一种高速实时数据采集系统的设计方案
最新更新时间:2014-03-10来源: 21IC关键字:高速  实时数据  采集系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前USB 已广泛应用于数据采集系统,现阶段使用较多的是USB 2.0 规范。随着测试测量要求的不断提高,USB 2.0 已逐渐难以满足要求。新的USB3.0 规范很好的解决了USB 2.0 中存在的一些局限,非常适用于现代测试测量系统。
1 USB 2.0 的性能与局限
通用串行总线USB(Universal Serial Bus)是目前应用极为广泛的一种系统总线,大量应用在测试测量领域。目前应用最广泛的是USB2.0 标准,具有最高480Mbps 的通信速率。但同时USB2.0 标准也存在着以下不足:
1) 半双工通信
USB2.0 采用半双工通信,同一时间只能有一个方向的数据传输,在需要双向高速数据传输的场合往往难以满足要求。
2) 需要主机调度
USB2.0 标准在传输调度上采用主从结构,需要计算机首先发起IN Token 或OUT Token,USB 设备才能进行数据传输,一次数据传输完成后,又必须等待下一个Token,大大制约了数据传输的实时性。
3) 通信速率相比于竞争对手不高
USB 的竞争对手有1394 和eSATA 等,较新的1394b 标准数据传输速度达到了800Mbps,几乎比USB2.0 HS 高一倍。而eSATA的数据传输速度更高。
2 USB 3.0 SS(SuperSpeed)标准简介
为了加强USB 的性能和竞争力,USB 联盟推出了新的USB 3.0SS(SuperSpeed)标准。该标准使用两条差分链路实现了全双工通讯,速率达到了5.0Gps,不但高于1394b 标准,与eSATA 相比也同样具有竞争力。
USB3.0 在2.0 的基础上新增加了2 对差分链路,专门用于传送SS 差分信号。主机侧接口的机械特性和USB 2.0 兼容,而设备侧使用了新的接口形式,以容纳新增的两对差分信号线。USB2.0 接口的B 型连接器可以插入USB 3.0 的设备端,此时设备工作于USB 2.0 模式下;但USB 3.0 的B 型连接器无法插入USB 2.0的设备端。
除此以外,USB 3.0 的总线供电能力达到1A,使其可以用于移动硬盘等耗电量较大的设备,而不必另外配备外接电源。
3 CYUSB3014 芯片介绍
CYUSB3014 是USB 业界的领头羊Cypress 公司出品的USB3.0 控制器,该款控制器集成了200MHz 的ARM9 控制器、512K 字节的RAM和USB 3.0物理层,具有可编程的100MHz GPIF II接口。
图1 是该芯片的逻辑框图。该芯片可用于数字摄像机、数据采集、测试测量设备等多个领域。
4 系统硬件设计
本系统中,使用了一片AD6644 作数据转换。这是AnalogDevice 公司生产的14 位高速ADC,最高采样速率达到40Msps.
整个系统的功能框图如图2 所示。
图中,传感器将外部信号变换为电信号;放大滤波部分将传感器输出的微弱电信号进行放大、滤波处理,以去除外部干扰;AD6644 在FPGA 的控制下对放大滤波后的信号进行采集和转换;FPGA 读取AD 输出,并按照CYUSB3014 的GPIF II 接口规范将该数据写入芯片内部的FIFO.此外,FPGA 还可以根据当前信号特性调整放大滤波电路参数,以获取更优的信噪比。
5 GPIF II 接口与FPGA 程序设计
在整个硬件系统中,FPGA 与CYUSB3014 之间的数据传输速度是决定整个系统性能的关键。Cypress 在GPIF 的基础上设计 了可编程GPIF-II 接口,该接口可工作于主控或从属方式,支持32 位数据总线,接口频率最高可达100MHz,有异步和同步两种时序。在本系统中,为了达到更高的数据传送效率,根据GPIF-II 接口时序,编写了相应的FPGA 程序,实现了在FPGA 和CYUSB3014之间的高速数据传输。实测结果表明,FPGA 和CYUSB3014 之间的数据传输速度最高达到了200Mbytes/s,完全满足本系统要求。下文是数据传输状态机的部分代码:
6 USB 固件设计
CYUSB3014 集成了一片ARM9 核心的处理器,完成USB 初始化、枚举、数据传输管理等工作。固件开发使用开源的gcc 编译器和Eclipse 集成开发环境,下面是用于管理数据传输的部分代码:
7 上位机驱动和软件设计
Cypress 提供了基于WDF 的驱动程序模块,WDF(WindowsDriver Foundation)是microsoft 推行的驱动开发框架,用来替代之前的WDM 框架。WDF 框架对WDM 进行了封装和继承,与WDM相比,WDF 框架的驱动开发更简单方便,尤其是简化了电源管理和PNP(Plug and play)方面的工作量。根据该系统的实际需要,对驱动代码进行了修改并编写了应用程序,能够稳定可靠地采集数据,表明该系统满足了预期的设计要求。
8 结语
本文的高速实时数据采集系统的设计方案,首先对传感器输出信号进行放大滤波处理,然后将其转换为数字信号。实践证明,USB 3.0 在USB 2.0 的基础上大大提高了数据传输速率,实时性也有很好的增强,能够满足高速实时数据采集的要求,在数据采集和测试测量领域必将大显身手。
关键字:高速  实时数据  采集系统 编辑:探路者 引用地址:一种高速实时数据采集系统的设计方案
上一篇:基于ANSYS的电压互感器磁路耦合分析
下一篇:基于GT4的聚类分析算法研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
美商传威HDplay(TM)收发器集成电路支持环隆科技高清高速视频
2012年1月5日康涅狄格州谢尔顿和台湾台中市消息----面向快速发展的消费电子和电信市场的半导体解决方案全球领先供应商美商传威TranSwitch公司(纳斯达克股票代码:TXCC)今天宣布,环隆科技(Universal Microelectronics Co.)(UMEC)业已在其U-HD1080S视频信号转换器中使用美商传威的TXC-44144 HDplay(tm)收发器集成电路。高清高速U-HD1080S视频信号转换器专为多种设备,如:个人电脑、DVD播放机、机上盒和游戏机等,同时连接到数位电视机上所设计的产品。U-HD1080S拥有三个独立的输入端口,HDMI(R) 1.4a和DisplayPort支持最高速度3.0 Gb
[家用电子]
科学家发现三维量子液晶 超高速量子计算机有戏
        19世纪以前,人们从未想过某些物质还可以具有“液晶”状态。直到一位来自奥地利的植物学家,莱尼茨尔在做胆甾醇苯酸酶加热实验时,发现晶体物质融化过程中,在不同温度下,颜色变得截然不同。随后物理学家勒曼发现,晶体融化液体与晶体类似,具有双折射性质,于是将其命名为“液晶”。20世纪至今,液晶技术不断提升,比如二维量子液晶已成为高温超导体的前身。如今,科学家们新发现三维量子液晶,它将用于制造拓扑超导体。    一种兼具晶体和液体部分性质的中间态   据外媒“科学警报”网站4月22日报道,加州理工学院量子信息与物质研究所的物理学家们首次发现了一种三维量子液晶。作为一种新的物质状态,它预计将在超高速量子计算中得到应用,并且
[家用电子]
DS96F174MJ-QMLV高速四路差分线路驱动器的中文资料
DS96F174MJ-QMLV 的军标号 5962-9076502VEA   DS96F172 和 DS96F174 是高速四路差分线路驱动器,旨在满足 EIA-485 标准。由于使用 L-FAST 双极技术,DS96F172 和 DS96F174 提供了更高的性能。LFAST 技术的使用使 DS96F172 和 DS96F174 能够以更高的速度运行,同时最大限度地降低功耗。 DS96F172 和 DS96F174 具有三态输出,并针对速率高达 15 Mbps 的平衡多点数据总线传输进行了优化。对于嘈杂环境中的多点应用,驱动器具有广泛的正负共模范围。提供正负限流,可在 +12V 至 −7.0V 共模范围内保护驱动器免受线路故障情
[机器人]
数据助力智能交通,高速监控也要智能化
在"大数据"背景下,高速公路各功能系统产生快速、大量、多样的数据,如何将"大数据"转换成"强应用",是新型高速公路监控的发展重点。高速公路应用车牌识别技术、物联网技术、存储技术,使高速公路运营日益智能化、智慧化。 随着互联网技术的普及和完善,人们将先进的信息技术、通讯技术、传感技术、控制技术以及计算机技术等有效地集成运用于高速公路监控体系,极大提高了监控、收费、管理、服务效率。同时,歧义路径算法、自由流模型等技术不断成熟完善,为未来高速公路监控、收费体系跨越式发展和区域合并提供了坚实的技术支撑。在各种技术在高速公路有效运用的背景下,各功能系统产生快速、大量、多样的数据,高性能的高速公路视频监控体系需要从数据中,快速获得有价值信
[嵌入式]
基于LPC2131 ARM单片机16路开关量输入信号采集系统的设计
在大型工业控制系统中,各级设备的启动、停止,都对整个系统的运行状况有着一定的影响,对这些装置开关量信号的采集、动作时序的记录也显得尤为重要。所以,有必要设计一种开关量信号采集卡,来对这些信号进行采集,以对设备运行状态、生产事故的检测和分析、查询提供依据。 本文介绍的16通道开关信号采集卡采用飞利浦LPC2131 ARM单片机为核心,以0.5ms的采样周期,可对16路开关量输入信号进行采集,对开关量的跳变波形及发生时间进行实时测量,并将数据上传至上位机历史数据库,其分辨率为1ms。同时,可通过与上位机软件的配合对历史数据进行全方位查询,以分析系统运行情况。 测量卡件留有UART通讯接口,与控制器联网,将采集的数据输送到控制器
[单片机]
基于LPC2131 ARM单片机16路开关量输入信号<font color='red'>采集系统</font>的设计
政策驱动,安防领域将迎来高速发展时期
近年来,中国 安防技术 迅速发展,安防需求也在不断增加,之前我们从不同角度为大家解读了海康威视和大华股份股价猛涨背后的必然因素。龙头企业的发展带动了整个行业的发展,今天我们将进一步深入挖掘安防领域。 我国的监控摄像头的数量以每年20%的速度快速增长,市场规模高速扩张。但是,与发达国家相比,仍然存在摄像头渗透率低、地区之间发展不平衡的劣势。随着我国平安城市建设、智慧城市建设政策的落实和实施,社会治安防范复杂度不断提高, 视频监控 市场的需求将会蓬勃发展。 我国视频监控行业的未来趋势。随着我国政府政策的驱动、高新技术的革新以及视频监控需求的转变,我国将迎来视频监控市场的又一轮繁荣。(1)随着我国平安城市建设、智慧城市建设政策的落实
[安防电子]
高速视频处理系统中的信号完整性分析
  深亚微米工艺在IC设计中的使用使得芯片的集成规模更大、体积越来越小、引脚数越来越多;由于近年来IC工艺的发展,使得其速度越来越高。从而,使得信号完整性问题引起电子设计者广泛关注。   在视频处理系统中,多维并行输入输出信号的频率一般都在百兆赫兹以上,而且对时序的要求也非常严格。本文以DSP图像处理系统为背景,对信号完整性进行准确的理论分析,对信号完整性涉及的典型问题 ——不确定状态、传输线效应、反射、串扰、地弹等进行深入研究,并且从实际系统入手,利用IS仿真软件寻找有效的途径,解决系统的信号完整性问题。   1 系统简介   为了提高算法效率,实时处理图像信息,本图像处理系统是基于DSP+FPGA结构设计的。系统由SA
[测试测量]
五环内全开通 智己汽车IM AD高速高架NOA年底将覆盖全国
9月15日,智己汽车公布 IM AD 高速高架NOA版图新进展。五环内高速高架 NOA 全开通,正式版本预计将于9月底推送L7、LS7全量用户。 IM AD高速高架NOA BETA版公测全新登陆六省九城,面向智己 L7、LS7 公测用户开放。包括广东省、山东省、云南省、贵州省、四川省、海南省的省域高速,以及东莞市、佛山市、济南市、青岛市、昆明市、贵阳市、常州市、南通市、台州市的市内高速高架路段。 截至目前,IM AD高速高架NOA已覆盖全国 12 省 26 城,预计今年年底将覆盖全国范围。 截止至 2024 年,IM AD 将实现 通勤模式、百城齐开 ;2025 年,迈入 Door to Door(全场景通勤)时代,
[汽车电子]
五环内全开通 智己汽车IM AD<font color='red'>高速</font>高架NOA年底将覆盖全国
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
