中国,2016年7月21日 ——横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)新推出的电池充电管理芯片大幅提升功能集成度,对充电性能和功耗没有丝毫影响。高度集成的STBC02芯片整合了穿戴式和便携设备能源管理所需的最常用功能,其中包括线性电池充电、150 mA低压降稳压器、两个SPDT(单刀/双掷)负载开关、智能复位/看门狗功能、防止误操作毁坏电池的保护电路模块。
据独立市场调查机构IDC 研究,穿戴设备市场2015年销量达到7800万件,年同比增长率高达172%。STBC02为这个充满活力的市场带来完美的充电管理解决方案,适用于各种保健、健身、通信和社交用穿戴产品,可缩减应用空间、简化设计、降低成本、并加快产品上市。
STBC02的全部功能都由SWIRE协议来控制,只需要占用一个微控制器I/O引脚,同时极低的正常工作电流确保目标应用拥有更长的电池续航时间。
新产品的重要功能包括:
• 内置保护电路模块,让新产品可直接配合电池使用,无需任何其它保护芯片;
• 内置功率通道给电池充电,同时供给整个系统;
• 内置智能复位/看门狗定时器,提升系统可靠性,发生软件失败时,可恢复全部功能;
• 可调节Vbatt 空载电压,可使用不同的锂材质电池,执行客户定制的充电策略;
• 10nA关断模式电流,延长电池续航时间;
• 为系统控制器提供按需电池监视功能。
STBC02现已上市并接受大批量订货。
关键字:电池充电 便携设备 控制器
编辑:王凯 引用地址:ST新充电器芯片减少穿戴和便携式产品的成本和上市时间
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于多媒体处理器VG2的智能家居控制器设计
1 硬件设计
核心CPU采用三星公司的S3C44B0。S3C44B0采用ARM7TDMI内核,它通过提供全面的、通用的片上外设,大大减少了系统电路除处理器以外的元器件配置,降低了系统成本。 网络接口芯片采用Realtek公司生产的RTL8019AS。它是一款高度集成的以太网控制器,不仅集成了MAC(介质访问控制)子层和物理层的性能,而且与NE2000兼容,具有软件可移植性强以及价格低廉等优点。
S3C4480与RTL8019AS的硬件接口原理如图1所示。从图1中可以看出,RTL8019AS的使能端连到S3C44B0的nGCS3,因此它的地址映射在系统的Bank3上,基地址为0x06000000。RTL8019AS支持8
[单片机]
气源热泵热水机组控制器设计
0 引 言 气源热泵热水器利用的是清洁的电能和空气能(太阳能),与传统热水器相比,具有节能、安全、环保三大特点;缺点是使用范围有限,设备造价相对高一些,而且还要考虑备用热源的问题。因此主要应用于商业领域,尤其是在酒店宾馆、医院、学校、休闲场所等商用公用事业方面应用广泛。 控制系统是整个热泵热水系统的指挥中心,现有的热泵热水控制器加热时间长,故障保护不完善,低温条件制热效率低,不能进行联网通信实现远程控制等方面的不足影响了热泵热水器在更大范围的推广使用。本文研究工作是以单片机ATmega16为核心构建热泵机组控制器,针对双压机双盘管的双系统,力求缩短加热时间,并设计出针对压缩机故障、传感器故障的保护功能,针对低温环境的冬季防冻
[工业控制]
ST发布低成本嵌入式闪存微控制器STR910F
5月2日讯,ST发布通用闪存微控制器系列:STR910F,组合了以太网连接功能、ARM9E处理器核与大容量嵌入式SRAM及闪存。STR910F系列为基于ARM的闪存MCU设置了新的性/价与连接功能标准,为系统设计人员在低成本LAN或网络节点中转入强大的嵌入式控制应用带来了众多新的可能。
STR910F系列专为满足高性能嵌入式控制应用不断增长的需求开发,支持以太网连接功能。这些器件是ST基于ARM7TDMI MCU的STR7XX系列的扩充。销售点终端与外设、自动贩卖机、工业控制与工厂自动化、串行协议网关、楼宇设备自动化、安全与监视、便携式仪表等应用对性能与网络连接功能的需要越来越高。此外,这些应用也需要更大容量的嵌入
[新品]
门禁控制器的数字化管理系统工作原理图解
下面为大家介绍 门禁控制器原理图 的分享,首先介绍门禁控制器的概念和工作原理。
门禁控制器是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有:密码门禁系统,非接触IC卡(感应式IC卡)门禁系统,指纹虹膜掌型生物识别门禁系统等的总称。密码门禁系统由于其本身的安全性弱和便捷性差已经面临淘汰,生物识别门禁。
门禁控制器原理
读卡头用来读取刷卡人员的智能卡信息(卡号),再转换成电信号送到门禁控制器中,控制器根据接收到的卡号,通过软件判断该持卡人是否得到过授权在此时间段可以进入大门,根据判断的结果完成开锁、保持闭锁等工作。对于联网型门禁系统,控制器也接受来自管理计算机发送的人员信息和相对应的授权信息
[安防电子]
Atmel推出基于ARM Cortex-M7的新系列高性能微控制器样本
近日,全球微控制器和触摸解决方案的领导者Atmel®公司 (NASDAQ:ATML)在 ARM® 2014技术大会上宣布, Atmel已开发出新系列 Atmel® | SMART™ ARM Cortex®-M7-微控制器样品,现正提供给特选客户。新系列的产品定位较好地平衡了Atmel ARM Cortex-M微控制器和Cortex-A微处理器的特性,进一步拓宽了Atmel目前微控制器/微处理器的产品组合,也扩大了设计人员挑选处理解决方案的范围。 新设备将面向高增长市场,包括物联网(IoT)和可穿戴设备,以及要求高性能高功效的汽车和工业应用。
Atmel® | SMART Cortex-M微控制器使客户能够提升性能、SRAM和系统
[单片机]
永磁同步调速系统自整定PI速度控制器设计
1 引言 永磁同步电机(PMSM)具有很多传统电机不具备的优势。它无电刷和滑环,转动惯量小,转矩脉动小,因而具有体积小,质量轻,功率损耗小等特点,并且随着电力电子技术和稀土永磁材料的快速发展,PMSM得到了广泛推广和应用。 对于PMSM的控制,目前应用最多的是双闭环控制且多采用PI调节器。经典的PI调节器工程设计法简单实用,但是会忽略很多因素,需要很多近似条件,并且在调节器参数不准确的情况下,所实现的控制效果往往不能达到预期要求,尤其是在给定值频繁变化的情况下。而模糊控制、神经网络控制等虽然能够通过增益自整定实现较好的控制效果,但又相对复杂、繁琐。 出于这种原因,这里采用了一种相对简单的增益自整定PI调节器
[嵌入式]
基于51单片机的超声波液位控制器设计
一.硬件方案 利用超声波传输中距离与时间的关系,采用8051单片机进行控制及数据处理,设计出了能精确测量两点间距离的超声波液位检测系统。并通过液位的高低开,通过控制继电器,选择注水或者放水。 主要由51单片机+HC-SR04超声波传感器+LCD1602液晶+水泵+按键+蜂鸣器+继电器设计而成;如图: 二.设计功能 (1)本设计中液晶显示有4个字母,分别为 H------容器的最高水位设定值(不能高于实际高度) L------容器的最低水位设定值 D-----容器实际高度(可以设置) C-----容器内液体的高度(在实际演示中,障碍物离探头越近,液晶C显示越大,因为障碍物好比液面,离探头近了说明水位高了) (2)如果容器实际
[单片机]
手持机锂电池充电器的安全要求和试验方法
市场上的电池充电器形色各异,有的使用电源线,有的不使用。直接插入式充电器不使用电源线,电源插头和充电器外壳构成一完整部件,其重量靠墙上插座来承载,市场上常见的“坐充”就是这类充电器。使用电源线的充电器,与电源连接的方式又分两种:可拆卸的和不可拆卸的。可拆卸的电源软线利用适当的电器连接器与充电器连接以供电,不可拆卸的电源软线固定在充电器上或与充电器装配在一起来供电。 市场中有的产品称为充电器,但实际上是适配器,我们有必要区分这两种功能。适配器主要是把交流市电转换成直流电,根据电池的规格提供相应的电压电流,一般采用恒压恒流方式,能够隔离主电压和危险电压,对市电波动有一定耐受力,需要时可安全关断。而充电器的主要功能是把充电电流限制在一个安
[电源管理]
