一、两线制接近开关的特点及基本接线图
1.两线的接近开关能够感应金属或非金属的接近,具有接线无极性、中小型继电器都能驱动、无磨损等特点。主要体现在:
1)检测距离:1~15mm.
2)工作环境:温度-20℃~﹢50℃。 防护等级:IP66.
3)工作电源:AC190V~AC420V; 工作电流:≤160mA.
4)驱动小型交流继电器或40A及以下交流接触器。
5)接近时,指示灯亮;远离时,指示灯灭。
2.两线制接近开关的基本接线图
如下图所示为两线制接近开关的基本接线图。
二、两线制接近开关的使用
两线制接近开关的使用方法如下:
1.与电源进行连接时需确定接近开关先经负载再接至电源,若直接将开关接至电源会使开关内部元件受损。
2.当负载电流小于3mA时,则会产生假动作。这是正常现象,如果与负载并联一分支 电阻,使负载电流达到3mA以上,即可消除此一现象。并联电阻与消耗功率的计算方式为:
R ≤ Us/(3 - IL)
P 》 U2S/ R
式中,P为分支电阻之消耗功率;IL为负载电流(mA); t/s为供应电压(V)。
3.交流两线制接近开关通常不能用于串联。若需要如此连接,建议经由继电器串联至负载。
三、两线制接近开关的注意事项
当使用两只串联的接近开关时,应注意以下几点:
1.不论供电电压是AC110V还是AC220V,若接在ON状态,负载电压应等于20V.
2.如果电压低于负载的操作电压,负载无法动作,因此必须先确定负载电压。要用串 联接近开关于电路时,不可使用三只以上的开关。
3.在一般情况下,两只以上交流开关不能用于并联电路。若需并联,可采用并联继电 器来连接负载。
关键字:行程开关 两线制 继电器
编辑:探路者 引用地址:两线制接近开关的几大要素
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
松下电工:看好手机、家电与汽车等火热市场
第11届高交会电子展ELEXCON2009系列报道:“行业领袖话中国”之二:时值金融风暴席卷全球一年之际,国际各大电子企业对全球市场经济并未像预期一样丧失信心,尤其是在中国市场,国家相关政策的扶持和强大内需的拉动,使得电子厂商对中国市场充满信心,并在经济危机的迷雾中探寻出一个个市场发展新契机。创意时代策划了高交会电子展系列报道“行业领袖话中国”,对话行业领头羊,国际大厂中国市场新策略正在讲述……
由华尔街次货危机引发的金融海啸使全球经济形势恶化,消费市场的低迷,也使得电子产业陷入新一季严冬之中。作为国际电子大厂的松下电工也受到了很大的影响。创E时代( www.elexcon.com )记者就松下电工在金融危机中的
[半导体设计/制造]
一线多控线束系统在斯泰尔汽车上的应用
斯泰尔车电器系统采用的是传统的电路设计思路,用开关、继电器、熔断丝等电器元件组合来实现汽车上的电器功能。长期以来汽车电路设计一直采用这种方式,其电路原理属于继电器控制模式。其特点是原理简单,每根导线功能是唯一的。但是随着汽车上电气化的程度增大,控制线路越来越庞大,线束越来越复杂,占用了大量的空间,这和汽车零部件紧凑化设计产生了矛盾。而且这种矛盾已经变得很尖锐,一定程度上制约了汽车电器在汽车上的应用。而一线多控线束系统则解决了这个矛盾,它将数字技术引入了汽车电器系统,一根导线上可传输多种信号,大大提高了导线的利用率。打个比方:把电线比作公路,把电信号比作汽车,继电器控制模式相当于一辆汽车在一条公路上行驶,每辆汽车都需要一条专用的公路。
[嵌入式]
单片机驱动继电器电路设计
之前说过,单片机的拉电流和灌电流有限,即输出驱动能力有限,要驱动继电器这类大功率的器件该怎么办呢,答案很简单:用三极管。器件参数该如何确定呢? 手上有一个HFD23的5V继电器,下面看一下其参数。 可以看出: 线圈的电阻为125Ω; 线圈的功率为200mW; 继电器的额定电压为5V; 由此可以计算出继电器的吸合电流,两种计算方式: I=0.2mW/5V=40mA; I=5V/125Ω=40mA; 下面看三极管的参数: 参数解释如下: PCM是集电极最大允许耗散功率; ICM是集电极最大允许电流; BV(CEO)是三极管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压; fT是特征频率; hFE是放大倍
[单片机]
基于PIC18F6585型单片机的智能型漏电继电器设计
漏电继电器是一种可在被保护线路漏电电流达到设定值后切断被保护线路供电电源的保护装置,在电力系统中起着非常重要的作用,是保证供电可靠性的基础。随着电子技术和计算机技术的发展,电力系统的继电保护突破了传统的数字式保护继电器,出现了以微处理器为核心的智能保护继电器 。本文利用PIC18F6585型单片机设计了一款智能型漏电继电器,具有自诊断、故障记录、数据通信等多种功能,为故障分析提供便利,且具有较高的可靠性。 1 PIC系列单片机特点 PIC18F6585是由Microchip公司开发、研制和生产的PIC系列单片机,该系列单片机的技术性能具有以下优点 : (1)哈佛总线结构。PIC系列单片机在架构上采用了与众不同的哈佛总线结构,在
[单片机]
继电器:瞄准通信汽车市场向高端转型
继电器行业要重点围绕计算机、通信及网络、数字化家电、装备制造、汽车电子、环保节能领域的需求,开发具有先进技术性能的产品。
“十一五”已进入发展的后三年,经过多年的超常规快速发展,我国继电器行业取得了令人瞩目的成就。但是,随着国际经济形势的发展变化以及我国进入新一轮经济调整周期,继电器行业的结构调整必须加快步伐,从产品、技术、装备乃至企业布局上求新求变,由世界继电器制造大国发展为创造大国。
专项推动产业结构升级
根据中国电子元件行业协会信息中心的统计,2007年1月-6月,我国76家规模以上继电器企业实现销售收入42.39亿元,同比增长10.63%;实现利润 1.81亿元,同比下降43.41%。这说
[汽车电子]
接近传感器分类及其工作原理
接近传感器以前又称无触点行程开关,它除可以完成行程控制和限位保护外,还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。接近传感器按工作原理可分为高频振荡型、电容型、感应电桥型、永久磁铁型和霍耳效应型等。接近传感器可以在不与目标物实际接触的情况下检测靠近传感器的金属目标物。根据操作原理,接近传感器大致可以分为以下三类:利用电磁感应的高频振荡型,使用磁铁的磁力型和利用电容变化的电容型。
接近传感器工作原理
电容式接近传感器的工作原理:电容式接近传感器由高频振荡器和放大器等组成,由传感器的检测面与大地间构成一个电容器,参与振荡回路工作,起始处于振荡状态。当物
[嵌入式]
avr单片机proteus仿真第四课:控制继电器
继电器(Relay),作用是用弱电控制强电。比如,我们用avr单片控制一个220V电压的灯泡,这就必须用到继电器。 本课用avr单片机来控制继电器的吸合与断开。 Proteus仿真实验器件: 1 atmega128一块 2 button,按键一个 3 relay,通用继电器一个,并把继电器的Component Value设置为5V 4 pnp三极管一个 5 LAMP,灯泡一个改为220V 6 resistor 1k 7 DIODE 二极管一个 这个程序实际上很简单,主要要学习继电器的用法,注意的是,继电器必须接一个二极管。 仿真程序如下: #include avr/io.h #include util/delay.
[单片机]
