本例介绍的固定直流稳压电源电路,能产生+5V、-5V和+l2V共3组输出电压,可供采用正、负工作电源的数字电路或微处理器集成电路使用。
电路工作原理
该固定直流稳压电源电路由输人变换电路和稳压电路组成,如图5-2所示。
输人变换电路由电源开关S电源变压器T、整流一极管VDl-VD4和滤波电容器Cl-C3组成。
稳压电路由三端稳压集成电路lCl-IC3和电容器C4-C6组成。
接通S,交流220V电压经T降压、VDl-VD4整流、Cl-C3滤波及IC1-1C3稳压后,分别产生+l2V、+5V和-5V电压。
电路中,VDl和VD4起半波整流作用,VD2和VD3起全波整流作用。ICI输入端电压由Cl和C2上的电压叠加 (正向相加)后提供;IC2和1C3的输入端电压分别由C2和C3提供。
元器件选择
Cl-C3均选用耐压值为16V的铝电解电容器;C4-C6均选用独石电容器。
VDl-VD4选用lN4001或lN4007型硅整流二极管。
ICl-IC3均选用固定式三端稳压集成电路,ICl型号为LM7812,lC2型号为LM7805,
IC3型号为LM7905。
S选用触点负荷为5A、250V的电源开关。
T选用3-5W、二次电压为双9V的电源变压器。
关键字:固定直流 稳压电源
编辑:探路者 引用地址:固定直流稳压电源 (一)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
串联反馈式稳压电源
串联反馈式稳压电源
一、稳压电源的质量指标
稳压电源的技术指标分为两种:一种是特性指标,包括允许的输入电压、输出电压、输出电流及输出电压调节范围等;另一种是质量指标,用来衡量输出直流电压的稳定程度,包括稳压系数、输出电阻、温度系数及纹波电压等。这些质量指标的含义,可简述如下。
由于输出直流电压VO 随输入直流电压VI(即整流滤波电路的输出电压,其数值可近似认为与交流电源电压成正比)、输出电流IO 和环境温度T(℃)的变动而变动,即输出电压VO = f(V1,IO,T),因而输出电压变化量的一般式可表示为
或
式中的三个系数分别定义如下:
输入调整因数
[电源管理]
分析自动平衡式交流稳流电源设计与应用
自动 平衡式 交流 稳流 电源 是由 自动 平衡式 交流 稳压 电源 衍生而来的。 自动 平衡式 交流 稳压 电源 是利用输出电压采样来控制输出电压的偏离;而自 动平 衡式稳流电源则利用电流采样,对输出电流的偏离进行补偿。
稳流电源通常采用双层绕组。线圈的有效部分包含左、右两个有效边。放在槽内且靠近槽口的有效边叫上层边,靠近槽底的有效边叫下层边。同一槽中上下层间用绝缘纸隔开。同一线圈上下两有效边沿圆周方向的距离即为线圈的跨距,通常用槽距(两相邻槽间距离)的倍数表示。跨距约等于一个极距(相邻两磁极的距离,也常用槽距的倍数表示)。 直流电枢绕组分叠绕组、波绕组和蛙绕组3种。每个线圈的两
[电源管理]
[图文]自适应可调稳压电源
这里介绍的可调稳压电源可以实现从1.25V~30V连续可调,输出电流可到4A左右。她采用最常见的可调试稳压集成电路W317组成电路的核心,关于她的详细指标参数可参阅这里。下面简单介绍一下该电路的特点。
本电路中,由T2、D5、VW1、R5、R6、C10及继电器K构成自适应切换动作电路。当输出电路低于14V时,VW1因击穿电压不够而截止,无电流通过,T2截止,K不吸合,其触点K在常态位置,电路输入电流14V交流电。反之当输出电压高于14V时,VW1击穿导通,T2亦导通,继电器K吸合,28V交流电接入电路。这样可以保证输入电压与输出电压差不会大于15V,此时,W317输出电流典型值为2.2A。图中采用了两块W317供
[电源管理]
基于AT89S52程控开关稳压电源设计
开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源。由于拥有较高的效率和较高的功率密度,开关电源在现代电子系统中的使用越来越普及。开关电源高频化、模块化和智能化是其发展方向。其中,步进可调、实时显示是开关电源智能化研究方向之一。现设计开关电源,技术指标为:输出电压30V至36V可调,最大输出电流2A,有过流保护功能,能对输出电压进行键盘设定和步进调整、步进值1V,并能实时显示输出电压和电流的开关稳压电源。
1 总体设计方案 采用AT89S52单片机为控制核心,对普通的开关电源控制部分进行优化设计,并通过软件编程实现了对开关电源的智能控制。设计中采用隔离变压器将市电变压后通过整流滤波送
[单片机]
330W交流稳压电源电路设计
330W交流稳压电源电路如下图所示,工作原理:R2、R4、R5、R6 5只取样电阻的实际值应为:470kΩ±3kΩ、3.7kΩ±300Ω、1.5kΩ±100Ω、1.8kΩ±100Ω、8.2kΩ±200Ω;发光二极管VD5:BT312(红色);VD15、VD17:BT313(绿色);稳压二极管VD10、VD14:2CW10(1.5~2.5V),可用3只3DG发射结串联代替;三极管VT1:9013,β=70;VT2、VT4、VT5:9013,β≥100;VT3、VT6、VT7:9013,β=100;VT8:9012,β=100;VT9:9012,β≥100;VT3、VT7、VT8 3只管子的穿透电流应不大于0.5μA;集成电路Al~A
[电源管理]
数控直流稳压电源电路设计
本例介绍的数控直流稳压电源电路 ,采用控制按钮和数字集成电路,采 用LED发光二极管来指示输出电压值,输出电压为 3-+15V共8档可调。最大输出电流为5A。该数控百流稳压电源电路由+l2V稳压电路、电压控制/显示电路和稳压输出电路组成。 电路原理: +l2V稳压电路山电源变压器T、整流桥堆uR、滤波电容器Cl、c2、c6、c7和三端稳压集成电路ICl组成。电压控制/显示电路由控制按钮Sl、复位按钮S2、电阻器RO-Rll、电位器RP、电容器C3-C5、施密特触发器集成电路IC2、十迸制计数/脉冲分配器集成电路IC3、电子开关集成电路IC4、1C5和发光二极管VLl-VL8组成。稳压输出电路由三端可调稳压集成电路I
[电源管理]
采用DS2770的非稳压电源脉冲充电器
DS2770是Dallas Semiconductor公司生产的电池电量计及锂基和镍基化学电池充电器控制集成芯片,它可以通过Dallasl-Wire接口与电源管理系统进行通信,以读取电池电压、温度等检测信息,同时读写E2PROM,因而可广泛应用于便携式电子设备中。基于DS2770的非稳压电源脉冲充电器如下图所示.
DS2770 电池监视器和充电控制器提供完善的电池维护功能。每片DS2770 都具有一个唯一的64 位ID,一个数字温度传感器,一个用于测量电池电压和电流的模/数(A/D)转换器,一个集成的电流累积器(用于记录流入和流出电池的电流总量),一个历时记录器,用于存储重要参数的非易失存储器,以及一个支持可充电锂电
[电源管理]
带数字显示的稳压电源
用LM317可调集成稳压器制作的稳压电源,可以输出多挡不同的电压。假如这些多挡不同的输出电压值能用数字来指示该有多好呀!一般来说,在简单的电源电路上增加起辅助作用的复杂数字显示电路是很不划算的。然而,本文所述的带数字显示的电源不用复杂昂贵的译码电路、驱动电路和数码管,而选用普通发光二极管组成7段数字显示器,用2×2开关替代译码电路,输出电压选用最常用的3V和6V两挡,所以整个电源电路简单实用,制作容易,不妨一试。
电路工作原理
1.稳压电路
由于采用LM317可调稳压器,使稳压电源电路变得十分简单,见图1。LM317的输出电压范围为1.25~37V连续可调。LM317的②脚和③脚分别为输入和
[电源管理]
