光伏技术发电总体效率取决于哪些因素
最新更新时间:2014-03-22来源: 21世纪电源网关键字:光伏技术  发电  总体效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
要稳定运营百万瓦级光伏电站并提高其盈利能力,“发电运营商”必须具备最低限度的电气设备知识,并构建和运用合适的光伏发电系统。对于新涉足百万瓦级光伏电站业务的企业所面临的一些百万瓦级光伏电站相关基本技术问题,日本最大的百万瓦级光伏电站用途功率调节器(PCS)厂商东芝三菱电机产业系统公司(TMEIC)技术人员伊丹卓夫将为您作出解答。
光伏发电系统的总体效率有两个要素,一个是太阳能电池板本身的转换(发电)效率,另一个是如何将太阳能电池板所发电力的损失(Loss)降至最低,以将更多的电力输入电网卖出去。后者取决于太阳能电池板的发电量与在并网接入点输出的电量之间的差额。这种电量之差被称为“中间损失”。一般来说,太阳能电池板的转换效率容易成为关注的焦点,但即便转换效率低一些,只要增加电池板的面积及数量,就能获得相同的发电量。对于百万瓦级光伏电站的系统设计来说,如何降低所发电力的“中间损失”,这一视点非常重要。
关于太阳能电池板的转换效率,需要留意的一点是,构成电池板的电池单元(发电元件)的温度会导致效率下降。尤其是使用结晶硅类单元的电池板,温度上升会导致转换效率明显降低。太阳能电池板的转换效率是在电池单元温度为25℃时测量的数值,但电池单元的温度达到25℃时,周围的气温往往会比之低20℃~30℃,在日本,只要不是冬天,就很难达到产品目录上的转换效率。
日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的“大规模光伏发电系统导入指南及辅助工具”称,“中间损失”高达约20%。引起损失的原因有几个,首先是布线造成的损失。布线越长,这种损失越大。NEDO的指南称,PCS之前的直流电布线部分会损失10%,PCS将直流电转换为交流电时会损失4.3%,从PCS到电网的交流电布线部分会损失1.6%。再加上远程管理系统及监控设备所需电源等站内负载(2.0%)、PCS机箱内冷却所需的功耗(1.1%)及PCS的待机功耗(1.6%),中间损失约为20%。顺便一提,TMEIC生产的PCS的效率为97%,采用这种PCS时,损失只有3%。
提高百万瓦级光伏电站系统总体效率的方法主要有三个,(1)缩短布线、(2)提高太阳能电池板及PCS等发电设备的效率、(3)提高用于并网的升压变压器的效率。
要缩短布线,太阳能电池板与PCS的配置十分重要。原因是,这会影响到太阳能电池板到PCS、以及PCS到电网接入点的布线长度。大多数光伏电站都会在铺设的太阳能电池板正中间配置PCS,并从此处开始一直到电网接入点,均沿着直线进行布线,采用这种设计的原因是因为总布线长度最短。
关于提高升压变压器的效率,因这种设备是日本节能法领跑者制度的对象,各公司展开了技术开发竞争,如果光伏电站选择高效率的产品,损失就会相应减少。
关键字:光伏技术  发电  总体效率 编辑:探路者 引用地址:光伏技术发电总体效率取决于哪些因素
上一篇:太阳能电池组件功率计算
下一篇:HK模块在两线制及HART隔离传输中的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:36
发电机组绝缘电阻的测量方法
发电机组不能出现 四漏 (漏油、漏水、漏气、漏电)现象,其中漏电只有通过绝缘电阻的检测才能发现。为了使输出电压可靠、稳定,要求发电机的转子与定子之间的绝缘电阻值达到一定数值以上。 绝缘电阻的测量不论在什么季节测量转子对地、定子对地及转子与定子之间的绝缘电阻(在三相电中只要测量一相就可以,因三相线圈是互通的),都应符合要求。 目前不少发电机是采用无刷励磁系统(通过三级转换由转子产生励磁功能,并控制励磁电流的大小保证输出电压稳定),则很难找到便于测量的转子线圈,即无法测量绝缘电阻,这时只作定子线圈的绝缘电阻测试。 鑫思负载箱测量的方法与步骤: (1)发电机组在冷态(启动前)及热态(启动加载运行1小时后)分别测量各绝
[测试测量]
杜邦光伏技术促成深圳首座太阳能公交候车亭
杜邦太阳能有限公司凭借其薄膜光伏技术,为深圳打造首座非晶硅薄膜太阳能发电的公交候车亭,现已于光明新区正式投入使用。该独立型光伏发电系统装机容量为 1.7千瓦,年发电量 1,992度,可满足运作候车亭附设的 LED广告灯箱与站牌显示器所需的电量。 该座设置了独立型薄膜光伏系统的公车候车亭每年可减少碳排放达 1.99吨,而候车亭的广告灯箱所使用的照明乃属於无汞污染的 LED灯,加上配合特殊侧光型光学整光技术,可将原来 LED发光晶片的点光源转呈长条光形,使其更适用于灯箱照明。该 LED灯除了可以增强照度与柔光均光效果外,还无须使用导光板,有助降低项目成本。对于环境保护丶节能减碳和减少资源耗用的实施有着积极的意义,是一座真正符合环保原
[新能源]
太阳能研究者通过树叶原理寻找光伏技术突破
这些天,大自然太阳光线如何转化成太阳能能量的增长成为太阳能研究的一项积极研究领域。当MIT研究者设计他们称作“人工太阳能叶”-本质上是硅太阳能电池和不同的催化剂材料连接到每一边,并许可分裂一个水分子为氧气和氢气。来自全球的一群科学家表示,通过模仿自然光合作用和使用微小分子电路,收获和运输太阳能电力可以使光线转化成能量的效率更高。 该理论来自于加利福尼亚大学伯克利分校(UCBerkeley)和劳伦斯伯克利实验室的GrahamFleming;多伦多大学的GregoryScholes;伦敦大学的AlexandraOlaya-castro;阿姆斯特丹大学的RienkvanGrondelle。这些专家一起在自然化学期刊创作了“太阳光线收集自
[新能源]
XE166的光伏并网发电系统应用
基于XE166的光伏并网发电系统基本结构框图      XE166家族概览   产品系列XE16x XE16x XE16xHXE16xNXE16xL* XE16xU*   内核 内核 C166SV2 C166SV2 C166SV2 C166SV2 C166SV2 C166SV2   频率 80 / 66 80 100 80 80 / 66 66 / 40   Flash 程序/数据 Flash 192-768 192-576 1088/1600128-320 96/160 32 / 64   SRAMS SRAM 24-82 26-50 13818-34 12 8
[电源管理]
XE166的<font color='red'>光伏</font>并网<font color='red'>发电</font>系统应用
华裔教授研制可拉伸太阳能电池 实现人工电子皮肤自我发电
  去年发明人工电子皮肤的斯坦福大学女教授鲍哲南,视探索比人类皮肤更敏感的“超级皮肤”为目标。她的研究团队近期又创造性地研制出世界最新的可拉伸太阳能电池,为人工电子皮肤增添了自我发电的新功能,同时将人类对电子皮肤的研究上升到新阶段。   鲍哲南2月23日接受记者访问时说,“我们已经证明了可以把太阳能电池做成像人工皮肤一样具有拉伸功能。这样的人工皮肤不仅可以模仿人类皮肤的敏感,更超越并增添了人类皮肤没有的发电功能”。   这种世界首创的新型太阳能电池由特别塑料做成,具有非常柔韧灵活的特性,它们可以被拉伸到自身长度的30%,功能不会改变。回复原位后没有任何损害,也不会丢失电力。以此制成人工电子皮肤可自我发电,不需要电源就
[医疗电子]
数字功率跟随技术在风光互补发电系统中的应用
节约能源,保护环境已经成为人类可持续发展的必要条件。人们的注意力正转向再生能源的利用和开发。其中,太阳能发电已成为近些年研究的热点。但其发电效率较低成为制约发展的重要因素。目前,最大功率跟踪(MPPT)技术是提高发电效率的有效途径之一。近些年,随着电子技术和硅材料研究的不断进步,促进了对风能、太阳能的开发利用,市场前景相当广阔。在此前提下,研制了智能化、模块化、一体化的新一代风、光互补综合电源系统。 1风光互补发电系统 风、光互补电源系统主要有风力发电机、太阳能电池板、蓄电池组和电源综合控制柜组成。其设计理念是利用太阳能电池板和风力发电机双发电系统对蓄电池组(48V)充电,再把直流电逆变成AC 220V/50Hz的交流电,成为我们
[电源管理]
数字功率跟随<font color='red'>技术</font>在风光互补<font color='red'>发电</font>系统中的应用
易事特光伏逆变器荣获CQC光伏发电产品“领跑者”认证
近日,易事特自主研发的并网逆变器凭借高转换效率、领先的技术、过硬的品质顺利通过中国质量认证中心(英文缩写CQC)专业检测,荣获由CQC颁发的光伏发电产品“领跑者”认证证书,为光伏行业树立新标杆。 据悉,光伏发电产品“领跑者”认证是CQC根据国家能源局、工业和信息化部、国家认监委的要求实施,通过公正、严格和专业的第三方检测认证评价方法,围绕产品的效率、环境适应性及耐久性构建“领跑者”先进技术指标评价体系,遴选出“领跑者”先进技术产品。“领跑者”计划认证的实施旨在推动中国光伏产业在制造、技术、质量和应用水平的提升,引导光伏产业淘汰落后产能,逐步过渡走向优质产能,从而实现光伏发电产品市场准入标准的循环递进,引领我国先进光伏技术产品应用和
[新能源]
发电机的程序逆功率保护
发电机逆功率保护
[嵌入式]
<font color='red'>发电</font>机的程序逆功率保护
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
