凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8612。同步整流提供高达 95% 效率,在无负载备用情况下,突发模式 (Burst Mode®) 工作保持静态电流低于 3µA。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件理想地适用于汽车和工业应用。其内部高效率开关在电压低至 0.97V 时提供高达 6A 连续输出电流。LT8612 的突发模式工作提供超低静态电流,使该器件适用于汽车“始终保持接通”系统等应用,这类系统需要延长电池工作寿命。在所有条件下,LT8612 的独特设计都保持最小压差电压仅为 250mV/3A,从而使该器件在汽车冷车发动等情况下表现出色。此外,仅为 40ns 的快速最短接通时间允许在 16V 输入至 1.5V 输出时以 2MHz 恒定频率切换。这使设计师能够优化效率,同时避开噪声敏感频段。LT8612 的 28 引线 3mm x 6mm QFN 封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,从而构成占板面积紧凑和热效率高的解决方案。
LT8612 采用内部高效率上管和下管,具备必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路,所有这些元件都集成到单个芯片中。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 10mVPK-PK。特殊的设计方法和新的高速工艺在宽输入电压范围内实现了高效率,而且 LT8612 的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8612EUDE 采用 3mm x 6mm QFN 封装,价格为每片 4.95 美元。工业温度级版本 LT8612IUDE 经过测试,保证在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作,价格为每片 5.45 美元。所有价格均为千片批购价,所有版本都有现货供应。
照片说明:静态电流仅为 3µA 的 42V、6A (IOUT)、2.2MHz 同步降压型稳压器
性能概要:LT8612
·宽输入电压范围:3.4V 至 42V
·超低静态电流突发模式工作:3μA IQ (调节 12VIN 至 3.3VOUT)
·输出纹波 <10mVP-P
·高效率同步工作:
12VIN 至 5VOUT、3A 时效率为 95%
12VIN 至 3.3VOUT、3A 时效率为 94%
·快速最短开关接通时间:40ns
·在所有情况下都提供低压差:250mV/3A
·允许使用小型电感器
·在过载情况下安全地容许电感器饱和
·可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
·电流模式工作
·准确的 1V 使能引脚门限
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·小型耐热性能增强型 3mm x 6mm 28 引线 QFN 封装
关键字:同步降压型稳压器
编辑:刘东丽 引用地址:采用 3mm x 6mm QFN 封装的 42V 同步降压型稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
Linear新推三通道2.25MHz同步降压型稳压器LTC3545
凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出三通道、高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器LTC3545,该器件采用 3mm×3mm QFN 封装,每个通道提供高达 800mA 的输出电流。LTC3545 采用恒定频率、电流模式架构,在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。该器件能产生低至 0.6V 的输出电压,使其能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3545 的 2.25MHz 开关频率允许采用高度低于 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器。结合采用3mm×3mm QFN 封装,该器件可为手持式应用
[手机便携]
MAX15058高效率,电流模式,同步降压型开关稳压器
该MAX15058高效率,电流模式,同步降压型 开关稳压器 ,集成电源开关的输出提供高达3A的电流。该器件工作在2.7V至5.5V,并提供从0.6V输出电压高达94%的输入电压,使得对于分布式电源系统,便携式设备和预稳压应用的理想选择。
该MAX15058采用了具有高增益跨导误差放大器电流模式控制架构。电流模式控制架构,方便易于补偿设计,并确保快速响应的电压和负载瞬态逐周期电流限制。
MAX15058提供可选择的跳过模式功能,以减少电流消耗,实现在轻输出负载更高的效率。低的RDS(ON)的集成开关在重负载确保高效率,同时最大限度地减少关键的电感,使布局设计方面的分立解决方案更简单的任务。利用一个简单的布局和占位
[电源管理]
100V、600mA、同步降压型稳压器提供高于 93% 的效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 600mA、能接受 100V 输入的同步降压型开关稳压器 LT8630。该器件的同步整流能够提供高达 93% 的效率,同时在无负载备用情况下采用突发模式 (Burst Mode®) 运行可保持静态电流低于 7µA。其 3V 至 100V 输入电压范围使该器件非常适合 48V 汽车系统、双电池交通运输、工业和 36V 至 72V 电信应用。该器件的内部高效率开关可在电压低至 0.8V 时提供高达 600mA 的连续输出电流。LT8630 的突发模式运行可实
[电源管理]
[电源管理]
凌力尔特同步升压和降压型稳压器LTC3523/-2出炉
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LTC3523/-2,该器件在 3mm x 3mm QFN-16 封装内含有一个 600mA (ISW) 同步升压型和一个 400mA (IOUT) 同步降压型稳压器。LTC3523-2 中的升压和降压型稳压器开关频率都是 2.4MHz (LTC3523 为 1.2MHz),采用电流模式、同步拓扑。LTC3523/-2 在 1.8V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或两节碱性/镍氢金属电池应用。降压与升压结合使该器件尤其适合两节碱性电池应用,在这类应用中,需要一个 3.3V 的处理器 I/O 轨和一个 1.2V
[手机便携]
凌力尔特公司推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器LTC3600
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 2 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1.5A、高效率、同步降压型稳压器 LTC3600,该器件能非常容易地并联,以适用于较大电流的应用,而且可用单个电阻器调节至 0V。这种新的开关稳压器架构使用 50uA 电流基准,与单个电阻器相结合以设定输出电压。这种独特的设计在多个稳压器之间实现了非常容易的电流均分,从而可用单个外部电阻器设定所有稳压器的输出电压。
LTC3600 提供了不打任何折扣的高性能。该器件的 4V 至 15V宽输入电压范围使其非常适用于双节锂离子电池应用以及固定的 5V
[电源管理]
凌力尔特集成了电流检测功能的42V、6A同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出6A、42V 输入同步降压型开关稳压器 LT8613,该器件集成了电流检测功能。同步整流提供高达 95% 的效率,而突发模式 (Burst Mode ) 工作可保持静态电流在无负载备用情况下低于 3 A。其 3.4V 至 42V 输入电压范围使该器件非常适合汽车及工业应用。在电压低至 0.97V 时,其内部高效率开关提供高达 6A 的连续输出电流。具监视器和控制引脚的内部电流检测放大器实现了准确的输入或输出电流调节及限制。
LT8613 的突发模式工作实现了超低静态电流,从而使该器件非常适合如汽车中的 始终保持接通 系统等应用,这类应
[电源管理]
凌力尔特推出4MHz同步双输出降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3633,该器件采用一种独特的恒定频率/受控接通时间、电流模式架构。它采用 4mm x 5mm QFN 封装,在输出电压低至 0.6V 时,可以从每个通道提供高达 3A 的连续输出电流。LTC3633 在 3.6V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于两节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。其开关频率从 800kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。
LTC3633 的每个通道运用 RDS(ON) 仅为 50mΩ
[电源管理]
