隔离电源 — 模拟是否已退出历史舞台?
最新更新时间:2014-03-18来源: 德州仪器关键字:隔离电源  模拟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我的第一个开关电源设计是一款用于汽车的 150W DC 至 AC 逆变器。那时是 1999 年,我的经理走到实验室,递给我一个精美的金属盒子,一头是点烟适配器,另一头则是 AC 插座。他告诉我这个盒子的输出是 120V AC 60Hz 方波,我的任务是开发一款可生成正弦波输出的更好产品。
我的原型设计样本盒中,有 PWM 控制器、一些比较器、放大器和电压参考。这个项目四个月后终止。我最后明白了,用这些器件根本无法在有电动螺丝刀插入 AC 插座时生成具有满意电压失真的美观正弦波,更别提膝上型电脑 AC 适配器等负载。毫无疑问这是个令人沮丧的经历,但这个项目确实让我考虑过通过某种“更智能”产品来实施高级算法。
三年后我第一次接触到数控电源。我使用门阵列逻辑 (GAL) 器件把 PWM 控制器输出的合规推挽式信号转换为相移全桥控制逻辑。不得不承认,GAL 器件的编程工作令人神往。
我第一次因为数字控制技术而感到惊叹是在 8 年前,当时我和一位构建千瓦级服务器电源的设计人员谈到过。他教会了我“自动调试”这个术语,意思是电源本身不但可根据各种输入及负载条件找到其最佳工作点,而且还可在整个时间或大幅变化过程中补偿组件偏移。我仍然记得那个时候。
当时能想到的唯一一个字就是“哇!”
我目前担任德州仪器 (TI) 高性能隔离产品线的市场营销经理,主要负责开发 UCD3138 系列数字电源控制器。能亲眼目睹数字革命的肇始,是我的荣幸。今天 UCD3138 数字 PWM 控制器与 C2000 微控制器系列同时代表着 TI 离线与隔离式 DC/DC 电源的旗舰级解决方案。
虽然数字控制如此热门,但值得一提的是,业界一流的隔离式电源模拟控制器(例如 UCC28251 与 LM5045 等)仍然具有极大作用和优势。
我有机会和来自各行各业的电源设计人员共事,因此清楚地了解数字电源控制器以及纯模拟控制器能给设计人员带来什么样的优势。
行业中似乎有这样一种观点:模拟控制已经或者即将退出历史舞台。与数字控制相比,模拟控制可充分满足极为不同的需求。
为帮助您确定如何在两种解决方案中做出选择,我制作了一个表格:
需选择模拟
需选择数字
系统要求……
部件
系统要求……
部件
超低待机功耗
例如:平板电脑/手机充电器、膝上型电脑 AC 适配器、摄像机以及游戏机等
UCC28710
UCC28740
LM5023
高级控制方案
例如:HV 空调、UPS 以及电动车辆等
C2000 系列
超低解决方案成本
例如:机顶盒 AC 适配器以及网络等
UCC28700
UCC28720
各种输入/负载/故障条件下的可靠性能
例如:进入预偏置负载的启动以及输入 DIP 瞬态等
UCD3138
超小外形
例如:电信 1/32 砖型电源模块
LM5025A
LM5020
通信、诊断、热启动、自校准/自动调试
例如:基站 RRU 的电源以及太阳能系统等
UCD3138
UCD3138064
C2000 系列
超简单
例如:具有 PMW 逻辑和集成高电压驱动器/FET 的家用电器电源、为微控制器及 LED 显示器供电的非隔离式 AC/DC 降压以及 LED 灯
UCC25230
LM5017
LM5018
LM5019
系统级效率优化
例如:服务器电源与高端网络等
UCD3138
UCD3138064
一位 E2E 会员在这里的微控制器论坛上发起了关于数字与模拟控制对比的讨论。如欲了解有关差分模拟控制与数字控制的更多详情,敬请访问该论坛。
有了隔离式电源,通常需要使用模拟 PWM 控制器,因为模拟与数字控制之间的选择永远都不会是黑与白那么明了。在某些情况下需要模拟控制器,而在某些情况下数字控制则具有明显优势。
非常不错的是,您可根据您的设计需求高度灵活地进行选择!
关键字:隔离电源  模拟 编辑:探路者 引用地址:隔离电源 — 模拟是否已退出历史舞台?
上一篇:无需对负电源感到不爽!
下一篇:PowerLab 笔记:如何进行分立式设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
车辆控制系统开发软件闭环模拟方法
1 概述 随着计算机技术的发展,车辆上的控制系统变得越来越复杂,因而控制算法变得也非常复杂,所以控制系统开发的主要工作是内部的控制算法的开发。我们知道近几年国外先进的开发过程是呈V 字形,它分为下面几个阶段 : (1) 系统设计建模与离线模拟 在这一阶段主要验证控制算法与概念,验证系统的可行性,使用MATLAB/Simulink 软件可以很容易实现控制算法并进行系统建模,这些模型可以同样应用于实时硬件模拟。 (2) 系统原型实施 这一阶段仍是采用PC 计算机或功能较强的计算机,如DSP。将系统的硬件信号加入到模拟系统中,从而实现真实的物理系统。可以采用MATLAB 工具箱,例如RTW 和xPC 等。很容易在PC 计算机中实
[嵌入式]
模拟滤波器和数字滤波器
数字滤波器用于离散系统;模拟滤波器用于连续时间系统,也可以用在离散时间系统中,比如SC(开关电容)滤波器。 数字滤波器由数字乘法器、加法器和延时单元组成的一种算法或装置。数字滤波器的功能是对输入离散信号的数字代码进行运算处理,以达到改变信号频谱的目的。数字滤波器可用计算机软件实现,也可用大规模集成数字硬件实现。 模拟滤波器有有源和无源的,有源滤波器主要是有运放,或者跨到运放,及电阻,电容构成。无源的滤波器主要是R,L,C构成。模拟滤波器会有电压漂移、温度漂移和噪声等问题,而数字滤波器不存在这些问题,因而可以达到很高的稳定度和精度。 从实现手段上看,模拟滤波器一般用电容,电感这些模拟器件搭建的,数字滤波器可以通过软件或者数
[嵌入式]
使用51的定时器模拟串口
对于一部分坑爹的51单片机来说,压根就米有串口啊!!特别是用来做小东西的利器:STC15F100系列的,坑爹到串口都米有的地步。当然,我们可以使用软件来模拟串口。可惜,软件模拟的串口速度那个慢(12T单片机),误码率比硬件串口那个高 但是总比没有的好。这个玩意不像硬件一样能支持全双工(12T的。1T的可以,毕竟12T的定时器中断频率快了主程序直接会被阻塞了 )。 另外STC的手册上面说的8位自动重载定时器竟然TMOD等于6!导致我搞了一下午都调不通,没想到老妖写错了 定时器重载模式应该是=2.我现在想把TMOD寄存器的O去掉,再用这个词问候他们全家!! 顺便说一句,1T的51单片机足够在定时器里实现全双工,这就是为什么老妖
[单片机]
华人IC设计LDO:“模拟电路没有空降兵”
  从2004年4月正式成立到现在,上海南麟(Natlinear)电子只走过了4年的历史。然而就在这短短的4年里,这家以LDO产品起家的模拟IC设计公司其业务量却一直保持着每年翻番的高速增长势头。这家号称“LDO商业化的第一家华人IC设计公司”表示,其已经占据中国大陆LDO领域3~4成的市场份额,LDO销售收入目前占总业务的一半左右。随着在LDO领域站稳脚跟以及技术积累和企业成长的需要,在总经理刘桂芝的带领下,该公司又陆续推出了DC/DC转换器、电压检测、LED驱动、充电管理、音频功放等产品,并计划在明年成立新的事业部涉足SoC和RF领域,令其产品线日趋系列化、多元化。而当被问及何以在短期内取得如此骄人的成绩时,刘桂芝的回答非常简
[电源管理]
开关电源和模拟电源的区别
模拟 电源 :即变压器电源,通过铁芯、线圈来实现,线圈的匝数决定了两端的 电压 比,铁芯的作用是传递变化磁场,(我国)主线圈在50HZ频率下产生了变化的磁场,这个变化的磁场通过铁芯传递到副线圈,在副线圈里就产生了感应电压,于是变压器就实现了电压的转变。 模拟电源的缺点:线圈、铁芯本身是导体,那么它们在转化电压的过程中会由于自感 电流 而发热(损耗),所以变压器的效率很低,一般不会超过35%。 音响器材功放中变压器的应用:大功率功放需要变压器提供更多的功率输出,那么,只有通过线圈匝数的增加、铁芯体积的增大来实现,匝数和铁芯体积的增加就会加重其损耗,所以,大功率功放的变压器必须做的非常大,这样就会导致:笨重,发热量大。 开关电源 :
[电源管理]
德州仪器将模拟保护与数字监控功能进行完美整合
      日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款集成热插拔控制与高精度数字电流监控功能的最新高集成保护器件。该 TPS2480 控制器可提供最高精确度的电源使用测量与不同温度下不到 1% 的误差精度,从而可帮助系统设计人员生成详细的系统性能历史记录,预测故障情况,实施高级系统电源健康监控。如欲申请样片,订购评估板,敬请访问: www.ti.com.cn/tps2480-pr 。 具有数字监控功能的电源保护       TPS2480 设计旨在最大限度地降低浪涌电流,保护负载与 FET 免受过流或短路的影响。它不但可控制外部 N 通道 MOSFET 开关,而且还可通过 I2C 接口提供准确的电压、电流以及电源监视功能
[电源管理]
德州仪器将<font color='red'>模拟</font>保护与数字监控功能进行完美整合
模拟设备中EMC如何选择合适的模拟器件?
为了防止解调,模拟电路处于干扰环境中时需保持线性和稳定,尤其是反馈回路,更需在宽频带范围内处于线性及稳定状态,这就常常需要对容性负载进行缓冲,同时用一个小串联电阻(约为500)和一个大约5PF的积分反馈电容串联。这是由于大多数模拟设备的抗扰度问题是由射频解调引起的。运放每个管脚都对射频干扰十分敏感,这与所使用的反馈线路无关,所有半导体对射频都有解调作用,但在模拟电路上的问题更严重。   进行稳定度及线性测试时,在输入端注入小的但上升沿极陡( 1ns) 的方波信号(也可以通过电容馈送到输出端和电源端),方波的基频必须在电路预期的频带内,电路输出应用100MHz(至少)的示波器和探针进行过冲击和振铃检查,对音频或仪表电路也应如此,对
[模拟电子]
我国研发成果神威量子模拟器获“戈登·贝尔奖”
据江苏科技微信公众号消息,全球超级计算大会(SC21)正式揭晓了2021年度ACM“戈登·贝尔”奖,国家超级计算无锡中心、之江实验室、清华大学、上海量子科学研究中心等单位联合研发的神威量子模拟器(SWQSIM) 荣获此奖。 据了解,戈登·贝尔奖是国际上高性能计算应用领域的最高学术奖项,被称为“超算领域的诺贝尔奖”,由ACM每年评选和颁发。 SWQSIM可在304秒以内得到百万更高保真度的关联样本,在一星期内得到同样数量的无关联样本,打破“量子霸权”。并且该软件还可在60小时内完成比“悬铃木”更加复杂的1000多倍的量子电路模拟,实现100~400比特量子电路算法的单振幅和多振幅模拟,为未来量子计算的发展提供了坚实的模拟支撑。
[手机便携]
我国研发成果神威量子<font color='red'>模拟</font>器获“戈登·贝尔奖”
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
