Intersil推出新款同步降压稳压器
最新更新时间:2014-03-03来源: EEWORLD关键字:同步降压稳压器  Intersil  ISL85410 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    新ISL85410/18降压稳压器支持宽输入和输出电压范围,满足复杂系统的多电压轨要求。
    美国加州、MILPITAS --- 2014年3月3日 —创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出适用于复杂工业和医疗系统的同步降压稳压器---ISL85410和ISL85418。这些新型降压稳压器能够对来自电源或电池的直流电压进行高效的降压转换,为多个微处理器和电路板元件供电,满足各种电压要求,最大程度减小功率损耗。ISL85410/18向工程师提供最大的灵活性,支持宽输入和输出电压范围,并且二者可以直接替换,便于在不同的设计中直接复制,从而帮助加快产品上市速度和降低设计成本。
    ISL85410/18封装极小,其集成度和效率很高,且集成了上、下管和补偿电路,外围电路简单到只有五个元件。ISL85410/18极大的缩小了电源电路的PCB板面积,从而可以进一步缩小最终产品的体积。
    Intersil的ISL85415同步降压稳压器也与ISL85410/18引脚兼容,这一组芯片提供了灵活的降压转换解决方案,可用于3V - 36V的宽输入电压,500mA - 1A输出范围。
    “从工业过程控制到医疗成像,客户们要求缩短设计时间和提高效率,同时确保提供稳健可靠的解决方案”,Intersil工业电源事业部高级营销经理Colm Brazil表示,“为应对工业系统设计复杂性的日益增加和电压轨数目的增多,ISL8541X同步降压稳压器系列提供了一种高集成、高可靠,且易于使用的解决方案,给电源设计带来更高灵活性、更简单设计和更高效率。”
特性和规格
· 集成上管和下管
· 内部集成补偿电路
· 支持3V - 36V的输入电压范围
· 0.6V至95% Vin的宽输出电压范围
· 4mm x 3mm紧凑封装
· 设计简单并支持Intersil的iSim和在线设计/布局文件
定价与供货
ISL85410、ISL85418和ISL85415同步降压稳压器现已供货,产品单价分别为1.75美元、1.55美元和1.45美元,1000件起订。ISL85410EVAL1Z、ISL85418EVAL1Z和ISL85415EVAL1Z评估板也已供货,产品单位72美元。此外,低成本ISL85410DEMO1Z、ISL85418DEMO1Z和ISL85415DEMO1Z演示板单价为20美元。
关键字:同步降压稳压器  Intersil  ISL85410 编辑:刘东丽 引用地址:Intersil推出新款同步降压稳压器
上一篇:吉时利2200系列产品线新增两款GPIB可编程稳压电源
下一篇:反激式同步整流器驱动器提供10A输出电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
Intersil 推出超低失真立体声开关
美国加州、MILPITAS — 2009年02月02日 — Intersil公司今天宣布,推出高集成度、超低失真的立体声音频开关ISL54406,可消除通常由开机和关机、开启和关闭静音,以及在音源之间切换引发的杂音。ISL54406既有出色的音频性能,又可减少外部组件的数量,因此非常适用于轻薄的MP3播放器、音箱底座系统、手机、便携式DVD播放机和声卡。 ISL54406的高音频性能体现在几个方面。首先,ISL54406对32Ω负载提供1mW功率时,总谐波失真(THD)只有0.015%。低THD的开关路径可以被中断,以提供大于100dB的关断隔离,在消费类电子产品和汽车娱乐系统中常见的32Ω或更高的负载上达到让信
[手机便携]
<font color='red'>Intersil</font> 推出超低失真立体声开关
Intersil推出新型数字电源控制器ZL8800
     2013年11月12日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案的领先供应商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款可帮助复杂电源系统的设计者降低设计风险、时间和成本的高集成度创新数字DC/DC电源控制器--- ZL8800,使其行业领先的电源管理集成电路产品系列继续扩大。     ZL8800是一款双通道/双相控制器,它利用电荷模式 (ChargeMode) 控制回路技术来提供快速的瞬态响应而无需补偿,有助于节省设计时间。它为数字负载点 (POL) 应用提供同类最佳的瞬态响应,有助于节省输出电容和电路板空间。事实证明,最新一代基站、路由器及类似的基础设施设计可显著受益于此先进电源系统。
[电源管理]
<font color='red'>Intersil</font>推出新型数字电源控制器ZL8800
首款车内照明用高温数字环境光传感器【Intersil
美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 4 月 11 日— Intersil公司今天宣布,推出汽车级环境光传感器---ISL76683,其连续工作温度达105℃。ISL76683符合汽车电子协会AEC-Q100 2级认证标准,可保证极高热应力条件下的工作稳定性。同时,采用汽车热应力透明封装,解决了现有传感器的常见问题。 新型ISL76683独特的封装为测量各种汽车应用环境下的光量提供了理想解决方案,包括平板显示器背光、车箱灯控制和温度敏感的风挡应用。内置16位模-数转换器内核具有片上传感器信号调节功能,并支持用户可编程的灵敏度,以满足特定照明条件的性能要求。 为进一步提高设计灵活性,ISL766
[传感器]
Intersil推出用于高速应用的业内最佳ADC驱动器ISL55210
ISL55210 放大器以同类产品一半的功耗建立了低噪声、低失真及优异的20dB无杂散动态范围(SFDR)的新标准 Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款具有无可比拟的无杂散动态范围(SFDR)和信噪比(SNR)性能的超低失真、低功耗差分I/O 放大器---ISL55210。这一空前的高性能和低功耗组合使客户能够实现非常高效的高速数据采集系统和高带宽通信设备。 “数据采集通道的放大器部分通常会限制整体系统性能。新近推出的Intersil 12-16位200MSPS-500MSPS模数转换器新系列在功耗方面实现了突破,而我们的新型低功耗ISL55210 驱动器放大器则为满足最严格的数据采
[电源管理]
详解USB-C应用新架构
作者:Xunwei Yu,Sungkeun Lim,瑞萨子公司Intersil USB-C接口正在彻底改变电子设备的充电方式。USB-C连接线无论哪一端都能连接智能手机或超级本。物理上,C型连接器既是双向的(无论线缆的哪一端都能插入两头的设备),也是无极性的(连接器插入时可以正面朝上,也可以反面朝上)。在协商过程中,连接系统可以电子地分辨出电极性。除了数据传输,USB-C还能支持更高功率水平的双向功率传输。默认电压为5V,USB-C端口能够与插入的设备协商,在双方同意的电流水平上,将端口电压提高到20V,或双方同意的其他电压值。USB-C端口提供的最大功率为100W(20V/5A),这用来给笔记本电脑充电已经绰绰有余了。优势如此明
[嵌入式]
详解USB-C应用新架构
Intersil推出首款汽车后视安全系统视频SerDes收发器
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL),今天宣布针对汽车后视安全系统,推出ISL76321串行/解串器 (SerDes) 接口芯片。这款单片式收发器解决方案通过一条屏蔽双绞线 (STP) 电缆传送视频数据、双向控制信息和电源,从而简化系统设计。这款产品有助于设计人员降低系统成本,简化设计,同时延长传送距离,提高视频图像质量。ISL76321扩展了Intersil产品组合,结合Intersil Techwell®显示管理、LED照明、环境亮度传感和电源管理器件,可为客户提供完整的后视摄像头安全解决方案。 ISL76321将16位视频数据和双向I2C控制信息集中于一条高速STP线缆,数据
[汽车电子]
<font color='red'>Intersil</font>推出首款汽车后视安全系统视频SerDes收发器
Intersil通过其SLOC合作生态系统推动下一代视频安全技术
在加快全球采用和实现视频监控市场中基于混合IP的安全系统的过程中,SLOC(同轴电缆安全链路)不仅是作为其中先进技术和产品的代表,更是作为一个生态系统而存在。Intersil公司联合产业链的上下游企业,不遗余力地为整个产业提供标准化的产品和解决方案。 Intersil亚太区业务副总裁何贤斌在接受记者采访时说,目前公司的业务定位在十个发展方向,其中视频监控、安防是公司业务的重中之重。特别是收购了Techwell公司后,凭借其丰富的视频信号处理技术和监控系统的专业知识,加上Techwell面向安全监控行业的视频半导体产品线,使Intersil在定义和提供面向数字录像机市场的专用集成电路产品方面具有了独特的能力。 何贤斌介绍说,
[嵌入式]
Intersil的可扩展PWM控制器
2008 年 4 月, Intersil 公司,日前宣布推出产品编号为 ISL8120 的双输出或可变相位 PWM 控制器。 ISL8120 包括宽泛的输入电压 (2.97V to 24V) 、电流分配和可变相位转换等功能。这款 PWM 控制器特有的电流分配技术确保了多种版本的芯片可以被并行应用,以实现一个高性能价格比的双模输出或 n -相 PMW 控制器解决方案,用来满足多种专门设计的需要。 基于 MOSFET 上的选择,每相可输出高达 25A 的电流。每个芯片可以配置成为两个单相输出或者一个双相输出。因为每个 ISL8120 可提供两个单相
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
