克服无线电基站发射机测试的挑战
最新更新时间:2014-02-18来源: 电源网关键字:克服无线  电基站  发射机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
新的要求
当基站支持多个无线接入技术时,3GPP第9版标准包含一系列有关MSR的文档(3GPP TS37第9版),并对基站一致性测试提出了要求。这些文档覆盖了采用3GPP频分复用(FDD)制式(例如LTE FDD、W-CDMA/HSPA和GSM/EDGE)和3GPP时分复用(TDD)制式(例如LTE TDD和TD-SCDMA)的MSR多载波组合。接收机一致性测试类似于每个单制式的测试,而发射机一致性测试必须在MSR多载波分配情景下执行。
当测试MSR多载波配置时,TS37文档定义的射频要求指定了通道功率测量、误差矢量幅度的调制质量(EVM)、频率误差(计算过程与EVM相同)、杂散发射、工作频段残余辐射或频谱辐射模板(SEM)。在测试每个制式的每个载波时,要求对ACLR、占用带宽(OBW)及各发射机路径之间时间同步进行测量。尽管在MSR多载波配置时对上述三种测量没有强制要求,但一些基站制造商仍然希望进行测试。这种测试需要贴近实际应用情景,覆盖被测基站所支持的全部制式,并可为用户提供出色的测试效率。
执行频谱测量
图1显示了根据3GPP TS37.141定义的MSR一致性测试来进行测量的载波通道功率的扫描频谱视图。在本例中,针对MSR的测量应用软件可扫描基于频谱仪的MSR通道功率测量,测量非常简单。或者,也可手动配置频谱仪的分辨率带宽(例如100kHz)进行扫描,带宽需要足够窄才可以区分GSM载波,同时可为每个感兴趣的载波添加一系列频带功率游标。
图1:使用在X系列信号分析仪上运行的Agilent N9083A MSR测量应用软件来执行多载波通道功率测量。MSR被测信号是3GPP测试配置4c(TC4c)的一个示例,假设基站发射机的射频带宽为25MHz。它包括总计6个GMSK/8PSK的载波(在射频带宽的最低和最高频偏上各有3个载波)、2个W-CDMA载波和1个LTE FDD 10MHz载波。数字调制质量的测量
对于发射机一致性测试,使用被测器件的任意重复码型波形(例如各种测试模式)来进行测量。3GPP TS37.141 MSR基站一致性测试标准定义了几个用于测试配置的MSR多载波分配码型。因此,即便是不使用宽带前端硬件来同时捕获所有可用的MSR多载波,发射机一致性测试也可借助传统的信号采集方法来完成。
本质上讲,测试工程师捕获每个单载波并逐个进行调制质量测量,随后使用恰当的窄采集输入带宽前端来捕获每个单载波。第二步,工程师将频率转换为第二个载波,捕获并测量EVM,以此类推。这种方法不需要通过昂贵的宽带前端硬件一次性覆盖所有的载波,也不需要在捕获宽带信号之后使用大型波形采样计算EVM,因而被工程师视为简单易用、经济高效的方法。目前最宽的蜂窝载波带宽是LTE的20MHz带宽。但LTE-Advanced又会如何呢?根据LTE第10版规定,LTE-Advanced将支持高达100MHz的系统带宽。由于LTE-Advanced支持载波聚合,每个元器件载波都具有高达20MHz的带宽。用户需要花费额外的时间和精力逐个转换每个载波测量,但所花费的时间和精力将完全取决于测试仪/分析仪设备或外部控制程序中的连续捕获和解调计算过程/算法。如果选择“快速本振和载波间模式转换”,那么它在测试速率方面的劣势会很不明显。
使用宽带宽分析仪硬件对全部感兴趣的有效载波进行同时捕获的成本要高于窄带宽硬件,但它对MSR无线器件中的瞬时事件进行验证和故障诊断(例如功能设计验证和实际系统操作测试)非常有效(图2)。从已采集的宽带波形中取出每个载波,分别对其进行EVM测量。捕获采样结果包括所有的同时存在的有效载波。
图2:该图比较了使用窄带宽硬件对每个载波进行连续采集(左侧)和使用宽带宽硬件对全部载波进行同时采集(右侧),以用于调制分析。
无论采用宽带宽还是窄带宽硬件分析仪方法,都要求使用恰当的接收机滤波器对每个感兴趣的载波进行过滤。滤波器能够抑制相邻载波功率干扰,从而使分析仪在多载波条件下对每个载波都能达到很好的同步和调制稳定性。以W-CDMA(或TD-SCDMA)载波为例,标准规范明确定义了接收机滤波器形状,滤波器为3.84MHz(TD-SCDMA为1.28MHz)、滚降因子为0.22的根升余弦滤波器。对于GMSK和LTE等制式,不存在如此明确的规范。相反,可能需要为滚降因子变化幅度较大的分析仪添加一个相邻载波抑制滤波器(即便会影响调制质量)。
总结
在对MSR多载波基站发射机器件进行频谱和功率测量时,频谱扫描的方法仍然适用。它同样可用于每个载波发射机器件的测量。在分析MSR多载波配置下每个载波的调制质量时,可采用两种方法。第一种方法,使用窄带宽硬件前端连续采集每个载波。该方法假设MSR被测信号是一个任意重复测试模式信号,具有简单和低成本的优点。第二种方法,使用宽带宽硬件前端同时采集所有的载波。该方法能够真正同时捕获所有的载波,以便对瞬时事件进行故障诊断,缺点在于成本高昂。每种方法的总测试效率取决于测试序列算法的设计或编程方式。
关键字:克服无线  电基站  发射机 编辑:探路者 引用地址:克服无线电基站发射机测试的挑战
上一篇:基于VxWorks操作系统的CompactPCI仿真系统
下一篇:实际环境应用中频率步进雷达系统的仿真与测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:35
微机控制PDM中波发射机应用研究
“广播发射机监控系统”是发射机的实时监控中心,集中监视发射机及其主要功能模块的工作状态并及时自动记录,从而使得工作人员从繁重的值机工作中解脱出来。在省广电的支持下我台对广播发射设备进行全面固态化,为其配置了发射机监控系统。在我台全体工程技术人员的不懈努力下对该系统进行了安装测试,正式投入使用后取得了良好效果。 1.系统主要功能介绍 该控制系统能够收集显示和查阅发射机数据信息;解决1KW广播发射机的自动开关控制;功率的三次过荷监测,音频监测;对激励器工作状态进行界面调节;播出时间设备;遥控遥测。 2.系统软硬件要求及版本信息 硬件运行要求:1.5GMHz以上处理器,内存512M以上,硬盘10G以上,光驱,17英寸彩色显示器,打印机等
[电源管理]
微机控制PDM中波<font color='red'>发射机</font>应用研究
Zigbee无线网络在汽车轮胎压力监测中的应用
1 Zigbee技术概述 Zigbee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能。一般而言,随着通信距离的增大,设备的复杂度、功耗以及系统成本都在增加。相对于现有的各种无线通信技术,Zigbee技术将是最低功耗和成本的技术。同时基于Zigbee技术的低数据速率和通信范围较小的特点,也决定了Zigbee技术适合于承载数据流量较小的业务。Zigbee技术的主要优点有:省电、可靠、成本低、时延短、网络容量大、安全。 Zigbee是一组基于IEEE批准通过的802.15.4无线标准研制开发的,有关组网、安全和应用软件方面的技术
[嵌入式]
ARM44B0x实现信号发射机控制器
  1.前言   采用嵌入式的32位微处理ARMS3C44B0x作为控制器的内核,设计的控制器将比用单片机作内核的处理器具有更全面的功能和更好的使用性能。   发射机控制器的主要功能是对多路模拟量和开关量的数据采集和处理监控发射机的工作状态;控制器控制发射机同时控制器又受上位机的控制,它要能在任意时刻准备好接收从上位机串口、网口发来的数据,它们之间的相对关系如图: 图1 控制器系统结构图   上位机向控制器发送数据从而实现对控制器的控制,首先上位机送出机号,再送命令字;控制器也要向上位机上传数据完成通讯应答,它首先解析机号是否与自己的机号一致,若一致则再解析命令字,根据命令字来送出上传的数据完成应答
[单片机]
ARM44B0x实现信号<font color='red'>发射机</font>控制器
将软件无线技术引入LTE无线基站市场
硅产品知识产权(SIP)平台解决方案和数字信号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司和网络基站应用半导体解决方案供应商Mindspeed科技公司宣布,两家企业将携手合作把软件定义无线电(SDR)技术的优势引入无线基站设备中。Mindspeed已选择CEVA-XC323通信处理器来进一步提升其Transcede 4G无线基带解决方案的性能和灵活性。 Mindspeed现有的Transcede 3G/4G无线解决方案采用CEVA-X1641 DSP来实现高性能多核平台,为无线行业提供了出众、高性价比的处理器选择,可替代那些由TI等公司提供的针对现有基站的VLIW DSP。通过升级到CEVA-XC323 DSP,
[手机便携]
立体声发射机电路
本电路为不用锁相环稳频的立体声发射机电路:
[模拟电子]
立体声<font color='red'>发射机</font>电路
简易9V无线麦克风调频发射机电路
这个调频发射机的电路,可用于无线麦克风,可收到的88 - 108兆赫调频广播信号。这种发射器电路是由一个9伏电池供电。要符合FCC规则的辐射限制,保持天线的长度在12英寸。
[模拟电子]
简易9V<font color='red'>无线</font>麦克风调频<font color='red'>发射机</font>电路
数字电视发射机发展技术特点简析
本文针对全球掀起的数字电视无线发射热潮,对数字电视发射机的发展技术特点趋势进行了较详细地介绍和分析。论述了数字电视发射机中所使用的数字自适应预校正技术、LDMOS技术、N+1技术和发射机的冷却技术等以及使用这些新技术的优势。  面对着GPS跟踪、无线互联网、移动通信、PDP(等离子)显示和电视演播室技术的迅猛发展,数字电视发射技术显得慢了一些。但是近几年,受数字电视市场的推动,英国、美国、西班牙、加拿大等国家数字电视业务的开播和全球掀起的数字电视热潮,电视发射技术方面也取得了较大进步。  早期的数字电视发射机是用外接的COFDM或8-VSB激励器简单取代模拟Vision/Sound激励器,用射频波段滤波器取代射频输出滤波器和Visi
[嵌入式]
FCC对带有多发射机和天线手机的SAR测试要求
随着手机产业的不断发展,WIFI和蓝牙技术已经成为手机常见的功能。这篇文章主要介绍带有多发射机和能够同时发射的天线的手机进行FCC SAR的测试要求。 参考文档:KDB648474-SAR Evaluation Considerations for Handsets with Multiple Transmitters and Antennas 测试前需要先确认如下信息: 1、 天线能否同时发射 2、 天线之间的距离 3、 各发射机的发射功率 对于是否执行某一发射机单独的SAR测试,只要判断该发射机的功率以及和其他天线之间的距离即可(
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
