完美解读最新独立太阳能充放电拓扑电路
最新更新时间:2014-02-09来源: 中电网关键字:太阳能  拓扑电路  充放电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着能源的逐渐消耗减少,新能源越来越成为新的关注热点。太阳能作为可利用新型能源的一种,更是受到世人的关注。而其重点之处就是如何让光伏电池处于最佳的状态,通过这种情况的拓扑电路有何秘密,让我们一起去看一看!
在独立太阳能发电系统中,为了降低成本、提高效率和可靠性,既要使光伏电池输出最大功率,又要使蓄电池正确充放电,同时还要最大限度地利用所发电能。在目 前的光伏系统中,这三者的实现存在矛盾,通常只顾及到一个方面,如只追踪光伏电池最大功率点而放弃蓄电池的最佳充放电,从而限制了系统的效率和寿命。本文 将就此问题进行研究探讨,并设计一套高效充放电电路,提出相应的控制策略.
光伏发电系统充放电所面临的问题
1、光伏电池的运行特点
光伏电池所发功率取决于照射到其表面的太阳辐射量。由于受到当地纬度、经度、时间、空气状态及气象条件等各种因素的影响,实际上在某个地方所能接收到的辐 射量时时刻刻都在变化着,偶然的阴影遮蔽也会使输出功率降低,因此,光伏电池所发功率是不断变化的。图1是光伏电池的I—V与P—V特性曲线,图2是其输 出变量与温度的关系曲线,可以看出光伏电池的输出最大功率点Pmax、短路电流Isc、开路电压Voc随着辐射强度、环境温度在不停地变化,所以,光伏发 电系统要不停地调整,以使光伏电池工作于最大功率点上,但这又同时使得光伏电池的输出电流、电压在不断变化,即输出功率是不断变化的。 2、铅酸蓄电池充放电特性
目前,免维护铅酸蓄电池作 为储能设备,由于维护量小,使用方便等优点,在光伏系统中得到大量应用。在独立太阳能发电系统中,其充放电方式与传统充放电方式不同,既要因夜间带负荷而 需要循环充放电,又要在蓄电池快充满时进行浮充。而铅酸蓄电池有其充放电特性,如不按照其充放电特性进行充放电就会造成损坏且效率较低,日常的合理维护措 施是必不可少的。目前,在光伏系统中蓄电池是一个薄弱环节,铅酸蓄电池用于光伏系统后寿命缩短,限制了光伏系统的使用寿命,增加了系统的成本和维护费用。 研究发现,问题在于蓄电池用于光伏时,充电电流较小和充电时间受限。涓流充电和部分放电容易造成电极上树枝状晶体的生长,导致所谓的记忆效应,蓄电池的充 电容量将会降低;强行过充电会使电解液分解,产生气体,造成电解液的丢失。也有人指出,在光伏系统中限制蓄电池寿命的主要因素是蓄电池中的酸分层。在光伏 系统中,由于蓄电池一般都处于欠充状态,进一步扩大了蓄电池底部和顶部的硫酸浓度之差,加剧了硫酸盐化和容量损失。同时小电流放电下所形成的PbSO4结 晶颗粒粗大,这种结晶溶解困难,最终影响了蓄电池的寿命。在光伏系统中,蓄电池的放电率要比蓄电池应用在其他场合低。
光伏电池板比较昂贵,在目前的光伏发电效率下,最大限度地节约所发出的电能是降低成本的一个有效途径,因此,要尽可能地存储和利用所发出的电能,减少光伏 电池的空运行。而光伏系统的特点决定了铅酸蓄电池欠充的可能性比较大。目前,在设计光伏系统时,将光伏电池和负载及蓄电池进行固定匹配,同时,存在上面空 运行和欠充两个问题,其基本电路结构如图3所示。DC/DC变换器的输出端直接与蓄电池和负载相连,这样做可以避免过充,但却无法解决可能出现的欠充,蓄 电池缺乏有效保护,得不到最佳充电,长此下去将导致蓄电池寿命降低,增加了系统维护费用。另外,当光伏电池输出功率较大时,由于负载一般不随意变化,在一 定时间段内就可能出现充电功率过大现象,需要启动保护电路限制充电强度,这样势必会造成能源浪费,间接地增加了系统发电成本。同样,由于负载的不确定性, 在蓄电池单独供电时就会出现所有电池单元部分放电现象,即蓄电池不能完全放电,这样对蓄电池也是有害的。
系统拓扑结构及其控制方案
对于上述问题,本文提出了一种新型充放电电路拓扑,采用动态功率跟踪匹配法加以控制。即根据实时功率差,动态地匹配充放电的蓄电池容量(蓄电池个数),也 就是动态地变换系统结构,从而实现最佳充放电。系统电路如图4所示,光伏电池经DC/DC变换器与负载和充电电路相连。负载可以变化。充电电路由直流母线 和多个蓄电池充电单元组成,每个充放电单元包括双向DC/DC变换电路Hn和蓄电池Bn两部分。双向DC/DC变换电路如图5所示,蓄电池侧为低压侧,能 够实现升压和降压[6]。该双向变换电路能实现高低压侧的有效电气隔离,效率高,控制灵活。与传统光伏系统相比,本系统运行灵活,高效可靠,整体寿命得到 提高;另一个很大的优点是,容易进行规模扩充,易实现模块化系统集成,能够较好地解决蓄电池在目前的光伏发电系统中所面临的问题。由于蓄电池组容量是可以 灵活变化的,所以,需要扩充规模时,只需增加光伏电池板、增加并联的DC/DC变换器数目、增加蓄电池充电单元、更改控制软件程序即可。 实验结果
为了验证方案的有效性,进行了相关实验。出于冗余考虑,实验用了额定功率3800W的38D1010X400型光伏电池方阵,15只 100A•h(20h 率),放电深度为60%的蓄电池和一台1000W的负载、一台500W的负载,每3个蓄电池串联为一个单元。其中1000W的负载一直运行,而500W的 负载在13时加入,并在15时退出。实验数据见表1,结果表明,在各充放电电流为最佳的情况下,总充放电电流仍能够跟踪光伏电池输出功率的变化。最大功率 跟踪和蓄电池充放电情况良好,只有一组蓄电池由于负载变化没有充满。系统既实现了光伏发电最大功率跟踪,又对蓄电池实现了最佳充放电。实验结果与理论分析 一致,证明该充放电电路拓扑及其控制方法是可行的。
关键字:太阳能  拓扑电路  充放电 编辑:探路者 引用地址:完美解读最新独立太阳能充放电拓扑电路
上一篇:小CPLD有大智慧 灵活应用在高频链逆变电源中
下一篇:频率步进雷达系统的仿真与测试其实那么复杂
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
数字测量芯片PS081在太阳能衡器和高精度数字传感器中的应用
数字测量芯片 PS08 1的一个应用方向为太阳能 衡器 。与传统的电子衡器相比,采用acam公司的数字测量芯片PS081的 太阳能衡器 方案有着许多的竞争优势。由于传统的电子衡器的竞争点仅仅在于价格,导致中国的衡器厂商为价格战而拼尽了利润,很多厂商赔本赚吆喝,仅仅是为了维持生产线的运转。而采用PS081的太阳能衡器方案将给客户带来不同的竞争优势——创新的产品理念、环保的产品内涵和极具竞争力的价格。在节能环保理念越来越深入人心的今天,谁的产品更节能环保,谁就占据了这个市场的主流。因此,PS081在太阳能衡器上的方案是中国衡器厂商的最优选择,也是中国衡器厂商的新希望。 数字测量芯片PS081的另一个应用方向
[工业控制]
数字测量芯片PS081在<font color='red'>太阳能</font>衡器和高精度数字传感器中的应用
菲律宾太阳能公司:利用微电网实现电气化是对未来的投资
该项目使用120块特斯拉电池,以1800千瓦/1500千瓦时的功率并联。图片:Tom Kenning。   菲律宾太阳能公司(Solar Philippines)首席开发兼制造商表示,利用微电网实现农村电气化的经济效益应该被视为未来的一项投资,就像硅谷科技供应商将资金投入最初处于亏损状态的产品和服务一样。   上周,Tom Kenning,我们的姐妹网站PV Tech的副主编,撰写了一篇博客。广泛、深入的询访了Paluan棉兰老岛,岛上的一个太阳能菲律宾分支公司,SPSB执行了一个微型智能电网项目,带来了大约3000个客户。使用太阳能、电池和柴油作为备用的微电网,预计将把当地企业的商业用电成本削减
[新能源]
13岁男孩根据斐波那契数列发明太阳能电池树
一名13岁的男孩根据斐波那契数列发明了太阳能电池树,其产生的电力比太阳能光伏电池阵列多20-50%。斐波那契数列类似从0和1开始,之后的数是之前两数的和,如0,1,1,2,3,5,8,13,21...AidanDwye在观察树枝分叉时发现它的分布模式类似斐波那契数列,这是大自然演化的一种结果,可能有助于树叶进行光合作用。 因此,Dwye猜想为什么不按照斐波那契数列排列太阳能电池?他设计了太阳能电池树,发现它的输出电力提高了20%,每天接受光照的时间延长了2.5小时。
[新能源]
量子点新方法制造低成本太阳能电池
  太阳能发电 必须具备更高的效率和更低的成本才能与化石燃料发电相抗衡。目前硅基 太阳能电池 的 太阳能 领域的主导技术,但其高成本阻碍了硅基太阳能电池的广泛应用。使用无机纳米晶体或量子点的太阳能电池成本更低,但其转化效率又不够高。   以色列理工学院的研究人员研究出了一种在量子点中生成电场的新方法,更适合用来制作高能效的纳米晶体太阳能电池。   在Nature Materials 10月9日发行的报告中,以色列理工学院的Nir Tessler教授及同事描述了他们是如何调整量子点的电气性能,然后在太阳能电池模型中 测试 其性能的。   量子点是一种尺寸极小的 半导体 纳米颗粒,所以基于量子力学的考量,能存在于量子点
[电源管理]
太阳能光伏发电等八项科技点亮世博
记者在世博会上参观许多国家展馆后,一个突出的印象是,各国都很重视展示科技进步的最新成果——科技进步能推动经济社会的快速发展,改善和提高人们的生活,已成为各国的共识。而在各国竞相显露的“绝活”中,我国的太阳能光伏发电、新能源汽车、半导体照明工程、节能技术、垃圾回收技术、网上世博、射频识别技术、TD-LTE(业内人士称为“准4G标准”)等8项应用新技术成为闪耀在世博园中的科技亮点。     展示篇     半导体照明照明史上又一飞跃     网上世博会展览史上一大创举     夜幕降临,华灯初上。     坐落在黄浦江畔的世博园以江面为载体,综合“水”、“火”、“天”、“光”、“声”、“色”多种元素,在半导体照明
[新能源]
基于FPGA 的太阳能并网逆变器的研究
系统概述 新能源发电成为21世纪解决能源危机的必经出路,光伏发电、风电、核电等新能源发电是目前新能源发电研究的几大方向。这几种新能源各有各的特点,我们选择了最靠近我们的光伏发电作为研究出发点。 目前光伏发电并网技术的研究愈加深入成熟,而关于光伏发电技术的具体应用环节还是有着许多发挥余地。光伏发电的优点是清洁安全、分布相对较为均匀、可持续利用。同时光伏发电也存在自己的问题,其中一个很重要的问题是光伏发电需要做的是收集辐射到地表的太阳能,这个环节需要占用大量的空间,这个问题使光伏发电的应用有着自己的特点。现在大多数的并网系统都是采用DSP控制, DSP往往靠一些特殊的指令处理复杂算法,这些指令局限于DSP控制器设计人员的预
[电源管理]
基于FPGA 的<font color='red'>太阳能</font>并网逆变器的研究
太阳能隧道给火车“充电”
  利用太阳能为交通工具提供动力,一直是各国科学家的目标。当地时间5月13日,全球首架仅靠太阳能作为动力来源的“阳光动力号”飞机从瑞士起飞,在比利时、卢森堡和法国上空飞行一番后,成功降落在比利时首都布鲁塞尔。 6月6日第一列太阳能“绿色火车”驶离比利时城市安特卫普。为了防止对铁路周边的自然环境造成破坏,铁路上方覆盖了隔板,形成了一条全长3.6公里的隧道,隧道顶部放置太阳能电池板。 这列火车的动力能源既非核电也非煤炭,火车发动机与铁路隧道的太阳能电池板连通,其所需动力全部由1.6万块设置在高速铁路隧道顶部的太阳能电池转化的电力提供。 这些太阳能电池板总面积5万平方米,相当于8个足球场,每年大约可以产生3300兆瓦的电量,约等于100
[新能源]
江苏六大措施提升产业优势 破解光电产业发展瓶颈
  针对 光伏 发电快速发展面临的发电成本高、并网协调难度大等瓶颈,江苏省政府办公厅日前出台《江苏省 光伏 发电推进意见》(以下简称《推进意见》),通过强化组织领导、加大政策扶持、加强标准建设和创新驱动等六大保障措施,进一步提升 光伏 发电企业竞争力,促进 光伏 产业又好又快发展。   重点突破、整体推进并重,实施三大工程,提高应用水平   《推进意见》确立了江苏省扶持 光伏 发电产业的原则:正确处理政府引导与市场调节的关系,积极扶持 光伏 发电项目,引导和保护企业积极性;同时建立激励机制,着力培育企业核心竞争力。坚持重点突破和整体推进并重,集中力量做好示范试点,重点加强原始创新、集成创新和引进消化再创新。坚持 光伏
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
