Vishay推出45V和50V TMBS整流器
最新更新时间:2014-02-18来源: EEWORLD关键字:TMBS整流器  Vishay 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TMBS整流器具有0.95mm薄外形、采用DO-221BC(SMPA)封装、低压降,在应用中可减少功率损耗,提高效率。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 2 月17 日 — Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出7个新的45V和50V器件,扩充其TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些高电流密度的整流器适合汽车和商业应用,具有3A~8A的电流等级和低正向压降,采用薄外形表面贴装DO-221BC(SMPA)封装。
今天推出的整流器在3A下的正向压降低至0.37V,外形高度只有0.95mm,在低压高频DC/DC转换器、开关电源、续流二极管和极性保护中可减少功率损耗并提高效率。3个45V器件通过AEC-Q101认证,可用于汽车应用;而4个50V整流器适合商业应用,尤其是智能手机和平板电脑的充电器。
新的整流器的最高工作结温为+150℃,MSL潮湿敏感度等级达到J-STD-020规定的1级,LF最高峰值为260℃。器件适合自动拾放,符合RoHS指令2011/65/EU和JEDEC JS709A标准的无卤素规定。
新款45V和50V TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
关键字:TMBS整流器  Vishay 编辑:刘东丽 引用地址:Vishay推出45V和50V TMBS整流器
上一篇:用于车载USB供电的NCV8852
下一篇:汽车点火替代电路设计案例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
Vishay发布Power Metal Strip检流电阻解决锂离子充电难题指导笔记
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月6 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发表一篇新的应用笔记---“智能锂离子充电电池和Power Metal Strip® 电阻”。这篇文章总结了在保持锂离子充电电池的高性能过程中所遇到的诸多难题,以及如何用Vishay的WSL Power Metal Strip检流电阻来解决这些难题。 智能锂离子充电电池具有高能量密度、高输出电压和长使用寿命的优点,笔记本电脑、平板电脑、智能手机和其他便携式电子产品对这类电池的需求与日俱增。在这些应用中,准确的充电测量是一个关键点,能够限制充电应力,在快速充电过程中始
[电源管理]
Vishay推出适用于线焊组装的PSC系列RF螺旋电感
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出用于线焊组装的新系列RF螺旋电感器 --- Vishay Electro-Films PSC系列电感器 --- 具有低DCR、高Q值和宽感值范围,提供RF等效电路模型,使得设计者可以对器件性能进行高度精确的计算机仿真。 PSC电感器是针对需要线焊器件的RF电路而设计的,包括在通信系统及测试测量仪器中的阻抗调谐电路、集总元件滤波器和混合RF集成电路。 螺旋电感具有1nH~100nH的宽感值范围,采用0.045英寸x0.045英寸x0.010英寸的小尺寸外形。PSC器件同时具有低寄生电
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出适用于线焊组装的PSC系列RF螺旋电感
Vishay新款中压厚膜片式电阻为系统节省空间并减少元器件用
器件的电压可达1415V,有5种小外形尺寸,可用于汽车和工业领域。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新系列中压厚膜片式电阻。 Vishay Techno CRMA系列电阻是针对汽车和工业应用设计开发的,可节省空间并减少元器件用量,工作电压可达1415V,有1206至2512的5种小外形尺寸。 今天发布的这些器件的电压高于标准厚膜片式电阻,非常适合电动汽车里的电池管理和过压保护,电源逆变器、高压电源、除颤器和智能电路断路器中的电压监控和稳压。 CRMA系列电
[汽车电子]
Vishay推出n通道第三代功率MOSFET
12月4日 , Vishay Intertechnology, Inc. 推出两款 20V 和两款 30V n 通道器件 , 从而扩展其第三代 TrenchFET ® 功率 MOSFET 系列。 这些器件首次采用 TurboFET™ 技术,利用新电荷平衡漏结构将栅极电荷降低多达 45% ,从而大幅降低切换损耗及提高切换速度。 这次 Vishay 推出的 20V 器件包括 SiS426DN 和 SiR496DP ,其中 SiS426DN 器件采用尺寸 3mm × 3mm 的 PowerPAK ® 1212-8 封装 , 可为此额定电压的设备提供业界最低的导通电阻与
[电源管理]
Vishay推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩
Vishay推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩 紧凑的12.5 mm小型器件最多可配置七个模块适用于越野、航空和工业应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月1日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新型模块化面板电位计--- P11H,转矩达到业内高水平的8 Ncm——比紧随其后的竞品器件高200%——适用于越野、航空和工业应用。Vishay Sfernice P11H最多可配置七个模块,采用12.5 mm小型尺寸封装,轴径为6.35 mm。 日前发布的高转矩器件可在温度变化和高湿度等恶劣环境条件下保持稳定性,在高振动和高冲击条件下可保持其
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩
Vishay Siliconix 推出新款40V N沟道TrenchFET®功率MOSFET
宾夕法尼亚、MALVERN — 2012 年 12 月7 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款通过AEC-Q101认证的40V N沟道TrenchFET功率MOSFET---SQM200N04-1m1L。该器件特别针对“重型”汽车应用,是Vishay采用兼具低电阻和高电流等级的7脚D2PAK封装的首款功率MOSFET。 通过高密度TrenchFET技术,器件在10V和4.5V下实现了1.1mΩ和1.3mΩ的超低最大导通电阻,将传导损耗最小化,并能在更低的温度下工作。此外,器件的连续漏极电流达200A,帮助工程师设计出更具鲁棒性的产品,为关键的安全应用
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> Siliconix 推出新款40V N沟道TrenchFET®功率MOSFET
Vishay新款大电流电感器的额定电流达到100A
日前, Vishay 宣布,发布采用8787外形尺寸,额定电流为7A~100A,工作温度高达+155℃的新款IHLP®薄外形大电流电感器---IHLP-8787MZ-51。Vishay Dale IHLP-8787MZ-51的最大DCR为0.67mΩ~39.4mΩ,感值为0.47µH~100µH,能提供很高的效率。 在服务器、低外形大电流电源和负载点(POL)转换器、分布式电源系统、太阳能逆变器和工业照明中,今天推出的IHLP-8787MZ-51器件可用作DC/DC转换器的高性能、节省空间和功耗的解决方案。 新电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会硬饱和。器件的封装符合RoHS,100%无
[模拟电子]
<font color='red'>Vishay</font>新款大电流电感器的额定电流达到100A
Vishay发布2010年的“Super 12”高性能产品
      日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出2010年的“Super 12”高性能产品。这些系列器件具有业内领先的标准,如容值电压、电流等级和导通电阻。这些创新产品在 http://www.vishay.com/landingpage/super12/2010/ 进行展示,是很多关键应用的理想选择,也是Vishay广泛的产品线组合的典型代表产品。 2010年将要发布的Super 12产品是:                 597D和T97多模钽电容:对于+28V应用,工业级的597D和Hi-Rel COTS T97D系列是业内首批75V额定电压的钽
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font>发布2010年的“Super 12”高性能产品
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
