3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
发布者:Chunjie2022最新更新时间:2015-09-09 来源: eefocus关键字:3S3P  LED  RCL  汽车尾灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
该参考设计采用MAX16823 3通道线性LED驱动器和外部BJT,实现3S3P RCL驱动电路。图1和图2给出了PCB和安装了散热器的图片;图3为参考设计的电路板布局;图4为参考设计的原理图。
以下详细讨论了该参考设计,给出了主要功能电路的分析、设计规格以及测试数据。
图1. PCB和安装的散热器
图2. 安装了散热器的侧视图
图3. LED驱动器布线
图4. LED驱动器原理图
设计分析
参考设计由四部分电路组成:输入保护电路与输入选择器、10%占空比发生器、抛负载和双电池检测、LED驱动电路。
输入保护
输入保护主要由金属氧化物变阻器MOV1和MOV2提供。设计中,我们采用了Littelfuse的V18MLA1210H (EPCOS也提供高质量的MOV器件)。根据具体应用环境选取不同额定焦耳的MOV。
输入选择器
输入电压建立后,除非刹车灯/转向灯输入端作用有效电源,否则,输入选择器将电源切换到尾灯节点。一旦电源为刹车灯/转向灯输入供电,输入选择器将自动屏蔽尾灯输入电流。这种架构将为刹车灯/转向灯输入提供600mA电流,指示RCL功能。当LED驱动器发生故障或者LED本身发生故障时,MAX16823将彻底关断所有LED,此时只有不足5mA的电流流出刹车灯/转向灯。灯的输出级电路能够成功检测到这一低电流,根据设计要求发出报警信号。
D5、R16组成检测电路。当尾灯输入节点电压为9V或更高电压,并且刹车灯/转向灯输入节点接地或为高阻时,该检测电路打开Q4。输入电压通过二极管D3加载到VIN,提供LED驱动器的主电源。当刹车灯/转向灯输入电压达到尾灯电压的2V以内时,Q4断开,VIN通过二极管D4供电。R17提供2.1kΩ对地电阻,确保此节点的最大阻抗。R17在双电池条件下(24V)功率达到270mW,所以必须选取0.5W功率的电阻。这个电路的主要限制是:当刹车灯/转向灯和尾灯同时工作时,假设刹车灯/转向灯输入电压与尾灯输入电压的差值在2V以内。[page]
10%占空比发生器
10%占空比发生器产生占空比为10%的方波信号,该信号送入MAX16823 LED驱动器,用于调节LED亮度。只要尾灯输入端提供有效电压,调光电路将有效工作。R10和D2提供5.1V稳压源,用于U3 (ICM7555ISA)供电。双电池条件下,由于功耗可能达到44mW,所以R10必须选取0.25W功率的电阻。定时器U3配置为非稳态振荡器,导通时间由通过D1和R11对C6充电的时间决定(tON = 0.693 × R11 × C6 = 0.418ms [典型值]);关断时间由通过R12对C6放电的时间决定(tOFF = 0.693 × R12 × C6 = 3.8ms [典型值])。导通时间和关断时间之和构成周期大约为237Hz的方波信号,占空比为9.9%,图5为占空比周期。
电阻R13提供限流保护,降低该开关节点可能产生的EMI辐射。R13的物理位置应尽量靠近U3,以降低EMI。占空比为10%的方波信号通过D7和R14耦合至U1。只要刹车灯/转向灯没有有效电源,D7提供的逻辑“或”电路将允许10%占空比脉冲通过。这种配置在尾灯输入作用有电源电压时,提供较低的LED亮度。而当刹车灯/转向灯输入作用有效电压时,D7将电压提供至DIM1、DIM2和DIM3输入,使LED亮度达到100% (高LED亮度)。因为LEDGOOD信号不能超出6V,电阻R14将电流限制在2mA以内,D9和D2提供电压箝位,避免过高的节点电压。当D7阳极没有作用电压时,电阻R15为下拉电阻。使用400kΩ电阻时,R15将保持DIM节点电压低于0.6V,此时的吸电流为1.5μA—远低于DIM输入的0.1μA源出电流。
图5. 振荡器输出
抛负载和双电池检测
抛负载和双电池检测电路决定“或”逻辑输入电压是否超过21V。输入电压超过21V意味着发生抛负载(400ms)或双电池条件(无时间限制),这将在三个LED驱动晶体管上产生过大的功耗。因此,检测电路将DIMx输入拉低,关闭输出驱动器。另外,检测电路还将LGC电容(C2)拉低,以避免可能发生的错误检测。由于DIMx和LGC引脚电压被控制在10V以内,Q5和D6的额定电压并不严格。检测电压是D8击穿电压与R18对地电压的总和,大约为22V。当电阻为20kΩ时,R9将在Q5导通之前产生20μA的旁路漏电流。
用于3S3P RCL的LED驱动器
参考设计的核心IC是MAX16823ATE LED驱动器,IN引脚输入电压最高为45V。IC从OUTx引脚提供电流驱动LED。使用检流电阻对电流进行检测,MAX16823调节OUTx引脚的输出电流,根据需要将CS引脚的电压保持在203mV。因为IC本身的每个输出通道只能提供70mA输出,我们在每串LED增加了外部驱动,为每串LED提供200mA的驱动电流,并有助于解决散热问题。晶体管Q1、Q2和Q3 (ZXT690BKTC)提供所需的电流增益。这些晶体管提供TO-262封装,为管芯提供良好的散热。
Q1、Q2和Q3为45V、2A晶体管,当IC/IB增益为200倍时具有低于200mV的饱和压降VCE(Sat)。因为最小输入电压(9V)和LED串最大导通电压(3 × 2.65V = 7.95V)之间的压差只有1.05V,所以VCE(Sat)的额定值非常重要,必须留有足够的设计裕量,以满足Q4和D3的压降,以及Q1、Q2和Q3的VCE(Sat)要求,详细信息请参考数据表。
电阻分压网络R1/R2、R3/R4和R5/R6保证每个OUTx的输出电流不小于5mA,从而确保IC稳定工作。设计步骤中,分析晶体管基极电流的最小值和最大值。这些电流流经电阻R1、R3和R5。电阻压降、晶体管的VBE以及检流电阻压降之和为R2、R4和R6两端的电压。合理选择这些电阻,以保证流过电阻的电流与晶体管基极电流之和不小于5mA。另一方面,OUTx的输出电流必须小于70mA (额定电流),详细信息请参考数据表。
散热考虑
本设计中调整管需要耗散的功率达到6W,为了降低晶体管的温升,将晶体管焊盘通过多个过孔连接到PCB的底层,并通过电绝缘(但导热)的粘胶垫将热量传递到铝散热器上。散热器耗散6W功率时自身温度上升31°C。虽然Zetex的晶体管没有给出结到管壳的热阻,但可以参考其他晶体管供应商提供的TO-262封装的热阻,约为3.4°C/W。该热阻表示每个晶体管内部的温度会比管壳高出5.4°C。总之,在最差工作条件下,结温比环境温度高出35°C至40°C。本参考设计实际测量的温度大约高出30°C。
瞬态响应
图6和图7给出了尾灯供电时晶体管的瞬态响应。测试时,振荡器输出10%占空比的脉冲信号对MAX16823进行脉宽调制,驱动外部晶体管导通/关断;图6中下冲持续3μs,图7中过冲持续100μs,均不会引起任何问题。
图6. 晶体管导通时,Q1的集电极波形(VIN = 12.5V)
图7. 晶体管断开时,Q1集电极的波形(VIN = 12.5V)
关键字:3S3P  LED  RCL  汽车尾灯 引用地址:3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
上一篇:基于DSP技术的汽车定位防盗系统体系结构研究
下一篇:用电附件过载引发汽车电源设计的新思考
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:56
LG开发量子点LED背光面板显示色域扩大
LG在刚刚结束的SID国际显示信息大会上展示了一款新型面板,该面板采用量子点(quantum-dot )LED作为其背光源,从而使得面板的显示色域扩大了30%。所谓量子点就是一个直径在几纳米-20纳米之间的半导体颗粒,这种颗粒存在的位置经常会出现带隙(band gap),因此适用于发光材料。采用这种量子点LED作为背光源后,液晶面板的色彩纯度将得到进一步提升,色域随之扩大30%。    一般来说,在RGB色彩模式下增大液晶面板的色域往往就会导致功耗的上升。这是因为,要想扩大色域范围就得提高彩色滤光片的色彩纯度,而后者的提高 就会降低光线透射率。为了维持面板亮度,就需要提高背光源的亮度,进而增加了耗电量。    而这种量子
[电源管理]
一些LED驱动电源的相关知识
  目前LED均采用直流驱动,因此在市电与LED之间需要加一个LED适配器即LED驱动电源。它的功能是把交流市电转换成合适LED的直流电。根据电网的用电规则和led驱动特性要求,在选择和设计LED驱动电源时要考虑到以下几点:   1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。   2.高效率 LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。   3.高功率因素功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点
[电源管理]
关于LEDLED背光源的散热问题
  由于 LED技术 的进步, LED 应用亦日渐多元化,然而由于高功率LED输入功率仅有15至20%转换成光,其餘80至85%则转换成热,若这些热未适时排出至外界,那麼将会使 LED芯片 介面温度过高而影响发光效率及发光寿命。   随着LED材料及封装技术的不断演进,促使 LED产品 亮度不断提高,LED的应用越来越广,以LED作为显示器的背光源,更是近来热门的话题,主要是不同种类的 LED背光源 技术分别在色彩、亮度、寿命、耗电度及环保诉求等均比传统冷阴极管(CCFL)更具优势,因而吸引业者积极投入。   最初的单芯片LED的功率不高,发热量有限,热的问题不大,因此其封装方式相对简单。但近年随着LED材料技术的
[电源管理]
速锐得联合宝马供应商提供原厂LED自适应随动大灯升级照明方案
宝马迎来第500万辆国产车型下线,而目前就3系、X3之类的缺少随动转向功能,而要达到宝马7系类的自适应随动,无疑是需要更多的大米。在这个市场里,大多数的宝马车主,知道,但是提起就会比较少,因为宝马7系到3系之间的差异,确实有点大,而5系也要顶配才有,目前买宝马5系顶配的,还不到8%。 为了更好的照明体验,低配升级高配,而又不需要花很多钱,那么无疑,加装的原厂LED自适应随动大灯升级照明方案更贴近我们的客户。 在高配车上,自适应随动大灯的功能主要由脚部空间模块(FRM)负责。因此自适应随动大灯的全部软件都位于FRM内,FRM通过LIN总线连接与大灯驱动模块 通信 ,FRM会根据不同的当前大灯状态信息,通过LIN总线将所需请求
[汽车电子]
速锐得联合宝马供应商提供原厂<font color='red'>LED</font>自适应随动大灯升级照明方案
LED驱动设计中如何减小输出纹波
  通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制高频噪声方面效果不是很好,而且ESR也比较大,所以会在它旁边并联一个陶瓷电容,来弥补铝电解电容的不足。   LED设计中,对于纹波,理论上和实际上都是一定存在的。通常抑制或减少它的做法有五种:   加大电感和输出电容滤波   根据LED驱动 电源 的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。   输出纹波与输出电容的关系:vripple=Imax/(Co×f)。可以看出,加大输出电容值可以减小纹波。   通常的做法,对于输出电容,使用铝电解电容以达到大容量的目的。但是电解电容在抑制
[电源管理]
科鑫光电发布圆形中空LED
圆形中空LED屏是科鑫光电根据现场和客户要求定制的一款ART艺术创意设计LED显示屏,具有显示屏的特点,进行文字、图片、视频等信息的播放,也具有艺术造型,烘托现场环境气氛,应用在舞台、演播室、酒店、机场、路灯广告等LED场所,根据直径要求,可做成户外室内中空圆形LED全彩屏的有P10、P8、P7.62、P6.25、P6、P4、P3、P2.5等不同像素密度的圆环形LED显示屏。 不同点间距的LED显示屏对显示效果有区别,像素密度越高,画面细节越容易表现。室内全彩LED显示屏与传统的室内的DLP、LCD等拼接屏的对比,主要有以下优势点:1、单元化、结构化设计:大型的LED显示屏采用单元化的屏体结构,使连续直观简单,能根据需要调整屏
[电源管理]
地铁LED照明设计方案
  1 引言   近年来。随着国民经济的迅速发展,我国汽车数量急剧增加,道路拥堵日益严重,各大城市都相继建设地下交通(地铁)。以缓解交通拥堵现象。地铁常年在地下运行对照明灯有很高的要求。不仅要求节电、高亮度、长寿命。还必须保证不间断照明。   目前,常用的白炽灯、日光灯、高压钠灯等都由交流电网供电。最佳设计的交流电网也不可避免出现停电事故。为了确保地下不间断照明。通常必须安装由整流器、蓄电池和逆变器等部分组成的应急照明电源。当电网正常供电时,交流电经整流器后变为直流电给蓄电池充电;当电网中断供电时。蓄电池通过逆变器把直流电变为交流电,给照明灯具供电。这种不间断照明系统的成本很高,同时,经过多次变换。功耗也较大。   近年来由直流电源
[嵌入式]
LED显示屏制作方法首要步骤
显示屏制作方法 LED屏幕,作为新的媒体,运动的发光图文,更容易吸引人的注意力,信息量大,随时更新,有着非常好的广告和告示效果。LED屏比霓虹灯更加简单,容易安装和使用,效果变化更多,可以随时更新内容,是很好的户内外发视觉媒体。LED屏幕属于高科技电子产品,价格比较高,以前集中在政府和单位中使用。技术不断进步,价格不断降低,组装和维护更加简单。小型的LED条屏,因为价格便宜,安装和使用简单,漫漫被大众接受,逐步走进大小店铺,应用更加大众化,逐步开始普及。应用也非常广泛:新媒体,新效果,新业务 LED条屏幕作为新的媒体,也是新型的装饰材料,可以嵌入到很多室内装饰当中,使装饰更加富有动感,不断更新的字幕,可以作为新告示板,宣传
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>显示屏制作方法首要步骤
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
