利用软齐纳钳位电路实现节能
最新更新时间:2014-03-18来源: 德州仪器关键字:软齐纳钳位  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
因其低成本、隔离性以及可以实施更多输出电压的方便性,反向转换器广受欢迎。就多输出反向而言,可利用控制电路反馈来严格稳压一个输出电压(一般为最高功率输出)。我们一般通过将变压器绕组与主稳压绕组紧密耦合,来添加额外的输出。我们可能会添加一些线性稳压器或 DC/DC 开关,或者不对输出进行稳压。最后一种选项最为有效,但很多时候在输出重或轻负载而主输出电压的负载却相反时,电压稳压承受巨大的负担。这种交叉稳压问题主要取决于变压器漏电和绕组结构,也取决于其它寄生电路组件。许多极端情况中的一种是主输出重负载,而未稳压绕组完全空负载。变压器次级绕组上出现的任何电压振铃通常都由输出整流器来峰值检测,从而使未稳压输出电压极大增加。这种情况下,输出电压升至两倍其额定电压并不鲜见。这对于无法承受更高电压或者没有随时让最小负载消耗漏能量的任何下游负载来说,这都是灾难性的。
有几款解决方案可以补救这种无负载过压状态。最简单的方法是以电阻的形式给未稳压输出添加一个预负载。这样会使输出具有负载,让其足够消耗漏能量,并将输出电压降至一个可以接受的电平。不幸的是,这种负载会始终出现,从而带来一般被认为是不可接受的效率损失。
第二种选项是只给未稳压输出添加一个齐纳二极管。在包括典型的 5% 或 10% 组件容限以后,二极管电压额定值的设定必须高于额定输出电压。这就意味着,在输出电压升至足够高以前,该二极管将不会导电或消耗功率。尽管这看来起好像是一种理想的解决方案,但仍然存在一些潜在问题。一旦齐纳二极管导电,其阻抗便极大下降,对电流的电阻作用变得几乎没有。进入二极管的电流以及其内消耗的功率,均由寄生电路组件决定,因此难以控制。高功耗转换器可能会吸取大电流,从而会容易毁坏齐纳二极管。因此,添加一个小型齐纳二极管要冒风险,并且很难计算功耗。
另一种选择是使用一个缓冲器来消耗漏能量。相比使用一个预负载电阻,这样做一般会消耗更多的功率,并且不能始终提供稳定的输出无负载降压。
软钳位电路由一个与齐纳二极管串联的电阻器组成,是一款很好的折中方案。它可以将未稳压输出电压控制在一定水平,其低于未钳制输出电压但高于单独使用齐纳二极管的电压水平。要确定电阻的值,需要利用足够的电流让输出负载,以将高输出电压降至理想安全水平。图 1 显示了一个理想无负载输出电压为 7.4V 的例子。该电压减去齐纳二极管的额定电压,所得结果再除以预负载电流,可得到串联电阻器的值。这种电路的好处是其并不消耗运行中常见的负载功率。在一些极端交叉负载状态下,这种电路将"逸出"输出电压钳制到一个更具可预测性的水平。
图 1 电阻齐纳二极管为无负载输出电压提供软钳位控制
关键字:软齐纳钳位  电路 编辑:探路者 引用地址:利用软齐纳钳位电路实现节能
上一篇:TI电池管理解决方案-次要部分决定全局
下一篇:数字控制提高了无桥接 PFC 性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
ERT中多通道程控增益放大电路设计
电阻层析成像(Electrical Resistance Tomography,ERT)技术是基于电学敏感原理对物场中的电阻率信息进行检测的一种过程层析成像(Process Tomography)技术。该技术具有无辐射、可视化、非侵入等优点,使得ERT技术在工业过程检测和医学临床监控等领域具有广阔的应用前景。   在基于并行数据采集的ERT系统中,由于各测量电极上输出的电压信号不同,则各采样通道送到模数转换器输入端的电压信号也各不相同,因此不能采用固定增益的放大电路对信号进行放大。同时,由于所要测量的微弱信号的动态范围较宽,所以要求各通道中的放大电路能根据输入信号的大小,而做出相应的增益调整,从而提高整个系统的分辨率。文中就上面
[模拟电子]
ERT中多通道程控增益放大<font color='red'>电路</font>设计
双极点低通布特沃思滤波器电路
双极点低通布特沃思滤波器电路
[模拟电子]
双极点低通布特沃思滤波器<font color='red'>电路</font>
交流电压测量电路工作原理
磁电系仪表不能直接用来测量交流电,必须配有整流电路才能测量交流电,交流电经过整流,变成直流脉动电流后才能在直流电表上显示出来。交流电压通常是用有效值来表示的,所以的标尺也是指有效值。但是整流后的电流是平均值,故需要考虑整流元件的效率。确定整流电路的总效率后,再计算交流电压灵敏度,就可计算出各档的内阻了。 交流电压测量电路如图所示。图中rs为直流电流档的分流电阻,v1、v2为整流元件,r11~r14为各电压测量档的降压电阻,有的万用表还采取降压电阻与直流电压档混合联接的方式。 图 交流电压测量电路
[测试测量]
交流电压测量<font color='red'>电路</font>工作原理
通信电源监控系统下位机硬件电路的设计
   1 引言   通信电源通常被称为通信系统的心脏,其工作不正常,将会造成通信系统故障,甚至导致整个系统瘫痪。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障或者是电源设备不符和技术条件而引起的。同时随着通信电源向小型化、模块化发展、供电方式由集中供电向分散供电转变,以往的人工监控模式难以适应,从而使得可靠性更加难以保障。为此,我们研制了一套本地用通信电源监控系统,该系统采用模块化、通用化设计,从而具有较高商业价值和研究意义。   根据《通信电源和空调集中监控系统技术要求》中的定义,通信电源监控系统所要实现的基本功能有:一是对通信电源设备的监测与控制,主要由监控模块负责完成;二是对
[测试测量]
通信电源监控系统下位机硬件<font color='red'>电路</font>的设计
集成电路产业驶入快车道:自主创新托起中国芯
  庞大信息社会的根基是一枚枚小巧的集成电路,通常被人们称为“芯片”。别看芯片“身材小”,他们“喂养”着现代工业,手机、电脑、家电、高铁、电动车、机器人、医疗仪器等离开他们根本无法运转。   “芯片强则产业强,芯片兴则经济兴,没有芯片就没有安全。”科技部重大专项办公室主任陈传宏说,芯片(集成电路)制造技术是当今世界最高水平微细加工技术,是全球高科技国力竞争的战略必争制高点。   2008年,我国启动实施“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”国家科技重大专项(简称集成电路装备专项)。9年来,集成电路高端制造装备和材料从无到有填补产业链空白,制造工艺与封装集成由弱渐强走向世界参与国际竞争,集成电路产业驶入了自主创新发展的快车道。
[半导体设计/制造]
直流测速发电机与单片机的接口电路
  图是直流测速发电机与单片机的接口电路。在该系统中,通过单片机口产生PWM信号控制直流电机的转速。在直流电机的轴上安装直流测速发电机,用来测量电动机的转速,测速发电机输出是模拟量,所以必须经过A/D转换将输出信号转换成数字测速信号,通过单片机将测速信号和给定的PWM信号进行比较,用于加速或减速。从而形成电动机的闭环控制系统。   该电路采用了C8051005单片机。用模拟通道0采集信号,采用2.4 V内部参考电压,模拟输入端具有限流和限压保护。直流测速发电机要与被测电机同轴,两者以相同转速转动,测速发电机的输出电压必须经过RC滤波处理后才能得到稳定的直流电压。R1为限压电阻,调整滑动变阻器的位置使测速电机达
[单片机]
直流测速发电机与单片机的接口<font color='red'>电路</font>图
TPS40050应用电路
TPS40050应用电路
[电源管理]
TPS40050应用<font color='red'>电路</font>
变频器控制启动、停止、正/反转电路图详细解读
变频器的控制,不外是启动,停止,正转,反转,调速这几样基本的逻辑,这些逻辑基本上要求是电平状态有效,而不是上升边缘有效,所以使用按钮开关控制变频器的时候,一般需要使用自保形式的按钮开关来完成,如果不是自保形式的,需要另外加中间继电器来做自保。 1、单开关启停 变频器只通过RUN端子给高电平,变频器就可以启动了,当开关断开,相当于RUN端子变成了低电平,变频器就停止运行了。 这种情况使用一个自保按钮开关就可以满足变频器的启停控制,多出来的一个开关,可以用来做故障复位,接到RST上,当然是用非保持的开关更理想,当变频器有故障的时候,按一下复位开关,就可以清楚变频器的故障了。 因为没有单独的电位器给定,这时候可以通过操作面板来给
[嵌入式]
变频器控制启动、停止、正/反转<font color='red'>电路</font>图详细解读
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
