激式开关电源的电路设计方案
下一篇:详解在设计高频开关电源时的几个关键布局技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:34
基于开关电源的电磁干扰问题研究和解决方法
摘要:开关电源由于本身工作特性使得电磁干扰问题相当突出。从开关电源电磁干扰的模型入手论述了开关电源电磁兼容问题产生的原因及种类,并给出了常用的抑制开关电源电磁干扰的措施、滤波器设计及参数选择。 0引言   近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出。国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EM
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>的电磁干扰问题研究和解决方法
如何正确选择开关电源
  开关电源作为电子设备的心脏,对电子设备的安全可靠运行有着至关重要的作用。哪在选择开关电源时应该注意哪些方面呢?   1、选用合适的输入电压范围。以交流输入为例,常用的输入电压规格有110V,220V,所以相应就有了110V、220V交流切换,以及通用输入电压(AC:85V-264V)三种规格。应根据使用地区选定输入电压规格。   2、选择合适的功率。开关电源在工作时会消耗一部分功率,并以热量的形式释放出来。为了使电源的寿命增长,建议选用多30%输出功率额定的机种。   3、考虑负载特性。为了提高系统的可靠性,建议开关电源工作在50%-80%负载为佳,即假设所用功率为20W,应选用输出功率为25W-40W的开关电源。   如果负
[电源管理]
开关电源原理与设计(连载48)开关变压器的工作原理
2-1-1.开关变压器的工作原理 开关变压器一般都是工作于开关状态;当输入电压为直流脉冲电压时,称为单极性脉冲输入,如单激式变压器开关电源;当输入电压为交流脉冲电压时,称为双极性脉冲输入,如双激式变压器开关电源;因此,开关变压器也可以称为脉冲变压器,因为其输入电压是一序列脉冲;不过要真正较量起来的时候,开关变压器与脉冲变压器在工作原理上还是有区别的,因为开关变压器还分正、反激输出,这一点后面还将详细说明。 设开关变压器铁芯的截面为S,当幅度为U、宽度为τ的矩形脉冲电压施加到开关变压器的初级线圈上时,在开关变压器的初级线圈中就有励磁电流流过;同时,在开关变压器的铁芯中就会产生磁场,变压器的铁芯就会被磁化
[电源管理]
国外汽车音响的设计原理及应用
最近,国内电子报刊纷纷刊出汽车音响升级的报道,表明有车一族对此并不满足,于是很想了解国外最新汽车音响动向。为此,籍此文向有车一族中的音响发烧友介绍。国内市场上,尽管汽车音响节目源有所扩展,从单一的收音,磁带两用机发展到加入单碟或自动换片的多碟CD机,但对小汽车音响功放来说却基本变化不大,仍为以收音机,磁带机和CD机组成的一体化音响。此类一体化音响,无论生产商标出2*35W还是200W+200W,其实仍为早期的双声道功放,其每声道真正输出有效功率不会大于20W,普通产品不会超过2*6W。目前国外汽车音响现状有以下特点。 DC变换器重出江湖    开关电源无论采取PWM还是PCM,其能量输出是由脉冲变压器电磁转换形成的,开关
[嵌入式]
[图文]使用开关电源的胆石混合功率放大器
前置放大采用了一支欧洲产TESLA牌低噪高颊双三极管PCC88。该管增益适中(μ=33),阳极容许电流大(Ia=15mA),跨导高(12.5mA/V),所需阳极电压低。用它接成SRPP方式能得到25倍左右的电压增益。 为改善音质,减少干扰和稳定工作点,对PCC88灯丝供电采取了以下措施:1.降压供电。灯丝电压由标准的7V降至6.5V,能大幅降低管子的热噪声,增加电路的稳定性。2.灯丝电源由开关电源经LM317获得,并采用悬浮式结构,避免对电子管工作状态以及对音质的影响,3.垫高灯丝电位,通过两支电阻对阳极电压 进行分压,将灯丝电位垫高至阳压的1/3倍(这两支电阻兼作高压泄故),降低了灯丝与阳极,特别是与U2管栅极、阴极间的电位差
[模拟电子]
[图文]使用<font color='red'>开关电源</font>的胆石混合功率放大器
新型组合式COOLMOS器件在开关电源中的应用研究
摘要:COOLMOS ICE2A165/265/365是Infineon technologies 公司推出的系列PWM+MOSFET二合一芯片,其突出特点是由其组成的开关电源,在市电电网中工作时,无需外加散热器即可输出20~50W的输出功率;且能自动降低空载时的工作频率,从而降低待机状态的损耗;同时还具有过、欠压保护、过热保护、过流保护以及自恢复功能,因而在中小功率开关电源中有着广泛的应用前景。 关键词:COOLMOS;PWM;开关电源;功率器件 1 主要特点 Infineon Technologies 公司的ICE2A165/265/365系列芯片是新型COOLMOS器件,该器件是PWM控制器和MOSFET开关管组合为
[应用]
LED显示屏开关电源设计
  LED显示屏的研究采用屏幕为8 8的点阵显示,侧重于动态处理方法,由于显示屏幕的局限性,在此次的研究设计中只能显示英文和数字。一个基本的led屏幕由8行 8列点共64个led组成,显示屏有共阴和共阳两种连接方式。对由8 8点阵构成的led显示屏而言,一般数据端连接微处理器的8位并行数据口,而选通端则逐一使能(选通),选择需要点亮的某一列,通过分时复用方式实现动态显示效果。选通方式一般有两种:独立选通和译码选通。   如果屏幕较小,处理器有足够的I/O口可用,则可以每个I/O口连接一个选通端,如果屏幕较大,或者处理器的I/O口不是非常丰富,则可以通过译码方式来选通。例如当8片8 8点阵的led组成一个8 128点阵
[电源管理]
用高效开关电源优化高速通记产品的电源设计
    高速通讯产品(如ADSL、ROUTER等)通常需要一路或多路低电压供电电源,如3.3V、2.5V,甚至1.8V,由于MCU或DSP处理速率很高,因此消耗电流也很大,比如16路ADSL局端板的3.3V电源需要高达8A的电源,而1.8V电源需要的供电电流则更大(达10A)。虽然传统的开关电源模块能够满足上述要求,但在成本、体积、热损耗等方面仍给电流设计为员带来很大的压力。因此,本文介绍几种优化电源设计的实际电路,以供参考。 1 利用开关电源模块     众所周知,开关电源模块具有使用简单、可靠性高、EMI噪声低等优点,因此深得产品设计为员的喜爱,并成为通讯电源的首选方案。传统的通讯产品需要的电源数目较少,且通常以+5V
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
