TI推出首款支持上下转换的全面集成型逻辑门器件
最新更新时间:2014-03-05来源: EEWORLD关键字:TI  集成型逻辑门器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款全面集成逻辑门及上下转换功能的逻辑器件,其采用单电源供电,与分立式解决方案相比可将板级空间锐减 50% 以上。此外,该 SN74LV1T 系列还提供从 1.8V 至 5V 的最宽泛工作电压,可充分满足平板电脑、智能手机、PC 以及服务器等各种应用的高灵活计算功能性需求。由于 SN74LV1T 系列支持 5V 电压容限以及高达 125 摄氏度的温度,因此它可在工业与电信应用中作为逻辑门、转换器或二者兼而有之。这不仅可消除对多个逻辑 IC 的需求,而且还可简化采购管理。
    SN74LV1T 系列提供九款不同的逻辑门:NAND 及 AND、NOR、OR 与 XOR,以及几个不同的缓冲功能。除 SN74LV1T 系列外,TI 还提供完整的逻辑产品组合,包括缓冲器、驱动器、门触发器、开关、I2C 以及电压转换等,与同类竞争产品相比可提高应用灵活性及性能,延长设计使用寿命。
SN74LV1T 系列的主要特性与优势
    • 板级空间锐减 50% 以上:集成上下电平转换器与逻辑门驱动器,与多器件及分立式解决方案相比可将板级空间锐减 50% 以上,从而支持空间有限的低成本消费类应用;
    • 最宽电压范围:与同类竞争器件相比,该系列产品可提供最宽的电压范围,能够充分满足各种应用的不同需求;
    • 简化布线:只需一个单电源便可在多个逻辑功能中执行上下转换,从而可在电路板布局过程中为设计人员简化布线工作;
    • 更宽的温度范围:支持 -40 至 125 度的更宽泛温度,可充分满足各种恶劣工业应用环境需求。
供货情况与封装
    采用标准 5 引脚 SOT-23 及 SC70 封装的 SN74LV1T 系列现已开始供货。
关键字:TI  集成型逻辑门器件 编辑:刘燚 引用地址:TI推出首款支持上下转换的全面集成型逻辑门器件
上一篇:利用智能MOSFET驱动器提升数字控制电源性能
下一篇:一款无Y电容原边调整的低功耗充电器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
大联大世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考
2018年6月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。 大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。 该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感
[电源管理]
大联大世平推出基于<font color='red'>TI</font>产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考
新的应用场景最让人兴奋——2019 TI DLP®创新应用研讨会
“1080p的价值在哪里?我们在意的不是从720p提升到1080p,更在意的是可以在那么小的尺寸上达到1080p的分辨率,这样带来更多应用场景的实现。小是它的最大优势,在如此小的体积上又可以做到200流明以上40英寸使用体验,达到1080p的分辨率,可以预见到越来越多的应用场景都可以被触发,这是新的产品、新的技术带给我们最大的兴奋点。” TI DLP Pico™产品线的全球总经理Frank Moizio先生 在刚刚过去的DLP创新应用研讨会媒体见面会上。TI DLP Pico™产品总经理Frank Moizio先生,针对最新推出的0.23英寸1080p芯片组,向EEWorld记者进行了详尽的说明。 支持1080p的微投
[家用电子]
新的应用场景最让人兴奋——2019 <font color='red'>TI</font> DLP®创新应用研讨会
TI推出集成了智能模拟的全新系列MSP430™工业级微控制器
MSP430™ i系列微控制器为工厂和楼宇自动化、能量计量和工业照明等成本敏感型应用提供了最佳选择。 2014年11月21日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布推出集成了智能模拟的全新系列MSP430™工业级微控制器(MCU),以实现高准确度、高精密度并节约成本。MSP430i204x MCU可满足工业和智能电网应用所需的-40℃至+105℃宽泛温度范围要求。全新MSP430 i系列MCU非常适用于占位传感器、远程温度与压力变送器、电源监控等各种成本敏感型工业领域。 全新MSP430i204x工业级MCU具有集成的智能模拟设置,包括多达四个集成式Σ-Δ模数转换器(ADC),这些转换器所提供的准确度可在2
[单片机]
德州仪器与Sub10系统合作推出最新小蜂窝基站回程解决方案,制定网络同步行业标准
2013 年 3 月 1 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 与点对点毫米波无线电链路制造商 Sub10 系统公司宣布携手推出面向小型蜂窝基站、适应未来发展需求的差异化回程解决方案。Sub10 系统在其最新 Liberator V100 中采用 TI 基于 KeyStone 的 TMS320C6678 多核数字信号处理器 (DSP),可更高效快速地应对运营商在恶劣无线电条件下提高恢复力的挑战。 Sub10 系统首席执行官 Stuart Broome 指出:“TI 基于 KeyStone 的产品是对我们设计理念的完美补充。我们需要一款具有极其强大功能、极高灵活性与可扩展性的器件来支持不断丰富的无线电产品,最大限度缩短开发时间
[网络通信]
研华推出了多种架构基于TMS320C66x DSP的板卡
  研华推出了两款基于TMS320C66x 数字信号处理器(DSP)的新设计,此款处理器恰恰也是Texas Instruments Incorporated (TI) 近期发布的。这就奠定了研华第一代数字信号处理器(DSP) 产品的成功基础。   研华声称,通过这种新设备,除了已有的通信相关视频会议、广播和网真应用等DSP设计服务,研华还能够满足更广泛的行业需求。两款基于8核TMS320C6678的PCI Express 板卡是今天发布的焦点;其中一种为半长板卡,支持4个DSP;另一种为全长板卡,支持8个DSP。两种板卡在研华工业电脑、嵌入式和基于商业服务器的解决方案的快速配置中都有考虑,从而使OEM开发公共安全、保健、交通
[嵌入式]
减少高精度DAC中的加电/断电毛刺脉冲
电压毛刺脉冲在信号链路径中很常见,特别在系统加电或断电时更是如此。根据峰值幅度和毛刺脉冲持续时间的不同,系统输出中的最终结果会是灾难性的。其中的一个示例就是工业电机控制系统,在这个系统中,数模转换器 (DAC) 驱动电机驱动器,以控制电机旋转。如果毛刺脉冲幅度高于电机驱动器的灵敏度阈值,当系统加电/断电时,电机会在没有任何方向控制的情况下旋转。 图1.经简化的输出级和加电毛刺脉冲 之前已经分析了高精度DAC经缓冲输出出现加电/断电毛刺脉冲的原因和减少这些毛刺脉冲的解决方案。这份简报主要介绍了DAC输出缓冲器在加电至电压输出模式时出现的加电毛刺脉冲。一个高精度DAC可以在多个配置中加电:零量程、中量程
[模拟电子]
减少高精度DAC中的加电/断电毛刺脉冲
TI 最新系统侧电量监测计能准确测算电池寿命
系统侧 Impedance Track 电池电量监测计 IC 使单体锂离子电池供电的应用运行更智能、工作时间更长 2007 年 9 月 24 日,北京讯 我的电池使用寿命还有多长?德州仪器 (TI) 针对智能电话与其它手持设备推出了采用Impedance Track 技术的系统侧电量监测计 IC,从而更好地回答了这个问题。这款 2.5 毫米 x 4 毫米监测计测算电池使用寿命的准确率高达 99%,从而有助于延长运行时间,保护数据,并为移动手持设备用户带来更出色的使用体验。更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/bq27500.html 。
[新品]
TI推出ZigBee认证Z-Stack 软件的最新版
2008 年 7 月 11 日, 德州仪器 (TI) 宣布推出业界领先的 ZigBee 认证 Z-Stack 软件的最新版(可通过 http://focus.ti.com.cn/cn/docs/toolsw/folders/print/z-stack.html 免费下载),此举进一步加强了其在 ZigBee 软硬件系列解决方案领域的领先地位。 Z-Stack 2.1.0 软件全面支持 ZigBee 与 ZigBee PRO 特性集并符合最新智能能源规范,非常适用于高级电表架构 (AMI) 。 Z-Stack 2.1.0 软件可与 TI 的 SmartRF™05
[安防电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
