提供智能纤薄电源的途径
最新更新时间:2014-03-07来源: 中电网关键字:提供智能  纤薄电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着个人计算机(PC)及电视机采用更纤薄优雅的外形因数,电源必须降低厚度,超便携计算机用的适配器也必须变成紧凑轻巧的旅行伴侣。
  为了帮助符合此类目标,准方波谐振(QR)电源提供高开关能效,还帮助降低电磁干扰(EMI),能简化电磁的屏蔽或抑制。反激及功率因数校正(PFC)组合型控制器管理电源,令设计人员能够减少器件数量。此外,通过在低负载/空载条件下关闭PFC,控制器还能提升待机能效。此类器件的路线图正趋向进一步提升功能集成度,及增强开关性能,用以降低可听噪声。
  组合型QR/PFC控制器
  市场上存在多种包含PFC及准谐振反激反激控制功能、采用单个封装的组合型器件。高压集成电路(IC)技术容许采用经过整流的交流线电路来直接启动。逻辑电路控制反激及PFC开关波形,以及其它功能,如软启动,过流、过压及过温保护等保护功能,安全重启,及退磁检测。
  在正常工作期间,PFC通将无功功率(reactive power)降至最低及防止线电压失真来提升能效。电器在功率高于70 W时强制要求PFC;但功率等级低于70 W时则不要求PFC,其间PFC电路的能耗可能会降低能效。为了节省这些能耗,市场上某些反激/PFC组合控制器能够在轻载时及关闭模式下关闭PFC电路,并因此提升能效。
  安森美半导体的 NCP1937组合型PFC及准谐振反激控制器提供一项新颖的功能,令用户可以根据输出功率占满载功率的百分比来设定PFC关闭阈值。内部电路产生跟输出功率成正比例的电流,此电流使用外部电阻及电容来调节和平均,以产生与输出功率成正比的电压。此IC结合使用此电压及集成的PFC关闭定时器和随着线电压变化的参考电压,以协调PFC的关闭和重新启用。这就使PFC段能够在低线电压下25%至50%负载及高线电压下50%至75%负载期间关闭。上电期间 PFC段也关闭,直至反激软启动定时到期。此外,通断开反馈连接来关闭PFC所需的电路也集成在此器件中。传统组合型器件要求包含MOSFET电路的外部反馈连接,以根据要求断开或闭合回路。图1展示了PFC导通/关闭控制电路。
  图1. PFC导通/关闭控制集成电路。
  此功能提供了一个示例,彰显高压IC技术领域的进步如何使制造商能够提供更高集成度的控制器,使电源设计人员能够省去额外的外部电路,并进一步提升完整负载范围下的能效。带有高压功能的IC提供的数字功能通常有限。如今,更高端的高压工艺配合更小的数字特征尺寸,容许增加额外的芯片内建功能,使设计人员能够以比以往尽可能小的外形因子,构建更加智能及更高精度的电源方案。
  改进的关键细节
  安森美半导体的700 V高压工艺还使此控制器能够集成用于在AC线电压移除时对X2输入滤波电容放电(一项安全机构标准要求的功能)的大多数电路。这就节省PCB空间及用于 X2电容放电之外部电阻网络的能耗。NCP1937控制器包含两个高压启动电路,并且使用了一种新颖的方法来重新配置这些电路,从而在交流线电路移除的情况下对输入滤波电容放电。
  此高端工艺还能集成其它功能,帮助节省几个外部器件;这些功能包括省电模式(PSM)功能,此功能将供电电流降至低于70 μA。传统反激控制IC采用的典型方法是使用有源关闭(active-off)集成来启用低功率模式,此方法要求额外的偏置电流来下拉次级端的光耦,降低了系统总能效。相比较而言,NCP1937包含内置电路,无须此类偏置电流,因而在空载条件下提升系统能效。
  增加的数字集成功能及高级的700 V高压工艺,还支援芯片置建应用更多保护功能所要求的电路,如故障检测、电流感测及过功率补偿,降低了对外部器件的依赖。 更佳用户体验
  反激转换器的QR工作目前在膝上型计算机电源适配器及电视中很流行,主要归功于零电压开关(ZVS)或谷底开关技术,此技术相较于硬开关技术提升了开关能效,且产生的电磁干扰(EMI)更低。
  QR 转换器的开关频率本质上会根据输入及输出负载条件而变化,而且往往会随着输出负载下降而增加。在传统QR转换器中,自激(free-running)频率通常钳位在125 kHz,低于150 kHz的CISPR-22 EMI起点。因此,在轻载条件下,MOSFET无法在一检测到谷底时就导通,但必须等候8 μs定时到期,因此导致某些谷底被略过。然而,如果输出功率处于某个等级,以致于逐周期能量均衡所需的关闭时间下降到相邻两个谷底之间,两个或三个周期的第一谷底开关之后可能接续的是一个周期的第二谷底开关。这种现象称作谷底跳频,导致开关频率大幅变化,此变化被峰值电流的大幅变化补偿,最终使变压器出现可听噪声。
  跳周期或频率反走工作通常用于在实现频率钳位后降低开关频率。这在提升轻载能效方面很有效,但不会防止谷底跳频。这种方法的另一项缺点是要求的开关频率相对较低,通常在30 kHz左右,需要更大的变压器。
  安森美半导体具有专利的谷底锁定(Valley Lockout)技术省去谷底跳频,凭借的是将转换器锁定在它选择的谷底,直至检测到输出功率明显变化。就NCP1937而言,此器件通过使用一些比较器来监测反馈接脚上的电压并将此信息馈送给计数器来实现此功能。每个比较器上的迟滞锁定工作谷底。此外,以压控振荡器(VCO)为基础的频率反走电路随着输出功率下降而降低开关频率,进一步提升了轻载能效。
  图2. 安森美半导体的谷底锁定检测电路。
  此项创新提供更优异的能效及更佳的用户体验,还结合了反激/PFC组合控制器恰当工作所必需的更高芯片内置功能集成度,使设计人员能够符合当今消费及商业电子市场的要求。
  总结
  持续提升PC及电视等大批量电子产品能效的需求来自多个方向,包括政府及生态设计团体。对于最终用户而言,更小巧轻薄的产品既要符合这些要求,又要满足他们对更佳造型设计和更佳移动性的渴求。随着设备变得更加智能,在多种工作条件及使用模式下将能效提升至最高,如今电源可以透过利用最新的电源半导体创新,不论是看上去还是工作起来均更加智能。
关键字:提供智能  纤薄电源 编辑:探路者 引用地址:提供智能纤薄电源的途径
上一篇:让你一次搞定开关电源设计时PCB布局关键
下一篇:微功率隔离电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
DIY智能摇床,实现婴儿健康监护,提供设计方案、软硬件架构
一、项目概述 1.1 项目摘要 婴儿安睡宝是基于STEVAL-MK1062V2开发套件的一个智能摇床。它通过利用开发板上的传感器,增加电机,GPRS,音乐播放和声音传感器来对婴儿睡眠环境进行监测并控制,使婴儿在一个温暖舒适的环境成长。 1.2 项目背景 睡眠对于婴儿的成长发育起着至关重要的作用。事实上,1岁前的婴幼儿每天至少有16小时是在睡觉中度过的,这是由于他们的脑部还没有完全发育成熟,很容易疲劳入睡。而且只有充足的睡眠,才能保证各组织器官的发育和成熟。否则,对脑组织的成熟及各器官的生长发育都是不利的。一个良好的睡眠环境是睡眠质量的保证,传统的摇床只是提供一个睡眠地方,并未对监测和改善婴儿的睡眠环境,它至少存在以下缺陷: 1.
[电源管理]
高通推出全球首个卫星的解决方案能够为智能手机和类型终端提供双向消息通信
高通推出Snapdragon Satellite——全球首个基于卫星的解决方案能够为旗舰智能手机和其它类型终端提供双向消息通信 要点: • 高通与铱星通信公司(Iridium)达成协议,为下一代Android旗舰智能手机提供基于卫星的连接;Garmin期待此项合作并将支持提供应急消息服务。 • Snapdragon® Satellite提供从南极点到北极点的真正的全球覆盖1,能够支持双向应急消息通信、SMS短信和其它消息应用——例如在偏远地区、郊区和海上等地点应对紧急情况或开展休闲活动等用途。 • 这一行业领先的解决方案还提供全新机遇,将应急和双向卫星消息功能扩展至智能手机之外的、需要全球消息通信功能的
[网络通信]
高通推出全球首个卫星的解决方案能够为<font color='red'>智能</font>手机和类型终端<font color='red'>提供</font>双向消息通信
打造机器人生态圈:克路德机器人为多场景提供智能解决方案
机器人已经成为全球增长最迅速的热门产业之一。目前,包括美国、德国、中国和日本在内的四个国家机器人销量占到全球销量的70%。预计未来5年,全球机器人增长将保持在24%左右,其中,中国机器人产业增长最为迅猛。 在这个机器人产业高速发展的时代,机器人能否终将取代人类?机器人行业又将如何打开下一个资本风口?随着巨头们资本和技术力量的聚集,机器人的玩法越来越多,我们不禁要问:真正能体现超人类智慧的机器人何时能出现? 这个时代离我们不会遥远。5月22日,智臻·进化2018克路德&ITOO新品联合发布会在深圳举行。发布会现场,克路德机器人CEO王运志现场发布5款机器人新品,聚焦酒店、商业、社区、园区4大应用场景,提供基于“机器人大脑”云平台的
[机器人]
百度大脑UNIT平台提供智能教育机器人的解决方案
(文章来源:百度) RoboMasr EP机器人接入百度大脑UNIT语音交互控制技能后,能够听懂用户对它发出的包括前进、后退、加速、减速、左转、右转、拍照、寻找周围目标等在内的20余个操控指令。同时结合SDK中的指令代码,可以让机器人底盘、云台、机械臂、机械爪等部件执行相应动作指令。 在机器人的实际使用场景中,指令经常是连续下达的,比如:“前进3米,左转90度,找到目标物,拍张照片发到我手机上”,UNIT精确适配了机器人应用场景,通过分析指令内部成分的语义关联性,向开发者提供了切分序列型指令,并指导机器人顺序执行的能力。 针对教育机器人场景,百度大脑UNIT平台推出的智能教育机器人方案,提供多引擎融合对话理
[机器人]
博世研发智能油门踏板 提供超速震动提醒
据《今日美国》杂志1月26日报道称,全球第一大汽车技术供应商博世公司25日宣布,研发出一种能够提供触觉反馈的智能油门踏板。当汽车加速过快时,智能油门能够产生振动,提醒司机。 另外,博世公司还称,通过对司机的减速提醒,这项新的成果能够帮助司机减少大约7%的燃油消耗。 此项成果的研发同时也揭示了汽车界一个已为人知的秘密:无人驾驶汽车革命中的很多新技术都来自技术供应商,而不是制造商。“博世智能油门不仅能够帮助司机省油,同时也能提醒司机,预防潜在危险”,博世汽油发动机部门总裁 Stefan Seiberth在声明中指出。 在汽车在弯曲道路上急速行驶时,智能油门会提醒司机减速,前提是汽车装配有导航系统和能够识别路标的照相机。
[汽车电子]
Gartner:33%的技术提供商在两年内对人工智能投资将达100美元
Gartner:33%的技术提供商在两年内对人工智能的投资将达到100万美元以上 预计从现在起到2022年,整个行业对人工智能的投资将有所增加 【2021年9月30日】Gartner最近一项新调研*发现,三分之一拥有人工智能(AI)技术计划的技术和服务提供商企业机构表示,他们在未来两年对人工智能技术的投资将达到100万美元以上。绝大多数将人工智能技术作为主要投资领域的受访者(87%)认为,从现在起到2022年,全行业对人工智能的投资将以中等至快速的速度增长。 Gartner执行副总裁Errol Rasit表示:“正在快速发展并趋于多样化的人工智能技术将影响每个行业。由于认识到人工智能不仅可以评估关键数据和提高业务效率,
[工业控制]
Gartner:33%的技术<font color='red'>提供</font>商在两年内对人工<font color='red'>智能</font>投资将达100美元
ANADIGICS为多款中兴新型智能手机提供功率放大器
2012年5月22日,新泽西州沃伦讯 —— ANADIGICS, Inc. (纳斯达克股票代码:ANAD) 是全球首屈一指的射频 (RF) 解决方案供应商。该公司今日宣布开始为中兴的V889D、V788D、N788、N910和PF200五款智能手机批量供应AWT6621、AWT6624、AWT6625A和AWT6628A等第四代低功耗高效率 (HELP™4) 功率放大器 (PA)。V788D、N788、N910和PF200配备了一块3.5英寸的屏幕、500万像素摄像头和Android 2.3 Gingerbread操作系统。而格外引人注目的V889D则采用一块4英寸的屏幕和Android 4.0 Ice Cream Sandwic
[手机便携]
奥地利微电子为三星 Galaxy 智能电话提供光传感器
中国——全球领先的消费与通信、工业、医疗和汽车领域高性能模拟 IC 设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX 股票代码:AMS)今天宣布,正为三星 Galaxy 智能电话系列的四种型号大批量供应智能环境光与接近传感器。 奥地利微电子正为获得成功的 Galaxy Ace、Galaxy Gio、Galaxy Mini 和 Galaxy Neo型号提供集成环境光和接近传感器以及分离的接近传感器件。环境光和接近传感器是智能电话显示管理中至关重要的组件,可根据环境光的情况自动调整显示亮度,而当电话举至耳部时,可控制显示和触摸屏的开/关状态。 奥地利微电子通过战略性合并光传感先锋与业界领导厂商 TAOS 公司扩展部分光传感器产品组合
[传感器]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
