隔离型反激式稳压器无需光耦合器
最新更新时间:2014-03-07来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  LT8301  转换器  反激式稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 3 月 6 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出单片反激式稳压器 LT8301,该器件显着简化了隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过直接从主边反激波形对隔离式的输出电压进行采样,该器件无需光隔离器或第三个绕组就可稳定。LT8301 在 2.7V 至 42V 输入电压范围内工作,含有一个 1.2A/65V 电源开关,并可提供高达 6W 输出功率,从而非常适合宽范围的工业、医疗、数据通信、军事以及汽车应用。
    LT8301 以边界模式工作,这是一种可变频率电流模式控制开关方案,一般在整个电压、负载和温度范围内具有 ±5% 的稳压。输出电压容易地使用单电阻和变压器匝数比设定。数据表中列出了几种现成有售的变压器,这些变压器可用于众多应用。该器件的集成度很高,加之以边界模式和采用低纹波突发模式 (BurstMode®) 工作,可构成简单易用、所需元件很少的高效率解决方案。其他特点包括过载保护、输出电压处于稳压状态时提供 380µA 无负载静态电流、内部软启动、内部环路补偿、以及输出二极管温度补偿。
    LT8301 采用了小型 TSOT-23 封装。扩展和工业温度级版本在 –40ºC 至 125ºC 结温范围内工作。高温汽车级版本在 –40ºC 至 150ºC 温度范围内工作,而军用级版本则可在 –55ºC 至 150ºC 温度范围内工作。千片批购价为每片 2.76 美元。
关键字:凌力尔特  LT8301  转换器  反激式稳压器 编辑:刘东丽 引用地址:隔离型反激式稳压器无需光耦合器
上一篇:反激式同步整流器驱动器提供10A输出电流
下一篇:Vishay 推出开关频率高达1.5MHz 的同步降压稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
采用3mm x 3mm DFN 封装的双路2.25MHz 同步降压型DC/DC 转换器每通道提供高达600mA 的电流
2007 年 5 月 23 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出双输出、高效率、 2.25MHz 同步降压型稳压器 LTC3419/-1 ,该器件每通道能提供高达 600mA 的连续输出电流。 LTC3419 采用恒定频率电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子、多节碱性或镍氢金属电池应用。该器件能产生两个低至 0.6V 的独立输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。固定输出电压版本 LTC3419-1 具有固定的
[新品]
凌力尔特推出兼容的以太网供电接口控制器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一个 802.3af/802.3at 兼容的以太网供电 (PoE) 接口控制器 LTC4265,该器件用于需要高达 25.5W 功率的大功率受电设备 (PD) 应用。在 2003 年,IEEE 802.3af 标准定义中规定了一个高达 12.95W 的最大输送功率,对于 VoIP 电话、安全摄像机和无线接入点等应用而言,这种功率水平是绰绰有余。不过,人们渴望更多功能就意味着如今的应用对于功率的需求会比以往更大。新的 IEEE 802.3at 定义 (亦称为 PoE+ 标准) 既扩大了功率预算,同时又改善了被供电设备 (PSE) 和 PD 用来进
[模拟电子]
A/D转换器测试技术及发现ADC中丢失的代码
A/D转换器的量化噪声、丢失位、谐波失真以及其他非线性失真特性都可以通过分析转换器输出的频谱分量来判定。 确定由上述这些非线性特性所引起的转换器性能的下降并不困难,因为这些都呈现为A/D转换器的输出噪声中的一些杂散频谱分量以及背景噪声的增加。传统的测量方法是将模拟的正弦电压加到A/D转换器的输入端,然后测量转换器的数字化时域输出采样的频谱。 可以利用FFT来计算A/D转换器输出采样的频谱,但是为了改善频谱测量的灵敏度,必须将FFT频谱泄漏减到最小。但对于高性能的A/D转换器测试,传统的时域开窗无法足够地降低FFT泄漏。 解决FFT泄漏的诀窍是采用频率是A/D转换器时钟频率整数倍的模拟正弦输入电压,如图1(a)
[测试测量]
A/D<font color='red'>转换器</font>测试技术及发现ADC中丢失的代码
开关电源(DC/DC转换器)真的会降低ADC的性能吗
工程师一般认为开关电源会降低ADC的性能,因此通常愿意选用低压差(LDO)线性稳压器,而不使用开关稳压器,但这种认识并非完全正确。LDO具有较低的纹波和噪声指标,但最近的研究表明,高效的开关稳压器也可用于一些转换器设计中,前提是设计师对电路拓扑有很好的理解,运用一些实用技巧,同时采取一些必要的防范措施。 首先是选择转换器,然后选择正确的开关稳压器,并不是任何开关稳压器都可以使用。从数据手册上查阅开关稳压器的噪声和纹波指标,以及开关频率。典型的开关稳压器在100kHz带宽范围内大概有10μV rms的噪声。假设它们都是白噪声,那么有关频带内的噪声密度相当于31.6 nVrms/rt-Hz。 其次,要查阅转换器的电源抑制(
[电源管理]
DSP与数据转换器协同工作考虑的10大因素
  假设您接到一项工作任务,设计一套由DSP与DAC与ADC等模拟器件组成的信号处理系统。如果您考虑到几个重要因素,工作就会非常简单。下面就来谈谈设计工作中应该考虑的这几个因素。   详细了解应用类型   第一步需要了解应用类型。对于控制型应用,既需要应对突发的大量数据处理情形,也要考虑间歇的闲置状态;而对于音频应用,则需要处理连续数据流的能力。了解应用的具体需求将有助于选择适当的接口和正确的数据读取方法。   评估系统速率   第二步需要了解数据采样的速率。举例来说,音频系统可能是一部CD播放机,采样率为96kHz,也可能是电话语音系统,采样率仅为8kHz。当然,也可能是其他系统,如ADSL质量测
[嵌入式]
Diodes新型直流/直流转换器提升轻载效率
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为了让电子产品能达到轻载及待机状态能源效率标准,推出AP65200同步直流/直流降压转换器。该转换器在200mA轻载下的效率可高达96%,即使负载低至20mA仍能维持70%以上的效率。该转换器具有高集成度,需要很少的外部元件,适合于电视、显示屏及机顶盒等消费性电子产品内的分布式供电架构。   AP65200的输入电压范围是4.75V至18V,为5V和12V总线系统提供单一器件解决方案,输出高达2A的连续电流及3A的峰值电流。使用简单的外部电阻分压器,该转换器的输出电压可设置在从低至0.925V到高达16V的范围内。   采用了SO-8封装的AP652
[电源管理]
Diodes新型直流/直流<font color='red'>转换器</font>提升轻载效率
Teledyne e2v EV10AS940:最先进的10位宽带数据转换器
Teledyne e2v EV10AS940:最先进的10位宽带数据转换器 卓越的微波射频(RF)直接转换采样器,频率超过35GHz 无线使用信号巴伦并能立即实现多频带运行,简化下一代宽带接收机的设计 EV10AS940是一款革命性的单通道采样器——能在L到Ka波段运行。它提供: 高达6 GHz的瞬时带宽,支持当前所有无线链路的需求 高达约13 GS/s的采样率 功耗降低5倍(至 2.5 W/ch) 新颖的单端设计,简化模拟电路(无需巴伦) 预示着软卫星和软件定义设计将迎来新的十年 新型宽带采样器可直接转换微波 法国格勒诺布尔 - Media OutReach - 2022年12月5日
[模拟电子]
Teledyne e2v EV10AS940:最先进的10位宽带数据<font color='red'>转换器</font>
高速A/D转换器AD7654与单片机接口电路设计
1引言 模/数转换是现代测控电路中非常重要的环节,它有并行和串行两种数据输出形式。目前,模/数转换器ADC已被做成大规模集成电路,并有多种型号和种类可供选择。本文介绍了AD7654的性能特点,并设计了AD7654与单片机ADuC848的接口电路,同时给出了软件流程和相应的汇编源程序。 2 AD7654的性能特点和工作原理 AD7654是ADI公司推出的一种低功耗、四通道、电荷再分布式高速A/D转换器,该A/D转换器的主要特点是:16位分辨率且无漏失码;0 V~5 V模拟输入范围;SPI/OSPI/Microwire/DSP兼容;两个允许同步采样的低噪音、高带宽跟踪/保持放大器;功耗典型值为1
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
