前言
现在HEMS、BEMS※1能源管理系统正在开发当中。这是一种建筑物中用来管理使用器械、设备运转的系统,其目的是为了减少建筑物中的能源消耗。目前,HEMS/BEMS主要致力于将能源消耗量可视化,今后将会结合传感器网络,用来检测室内人体活动,门窗打开或关闭等状态,在必要的场合使用能源,而不必要的场合能自动节约能源,实现舒适和节能的目标。
在传感器网络的实际使用中,电源是挑战课题之一。通过用来减少能耗的传感器节点达到节能的效果,为了更舒适的生活,我们从未放弃对节点自由安装的研究。村田制作所考虑到环境发电技术不适用于这种传感器节点的电源中,利用压电效应的振动发电、将温度差转换成电能的热电转换元件,还有本章介绍的光发电技术的多种发电设备正在开发当中。
光发电技术
人类活动的场所最好是有光线的。收集这种普遍存在于人们生活中的环保能源并转换成电能,运用于电子设备中的就是光发电技术。这种光发电技术一般使用非晶硅太阳能电池,而使用于传感器节点的电源即使是室内微弱的灯光也可发电,其入射光的角度依赖性很小,并且以轻薄、不易断裂的发电设备为宗旨,这就是村田目前正在开发的以氧化锌作为原料,色素增感型光发电技术※2。
色素增感型光发电构造如图1所示。电路板上使用了树脂膜,在电路板上形成透明电极,而在工作电极端的上方则通过丝网印刷等过程形成多孔半导体膜,这种膜吸附色素。相反电极是在透明电极上形成Pt等触媒,这样就形成了由2层电路板来密封电解质的构造。
色素增感型光发电技术的发电原理即下面反复的氧化还原反应。
1. 对吸附色素的半导体膜上进行光照、色素发射电子。
2. 发射出的电子经由半导体膜、透明电极等移动到相反电极。
3. 通过相反电极上电解质中的三碘化物I3-由催化剂作用还原成碘化物离子3I-。
4. 碘化物离子3I-被色素酸化又变回三碘化物I3-。
图1: 色素増感型光发电设备的构造
我们在制作这种设备时,重点是尽可能将多孔半导体膜的表面积做大。一般来说要用二氧化钛作为半导体膜,并且需要经过400度以上的高温烧制过程,而作为电路板来说是不可能使用这种膜的。因此,村田制作所以山形大学吉田司教授的技术指导为基础,利用了氧化锌在低温条件下可形成多孔半导体膜的原理,开发了使用树脂模,轻薄、不易断裂的色素增感型光发电设备(参照图2)。
图2: 色素増感型光发电设备的照片
现在,电解质、色素这类材料的组合、工艺条件进展的优化,目标是即使在200lux以下微弱的室内光中,也能获得比非晶硅更多的发电量而优化的开发。可是目前在评价用的单元格中、在200lux白色LED照明下只能达到7μW/cm2以上的发电量,即与非晶硅同等或以上的发电量。
使用光发电无线传感器网络的应用实例
使用光发电技术收集室内光这种普遍存在于人们生活中的环保能源并转换成电能,面向无线传感器网络的应用实例介绍如下。
未来通过HEMS/BEMS来谋求使用最少的能源获得舒适的生活,通过人体感应传感器、磁感应传感器以及温湿度传感器来检测人体活动,门窗闭合或开启的状态,房间的温湿度,检测到的数据通过无线传输,从而能够自动控制。这就是“无线感知系统(参照图3) ”。
这种“无线感知系统”中传感器节点的电源使用了光发电技术,还使用了无线通信来传输检测到的数据,不需要外部电源,可轻松设置。今后,为了实现免维护的传感器节点,在光发电技术的开发中,将通过提高特性来实现设备小型化与长期高可靠性的结合。
图3: 无线感知系统
结语
村田制作所在横浜的智能社区※3●智能小区※4内设置了安装该光发电技术的无线感知系统实验仪器(参考图4),在接近实际环境的室内使用光发电技术来获得能源,除了评估能否稳定的传输和接收检测到的数据,从而把握客户需求,通过无线感知系统调查所使用的电子元器件对性能和可靠性的需求。此外,将来还会对能量收集市场的技术开发以及新产品的研发展开研究。
传感器网络应用实例
图4:横浜智能社区●智能小区内设置的“无线感知系统”
※1 HEMS (Home Energy Management System) 、BEMS (Building Energy Management System) 指使用于家庭、建筑物内,用来将能量可视化,从而达到最优控制消耗的系统。
※2 村田制作所正在研发的色素增感太阳能电池是指专门针对室内光收集的特别开发,称之为“光发电设备”而并非“太阳能电池”。
※3 横浜智能社区指横浜市、企业、大学等成员,以与环境友好的节能生活为目标的团体。
※4 智能小区研究和实证以横浜智能社区为中心,参加的企业、团体不给自然环境带来负担,追求以节能、循环型社会体系为目标的社区模式的场所。
关键字:氧化锌原料 光发电技术 传感器网络
引用地址:基于氧化锌原料的光发电技术开发
光发电技术
图1: 色素増感型光发电设备的构造
图2: 色素増感型光发电设备的照片
使用光发电无线传感器网络的应用实例
图3: 无线感知系统
结语
传感器网络应用实例
上一篇:完整传感器数据采集解决方案应对系统设计挑战
下一篇:地铁LED照明设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:37
无线技术:无线传感器网络在军事的应用
无线传感器网络可以协助实现有效的战场态势感知,满足作战力量“知己知彼”的要求。 信息技术正推动着一场新的军事变革。信息化战争要求作战系统“看得明、反应快、打得准”,谁在信息的获取、传输、处理上占据优势(取得制信息权),谁就能掌握战争的主动权。无线传感器网络以其独特的优势,能在多种场合满足军事信息获取的实时性、准确性、全面性等需求。 无线传感器网络可以协助实现有效的战场态势感知,满足作战力量“知己知彼”的要求。典型设想是用飞行器将大量微传感器结点散布在战场的广阔地域,这些结点自组成网,将战场信息边收集、边传输、边融合,为各参战单位提供“各取所需”的情报服务。 根据白宫的信息技术专家介绍,计算机、通信及小型化技术进步
[安防电子]
基于MSP43O的无限传感器网络温度节点设计
O 引言 无线传感器网络由于蕴藏着巨大的科学意义和使用价值,己受到越来越多学术部门、军事部门和工业部门的青睐。随着社会经济的发展,在很多情况下需要对环境的温湿度进行检测,并加以控制,特别是对污染严重、自然条件恶劣、人员难以到达的地方。本文利用温湿度传感器DSl8820使用较为简单,测量精度较高等优点,同时结合MSP430F2013的强大功能以及低功耗的特点,设计一种基于温度无线传感器网络监控系统中的节点,用来对环境的温度进行监控。 1 无线传感器网络结构 无线传感器网络是由部署在监测区域内大量的廉价小型或微型无线传感器网络节点组成,通过无线通信方式形成一个多跳的自组织智能网络系统。其应用前景非常广阔,现正逐步深入到人类
[单片机]
基于CC2430的无线传感器网络系统设计
节点的设计对整个无线传感器网络(WSN)系统至关重要。本设计采用了功能强大的射频芯片CC2430作为核心管理芯片,能较好地完成数据采集、分析、传输等多个功能。 随着人们对于环境监测要求的不断提高,无线传感器网络技术以其投资成本低、架设方便、可靠性高的性能优势得到了比较广泛的应用。由于无线传感器网络节点需要实现采集、处理、通信等多个功能,因此硬件上采用模块化设计可以大大提高网络节点的稳定性和安全性。 1 CC2430芯片简介 CC2430是一款工作在2.4 GHz免费频段上,支持IEEE 802.15.4标准的无线收发芯片。该芯片具有很高的集成度,体积小功耗低。单个芯片上整合了ZigBee射频(RF)前端、内存和微控
[单片机]
无线传感器网络2.4GHzLNA设计
图1 低噪声放大器原理图
该低噪声放大器主体电路采用共源共栅的差分结构,由于共栅级电路的输入阻抗很小,抑制了共源级的电压增益,从而遏制了密勒效应,提高了反向隔离度,同时使输入阻抗受共源管M1、M2 栅漏间电容以及后级电路影响变小,使放大器稳定性增强。
在该结构中,片内电阻R1、R2 分压产生偏置电压Vbias ,通过Rg1、Rg2加在共源管M1、M2 栅极, 为其提供直流偏置。为了保证较低的噪声系数, Rg1、Rg2应选取阻值较大的电阻, 以隔离偏置电路中电阻R1、R2 带来的噪声。晶体管M3、M4 为共栅MOS管。
片内源极电感Ls1、Ls2以及M1、M2 栅源间附加电容Cex1、Cex2配合栅极片外电感Lg1、
[网络通信]
无线传感器网络概念基础简介
要做到目视千里,耳听八方是人类长久的梦想,现代卫星技术的出现虽然使人们离这目标又进了一步,但卫星高高在上,洞察全局在行,明察细微就不管用 了。这个时候,本文的主角—无线传感器网络就排上用场了。将大量的传感器节点遍撒指定区域,数据通过无线电波传回监控中心,监控区域内的所有信息就会尽收观察者的眼中了。
军用转民用的典范
无线传感器网络的构想最初是由美国军方提出的,美国国防部高级研究所计划署(DARPA)于1978年开始资助卡耐基-梅隆大学进行分布式传感器网 络的研究,这被看成是无线传感器网络的雏形。从那以后,类似的项目在全美高校间广泛展开,著名的有UC Berkeley的Smart DuST项目,UCLA的WINS项目,以及多
[嵌入式]
无线传感器网络中的DV—HOP定位改进算法
引言 无线传感器网络是由大量随机分布的传感器节点组成,是一种分布式的、自组织的网络。其关键技术包括:网络拓扑控制、节点定位、时钟同步、数据融合、路由协议等。而节点定位问题则是无线传感器网络中的一个最为基本和重要的问题。目前,无线传感器网络定位算法可以分为基于测距和基于非测距的定位算法。基于测距定位常用的测量方法有TOA、TDOA、AOA、RSSI,尽管这些技术相对精度高,但是对硬件要求很高。基于非测距定位常用的测量方法有:DV-Hop、质心、APIT、MDS—MAP。 DV—Hop为典型的基于非测距定位,其对硬件要求低,实现简单。它的不足之处在于计算平均跳距及定位坐标时会产生误差。因此针对DV—Hop算法的缺陷,提
[嵌入式]
一种快速可靠的无线传感器网络路由
无线传感器网络(wireless sensor networks,简称WSNs)是当前在国际上备受关注的涉及多学科高度交叉的热点研究领域。
它综合了传感器技术、嵌入式计算技术、现代网络及无线通信技术等,能够通过各类集成化的微型传感器协同工作,完成指定的任务,并进行自组织无线通信网络以多跳中继方式将所感知信息传送到用户终端。
WSNs一般运行在人们无法接近的恶劣甚至危险的远程环境中,并且传感器节点通常携带不能补充的有限能量。低能耗、低延迟、自动修复路径成了WSNs最根本的要求。目前所存在的WSNs路由协议大都不能同时满足这样的条件,或者需要依靠特殊硬件才能实现这些功能,本文提出了一种快速可靠的低能耗路由(a fa
[嵌入式]
一种蓝牙传感器网络的设计与实现
0 引 言 无线传感器网络(WSNs)是由大量无处不在的,具有通信与计算能力的微小传感器节点密集分布在无人值守的监控区域而构成的能够根据环境自主完成指定任务的“智能”自治测控网络系统。如果说因特网改变了人与人之间交流、沟通的方式,那么,WSNs则将逻辑上的信息世界与真实物理世界融合在一起,将改变人与自然交互的方式。为此,2003年,MIT技术评论在预测未来技术发展的报告中,将其列为改变世界的十大新兴技术之一。 蓝牙是一种短距无线通信的技术规范。由于蓝牙具有工作在2.4 GHz的ISM(industrial,scientific and medi-cal)频段;可以同时传输语音和数据;有很好的抗干扰能力和低功耗等特点。采用蓝牙技
[传感技术]
