1 引言
近年来。随着国民经济的迅速发展,我国汽车数量急剧增加,道路拥堵日益严重,各大城市都相继建设地下交通(地铁)。以缓解交通拥堵现象。地铁常年在地下运行对照明灯有很高的要求。不仅要求节电、高亮度、长寿命。还必须保证不间断照明。
目前,常用的白炽灯、日光灯、高压钠灯等都由交流电网供电。最佳设计的交流电网也不可避免出现停电事故。为了确保地下不间断照明。通常必须安装由整流器、蓄电池和逆变器等部分组成的应急照明电源。当电网正常供电时,交流电经整流器后变为直流电给蓄电池充电;当电网中断供电时。蓄电池通过逆变器把直流电变为交流电,给照明灯具供电。这种不间断照明系统的成本很高,同时,经过多次变换。功耗也较大。
近年来由直流电源供电的半导体照明灯(LED)得到迅速发展,这种照明灯比白炽灯节电90% ,在同等功率下LED比普通日光灯和高压钠灯的发光强度高40%以上。而且LED灯的寿命可达l0万小时。显色指数可达80以上,远远高于高压钠灯。由于采用直流恒定电流供电,LED灯不可能出现频闪。
因此。目前已成为最佳的绿色照明灯具。地铁各车站采用LED灯不仅可节省大量电费和大量的铜缆。而且还可节省大量的维修费用。同时也可确保照明质量。针对目前地铁照明系统存在的问题。提供了一种结构新颖、成本低。使用寿命长,节电效果好。可靠性高的地铁照明方案。
2 照明分类及配电
地铁车站通常分地下两层:站厅层和站台层,其相应的机电设备通常按车站两端(A 端和B 端) 布置。车站照明分:设备区照明、公共区工作照明、公共区节电照明、电缆夹层照明、导向标志照明、按负荷等级分:一级负荷、二级负荷、三级负荷。一级负荷主要有:事故照明、二类导向标志照明、三类导向标志照明、四类导向标志照明、公共区工作照明、节电照明; 二级负荷主要是设备区域工作照明和一类导向标志照明; 三级负荷主要有广告照明。事故照明电源室的进线电源引自变电所的两段低压母线,并且采用蓄电池作为备用电源。以一地铁车站内部照明配电为例,其照明配电系统 如图1 所示。
3.1 为便于运营和管理,在车站两端站台层和站厅层各设一照明配电室,上下两层配电室一般是对齐的,这样便于对本层用电设备的管理和上下层电缆的敷设。公用照明配电箱集中设在照明配电室内,便于控制。
3.2 照明种类和控制方式:照明分为一般照明、应急照明、诱导照明、广告照明和安全照明。公用照明集中管理,统一控制。机房和办公室照明就地控制。北京地铁早期设计时,有一部分照明是列车停运以后仍继续工作的常明灯,叫做节电照明。因节电照明的词义不能正确表达其照明性质,一些城市的地铁不用该词,而统称为一般照明。
3.3 站台层和站厅层的照明主要由一般照明和I应急照明构成。站台、站厅照明的每个分区都是两路照明电源,分为6~8个支路,交叉配电。在运营高峰过后可以停掉一部分支路,以便于节约照明用电。附属房间可由单独回路供电。夜间列车停运后把一般照明关闭,车站照明靠应急照明。
3.4 应急照明:为确保车站出现故障时能顺利、安全地疏散旅客,在地下车站设置220V蓄电池组,在两路交流电源都失压的状态下向应急照明供电。地下铁道应急照明多为白炽灯,正常情况下由交流电源供电,当交流电源停电时自动切换到蓄电池组供电。这里可使用3W的白光LED灯,正常由交流220V电源供电,交流电源停电时自动切换到蓄电池组供电。3W的白光LED灯与60W白炽灯的照度相当,而电功率却只有白炽灯的1/15左右,寿命也有白炽灯的10倍左右。应急照明在车站的站台、站厅及出人口为常明灯,不设集中控制,车站附属房间及设备用房采用就地控制。
3.5 车站附属房间的单相插座以及站台、站厅层每隔30m设的单相安全插座,均由单独回路供电,并装设漏电保护开关。
3.6 区间照明:单线隧道设置于行车方向左侧墙上,分工作照明和应急照明,每隔5~6m设一盏3W的白光LED灯,两种照明相间布置,工作照明和应急照明均由变电所交直流屏直接供电,区间工作照明由变电所控制。
3.7 安全照明:站台板下安全照明采用36V安全电压,照明变压器设于照明配电室内。
3.8 地铁不同场所的照度要求:照明应力求实用、便于维修,并应依据不同场合要求与建筑形式相配合。为确保车站、区间的各项功能正常,地下车站照度标准见表2。
4 区间照明及灯具
4.1 地铁车站之间的隧道段叫做区间。区间照明即是地铁的隧道照明。区间照明分工作照明和应急照明,照明灯具布置在行车方向的左侧上部墙壁上,每隔5到6m布置一盏照明灯具。工作照明和应急照明相间布置,每隔两盏工作照明灯设置一盏应急照明灯,即每隔15m设一应急照明灯。工作照明用三相交流电源送电,应急照明正常由单相交流电源供电,交流电源故障时,由车站降压变电所自动切换到蓄电池组供电。区间每隔约120m设一工作照明箱及一应刀照明箱。每个照明箱出两回路,分别沿隧道方向各带约60m的照明灯具。
4.2 区间照明灯具应具有防水、防尘、耐腐蚀的特点。灯具要适应地铁隧道内潮湿、有水、通风不良的环境。要求密闭性能好(防护性能达到IP65),且散热良好。灯具清洁冲洗时不得进水。灯具结构要求简单,安装方便,维修和更换光源时操作方便。灯具要具有良好的防震性能,在地铁震动的条件下,以保证光源具有较高的使用寿命。灯具的光效率应大于60 lm/W。灯具应具有一定的遮光性能,以避免对司机视觉造成影响。光源可采用3W的白光LED灯。采用节能型荧光灯光源时,应急照明灯要求能做到交直流两用,且瞬时启动,采用LED灯具是最好的选择。因为当应急照明时,变电所送出220V直流电源;正常照明时,变电所送出为220V交流电源。LED灯具功率仅3W,与60W白炽灯的光通量相当。而且LED灯具的寿命为50000小时,而白炽灯的寿命仅为1000小时。经经济技术比较,采用LED灯具不仅可大大节省能源,而且可以节约运行维护费用。有着极大的优势。
5 地铁站照明
5.1 地铁站照明分为:车站站厅、车站站台、出人口通道、楼梯和办公室。照明亮度要求比较高,一般多采用40W的传统日光灯照明。灯具排列密度高,耗电量非常大,在电力供应正常情况下,需要24小时不间断照明。
5.2 可改用12W的白光LED日光灯也代替传统40W日光灯。不仅可节约大量电力,因为LED光源的显色性高,照明效果也能得到大幅度提高。LED日光灯的使用寿命也远高于传统日光灯,还可以节省大量的维护费用。
6 LED灯具与传统灯具对换表
7.1 节能率高:平均有70%以上的节能率。
7.2 照明品质高:LED显色性比传统照明灯具高,有效的提高地铁内的照明品质。
7.3 安全性好:LED灯具的工作温度一般在50度以下,不会有失火等危险出现。
7.4 寿命长:LED灯具拥有5万小时的理论使用寿命,实测使用寿命也已达到5年以上。远远超过所有传统灯具。
关键字:地铁 LED照明
引用地址:地铁LED照明设计方案
2 照明分类及配电
图1 地铁照明配电系统图
3 照明配电设计3.1 为便于运营和管理,在车站两端站台层和站厅层各设一照明配电室,上下两层配电室一般是对齐的,这样便于对本层用电设备的管理和上下层电缆的敷设。公用照明配电箱集中设在照明配电室内,便于控制。
表2 地铁内照度标准值表
3.9 地铁车站现主要以节能荧光灯(包括日光灯)为主。而在低损耗、高光效的LED灯具出现后,应尽量使用LED灯具作为主要照明用灯。4 区间照明及灯具
5 地铁站照明
6 LED灯具与传统灯具对换表
7 结论
上一篇:基于氧化锌原料的光发电技术开发
下一篇:对智能电网网络的测量与控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:37
如何增加LED照明系统的可靠性
LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩短,一般只能工作5千小时左右。而LED光源的寿命是5万小时,因此铝电解电容的工作寿命就成为了led驱动电源寿命的短肋。 现在有些供应商为了解决这个问题,发明了无铝电解电容的LED驱动电源方案。但并不是所有的LED驱动电源供应商都赞成这种做法。陈嵘指出:“目前量产的led驱动电源中没有一款是采用了无电解电容的驱动方案,因为没有它的话,很多试验标准通不过,如EMI测试和无闪烁测试。” 而采用铝电解电容的LED驱动电源方案很容易通常以上测试,如果换成薄膜电容
[电源管理]
LED照明在日本存在标准缺乏问题
日本政府和业内各界都在积极推动 LED照明 的普及。目前日本的LED照明还不是PSE的适用对象,主要以企业自主认证来确认安全性。日本经济产业省正在考虑将LED照明纳入PSE的适用对象。 在LED照明产品中,灯泡型 LED灯 (LED灯泡)在日本国内的供货量截至2008年度只有极少的数量,但日本灯泡工业会的统计结果 显示 到2009年度已迅速增长至约400万个。LED照明器具的供货量在2009年12月时也达到了127万台,在普通消费者中已被公认为白炽灯泡的替代品。 日本各行业及企业利用电视广告等手段,对LED照明产品在环保及节能上比现有照明更为出色的优点展开了积极宣传。日本政府也从2010年4月开始实施利用环保积
[电源管理]
汽车LED照明趋势及矩阵式全LED前照灯方案
近年来,凭借光效增高、能耗低、可靠性高、寿命长、尺寸小及环保等众多优势,LED在汽车内部及外部照明中的应用日渐增多,已经从最初不那么紧要的汽车照明应用,如座舱内照明、停车灯及仪表板背光,跨越到了前照灯及组合尾灯等更宽广应用。特别是由于尺寸小,LED能够配合丰富的形状和线条变化,有助提升车灯辨识度,被指定用于众多中高档车的前照灯系统,配合漂亮的外观造型设计。图1所示的是如今典型的汽车LED照明应用。
图1:典型汽车LED照明应用。
汽车LED照明——不仅是漂亮,更助提升汽车主动安全性 LED照明给汽车带来的直观好处,并不限于漂亮造型。根据美国全国公路交通安全管理局(NHTSA)和欧洲委员会(EC)统计,虽然只有
[嵌入式]
大联大品佳集团推出Infineon ICL5101集成PFC+LLC LED商业照明方案
2015年9月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大控股 宣布,其旗下品佳推出英飞凌ICL5101 集成PFC+LLC 的LED商业照明方案。该解决方案有助于帮助客户进一步降低系统成本,旨在满足高性能、高可靠性系统的商业照明应用的需求。其典型应用包括:室内及室外LED 照明、高/低棚照明、街道照明、停车场及天棚照明、办公室照明、零售以及商店照明。 大联大品佳代理的英飞凌LED谐振控制器ICL5101,内部集成了PFC和LLC:PFC级工作在DCM模式和CRCM,在低负载状态下极为稳定;内部集成驱动,可以做到更高的功率密度;ICL5101频率参数由简单的电阻调整,更加方便设计计算和参数控制;支持全面的保
[电源管理]
亲历:我的iPhone X在地铁被偷 结果意外
春节将至,每年这个时候小偷都比其他时间更加猖狂,丢东西的人很多,由于冬天人们穿得厚,敏感度下降,在公交、地铁、火车站……小偷频频得手。这不,就在前两天,我就亲身经历了苹果iPhone X在北京地铁四号线被偷事件,按照大部分人的理解,手机被偷了,如果不能当场抓住那个偷你手机的人,那么手机找回的可能性几乎微乎其微了。不过,事情的结果,可能真的有点出乎你们的意料。 大概回顾一下整个事情的经过。 那天早上,我和媳妇依然和往常一样,坐地铁去公司上班,我们先乘坐地铁14号线坐到北京南站,然后再由地铁4号线北京南站坐到中关村。在早高峰从地铁4号线北京南站坐过地铁的朋友一定都有这样的经历,就是如果你不使出吃奶的力气,是根本挤不上地
[手机便携]
LED照明中导热塑料替代金属部件 提升LED效率
如今的人们对二氧化碳排放量保持高度关注,逐步增强了节能环保的意识,LED技术的诞生帮助人们实现可持续发展的目标。采用导热塑料替代金属,能够增加灯具造型设计的灵活性,降低灯具总重量。
LED凭借着体积小、耗电量低、使用寿命长、亮度高、热量低、环保性高、坚固耐用等优点获得了广泛的认可和青睐。在短短几年之间,LED设施已经大范围的替代了传统的照明配件,尤其是在汽车、电子电器、医疗等尖端行业和领域。
LED产业的快速发展,大大拉动了上游材料业的发展,也进一步促进高端材料领域的突破。LED灯具中用到大量的塑料制件,包括LED芯片的封装元件、LED光学透镜、光散射元件、高效散热元件、光反射和光漫射板等。LED灯是一种可持续的替代照明方
[电源管理]
LED照明化解电价改革费用上涨恐慌
一方面是严厉的质疑声,一方面是商讨如何节电。日常生活节电从最基础的照明用电做起,记者在走访了市场后发现,LED照明灯或许能成为居民们对抗阶梯式电价的不二之选。 居民用电关系着万千家庭的日常生活,近日发改委提出的“电价改革”征求意见稿一石激起千层浪,成为当下热议话题。最新一期某杂志中,盘点近期雷人官语,阶梯电价上榜。上榜理由是,国家发改委价格司司长曹长庆认为,实施阶梯电价的出发点是促进节能减排,节能减排的目的是促进经济社会可持续发展。 此话一出遭到严重质疑:其一,阶梯电价是否合理?为什么感觉是在变相涨价?实行阶梯电价之后真能节能减排吗?其二,这“人人受益”的背后是公众多交了钱,只换取“节能减排”的收益,而电力部门挣了
[电源管理]
传统照明引入LED光源 打造新商业模式
各国政府积极制定环保法规,禁止使用白炽灯。传统照明巨头引入LED新光源,加速形成新商业模式。能源危机以及节能环保意识的抬头,使全球LED照明市场持续增长。由于LED产业集技术和资金密集于一体,欧盟、美国、日本、韩国以及中国台湾地区等都在不断加大投入,引导科研机构与企业重点研发LED高端技术与新产品,抢占LED照明行业的技术制高点。 由于全球照明用电量高居全年总用电量20%,其中多达90%的电能被转换成热能消耗,非常不具经济效益,在环保、节能的考虑下,LED照明已快速成为颇受关注的技术和产业。同时,各国政府积极制定环保法规,在市场与法规双重利益刺激下,全球LED产业规模呈快速增长之势。
LED照明的将优势
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播|多款MSP430™片上Sigma-Delta ADC助力高精度信号检测应用 报名中
- 12月6日上午10:00有奖直播:如何使用Microchip安全方案为IoT设备保驾护航
- Fluke 总有一款适合你需求的红外热像仪!参与赢好礼
- 直播主题: 助力“双碳”目标 — ADI 智能工厂方案
- 今日竞拍:TI SimpleLink Wifi CC3220S
- 看展闯关赢好礼|MPS 芯云展厅与您不见不散!
- ADI•世健工业嘉年华—有奖直播:ADI赋能工业4.0—助力PLC/DCS技术创新
- EEWORLD社区版主公开招募ing
- 有奖直播:是德科技100G/400G 光通信测试解决方案
- TI教室全新导航让查看更简单!填问卷送好礼啦!
11月21日历史上的今天
厂商技术中心
