电感反馈式振荡电路
最新更新时间:2014-04-18来源: 互联网关键字:电感  反馈式  振荡电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电感反馈式振荡电路
1.电路组成
为了克服变压器反馈式振荡电路中变压器原边线圈和副边线圈耦合不紧密的缺点,可将变压器反馈式振荡电路的N1和N2合并为一个线圈,如右图所示,为了加强谐振效果,将电容C跨接在整个线圈两端,便得到电感反馈式振荡电路。
2.工作原理
观察电路它包含了放大电路、选频网络、反馈网络和非线性元件(晶体管)四个部分,而且放大电路能够正常工作。
用瞬时极性法判断电路是否满足正弦波振荡的相位条件:断开反馈,加频率为f0的输入电压,给定其极性,判断出从N2上获得的反馈电压极性与输入电压相同,故电路满足正弦波振荡的相位条件,各点瞬时极性如上图所示。
只要电路参数选择得当,电路就可满足幅值条件,而产生正弦波振荡。
如下图所示为电感反馈式振荡电路的交流通路,原边线圈的三个端分别接在晶体管的三个极,故称电感反馈式振荡电路为电感三点式电路
3.振荡频率及起振条件
振荡频率
反馈系数
起振条件
4.优缺点
电感反馈式振荡电路中N2与N1之间耦合紧密,振幅大,易起振;当C采用可变电容时,可以获得调节范围较宽的振荡频率,最高振荡频率可达几十MHz。由于反馈电压取自电感,对高频信号具有较大的电抗,反馈信号中含有较多的高次谐波分量,输出电压波形不好
关键字:电感  反馈式  振荡电路 编辑:神话 引用地址:电感反馈式振荡电路
上一篇:电容反馈式振荡电路
下一篇:变压器反馈式振荡电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
电感计算公式
电感计算公式 科达嘉专业生产SMD贴片功率电感, 可调电感,片式电感,模压电感,欢迎咨询! 电感的计算公式:   加载其电感量按下式计算:线圈公式   阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:   电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷7.06 = 8.116mH   据此可以算出绕线圈数:   圈数 = ÷ 圈直径 (吋)   圈数 = ÷ 2.047 = 19 圈
[模拟电子]
电感升压开关变换器基本电路拓扑及其特点
一、基本电路拓扑与工作原理 基于电感升压开关型变换器的LED驱动电路广泛应用于电池供电的消费类便携电子设备的背光照明中。电感升压变换器基本电路拓扑主要由升压电感器(L1 )、功率开关MOSFET( VT1)、控制电路、升压二极管(VD1 )和输出电容器(C0)组成,如图1(a )所示。     图1电感升压变换器基本电路及其工作原理图 在便携式设各中所使用的DC/DC升压变换器,其控制器和功率MOSFET (VT1)一般都是集成在同一芯片上,有的还将升压二极管(VD1 )也集成在一起,从而使外部元器件数量最少。 当控制器驱动VT1 导通时,VD1截止,L1中的电流不能突变,只能从零开始缓慢线性增加,并且
[电源管理]
<font color='red'>电感</font>升压开关变换器基本电路拓扑及其特点
选取降压拓扑结构开关电源电感器的基本要点
开关电源 电感 器是开关电源设备的重要元器件,它是利用电磁感应的原理进行工作的。它的作用是阻交流通直流,阻高频通低频(滤波),也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。电感线圈对直流电的电阻几乎为零。 图1所示为一个降压拓扑结构开关电源的架构,该构架广泛应用于输出电压小于输入电压的开关 电源 系统。在典型的降压拓扑结构电路中,当开关(Q1)闭合时,电流开始通过这个开关流向输出端,并以某一速率稳步增大,增加速率取决于电路电感。根据楞次定律,di=E*dt/L,流过电感器的电流所发生的变化量等于电压乘以时间变化量,再除以这个电感值。由于流过负载电阻
[电源管理]
选取降压拓扑结构开关电源<font color='red'>电感</font>器的基本要点
超构纳米电路——电子学的下一个前沿
  美国宾夕法尼亚大学教授Nader Engheta正在针对纳米技术研究一种方法,试图使电路理论能够应用在一个全新的体制中。在该体制中,电流不再解释成电子和空穴的移动,而是解释成一种电磁波。   研究者们已经在通过实验来测试Nader Engheta的理论,如果实践证明这个理论是成功的,那将意味着我们可以找到在纳米级可靠工作的新技术,同时这些技术也可获得在过去数十年发展起来的传统电子学知识的支撑。   Engheta指出,首先,他对利用超构纳米电路(metananocircuitry)创建开关很有兴趣。它们可能会产生一种新的光学信息处理器件,或许,还能产生一种新形式的纳米级计算单元。   他对“纳
[焦点新闻]
获得大电感量的仿真电感电路及工作原理介绍
电路的功能 数100MH以上的电感,重量重,体积大,不适合现在的使用要求,除特殊用途外,低频LC滤波器基本上都可换成有源滤波器,本电路用正反馈电路对电容器C的频率-阻抗特性进行倒相,形成等效的电感,线圈L的一端被接地。若串联电容器,可实现LCR串联谐振电路,能用于图形均衡器。 电路工作原理 在OP放大器开环增益非常高的情况下,电路图中的等效电感L可用L=C1.R1.R2表示,等效串联电阻RO=R2,等效并联电阻RF=R1。通常RS越小,线圈L的性能越好,所以应选用数100欧以下的电阻,而并联电阻越大越好,令R1》R2,就能获得数100K~100M的电阻。 本电路中,为实现10H的电感,分别取C1=0.1UF,R
[电源管理]
获得大<font color='red'>电感</font>量的仿真<font color='red'>电感</font>电路及工作原理介绍
Vishay推出的新款汽车级IHDM电感
宾夕法尼亚、MALVERN — 2020年3月9日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款新型IHDM汽车级边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-3A,额定电流达150 A,适合发动机舱环境下的应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-3A采用铁粉磁芯技术,在-40 C至+180 C 苛刻的工作温度范围内,具有出色的感值和饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈直流阻抗(DCR)低至0.25 m,最大限度减少损耗,改善额定最大电流性能提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-3
[汽车电子]
Vishay推出的新款汽车级IHDM<font color='red'>电感</font>器
实现完美屏蔽和隔离 伍尔特电子推出高压双绕组耦合电感
凭借 WE-TDC HV技术,伍尔特电子推出经过持续优化后的SMT双绕组耦合电感。这款磁屏蔽电感,两个1:1绕组的隔离电压为 2000 伏,凭借较低的损耗和低杂散电感,从此类元件中脱颖而出。WE-TDC HV 产品系列包括 9 个不同型号 — 5 个采用 8038 封装,4 个采用 8018 封装。这些器件的高度仅为 1.8 毫米,在同类产品中独树一帜。 WE-TDC HV 电感适用 -40℃ 到 +125℃ 的工作温度范围,满足250 VRMS功能性隔离。产品可用于降压、升压、SEPIC、Zeta 和 CUK,或具备第二个无调节输出电压的转换器,以及具有高密度封装的隔离转换器(例如逆变器)。 目前元件以16 毫米卷带现货
[电源管理]
实现完美屏蔽和隔离 伍尔特电子推出高压双绕组耦合<font color='red'>电感</font>
Pulse推出直流降压调节器适用的耦合电感
Pulse推出业界首款耦合电感,适合非隔离直流降压调节器。这种多相耦合电感根据Volterra的许可开发制造的,支持Volterra的VT1165M和VT1115M芯片组,采用其耦合电感专利拓朴。 Pulse的PA131xNL是系列表面封装的标准电感,符合RoHS规范,具有两相、三相、四相或五相磁耦合。每相的等效瞬态电感为50nH,磁化电感大于250nH。每相额定电流为40A,最大直流电阻为0.5毫欧。这些器件相间不稳定电流可达5A,这样可在非理想环境下稳定工作。
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
