大联大世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考
最新更新时间:2018-06-08来源: 互联网关键字:LED驱动器参考设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2018年6月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。
大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。
该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,以防止镜像串无法打开电路。该设计还具有两种亮度模式:一种模式是全亮度模式,另一种是降低亮度的PWM调光模式。
产品特性
  • Ÿ   使用单个LED驱动器的双串电流平衡;
  • Ÿ   经过CISPR25 Class-5传导和辐射辐射测试;
  • Ÿ   两种亮度模式下的PWM调光;
  • Ÿ   电流限制;
  • Ÿ   通过冷曲柄操作;
  • Ÿ   无需微控制器单元(MCU)。
图示1-大联大世平推出基于TI产品的车辆日间行车灯LED驱动器参考设计系统架构图
此模块(EVM)可帮助设计人员评估TPS92692-Q1和TPS92692高精度LED控制器的操作和性能,该控制器专为汽车照明和普通照明应用而设计。TPS92692EVM-880使用TPS92692-Q1(AEC Q100)器件;然而,对于普通照明和其他非汽车应用,TPS92692采用相同的封装和引脚配置,具有相同的性能特征。
TPS92692-Q1器件实现了具有可编程开关频率,斜率补偿和启动时序的固定频率峰值电流模式控制技术。它集成了低失调轨到轨电流检测放大器,可以在0V至65V的输出电压范围内直接测量LED电流。其他特性包括宽输入电压范围(4.5V至65V)、扩频频率调制、模拟到PWM转换电路、直接PWM调光功能、模拟调光功能、可调开关频率、输入欠压保护、输出过压保护和开关逐周期电流限制。基于输出LED堆栈电压,该控制器可用于实现一系列LED驱动器拓扑结构,包括升压、降压—升压(升压至电池)、SEPIC和反激式。
产品应用
  • Ÿ   汽车日间行车灯;
  • Ÿ   汽车前照明;
  • Ÿ   汽车尾灯和刹车灯。
关键字:LED驱动器参考设计 编辑:冀凯 引用地址:大联大世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考
上一篇:英飞凌CIPOS™ Mini IPM可显著提升低功率电机驱动系统提高效率
下一篇:全新的完整机电一体化闭环解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:02
LED驱动器GreenPoint参考设计
随着高亮度发光二极管(HB-LED)在光输出、能效及成本方面的全面改善,同时结合小巧、低压工作及环保等众多优势,LED照明(也称固态照明(SSL))正在掀起一场照明革命。而在节能环保的趋势下,LED照明自然也成为众多规范机构所瞄准的目标。如美国能源部“能源之星”项目的1.1版固态照明标准自2009年2月开始生效,中国的中国标准化研究院也在牵头携手相关机构,准备在2010年发布中国版本的LED照明能效标准。    就“能源之星”的新版固态照明标准而言,这标准的一项重要特点是要求多种住宅照明产品的功率因数最低要达到0.7,其中的一些典型产品有便携式台灯、橱柜灯及户外走廊灯等。这类LED照明应用的功率一般在1到12W间,属于低功
[电源管理]
<font color='red'>LED驱动器</font>GreenPoint<font color='red'>参考设计</font>
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
大联大控股 宣布,其旗下 世平推出基于TI产品 的汽车 日间行车灯LED驱动器参考设计。 大联大 世平推出的 该参考设计是双串 LED 发光二极管( LED )驱动器,该驱动器采用基于运算放大器( op amp )的电路来平衡电流在两个 LED 灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的 反馈来偏置调节串之间电流的 MOSFET 。 该方案采用升压配置的 TPS92692-Q1 多拓扑 LED 驱动器来驱动 LED 。 TPS92692-Q1 具有用于电磁干扰( EMI )性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制( PWM )调光。这种设计包括使用 LMT87-Q1 的可调线性热折返模拟温度传感器以及电
[汽车电子]
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯<font color='red'>LED驱动器</font><font color='red'>参考设计</font>
低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计
本应用笔记介绍了低功耗投影仪的RGB LED驱动器参考设计。该设计利用单片MAX16821 HB LED驱动器在每一时刻驱动一个RGB LED。这种方法减少了元件数量,获得高效、小巧且经济的设计。文中给出了电路板布局和测试结果。 引言 本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流LED驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1µs。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。 LED驱动器技术指标 输入电源电压:10V至15V LED驱动电流:10A LED正向偏压:4.5V至6V LED电流上升/下降时间:
[电源管理]
低功耗投影仪的RGB <font color='red'>LED驱动器</font><font color='red'>参考设计</font>
3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
该参考设计采用MAX16823 3通道线性LED驱动器和外部BJT,实现3S3P RCL驱动电路。图1和图2给出了PCB和安装了散热器的图片;图3为参考设计的电路板布局;图4为参考设计的原理图。 以下详细讨论了该参考设计,给出了主要功能电路的分析、设计规格以及测试数据。 图1. PCB和安装的散热器 图2. 安装了散热器的侧视图 图3. LED驱动器布线 图4. LED驱动器原理图 设计分析 参考设计由四部分电路组成:输入保护电路与输入选择器、10%占空比发生器、抛负载和双电池检测、LED驱动电路。 输入保护
[嵌入式]
大联大推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。 大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。 该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,以防止镜像串无法打开电路。该设计还具有两种亮度模式:一种
[半导体设计/制造]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
