基于PAC的机器视觉应用方案
最新更新时间:2014-02-28来源: 21IC关键字:PAC  机器视觉应用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介
NI CompactRIO可编程自动控制器(PAC)是一种先进的嵌入式控制和数据采集系统,被设计用于需要高性能和高可靠性的应用。由于采用了开放和嵌入式结构的系统,尺寸小,极其坚固,且极具灵活性,您可以使用现成的商品硬件迅速的建立常用的嵌入式系统。
当与NI 视觉开发模块2009或更新的版本结合时,CompactRIO是一种用于嵌入式,工业化,实时机器视觉应用的有效平台。潜在的应用领域包括自主机器人,医疗器械,工业监测应用以及嵌入式应用。
本文包含了用于CompactRIO的IP摄像头的安装和配置。如何安装和配置moviMED AF-1501 C系列模块请参阅使用MoviMED AF-1501 C系列模拟帧接受器的 CompactRIO 视觉。
CompactRIO的安装
为了安装用于CompactRIO硬件的适用软件,您必须首先将它安装到主机PC。两个必需的部分是NI视觉9.0和NI-IMAQdx 3.4驱动软件。您可以通过打开测量与自动化导航器(MAX)中我的系统图标来检测这个软件。
一旦您检测到主机PC具有正确的软件之后,您必须将软件安装到您的CompactRIO控制器,这样您才能从IP摄像头中得到图像。CompactRIO控制器应当出现在MAX中远程系统图标下。打开目标然后右击软件并选择增加/删除软件。这样就打开了labview实时软件向导。选择常用软件安装并单击下一步。选择同意来继续手动安装。软件必须的两个部分是NI 视觉 RT 9.0.0和IP摄像头支持。在NI-IMAQdx RT下找到IP摄像头支持。一旦您选择好安装这两个软件,单击下一步开始安装。
当您已经完成必要软件的安装并重启系统后,单击远程系统下的CompactRIO来打开网络设置。默认设置下,CompactRIO控制器的次级以太端口不是激活的,所以您必须设置您的IP摄像头使之能够通过网络通讯。要这样做,选择高级以太网设置。一旦设置窗口打开,单击以太网设备下的次级MAC通讯录,将模式切换到TCP/IP,并将IP地址设成169.254.0.x用于局域网连接,子网掩码设为255.255.0.0 。当这些设置与下面的屏幕截图相同时单击完成,然后被提示重启电脑时单击同意。
摄像头的安装
既然您已经让CompactRIO控制器使用了次级以太网端口,IP摄像头能够与MAX一起显示,在MAX中您可以用来正确的配置摄像头。将摄像头插入CompactRIO控制器的次级端口。如果以太网端口点亮,那么您的配置是正确的,网络可以检测到摄像头。
在MAX中的CompactRIO下,打开设备和接口菜单,然后打开NI-IMAQdx设备,您就能看到叫做camX的IP摄像头,其中的X是驱动分配给您摄像头的值。
在菜单栏的顶部,您可以单击拍照从您的摄像头得到一幅静止的图像或摄像来得到一段视频。
当您选择底部的图标来改变采集属性和摄像属性时同样会出现这个屏幕。
当您在MAX下能看到摄像头并能采集图像,您就可以关闭MAX。记住IP摄像头在labview中的名字(例如: cam1)。
labview安装
既然CompactRIO控制器和IP摄像头被正确的配置了,您现在需要设置 labview VI来使用这两个硬件。
要实现这些,在labview下通过文件?新建文件…打开一个新的项目,然后打开项目并选择空项目。然后labview会建立一个项目叫做无标题项目1。通过选择文件?另存为并将“视觉”复制到文件名,把项目重命名为视觉。
然后右击项目:视觉.lvproj并选择新建文件 任务和设备
打开实时CompactRIO。使用IP摄像头的CompactRIO控制器应该在列表中。选择它并单击同意。选择继续—对此应用来说扫描接口也是可以接受的,因为没有必要为了IP摄像头而使用CompactRIO FPGA。
CompactRIO 控制器在视觉项目中作为一项任务被列出。要从IP摄像头获得图像,使用叫做获取.vi的模板程序。要将这个VI添加到任务,右击项目下的 CompactRIO选项并选择添加?文件…然后选择原始驱动,位于NI软件安装和存放的路径C:\Program Files\National Instruments\labview 2009\examples\IMAQ\IMAQdx Examples.llb\Grab.vi,并单击选择。双击项目中的获取.vi打开前面板。选中摄像头下的向下箭头,选择与MAX中IP摄像头配置一致的名字(例如: cam1)。单击运行箭头应该显示从IP摄像头采集到的视频。
关键字:PAC  机器视觉应用 编辑:探路者 引用地址:基于PAC的机器视觉应用方案
上一篇:基于HT46R24的荧光水质监测仪的开发设计
下一篇:基于CAN总线的在线更新机制的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
中国机器视觉市场规模近70亿 应用领域不断拓展
在中国,机器视觉应用起源于20世纪80年代的技术引进。中国机器视觉在中国起步较晚,真正在工业领域的广泛应用还不到十年的时间,远远落后于中国工业自动化市场的发展速度和规模。 2010年行业经过了4-5年的孕育和积累,经济增长回暖,行业实现48%的快速增长。2010年,机器视觉市场高速增长的主要原因在于:电子制造、市政交通、汽车、食品和包装机械等众多行业需求的大幅增长带来包括机器视觉在内的自动化产品的需求增长;政策性因素和内生式复苏带来的增长在市政交通、汽车和电子制造行业表现明显。 从行业应用来看,电子制造行业仍然是拉动需求高速增长的主要因素。2010年机器视觉产品电子制造行业的市场规模为3.7亿人民币,增长60.9%,市份额达到了
[机器人]
浅谈滤光片在机器视觉应用
滤光片在机器视觉中怎么用 摄像头镜头组件由一个很重要的构件,就是滤波片;IR cut filter,即红外截止滤光片,它放在于LENS与Sensor之间。因人眼与CMOS Sensor对各波长的响应不同,人眼看不到红外光但sensor会感应,因此需要IR cut filter阻绝红外光。 IR cut filter分为反射式(普通IR)及吸收式(蓝玻璃)两种。下图在不同光线下可看到两者的区别: 下面来说明普通IR 及蓝玻璃 的特性对比,蓝玻璃比普通IR 约贵10倍自有它的优势,体现在2个方面: 一:普通IR会形成较严重的光晕现象: 下面是普通IR效果: 普通IR采用反射式,在可见光区域有较高透过率的同时,存在较低的反射
[嵌入式]
浅谈滤光片在<font color='red'>机器视觉</font>的<font color='red'>应用</font>
机器视觉采集系统应用电路揭秘
  视觉导航又叫做图像识别导航,它分为两种方式:一种是有线式,另一种是无线式。无线式的视觉导航技术是利用CCD在系统动态时摄取周围环境的相应的图像资料,并与设定的运行路径在信息数据库中进行比对,进而确定AGV当前地位置,进而经过控制模块对小车的运行路径进行实时的决策。第一种即有线式视觉导航技术是根据AGV现场的具体地面或者路边明显路标,经过车载的摄像装置(CCD)动态地获取路边的图像,再经过车载的计算机进行相应的处理,进而识别出路径的相应标识线,并且判断AGV与期望标识线的距离和与标识线的夹角,进而通过驱动系统控制AGV的实际行驶路径在与期望的路经保持在允许的范围内即可。   有线视觉导航技术的优点是:可以获取较大容量的信息、具
[单片机]
<font color='red'>机器视觉</font>采集系统<font color='red'>应用</font>电路揭秘
PAC模块电源的工作原理及维修
 PAC模块式开关电源(以下简称PAC模块电源)是近年来迅速发展起来的新型电子部件,目前广泛应用于程控交换机和微波通信设备中。满足了通信设备中各种数字电路和模拟电路对于二次电源的各种技术要求。 由于大多数PAC模块电源生产厂家在设计制作时,就将其视为一次性使用部件,一旦出现问题,则整体报废,根本不考虑对其维修的可能性。在电路装配中,许多厂家将元件装在印板上后先进行调试,调试合格后放入具有散热和屏蔽双重作用的铜盒内,再用导热硅橡胶将全部电路浇涛为一个整体。所以,PAC模块电源如有损坏,修复是十分困难的。本文拟就单端驱动PAC模块电源的原理和维修作一些初步探讨。 一、PAC模块电源的工作原理     笔者对数十只PAC模块电源
[电源管理]
“爱国者”PAC-3集成网络传感器 成功拦截并摧毁巡航导弹
    据洛克希德·马丁公司报道,洛克希德·马丁公司的“爱国者高级能力”-3(PAC-3)导弹在犹他州试验和训练靶场,利用“联合陆地攻击巡航导弹防御增强网络传感器”(JLENS)和“爱国者”(PATRIOT)系统,进行了一次前所未有的互操作验证试验,成功拦截并摧毁一枚巡航导弹目标。 此次试验验证了在综合防空反导体系中,PAC-3导弹段所具有的探测、跟踪和击毁位于扩展射程内的巡航导弹目标的独特能力。综合防空反导体系将多个网络传感器和多个导弹防御系统连接起来,为作战人员提供更大的能力。 洛·马导弹与火控公司PAC-3项目副主管理查德·麦克丹尼尔(Richard McDanie)表示,PAC-3导弹一直是对付如今的现代威胁的一种
[工业控制]
药片包装缺损检测系统中机器视觉技术应用
  摘要:介绍了机器视觉的概念及基于机器视觉技术的药片包装缺损检测系统,并给出了系统的硬件组成、控制系统软件模块结构及其工作过程。    1 引言   目前大多数制药厂在药片包装生产线上,一般采用人工进行目测的方法分拣次品,检测人员的工作状况对于检测效果有着很大的影响,而且这种工作方式检测效率低、成本高、劳动强度大。手工劳动的插入严重影响了药片包装生产线的工作效率,不但浪费了大量的劳动力资源,而且包装质量不能从根本得到保证。有些厂家采用长时间录像机进行录像方式来弥补由于人工检测所带来的失误,但这失去了实时检测的意义,同时也存在检测成本高的问题。   利用机器视觉系统代替人进行药片包装缺损检测,可以提高生产效率,降
[测试测量]
药片包装缺损检测系统中<font color='red'>机器视觉</font>技术<font color='red'>应用</font>
莱迪思所有获奖的PLATFORM MANAGER器件已投产
美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2011年3月1日 莱迪思半导体公司今天宣布,其屡获殊荣的Platform Manager™系列产品完全合格并进入量产阶段。与此量产信息发布相配合的是更新的PAC-Designer® 6.0.1设计软件,它使模拟和电路板设计师将电路板的电源管理和数字板的管理功能集成至Platform Manager器件系列。此外,现在即可获取另外11个参考设计(包括风扇控制器,边界扫描端口连接器和GPIO扩展器),这些都为使用Platform Manager产品而进行了专门的测试。 “我们为这款器件被工程行业接纳而感到兴奋,“低密度及混合信号解决方案市场总监Gordon Hands说道, “我们已经看到
[嵌入式]
PAC
可编程自动化控制器 ( Programmable Automation Controller ) 在一种开放灵活的软件构架下, PAC 将 PLC 的稳定性和 PC 的多功能相结合。使用这些控制器,您可以开发高级应用系统,它不仅包括高级控制、通信、数据记录和信号处理等软件特性,还包括一个稳定的控制器以提供逻辑、运动、过程控制和视觉等高级功能。
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
