推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
使用电源滤波器有哪些值得注意的地方
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。 分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面: 设备产生的骚扰太强 设备的滤波不足 对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,提高滤波器对骚扰的抑制能力来解决。对于第二种情况,除了滤波器自身性能不好以外,滤波器的安装方式对它的性能影响也很大。这一点往往是被设计工程师忽视的。 在很多测试中,我们通过更改滤波器的安装方式就能使设备顺利通过测试。 下面
[电源管理]
带有模式抑制电路的Delta-sigma抗混滤波器
用于Delta-sigma数据转换器的抗混 滤波器 设计方案明显不同于SAR(逐次逼近寄存器)或流水线(高速)转换器的设计方法。拥有SAR或流水线转换器,您即拥有了每次评估一个样本的系统。无论是哪种情况,都可以“抓住”模拟信号,并将其储存于转换器的输入电容阵列。这些转换器评估已存储的信号,并为各个样本提供一个数字表达。对这两款器件,多阶抗混滤波器的目标频率即是该转换器的奈奎斯特频率。
在高采样率(FS,参考1)下,delta-sigma转换器的输入调制器会对输入模拟信号进行多次采样。而后续的Sinc数字滤波器会对一组此类调制器样本进行再次采样,并转换为一个输出的数字表达。从一个调制器的样本串到一个24比特的数字码,这个转换过程
[电源管理]
用于智能手机的高性能WLAN-蓝牙滤波器
TDK公司近日发布了一款新型爱普科斯(EPCOS)无线区域网路(WLAN)-蓝牙滤波器。该滤波器性能一流,其大小适用于手机、无线区域网路、蓝牙和卫星导航服务在同一根天线上共存。基于先进的第二代BAW技术 (BAW2),爱普科斯新出品的B8831滤波器与现有型号相比,品质因数更好,插入损失大大降低,仅为1.1dB。B8831封装尺寸极小,仅为1.1 mm x 0.9 mm,其1109为超薄包装,高度仅为0.4 mm。
无限频谱是有限资源而通信服务数的持续增长。特别是2400 MHz和2483 MHz之间的无线区域网路和蓝牙频段,其与目前用于LTE手机服务的新频段7、40和41的频谱间隔小于20MHz。由于新型滤波器的低插入损失,
[嵌入式]
Avago Technologies FBAR滤波器成功运用于15个智能手机频段
Avago Technologies (Nasdaq: AVGO)为有线、无线和工业应用模拟接口零组件领先供应商,今天宣布公司的薄膜腔声波谐振器(Film Bulk Acoustic Resonator, FBAR)滤波器技术已经成功赢得多个产品设计,支持多达15个不同频带应用。 需要运行于多个不同频段和地区,支持高速LTE语音和数据传输的手机目前正加速采用Avago的FBAR技术解决困难的滤波问题,带有4G/LTE功能的手机通常会在紧邻现有无线电服务的新分配频谱运作,因此经常面临服务间可能的干扰。基于FBAR技术滤波器的陡峭滤波曲线和优秀的带外抑制能力除了可以帮助现代智能手机在拥挤的频谱运作,还能避免可能影响甚至中断数据传输的
[手机便携]
基于FPGA的DDC滤波器设计与仿真
近年来,软件无线电已经成为通信领域一个新的发展方向,数字下变频技术(Digital Down Converter-DDC)是软件无线电的核心技术之一,也是计算量最大的部分。基于FPGA的DDC设计一般采用CIC、HB、FIR级联的形式组成。同时,由于CIC滤波器的通带性能实在太差,所以中间还要加上一级PFIR滤波器以平滑滤波器的通带性能。而众所周知用FPGA从事算法的开发是一件难度比较大的工作,而Xilinx公司开发的System Generator工具为算法的快速开发及仿真带来了巨大的方便。本文首先对CIC、HB、FIR滤波器的原理及设计作了简单的说明,最后用Matlab结合System generator对本文所设计的DDC滤
[模拟电子]
利用半球型钙钛矿纳米线阵列视网膜实现无滤波器的神经形态仿生眼
和应用的摄像头本质上是一种模仿人眼的仿生设备。这些应用要求先进的彩色成像系统具有高分辨率、大视场(FoV)、紧凑设计、重量轻、能耗低等特点。
传统基于CCD/CMOS的成像系统存在视场相对较小、体积大、设计复杂以及功耗问题,尤其是搭配调谐元件的情况下。近年,具有曲面图像传感器视网膜的球形仿生眼成为研究热点。
这类器件具有很多诱人的特点,例如简化的透镜设计、低像差、宽视场以及类似生物眼的外观,使其特别适合人形机器人。不过,现有的曲面视网膜球形仿生眼通常只有固定透镜,并且只能捕捉单色图像。固定透镜无法拍摄不同距离的物体。
另一方面,传统CCD/CMOS图像传感器的彩色成像功能是通过使用色彩滤波阵列(CFA)
[机器人]
通用有源滤波器UAF42的CAD软件-FILTER42
摘要: UAF42是美国B-B公司生产的通用有源滤波器,通过它可方便地设计了低通、高通、带通和带阻等滤波器。另外,B-B公司还为UAF42专门提供了一个CAD软件FILTER42来对UAF42进行滤波器设计。文中介绍了UAF42的内部结构和原理,并重点给出了利用FILTER42软件设计各种滤波器参数的方法。
关键词: 通用有源滤波器
软件设计 UAF42 FILTER42
1 概述
对输入信号中某特定频率或频带成分具有选择性的网络称之为滤波器。滤波器可广泛应用于通信、自动控制、计算和测量技术等领域。有关滤波器的理论和设计日趋完善。随着新型元器件的使用和设计思想的更新,滤波器的发展也日新别
[嵌入式]
