推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
用于车载、大容量X8R特性的积层陶瓷贴片电容器的开发·量产
通过开发新型电介质材料,电容量最大可达2倍,具有可在严酷温度环境下使用的X8R温度特性。
2012年4月26日
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出用于车载、X8R特性的TDK积层陶瓷贴片电容器,并宣布从2012年4月起开始量产与销售。通过开发即使在150℃的严酷温度环境下也能保持优异的可靠性以及温度特性的电介质材料,成功地扩大了该产品的电容量。同时,与以往产品相比,以更小的尺寸实现了相同的电容量,并节省了空间和元件数量。
近几年,汽车除了提高基本的行驶性能之外,在舒适性及安全性方面也日益追求高性能和多功能,车载设备的电子化取得了巨大的进展。此外,近年来提高油耗性能并减少二氧化碳排放量的新一代环保汽车也
[电源管理]
易于安装:儒卓力提供Samwha JR系列卡入式电容器
安装牢固和使用寿命长: JR 系列电容器 是使用寿命为 5,000 小时的HF 系列的升级型款,其使用寿命提高了100%,长达 10,000 小时,是目前Samwha产品系列中使用寿命最长的产品。 得益于卡扣式设计,用户可以结实地固定住电容器,以避免在制造过程中出现倾斜及损坏组件。 而且,JR系列具有出色的 -25°C到 +85°C工作温度范围。此外,这些电容器是400 V和 450 V电压应用的合适选择,具有56至680 μF电容范围。这些特性使得 JR 系列成为变频器、逆变器、开关电源、电动汽车充电器和其他工业环境应用领域的理想选择。 无负载寿命(在 85°C下) 在10000 小时无负载测试后,漏
[电源管理]
电容隔离如何解决交流电机驱动中的关键挑战
信号和电源隔离有助于确保交流电机驱动系统的稳定运行,并保护操作人员免受高压危险。 但并非所有隔离技术都能满足所有需求,尤其是在器件寿命和温度性能方面。 为解决交流(AC)电机设计挑战,本白皮书对比了德州仪器(TI)的基于电容的隔离技术和传统的隔离技术,包括隔离栅极驱动器在功率级、隔离电压、电流反馈或控制模块中隔离式数字输入。 什么是交流电机驱动系统? 交流电机驱动是一种使用交流电输入的感应电动机,如图1所示,它可以驱动大型工业负载,例如加热、通风、商业楼宇的空调、泵和压缩机的运行。交流电机也能驱动需要调节速度的工厂自动化和工业器件负载,例如传送带或隧道掘进、采矿和造纸设备。 图1.工厂中带有交流电机驱动的
[工业控制]
不用电解电容也能构建LED驱动电路
摘要: 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。同时设计保护电路来保护负载。实验结果表明,控制器芯片能稳定工作,并且可以实现27V的恒压输出和350mA的恒流输出。
LED(发光二极管)以其节能、环保、高亮度、长寿命等诸多优点成为新一代的绿色照明光源。随着LED照明技术的日渐成熟,它终将用于生活的各个方面,并成为照明光源的新宠。然而,高效率、低成本、高功率因数和长寿命的驱动电源是LED灯发光品质和
[模拟电子]
超级电容充电站出口以色列响应G20 鼎充新能源助力“一带一路”
G20峰会于9月4日至5日召开,峰会期间,“一带一路”成为与会嘉宾的关键词。作为世界经济发展重要引擎的中国,向世界推出了“一带一路”的宏伟方案,转变思路、放眼全球,以供给侧结构性改革为抓手,为世界经济和中国经济注入了新动力。
鼎充新能源TN-QCZ03超级电容充电设备在以色列
G20召开之际,我国向“一带一路”沿线国家出口超级电容客车及充电设施,以色列共有数十台超级电容公交车投运,作为该公交线路必备的充电基础设施,鼎充新能源超级电容充电站正式投入使用。
超级电容充电站有何独到之处?
电动汽车资源网从鼎充新能源技术总监潘小刚了解到,超级电容车底部装有超级电容,车辆进站后的上下客间隙,
[新能源]
微控制器时钟 — 选择晶振、谐振槽路、RC振荡器还是硅振荡器?
概述 微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;基于相移电路的时钟源,如:RC (电阻、电容)振荡器。硅振荡器通常是完全集成的RC振荡器,为了提高稳定性,包含有时钟源、匹配电阻和电容、温度补偿等。图1给出了两种时钟源。图1给出了两个分立的振荡器电路,其中图1a为皮尔斯振荡器配置,用于机械式谐振器件,如晶振和陶瓷谐振槽路。图1b为简单的RC反馈振荡器。 ?图1. 简单时钟源:(a) 皮尔斯振荡器 (b) RC反馈振荡器
机械式谐振器与RC振荡器的主要区别 基于晶振与陶瓷谐振槽路(机械式)的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。相对而言,RC振荡器能
[应用]
电容的标称值
电容的标称值
电容器标称电容值 E24 E12 E6 E24 E12 E6 1.0 1.0 1.0 3.3 3.3 3.3 1.1 3.6 1.2 1.2 3.9 3.9 1.3 4.3 1.5 1.5 1.5 4.7 4.7 4.7 1.6 5.1 1.8 1.8 5.6 5.6 2.0 6.2 2.2 2.2 2.2 6.8 6.8 6.8 2.4 7.5 2.7 2.7 8.2 8.2 3.0 9.1 注:用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量,n为正或负整数。 主要参数的意义:标称容量以及允许偏差:目前我国采用的固定式标称容量系列是:E24,E12,E6系列。他们分别使用的允许 偏差是+-5% +-10% +-
[模拟电子]
带离心开关的单相交流电机电容的接法
带离心开关的单相交流电机分为两种,一种是只带有启动电容的电机,另一种是既有启动电容又带运行电容的电机,也就是双电容电机,下面介绍只带启动电容电机电容的接法,供大家学习。 带离心开关的单相交流电机电容的接法 电机内部有离心开关而只带启动电容的电机,外部是三根线头,将万用表打到电阻当1欧姆量程,一只表笔接电机公共脚,另一只表笔分别测试另外两个线头的电阻值,电阻值小的线头就是运行绕组2端引出的线头,该线头接电源的一端和电容的一脚。电阻值大的线头就是启动绕组3端线头,也就是是通过离心开关连接启动绕组的线头,该线头接电容另一脚。 如图: 电机内部有离心开关即带启动电容又带运行电容电机有四个线头,也就是在带离心开关只有启动电容电
[嵌入式]
