作者:Budge Ing,应用工程师,Maxim Integrated
引言
本方案为低功耗应用解决了一个非常特殊的电池备份问题。当12VDC电源中断时,用户需要一个集成方案,为备份电池提供充电和电源切换。当电压下降至3.0V时,您尤其需要一个断开电池的途径,这里不考虑电量计管理问题。
应该说市场上有大量方案可以解决负载供电和充电问题。然而,这里讨论的设计非常容易实现,而且可以独立工作,无需微控制器,设计灵活、成本低。该方案采用模拟电路实现,无需编程。占用非常小的PCB面积,可满足空间受限应用的要求。
该设计的灵感来源于射频(RF)系统。实际上,该电路对于任何低功耗移动装置(例如,定期发射无线信号的装置)非常有用。大多数USB充电器支持4V-7V供电,高于7V的输入可能损坏电路。本设计在输入电压低于7V时工作,可承受高达28V的输入电压,支持USB供电。电路利用USB电源对单节锂离子(Li+)电池充电,同时为低功耗设备提供备份电源。
设计指标
该设计假设利用12VDC电源进行充电。电路(图1)包括单节电池线性充电器,通过直流电源为单节Li+电池充电。电源在为单节电池充电的同时提供负载供电,电路采用电阻限流。最大电流通过电阻设置 (-20°C至+50°C时为50mA,-40°C至+85°C时为10mA),电流优先用于驱动负载。当负载不需要满载电流时(400mA),剩余电流用于为电池充电。没有直流电源供电,电池电压降至用户规定电平时,电压监测器可以控制超低电阻开关,将电池从负载断开。该操作可避免电池深度放电。
U1 (MAX8814)为线性Li+电池充电器,支持4.25V至7V供电,覆盖USB供电范围。U1输入可承受高达28V耐压,但当直流电源超过7V时禁止U1输出。U1的充电电压在出厂时设置为固定4.2V。最大充电电流可由用户调节:ICHARGE = 1596V/ RSET。RSET为2.8kΩ时,最大充电电流为570mA。U2 (MAX9646)低功耗比较器内部集成0.2V基准,基准电压连接至同相输入端用于监测电池电压,提供推挽输出,VTRIP为0.2V × (R1 + R2)/R2。R1 = 82.5kΩ及R2 = 5kΩ时,触发电压为3.5V。当电池电压下降至3.5V时,U2输出控制关断0.01Ω电池开关U3 (MAX14680),将电池从负载断开。
U1封装大小为2mm x 2mm,U2封装为1mm x 1mm,U3为1.3mm x 1.7mm,所以电路非常节省空间,只需要5个外部元件。
上一篇:IDT推出业界首款单芯片5V无线充电发送器方案
下一篇:全新Cymbet EnerChip晶圆厂推动固态电池价格走低
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
