基于控制器FAN7387的荧光灯与HID灯镇流器
最新更新时间:2014-03-09来源: 21IC关键字:控制器  FAN7387  荧光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 FAN7387 的结构、特点及其功能
1. 1 FAN7387的基本结构和引脚功能
FAN7387采用工作温度为- 40 到125 并符合欧盟ROHS指令的8引脚SOP和D IP封装, 引脚排列如图1所示。
图1 FAN7387顶视图
FAN7387芯片集成了电源电路、镇流器控制电路和高端与低端( 外部MOSFET ) 栅极驱动器, 如图2所示。
FAN7387各个引脚说明见表1。
图2 FAN7387芯片电路组成框图
表1 FAN7387引脚说明
1. 2 主要特点和功能。
FAN7387的主要特点和功能如下所述。
1. 2. 1 IC电源与欠电压锁定(UVLO)
FAN7387的低端和高端单元含有欠电压锁定(UVLO)电路。当VDD电压达到11 V 的门限电平时,IC 启动并正常工作。一旦VDD降至9 V 以下, IC 进入关闭状态, 仅消耗130μA 的电流。
FAN7387内置15 V 的并联稳压二极管, 将VDD电压钳位在15 V的电平上。
FAN7387的高端驱动器电源( 施加在引脚VB 与VS之间) 电压VBS启动电平是9. 2 V。一旦电压降至8. 6 V 以下, IC 进入UVLO 模式, 高端驱动器输出低电平, 关断IC 外部高端MOSFET。当VBS达到9. 2 V后, 高端驱动器回复操作, 输出高端电平信号, 驱动外部高端MOSFET 导通。
1. 2. 2 开关频率由外部阻容元件( RT /CT )设定
运行频率由FAN7387 外部电阻RT 和电容CT 设定。振荡器频率定时电阻RT和电容CT的连接方法如图3所示。电容CT的充电时间从1 /4 VDD到VDD, 决定栅极驱动器输出LO 和HO 的频率。
图3 振荡器频率设定原件连接
图4 FAN7387引脚RCT、LO和HO波形
图4示出的是FAN 7387引脚RCT、LO、HO 上的波形。RCT的放电时间t可表示为:
根据( 1)式可得:
IC 的运行频率f running由( 3)式给出:
式中t是RCT电压放电时间; T fix是IC 的一个恒定值,约为450 ns。
如果选择RT = 50 KΩ 和CT = 33 pF, 根据( 3)式和( 4)式可得: f running = 21. 5 kH z。如果选取RT = 50kΩ 和CT = 220 pF, f running则为32 kHz。
1. 2. 3 可编程死区时间控制与关闭
FAN 7387的引脚
利用一个电阻RDT可以控制两个驱动信号(HO /LO )之间的死区时间。RDT连接在IC 引脚VDD 与DT /SD之间, 如图5 所示。如果RDT = 100 kΩ , 死区时间tDT = 0. 6 μs。如果电压VDT /SD = VDD, 死区时间最短, 其值tDT = 0. 4μs。
图5 死区时间控制与关闭电路
利用IC 引脚
外部开关(双极晶体管或MOSFET) , 可对异常状态提供保护。在图5中, 给晶体管基极加一个高电平信号, 晶体管导通。只要引脚
上的电压低于1 V, FAN7387则进入关闭模式。在关闭模式, FAN7387不会产生输出信号。
1. 2. 4 利用外部PWM 信号操作
FAN 7387除了利用外部RT 和CT产生自振荡外,还可以利用外部的PWM 信号强制振荡。PWM 信号施加电路如图6所示。该电路由R 1、R 2和一个NPN型晶体管组成。在IC引脚RCT上的输入信号范围必须在0. 6VDD与0. 75VDD之间。外部PWM 信号能使IC在引脚HO 和LO 产生输出信号, 并与外部输入信号同步化(或同相位)。
图6 PWM 信号施加电路
2 基于FAN7387的镇流器电路
2. 1 荧光灯电子镇流器电路
基于FAN7387的荧光灯电子镇流器电路如图7所示。这种镇流器电路的工作原理如下所述。
接通交流市电( 220 V /50H z)电源, 由D1~ D4和电容C1组成的桥式整流滤波电路产生约300 V 的DC总线电压VBU S。DC 高压经启动电阻R 1 对电容C 2充电, 当C 2上的电压增加到11 V 的门限电平时,IC 引脚VDD 导通, 振荡器开始振荡。晶体管Q2 及C 3、R 2、R 3、RT3组成预热电路。在初始振荡阶段, Q2导通, 开关频率较高, 对灯丝加热。预热结束, Q2 关断, 频率降低。当频率达到镇流器输出电路L 和C 7谐振频率时, 在C 7 上产生一个高压将灯管点亮。灯点亮后, 在RT1、RT2和CT设定的频率上工作。
半桥上、下两个MOSFET (M1、M2)开始开关后,IC 引脚VDD 由C 5、D6、D7等组成的电荷泵辅助电源供电, 这样就可以使用低功率的启动电阻R 1。
图7 基于FAN7387的荧光灯电子镇流器电路
半桥开关M1关断到M2导通之间的死区时间, 由连接在IC引脚VDD与引脚
之间的电阻RDT设定。引脚
上的接地电容C 6, 可以使系统工作稳定。
D5和C 4组成自举电路。当下部MOSFET(M 2)导通时, VDD经D5 对C 4充电。一旦引脚VB 上的电压达到9. 2 V 的门限, M1则导通, M 2关断。当M1导通时, C 4放电。只要引脚VB 上的电压因C 4放电降至8. 6 V 以下, M1则关断, M 2又会导通。如此周而复始, M1和M2交替导通, 半桥输出占空比约为50%的方波电压。
与灯管并联的R 6、R 7和C 8、ZD1及Q1, 组成过电压保护( Over Voltage Protection, OVP )电路。一旦出现过电压, 在R 7 上的检测电压会使稳压二极管ZD1击穿, 导致Q1导通, 使IC关闭。当过电压消除后, 镇流器将恢复正常工作。
2. 2 H ID灯全桥转换器
由两块FAN7387组成的H ID 灯全桥转换器电路如图8所示。
图8 由两片FAN7387组成的HID灯全桥转换器电路
全桥的转换频率由左边IC 引脚RTC 外部RT和CT设定。为防止HID灯在高频上产生声共振, 引起灯弧抖动或者熄弧, 对灯造成危害, 一般是让HID 灯在100~ 400H z的低频下工作, 若频率低于100H z, 易产生灯闪烁。
左面IC引脚LO上的驱动输出经R 2连接到右边IC 的引脚RCT。采用这种方法, 在M1和M4导通时,M3和M2关断; 当M1和M4关断时, M2和M3导通。
于是在H ID 灯中通过交变电流。
DC 总线电压VDC一般为400 V, 来自前级有源功率因数校正( PFC ) 升压变换器输出。晶体管Q 1和Q2用于关闭IC。IC 一旦关闭, 则不会产生任何输出。
3 小结
美国飞兆( Fairchild)半导体生产的FAN7387 自振荡高压MOSFET栅极驱动器, 振荡器频率可由阻容(RT /CT ) 元件设定, 也可用外部的PWM 信号强制振荡。两个输出驱动信号之间的死区时间可由外部单个电阻设置, 可获得最佳死区时间, 减少外部MOSFET的功率损耗。FAN 7387还提供关闭功能, 用于过电压保护。FAN7387不仅可作为荧光灯或H ID 灯镇流器控制器, 而且还可以用作开关电源( SMPS)控制器(本文不再提供应用电路)。
关键字:控制器  FAN7387  荧光灯 编辑:探路者 引用地址:基于控制器FAN7387的荧光灯与HID灯镇流器
上一篇:ISL8225M:双15A单30A电流输出稳压器方案
下一篇:基于单片机的数码管动态显示器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
基于MCU与USB设备控制器IP核的设计方案
  1 引言   在传统的计算机系统上常采用串口(如RS232)和并口连接外围设备,但串口和并口都存在着通信速度 慢,接口独占不利于扩展等无法克服的缺点,而通用串行总线(Universal Serial Bus,即USB)因具有传输 速度快、支持热插拔、扩展方便、抗干扰强、成本低、数据传输质量高、节省系统资源等优点而得到了广 泛的应用,当前它已成为计算机最常用的接口之一。   现在USB控制器主要有两种:带USB接口的单片机(MCU) 和纯粹的USB接口芯片。纯粹的USB接口芯片仅处 理USB通信,必须有个外部微处理器来进行协议处理和数据交换。典型产品有Philips公司的PDIUSBD11(I2C 接口)、PDIUS
[单片机]
基于MCU与USB设备<font color='red'>控制器</font>IP核的设计方案
LED背光源取代冷阴极荧光灯(CCFL )的技术优势
目前,CCFL 在笔记本电脑、办公自动化(OA)产晶、PC和电视机等中大尺寸LCD中应用最广泛的背光源。尽管从技术上来说CCFL已经相当成熟,无论在性能还是在稳定性方面都“久经考验”,但在大屏幕液晶电视机等产品日益强调轻薄短小和更丰富的色彩表现及更高的环保性之趋势下,LED却显示出其技术优势9这主要表现在: ①符合环保要求。面对全球环保意识日益提高,产生了针对含有对环境有害物质的电子电气设备的限制和欧盟电子电气设各中有害物质禁用指令(RoHS )。由于CCFL灯管内含有汞等有害物质,并且存在环境污染问题,BI此相关厂商都在积极寻求CCFL 的替代方案,而LED因为不含汞且可以采用无铅封装而成为首选。 ②使用寿命长,坚固
[电源管理]
UC3637双PWM控制器在逆变控制电路中的应用
设计要点 在了解了UC3637的特点,电路组成和基本功能之后,即可具体设计逆变控制电路了。以下仅介绍几个关键电路单元的设计方法。 3.1 死区时间td 逆变主电路通常有半桥、单相全桥、三相桥等几种基本形式。功率 开关 管的开通和关断都需要时间,所以上下桥臂之间必须留有适当的死区时间,这关系到逆变主电路的安全。UC3637的死区设置是相当灵活的,可以在很宽的范围内调整。 图3(a)为死区时间示意图,图3(b)为外围元件的连接电路。经过推导和合理的近似,各参数之间有如下关系: (a) 死区时间示意图 (b) 外 围 电 路 图 图3 双PWM比较器 td=t2-t1=〔(+VR/2)-(-VR/2)〕T
[电源管理]
UC3637双PWM<font color='red'>控制器</font>在逆变控制电路中的应用
ST新充电器芯片减少穿戴和便携式产品的成本和上市时间
中国,2016年7月21日 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)新推出的电池充电管理芯片大幅提升功能集成度,对充电性能和功耗没有丝毫影响。高度集成的STBC02芯片整合了穿戴式和便携设备能源管理所需的最常用功能,其中包括线性电池充电、150 mA低压降稳压器、两个SPDT(单刀/双掷)负载开关、智能复位/看门狗功能、防止误操作毁坏电池的保护电路模块。 据独立市场调查机构IDC 研究,穿戴设备市场2015年销量达到7800万件,年同比增长率高达172%。STBC02为这个充满活力的市场带来完美的充电管理解决方案,适
[电源管理]
Flash触控与显示面板驱动微控制器【盛群半导体】
03/03/2011——盛群半导体推出具有触控与显示面板驱动功能的Flash MCU BS85xxx系列,BS85xxx系列家族成员共2颗,分别是BS85B12-3具有12个触控按键并可直接驱动48颗LED与56段LCD显示面板与BS85C20-3具有20个触控按键并可直接驱动112颗LED与88段LCD显示面板。触控按键的功能实现是透过内建在MCU内部的振荡器电路与定时器来完成,当人体接触到按键,振荡器外部的等效电容发生变化,振荡器的输出频率就会改变,进而改变定时器的值;再配合信道译码器做多信道的扫瞄,以此BS85xxx系列当中的触控按键模块就可以知道那个按键有被按下。BS85xxx系列的触控
[单片机]
Flash触控与显示面板驱动微<font color='red'>控制器</font>【盛群半导体】
新款1V至16V热插拔控制器【Maxim】
    Maxim推出适用于1V至16V背板的热插拔控制器MAX5977。器件内置检流放大器,在10mV至50mV输入电压范围内可提供精度为1%的输出电流,使系统设计人员能够精确监视/测量高利用率系统中的负载电流。器件还提供校准模式,在对设计进行生产测试时精调检流放大器。MAX5977非常适合网络、基站、存储和计算机服务器线卡等需要高可靠性和高精度电流监测的应用。     MAX5977允许在带电背板中安全插入和拔出线卡,而不会引起系统电源故障。器件额定输入电压为1V至16V,能够承受高达28V的瞬态电压或电感电压尖峰。集成的电荷泵用于驱动外部低成本、n沟道MOSFET。VariableSpeed/BiLevel™故障保护功能
[电源管理]
新款1V至16V热插拔<font color='red'>控制器</font>【Maxim】
围观:集成MCU/PWM/LIN收发器的电机控制器与EGR在一起了
随着全球能源的日益减少,环境的恶化,人们的能源危机意识与环保意识都有了显著提高。现在汽油机、柴油机在使用过程中,燃料燃烧不充分产生的NOX不仅是能源上的浪费同时也造成了空气污染。正是在这样背景下,电子控制式EGR系统系统诞生了。 电子控制式EGR系统作为一种有效的减少机动车尾气排放的技术手段,可最大限度地节油和净化空气,现已得到了广泛的应用。与其他众多被应用在机动车上的系统一样,电子控制式EGR系统改善了驾驶性能的同时,也对汽车电子技术提出了更多的期待和要求。 电子控制式EGR系统以电控单元(ECU)为控制中心,并利用安装在发动机上的各种传感器测出发动机的各种运行参数,如转速传感器、水温传感器、节气门位置传感器、点
[单片机]
围观:集成MCU/PWM/LIN收发器的电机<font color='red'>控制器</font>与EGR在一起了
PN6005 200V高耐压电动车控制器专用芯片
电动车电机的控制系统一般由电动机、功率变换器、传感器和电动车控制器组成,电动车控制器芯片是用来控制电动车电机的启动、运行、进退、速度、停止以及电动车的其它电子器件的核心控制器件,是电动车上重要的部件,骊微电子推出PN6005电动车控制器芯片DC-DC降压芯片。 PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器芯片集成PFM控制器及200V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。 PN6005 DC-DC降压芯片电动车控制器专用芯片内置200V高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护,另外PN6005的降频调制技术
[嵌入式]
PN6005 200V高耐压电动车<font color='red'>控制器</font>专用芯片
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
