精通USB 2.0集线器电源管理
最新更新时间:2014-03-15来源: 电子发烧友关键字:USB  2.0  集线器  电源管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  USB集线器不仅可向下游的USB端口提供数据和电源,还允许主机通过软件对连接到下游端口的设备进行电源管理。USB 2.0集线器系统中的电源分配与管理堪称决定系统是否完全符合USB规范(2.0版)的主要因素。
  电源分配
  所有连接到USB端口的设备可配置成低功率或高功率,这取决于设备的电压和电流要求(如表1和表2所示)。
  首先将所有USB设备枚举为低功率器件。主机在枚举完成后检查设备配置描述符的bMaxPower字段。如果bMaxPower表明该设备属于高功率,并且可提供相应电源,那么主机会允许将该设备转为高功率。
  USB设备可被分为自供电和总线供电。图1给出了这两种集线器配置。
  总线供电集线器系统
  在这种配置下,集线器的内部工作及其下游端口都由集线器上游端口的VBUS供电。这种配置无需本地电源。
  在总线供电的系统中,所有下游设备必须是低功率设备。这是因为集线器从上游电源消耗的最大电流为500mA,且集线器自身工作还要使用一部分电流,所以无法将500mA电流完全提供给下游设备。因此,在超过四个端口或下游包含高功率设备的设计中不建议使用总线供电的集线器配置。
  重要的设计考虑因素
  ● 切勿将两个总线供电的集线器进行串联。
  ● 总线供电的集线器无法提供超过100mA的电流,因此不能为其下游端口上连接的集线器供电。
  ● 总线供电的集线器不能为高功率设备进行供电。
  ● 总线供电的集线器要求具有电源开关(如“电源管理”中所述)。
  自供电集线器系统
  自供电集线器将来自本地电源的功率分配到其下游端口。这种集线器控制器的功率既可以来自本地电源,也可以来自VBUS。自供电集线器自身工作消耗的最大电流为100mA。通过VBUS 为其USB接口供电的自供电集线器可被称为混合供电集线器。使用混合供电集线器可区分断开连接的设备和关闭电源的设备。
  使用自供电集线器会增加设计的复杂性。USB规范(2.0版)的7.2.1节要求用一种机制来识别VBUS的存在,并相应地为D+/D-上拉电阻进行供电。当 VBUS移除后,设备必须在10秒内关断D+/D-上拉电阻的电源。违反这一要求可能会引起各种系统故障,而且将无法通过USB合规性测试。一种有文件记录的故障就是上游设备的复位问题。复位问题可能导致PC冷启动故障或集线器无法枚举下游设备。此外,其它故障还包括无法从挂起状态中正确恢复以及强制其它枚举设备断开总线等。混合供电集线器设计则无需进行VBUS监视。
  重要的设计考虑因素
  ● 自供电集线器需要一种机制来检查VBUS的存在并相应地驱动D+/D-线路。
  ● 自供电集线器需要为下游端口实现过流保护。
  ● 在具有超过四个下游端口的系统中使用自供电集线器。
  ● 在包含高功率设备的系统中使用自供电集线器。  电源管理
  出于安全考虑,USB规范(2.0版)要求为所有自供电集线器设计提供过流保护。利用外部电源开关实现过流检测和电源切换。过流保护可利用聚合物PTC或固态开关来实现。
  电源切换意味着您的USB集线器能关闭下游设备的电源。所有总线供电集线器设计都要有电源切换功能。此外,自供电集线器还能为下游端口实现电源切换,但这并不是必需的。电源切换能以群组模式和单个模式实现。在群组模式下,如果组中所有端口消耗的总电流超出了预设限制,那么集线器就可将这组端口一同关闭。在单个模式下,集线器仅关闭超过限制的单个端口。
  当单个端口处于未配置或关闭状态时,此单个端口的电源就会被关闭。在群组模式下,只有组中所有端口都处于未配置或关闭状态时,集线器才会关闭这组端口。如果群组中任意一个端口收到SetPortFeature(PORT_POWER)请求,集线器就会打开端口组。
  单个模式电源切换
  单个模式端口保护功能为每个端口使用专用开关。当端口出现电源浪涌时,集线器会将其电源关闭。由于单个模式需要为每个端口配备专用开关,因此成本更高。图2给出了单个模式电源切换的实例。
  电源开关引脚:
  ● 当下游端口出现过流时,FLAG A和FLAG B会向集线器发出告警。
  ● OUT A和OUT B为下游端口进行供电。
  ● EN1和EN2通过切换OUT A和OUT B来启用或禁用下游端口的电源。
  群组模式电源切换
  群组中包含的任何一个端口出现电源浪涌都会导致集线器关闭群组中所有端口的电源。这种方法中由于多个端口共用一个开关,因此成本比较低。但是,显而易见的缺点是组中一个端口出现浪涌就会使所有端口断电。图3给出了群组模式电源切换的实例。
  挂起状态
  所有USB设备都应支持挂起状态,从而最大限度地降低功耗。USB设备能够从任何其它USB状态转为挂起状态。若上游数据线路维持空闲状态超过3ms,设备就会进入挂起状态。在挂起状态下,USB集线器需要为D+或D-线路提供电流,从而让其下游设备保持正确状态。总线上的任何活动都会将设备从挂起状态唤醒。在挂起状态下,设备从上游端口最大消耗2.5mA电流。
  尽管USB协议是以主机为中心的,但支持远程唤醒的设备也可通知主机让设备退出挂起状态,并恢复事务处理。本文介绍了USB 2.0集线器系统的配置和电源管理等选项,并可作为参考指南,用于设计完全满足USB规范(2.0版)的集线器系统。
关键字:USB  2.0  集线器  电源管理 编辑:探路者 引用地址:精通USB 2.0集线器电源管理
上一篇:透过表面看本质 3特征教你看懂电源设计
下一篇:精通USB 2.0集线器电源管理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
USB Type-C 与Lightning 取代难度高
    不知道各位有没有想过,如果有一天你的智能型手机的耳机孔消失了,取而代之的耳机孔是和智能型手机的资料与充电孔位共用?其实这消息是来自iPhone 7 谣传将3.5mm的耳机孔取消,改由Lightning接口外接耳机。无独有偶的,Intel日前在IDF上也提出关于使用USB Type-C 的技术与策略,让3.5mm这已经出现超过50年,现今最流行的类比音讯孔终于有机会终结?   无论这件事情可不可能发生,我们先来看看取消3.5mm 耳机孔后的优点在哪?首先就是各大智能型手机在外型设计上最在意的厚度,3.5mm 的耳机孔最少大约需要5mm 的厚度才放得进去,若使用Lightning 或是USB Type-C,在整体厚
[手机便携]
进入2.0时代 改款A8矩阵式LED大灯前瞻
一个可以打动人的设计确实可以改变产品的气质,相信有很多人选择奥迪,仅仅就是因为看到了车流中那一双双耀眼而又神秘的“明眸”,而在美丽背后又凝聚着先进的照明科技。作为家族的旗舰产品,A8向来都是家族尖端科技的集大成者,因此在其小改款之际,全新的矩阵式LED大灯也随之问世。 结构:5×5颗LED组成智能系统 之所以使用5×5这个算式,是因为这款全新大灯使用了25颗高强度LED灯体,而这25颗LED每5颗搭配一组反光镜,并使用高速的电子控制单元来根据车速和路况迅速改变每一组LED的照明角度。 照亮前方,也保护他人 LED光源的亮度很高,为避免在黑暗环境中造成对于对向来车的困扰,该系统可通过车
[汽车电子]
进入<font color='red'>2.0</font>时代 改款A8矩阵式LED大灯前瞻
芯华章融资超4亿元,即发布EDA2.0第一阶段研究成果
2021年5月13日,EDA(集成电路设计工具)智能软件和系统领先企业芯华章今日宣布完成超过4亿元Pre-B轮融资,由云锋基金领投,经纬中国和普罗资本(旗下国开装备基金)参投。在本轮融资中,芯华章既有股东红杉宽带数字产业基金、高瓴创投、高榕资本、大数长青持续支持,皆在本轮坚定跟投。Pre-B轮融资将继续投入吸引全球尖端人才加入芯华章,启动EDA 2.0下一阶段的研究及技术创新。 芯华章成立仅一年多时间,在人才团队建设、技术与商业模式创新、全新生态构建等全方位突破,不仅明确了研发路径且正逐步实践产品研发计划。作为一家创新驱动的硬科技公司,芯华章已完成对EDA 2.0的第一阶段研究,即将公布成果,此阶段研究将有助于确立其研发下一代ED
[手机便携]
U盘SoC的设计与实现
随着便携式设备的广泛使用,移动存储设备被广泛用于信息存储和传输。在目前诸多存储设备中,U盘凭借其体积小、容量大、携带方便、支持热插拔等诸多优点,得到了迅速的普及。而且随着USB技术的广泛应用,在各种SoC系统中集成USB功能也成为一种必然趋势。所以对SoC芯片中集成USB接口的研究开发,具有较高的实用价值。 文中通过分析USB协议,设计出了一种符合该协议的低速和全速的USB设备控制器,并将该控制器与8051CPU核,NandFlash,UDC_Control通过总线连接起来,组成了一个U盘SoC系统,并对此U盘SoC系统加以仿真验证。 1 系统的整体设计 现在的USB控制器主要有两种:带USB接口的单片机(MCU)和纯
[单片机]
U盘SoC的设计与实现
可扩展32位DSP架构适用于高级音频和语音应用
CEVA公司推出一款用于高级音频和语音应用的业界功能最强大的低功耗、可扩展32位 DSP 架构CEVA-TeakLite-4。CEVA公司市场拓展副总裁Eran Briman表示, CEVA -TeakLite-4以业界广泛使用并经过验证的CEVA-TeakLite系列功能为基础,采用创新性智能功耗管理技术,并支持客户自定义扩展组件,因此是一种高度灵活的架构,甚至适用于面积和功耗最为敏感的设计。举例来说,与利用Dolby Mobile 3+后处理来进行MP3解码的CEVA-TeakLite-III DSP相比,CEVA-TeakLite-4的芯片面积缩小了25%,所需功耗降低了30%。 Eran Briman介绍说,在设
[嵌入式]
为S51板自制USB-ISP下载线
现在的笔记本包括台式机都渐渐地舍弃了并口、串口;很多网友也跟我说,台式没有并口了,下载线没法用了,让我帮他想想办法。看来做个USB-ISP下载线是势在必行了。   在网上搜了下,主要有两种方案,一种是用FT245串口芯片加ATMEGA8的方案,另一种是只用ATMEGA8进行USB串口协议的软件模拟和ISP下载全部完成。据说第一种稳定,但成本高,电路复杂,不便自制。我们还是本着低成本,简单易做的原则进行。就用单个M8来做。   好!废话少说,干活。在网上搜了一下找了个BUG少,易于自制的图。   在制做前首先要搞清楚几点,第一,这个USB下载线本身就是一AVR单片机,在制做完成后首先也得通过其它并
[单片机]
为S51板自制<font color='red'>USB</font>-ISP下载线
嵌入式系统的USB虚拟串口设计
   引 言:   现代嵌入式系统中,异步串行通信接口往往作为标准外设出现在单片机和嵌入式系统中。但是随着个人计算机通用外围设备越来越少地使用串口,串口正在逐渐从个人计算机特别是便携式电脑上消失。于是嵌入式开发人员常常发现自己新买来的计算机上没有串口,或者出现调试现场用户的计算机没有串口的尴尬局面。相反,现在的个人计算机普遍拥有4个以上的USB接口,能不能使用USB接口代替串口,完成PC机和嵌入式系统的通信呢?   1、 USB虚拟串口代替物理串口的可行性   首先,越来越多带USB接口的器件涌现出来,如带USB接口的单片机,或独立的USB接口器件,而且这些器件的成本已经很接近于使用RS232电平转换芯片所带来的成本。 ?
[应用]
TI电源管理芯片延长多媒体设备的锂离子电池使用寿命
德州仪器(TI)日前宣布推出一款升降压电源管理芯片(IC),该产品可延长智能手机、数码相机及其他单节锂离子电池供电的多媒体设备的电池使用寿命。该DC/DC转换器可在1.8V至5.5V的宽泛电压范围内实现高达96%的效率,并能够同时输出高达1.2A的输出电流。 TI负责便携式电源管理业务的副总裁Dave Heacock指出:“便携式应用设计师在如何进一步提高电池利用率方面所遇到的困难越来越大。TI继续与顶尖的3G无线手持终端、数码相机及其它便携式电子设备制造商密切合作,以确保他们能够最大限度地利用锂离子电池的所有潜在电能,从而满足消费者对延长电池使用寿命的需求。” 得益于节省空间的3×3mm2无引线四方扁平封装(QFN)
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
