基于ANSYS的电压互感器磁路耦合分析
最新更新时间:2014-03-10来源: 21IC关键字:ANSYS  电压互感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电压互感器是一种专门用于将高电压转换成低电压的特种变压器,在正常使用条件时, 二次电压实质上与一次电压成正比,而且在连接方向正确时,二次电压对一次电压的相位差 接近于零。电压互感器一次绕组并联在电力系统的线路中,二次绕组经负荷(测量仪表、继 电器等)而闭合。
本文采用国际流行的 ANSYS 大型通用有限元分析软件对电压互感器进行有限元分析, 它拥有丰富和完善的单元库、材料模型库和求解器,保证了它能够高效的求解各类结构的静 力、动力、振动、线性和非线性问题,稳态和瞬态热分析及热结构耦合问题,静态和时变电 磁场问题,以及多场耦合问题;它的完全交互式的前后处理和图形软件,大大减轻了用户创 建工程模型,生成有限元模型以及分析和*价计算结果的工作量;它的统一和集中式的数据 库,保证了系统各个模块之间的可靠和灵活的集成;它的DDA 模块实现了它与多个CAD 软件产品的有效连接。ANSYS 有限元分析软件分析过程中包含三个主要步骤:前处理、加 载和求解、后处理。前处理是指创建实体模型及有限元模型。它包括创建实体模型,定义单 元属性,划分网格,模型修正等几项内容。加载可在实体模型或FEA 模型(节点和单元) 上加载,但无论采取何种加载方式,ANSYS 求解前都将载荷转化到有限元模型。
在求解进 行之前,应进行分析数据检查,求解结果保存在数据库中并输出到结果文件。ANSYS 具有 两个结果后处理器:通用后处理器;时间—历程后处理器。前者只能观看整个模型在某一时 刻的结果;后者可观看模型在不同时间段或子步历程上的结果,常用于处理瞬态或动力分析 结果。[1~5]
1 有限元建模和网格剖分
1.1 有限元建模
选电压互感器为单相三柱式结构,额定一次电压 35KV,一次绕组匝数32126,额定二 次电压100V,二次绕组匝数92,一次绕组电阻8681 Ω ,二次绕组电阻0.097 Ω ,额定频率 50HZ。对其进行了二维有限元分析。
虽然所有的实体都是三维的,但在实际计算时首先要考虑能否将它简化成2D 平面模型, 这是因为2D 模型建立起来更容易,分析起来也更快捷。电压互感器的2D 几何模型包括: 原边线圈、副边线圈、铁心和空气。图1 为单相三柱型电压互感器(1/2 模型)。
1.2 单元的选取
本磁场分析具体选用了 ANSYS/ Multiphysics 模块、PLANE53 单元和CIRCU124 单元。 PLANE53 单元适用于二维(平面和轴对称)磁场分析。PLANE53 单元由8 节点组成, 每节点有4 个自由度:磁矢势(AZ)、时间积分电势(VOLT)、电流(CURR)和电动势(EMF)。
PLANE53 单元建立在磁矢势的明确表述上,适用于以下的低频电磁场领域:静磁学、涡流 (交流谐波分析和瞬态分析)、载压电磁领域(静态、交流谐波和瞬态分析)以及磁路耦合 领域(静态、交流谐波和瞬态分析)等。PLANE53 单元具有非线性磁场分析功能,可以输 入B—H 曲线或永磁体去磁曲线。在PLANE53 单元中,通过SF 和SFE 命令把麦克斯韦力 加在由环绕的数字所标出的单元表面上,要计算电磁力的表面通过加MXWF 标志在其表面 上加载命令,在这些表面上计算麦克斯韦应力张量,从而得到电磁力。
CIRCU124 单元是适用于电路模拟的一种普通电路单元。CIRCU124 单元也可以与电磁 有限元接口来模拟耦合电磁——电路场交互作用。CIRCU124 单元至多有6 个节点来定义电 路单元并且每个节点有3 个自由度来模拟电路反应。对于电磁——电路耦合场,CIRCU124 单元可以与PLANE53 单元(二维电磁场分析单元)和SOLID97 单元(三维电磁场分析单 元)有接口,CIRCU124 单元适用于静态、谐性和暂态分析。CIRCU124 单元被主动的和被 动的节点定义,主动节点联结在总电路图上,被动节点被CIRCU124 单元内部使用并不与 电路相联。
1.3 网格剖分
建完几何模型后,在有限元模型区域中,设定二维磁场分析单元 PLANE53 单元类型。 设定好一、二次绕组的实常数,并赋予铁心、线圈和空气的材料属性。为各实体赋予已经定 义好的材料属性、单元类型,随后即可以进行网格剖分。图2 为电压互感器网格剖分图。由 于本几何模型的形状非常规则,故可采用自由网格剖分。
1.4 磁路耦合有限元分析
建模、剖分以后,建立电路单元:原边线圈建立独立电压源(IVS),建立绞线圈单元 (SCE),将PLANE53 单元构成的原边线圈截面与独立电压源(IVS)相连接,并设置好单 元属性和实常数;副边线圈建电阻(RES),模拟开路和短路情况,建绞线圈单元(SCE),将 PLANE53 单元构成的副边线圈截面与电阻器(RES)相连接,并设置好单元属性和实常数。然 后,耦合自由度并选择基于节点的矢量磁位法来分析电压互感器模型,施加磁力线平行于表 面的边界条件。图3 为耦合并加载边界条件之后的模型。
2 求解及后处理
2.1 电压互感器空载时的求解及后处理
输入命令流,求解完成后,在后处理中,通过*get 命令取出原边电压的实部voltrP 和虚 部voltiP,以及副边电压的实部voltrS 和虚部voltiS,从参数列表中取出电压误差ERRPS= 0.6924163301469E-04,本文实例中用传统方法求得的电压误差为0.06%;取出相位差ERRF =0.042′,实例中用传统方法求得的相位差为0.17′。可以看出利用ANSYS 软件计算出的电压误差略小于传统方法算出的电压误差。图 4 为开路时的磁通曲线图。
2.2 短路时的求解及后处理
电压互感器工作时二次绕组基本处于开路状态,绝对不能短路。为保证设备和工作人员 的安全,电压互感器二次侧短路电流密度不能超过160A/mm2[1]。在后处理中,通过*get 命 令取出原边电流的实部currRP 和虚部currIP,以及副边电流的实部currRS 和虚部currIS, 从参数列表中取出原边电流有效值IP=1.11A 和副边电流IS=390.52A,分别除以原边和副 边的导线截面积,得到二次侧短路电流密度为75.9 A/mm2,实例中用传统方法计算出的二 次侧短路电流密度为77 A/mm2。可以看出用ANSYS 软件计算出的电流密度略小于传统方 法算出的电流密度。图5 为短路时的磁通曲线图。
3 计算结果的比较和分析
通过以上两种情况的计算分析可知,运用ANSYS 计算得到的电压误差和短路电流密度 均小于传统方法计算的结果,这主要是因为传统方法中采用了一些近似公式,同时在ANSYS 计算中,没有考虑磁滞和涡流损耗。
4 结论
运用 ANSYS 对单相三柱式电压互感器进行磁路耦合有限元分析,可以获得详实的计算结 果数据、形象的二维实体磁场分布和其他相关变量的结果描述。与理论数据相比,结果较为 精确,如果网格剖分越密,计算精度会越高。
本文作者创新点:本文实现了单相三柱式电压互感器在ANSYS 中的磁路耦合分析,通过与 理论计算的数据比较,结果较为精确。
关键字:ANSYS  电压互感器 编辑:探路者 引用地址:基于ANSYS的电压互感器磁路耦合分析
上一篇:多路电压互感器二次压降及负荷在线监测方法
下一篇:一种高速实时数据采集系统的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
利用该方法可以对多路电压互感器同时进行在线误差测试,解决了对互感器进行离线检定时工作量大、实时性差的问题,减少了设备反复接线的麻烦,缩短了检验时间,提高了工作效率。 1 现场检定的现状及存在的问题 电压互感器的二次压降及负荷直接关系到电能计量的误差,为了保证计量的准确性,计量用电压互感器必须按照DLT448-2000《电能计量装置技术管理规程》中的相关规定进行定期检验。然而受各种因素的影响,在实践中还存在着一些有待改善的问题。这些问题表现如:采用离线式电压互感器二次回路电压降及负荷的传统测量方法,但是受技术因素影响,以及人为的责任心不足问题,可能带来设备损坏的现象。又如,一些意外因素事故的发生,以及无人值守变电站电压互感器
[电源管理]
多路<font color='red'>电压互感器</font>二次压降及负荷在线监测方法
FLIR与ANSYS合作 建模、测试并验证自动驾驶汽车热摄像头
据外媒报道,FLIR System正与ANSYS进行合作,为辅助驾驶和自动驾驶汽车提供卓越的危险检测能力,帮助汽车制造商提高车辆的安全性。通过此次合作,FLIR将完全基于物理的热传感器集成到ANSYS的前沿驾驶模拟器中,在高度逼真的虚拟世界中对热摄像头设计进行建模、测试和验证。新的解决方案将优化热摄像头,以配合自动紧急制动(AEB)和行人检测等工具,从而帮助OEM减少开发时间。 (图片来源:FLIR官网) 此种在虚拟环境中进行测试的能力补充了FLIR的现有系统,包括FLIR汽车开发工具包(ADK™)。该工具包涵盖FLIR Boson®热摄像头、FLIR starter热数据集和区域、城市特定热数据集。FLIR热数据集程
[汽车电子]
FLIR与<font color='red'>ANSYS</font>合作 建模、测试并验证自动驾驶汽车热摄像头
电容式电压互感器耐压耐热不分离
1 前言 本电容式电压 互感器 采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。 具有下列技术经济特点: 1.1 电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。 1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。 1.3 电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。 1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。 1.5 对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。 2 研究的主要内容 2.1 产品性能指标 2.1.1 产品主要性能指标见表1。 2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。 2.1.3 中间电
[电源管理]
电容式<font color='red'>电压互感器</font>耐压耐热不分离
三星采用Ansys仿真工具以打造先进半导体设计和优化高速连接
TechPowerUp 报道称,三星代工(Samsung Foundry)将使用来自 Ansys 的业内领先的电磁(EM)仿真工具。Ansys 的仿真解决方案,将为其半导体客户提供全面的更高容量、速度和集成能力的 EM 感知设计流程,以加速片上设计周期、提升高速连接性、同时有助于减少设计错误和相关风险。 (来自:Ansys Press Release) 在 Ansys 仿真工具的加持下,Samsung Foundry 得以在先进芯片、节点和工艺技术上开发超现代设计(包括 5G / 6G 相关应用)。 具体说来是,三星设计人员可利用 Ansys RaptorX、Ansys VeloceRF 和 Ansys Exalto 等
[模拟电子]
电压互感器的作用
电压互感器的作用是:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是 按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感器二次回路是高阻抗回路,二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得 一次电流自动增大一个分量来满足一、二次侧之间的电磁平衡关系。可以说,电压互感器是一个被限定结构和使用形式的特殊变压器。 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种 电器 。 精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。 电压
[模拟电子]
电磁式电压互感器误差特性隐性恶化的原因分析
1.额定容量不足引起TV误差特性恶化  由于TV绕组存在直流电阻和漏电抗,接上负载时必然产生压降,引起二次电压随着负载而变化,即TV误差随之变化。按规程规定,选择TV二次额定容量Sn时,应使实际二次容量S不大于Sn,但不小于(1/4)Sn,即(1/4)Sn≤S≤Sn。TV实际二次容量可按下式计算: S= 1/2= 1/2 式中 cosφk-接在TV二次侧的各设备的功率因数Sk-接在TV二次侧的各设备的视在功率(一般设计手册可查到) TV额定容量选取不足的原因,归纳起来,有如下方面: (1) 先天不足: ①设计人员缺乏必要的计量专业知识,在额定容量的选取问题上认识不足; ②对各种测量性质不同的表计,或同一类不同工作原理的表
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
