Diodes公司 (Diodes Incorporated) 为了让电子产品能达到轻载及待机状态能源效率标准,推出AP65200同步直流/直流降压转换器。该转换器在200mA轻载下的效率可高达96%,即使负载低至20mA仍能维持70%以上的效率。该转换器具有高集成度,需要很少的外部元件,适合于电视、显示屏及机顶盒等消费性电子产品内的分布式供电架构。
AP65200的输入电压范围是4.75V至18V,为5V和12V总线系统提供单一器件解决方案,输出高达2A的连续电流及3A的峰值电流。使用简单的外部电阻分压器,该转换器的输出电压可设置在从低至0.925V到高达16V的范围内。
采用了SO-8封装的AP65200集成了低导通电阻的高侧和低侧MOSFET,有助于减少电路板面积及优化布线设计。此外,外部可编程软启动、内置过流与过热关断保护功能可确保系统的稳定性和可靠性。
Diodes简介
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 是一家标准普尔小市值 600 指数 (S&P SmallCap 600 Index) 及罗素 3000 指数公司,是全球领先的分立、逻辑及模拟半导体产品的制造商及供应商,服务于消费电子、计算机、通信、工业及汽车等不同市场。Diodes的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护器件、特殊功能阵列、单门逻辑、放大器和比较器、霍尔效应及温度传感器,涵盖 LED 驱动器、DC-DC 开关和线性稳压器、电压参考在内的电源管理器件,以及 USB 电源开关、负载开关、电压监控器及电机控制器等特殊功能器件。
Diodes公司的总部、物流中心及美国销售办事处位于美国德克萨斯州普莱诺市,在普莱诺市、加利福尼亚州圣荷西、台北、英国曼切斯特和德国诺伊豪斯设有设计、市场及工程中心;在密苏里州堪萨斯城及曼切斯特设有晶圆制造厂;在上海及德国诺伊豪斯分别设有两座和一座制造厂,另在成都设有合资工厂;在台北、香港、曼切斯特及慕尼黑设有工程、销售、仓储及物流办事处;并在世界各地设有销售及支持办事处。
关键字:Diodes 直流转换器
编辑:探路者 引用地址:Diodes新型直流/直流转换器提升轻载效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
Diodes 全新3.5A 同步降压转换器可有效降低高频辐射 EMI 噪声
Diodes 公司 (NASDAQ:DIOD) 今日宣布推出 AP64350Q/AP64351Q/AP64352Q 系列用于负载点 (POL) 应用的 3.5A 同步降压转换器,且符合汽车规格。AP6435xQ 具备低静态电流与 3.8V 至 40V 的宽输入电压范围。本系列装置开发用于汽车应用,包括信息娱乐系统、仪表板灯组、远程信息、先进驾驶辅助系统 (ADAS) 与前照灯。 AP6435xQ 完全整合 75mΩ 高侧电源 MOSFET 和 45mΩ 低侧电源 MOSFET,提供高效率的 DC-DC 降压转换功能。AP6435xQ 采用闸极驱动器/自举式设计,使装置可在低压差 (LDO) 模式下运作,允许接近 100%
[电源管理]
Diodes 公司的7通道 DMOS 晶体管数组在消耗最小功率的同时驱动电感负载
Diodes 公司的7通道 DMOS 晶体管数组在消耗最小功率的同时驱动电感负载 【2022 年 07 月 28 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Diodes) 推出新款晶体管数组产品。 ULN62003A 由 7 个 500mA 额定开漏晶体管组成,其中所有源极都接到同一个接地接脚。这种高电流晶体管数组能够驱动多种负载,像是螺线管、继电器、直流马达和 LED 显示器,主要针对气候控制和家电设计。这款产品可用于洗衣机、烘干机、微波炉及空调机组。 ULN62003A 采用 DMOSFET 输出晶体管制成,其输出电压降仅为 0.2V。 这远低于与它接脚兼容的双极装置。由此产生的功耗降低情况,不只将使用的整体功耗
[电源管理]
Diodes公司50V MOSFET闸极驱动ICs可满足电池供电BLDC马达驱动需求
2017 年 5 月 2 日美国德克萨斯州普莱诺– Diodes 公司推出的 DGD0506 和 DGD0507 高频闸极驱动 ICs,专门设计用于驱动半桥组态下的两部外接 N 沟道 MOSFET。50V 的额定值可满足各种马达驱动需求,特别是无刷直流 (BLDC) 马达,这类马达越来越常用在电池供电的应用上,像是无人机、风扇、电子烟,以及包括电钻、手持吸尘器和搅拌器等无线电动工具。 DGD0506 和 DGD0507 驱动器采用逻辑准位输入 (2.5V 起),可直接由 3.3V MCU 控制,输出步进最高到 VCC 供电 (8V 至 14V),确保 MOSFET 获得完整强化,降低传导损耗。这些驱动器具备 1.8A 源极电流
[电源管理]
Diodes 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量
Diodes Incorporated 推出高效率 D 类立体声音频放大器节省电池电量,同时提供绝佳音质 【2021 年 10 月 21 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司) 推出带有整合式同步升压转换器的 PAM8965 D 类立体声音频功率放大器。Diodes公司锁定支持人工智能的扬声器系统及携带式乐器,推出这款高效率装置,而提高输出功率、延长电池寿命及小巧结构都是这些系统与乐器的重点要求。 PAM8965 的运作电压为 2.8V 至 8.5V,可以通过两个信道驱动 12W 的 4Ω 扬声器,效率为 92%。这款装置加入同步升压转换器,在轻负载时采用脉冲频率调制 (PFM) 运作方式,不仅能够提升运作效能和效率水平
[模拟电子]
Diodes推出具有全面可调输出压摆率的负载开关
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有全面可调输出压摆率的5V双通道负载开关AP22966。新产品提供简单实惠的软启动功能,有效提升笔记本电脑、平板电脑及数据通信产品的3.3V和5V系统电源的可靠性。
这款器件包含两个可独立控制的NMOS输出,并通过软启动输入上的接地外部电容器来设定压摆率。应用于通道使能引脚的逻辑高电平信号产生以线性逐步增加的输出电压, 藉此限制电路冲击电流。此外,AP22966采用了小巧的带散热焊盘 DFN3020封装,印刷电路板占位面积仅6mm2,有助于提升功率密度。
新负载开关AP22966提供从0.8V到5.5V的宽广输入电压范围,以及
[电源管理]
二次侧同步整流 MOSFET 驱动器问市
Diodes Incorporated 为高质量应用特定标准产品全球制造商和供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟和混合讯号半导体等市场。该公司今日宣布推出 APR346 二次侧同步整流 MOSFET 驱动器,可将 AC 电源转成 DC 电源,提供 5V 至 20V 的电压,提升脱机式变压器的效率。 APR346 可运作于连续导通模式 (CCM)、不连续导通模式 (DCM) 与准共振模式 (QR),旨在驱动外部 MOSFET,充分发挥同步整流 (SR) 效益。相较于次级侧二极管整流,同步整流不仅能显著改善产品效能,亦能提高效率。同步整流 (SR) 目前是变压器制造商的首选,未来预计成为变压器的核心技术,应用范围涵盖笔
[电源管理]
Diodes全新车规级降压 LED驱动器问市,可简化回馈回路
Diodes 公司 宣布推出 AL8843Q 与 AL8862Q 两款符合汽车规格的直流对直流 (DC-DC) 降压转换器,适用于驱动汽车内外部单一的 LED 或多重 LED 灯条。产品应用包含目前许多制造商已设为标准配备的日行灯 (DRL),亦包含雾灯、方向灯、煞车/停止灯。 AL8843Q 与 AL8862Q 的供应电压皆从 4.5V 到至少 40V (AL8862Q 达 55V),可承受相当严重的电压变动,例如怠速启动或熄火/启动操作时的负载突降,不会产生对应的 LED 驱动器电流衰减问题。 高整合度不仅带来高效能,亦减少物料清单。两款皆内建功率 MOSFET:AL8843Q 为 40V/0.2Ω,AL8862
[汽车电子]
Diodes 100V线性LED驱动器
Diodes公司推出AL5801线性发光二极管(LED)驱动器,仅需两个外加组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌及一般照明控制电路。这款占位小、采用SOT26封装的器件,把一个100V额定N通道MOSFET集成于一个经过预先偏置的NPN晶体管,能驱动由多达三十个20mA至350mA低功率串联LED组成的链路。
AL5801的开放漏极 (open-drain) 输出可在1.1V至100V电压下操作,可支持常用的12V、24V和48V 导电轨;LED电流则以外部低值电阻器来设定。通过在电阻器上产生一个0.56V参考电压,驱动器的内部控制晶体管有助减少功率损耗,确保足够的电源电压。
基于参考电压的负温度系数,输出电流会
[电源管理]
