可提供25µVRMS 噪声、可编程电流限制和电源良好标记
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 1 月 27 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高电压、低噪声、低压差线性稳压器 LT3065,该器件可提供精准、可编程电流限制和电源良好标记。LT3065 在满负载时可传送高达 500mA 输出电流和具有一个 300mV 压差。该器件具有 1.8V 至 45V 的宽输入电压范围,输出电压在 0.6V 至 40V 范围内可调。单个 REF/BYP 引脚电容器实现低噪声工作,在 10Hz 至 100kHz 带宽内仅为 25µVRMS,还提供了基准软启动功能,从而在接通时防止输出电压过冲。输出电压容限非常准确,在整个电压、负载和温度范围内为 ±2%。
LT3065 采用非常小和低成本的 3.3µF 陶瓷输出电容器工作,从而优化了稳定性和瞬态响应。LT3065 PWRGD 标记指示输出稳定。采用一个电阻就可设定精准的外部电流限制 (温度范围内为 ±10%)。此外,该器件的内部保护电路包括电池反向保护、输出反向保护、电流反向保护、折返电流限制和过热限制。该器件的宽输入和输出电压范围、快速瞬态响应、55µA (工作时) 和 <1µA (停机时) 的低静态电流使其非常适合工业电源、航空电子系统电源、汽车电源、需要优化运行时间的电池供电型系统和仪器、以及需要更广泛保护的高可靠性电源。
LT3065 采用耐热性能增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN 和 12 引线 MSOP 封装,两款器件的占板面积都很紧凑。E 级和 I 级版本均有现货供应,工作结温范围为 -40°C 至 +125°C,H 级额定工作温度范围为 -40°C 至 +150°C,MP 级版本规定的温度范围为 -55°C 至 +150°C。E 级版本的千片批购价为每片 1.85 美元。
照片说明:具电源良好标记的 45VIN、0.6VOUT、500mA 超低噪声 LDO
性能概要:LT3065
输出电流:500mA
压差电压:300mV
输入电压范围:1.8V 至 45V
可编程精准电流限制:±10%
低静态电流:55µA
电源良好标记
低噪声:25µVRMS (10Hz 至 100kHz)
可调输出电压:0.6V 至 40V
单个电容器用于实现基准的软起动并降低输出噪声
输出容差:±2% (在整个电压、负载和温度范围内)
可在采用低 ESR 陶瓷输出电容器 (最小电容值为 3.3μF) 时保持稳定
电流限制折返保护
停机电流:<1μA
反向电池和热限制保护
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
- 宁德时代发布10月战报
- 2024年10月电池行业:增长势头不减!
