使用开关电源(直流开关电源)的常见问题
最新更新时间:2014-03-22来源: 21世纪电源网关键字:开关电源  直流开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用开关电源(直流开关电源)的常见问题 因为经常设计的是射频或者是低频的模拟电路,所以设计中很少用到开关电源,但是有几种情况下,必须选用开关电源,才能满足系统的性能!
使用开关电源(直流开关电源)的常见问题
1. 输入的电源电压比系统所需要的电压低,在这种情况下,系统需要升压芯片来提高输入电压,对于这种电路,如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用LC 的网络滤波,或者再采用一级LDO来降压,从而达到输出低纹波的特性。
2. 系统的电压需要负压,在这种情况下,系统需要开关电源把正压变换为负压。如果被供电电路是敏感的模拟信号或者是射频信号,那么建议采用LC 的网络滤波,或者再采用一级负压的LDO来降压,从而达到输出低纹波的特性。
3.系统的输入电压比系统所需要的电压大很多,并且系统需要的电流很大,此时若使用LDO或者三端稳压芯片,芯片上的功耗会很大,不仅降低了系统的效率,而且给系统的散热带来问题。此时可以首先使用开关电源电压降低到一个比较合适的电压,再使用LDO。
在使用的过程中还有一些问题需要注意:
一、最近使用正电到负电的变压芯片时,发现输出的负电压不足,当与负载断开时,发现电压恢复,开始怀疑时后级电路出了问题,但是当采用稳压电源供电时,负电压并没有限流,而且采用万用表的电流档测试时,发现电流只有50mA,后来发现当我把芯片输出正电的线路中串连的大电感去掉后,输出正常。所以在开关电源中,输入电压供电的线路中加入大电感,虽然在一定程度上有隔掉直流分量的作用,但是同样影响的开关电源的的正常工作。
二、开关电源虽然具有很高的效率,但是毕竟不是100%,而且开关电源芯片的热阻相对比较小,散热能力相对差,所以一定要计算系统所需的电压和电流,从而计算出系统的功耗,然后根据效率曲线计算出消耗在开关电源芯片的上功耗。通过热阻计算芯片的温度是否超过芯片能承受的温度。然后留出一定的余量的情况下,选择芯片。
关键字:开关电源  直流开关电源 编辑:探路者 引用地址:使用开关电源(直流开关电源)的常见问题
上一篇:通信电源电磁兼容性分析与测试
下一篇:一种低频脉冲负载用特种开关电源研制
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
带后备电池的多路隔离输出开关电源
    随着社会经济的高速发展,人类对于电能的需求量越来越大。在化石能源等不可再生、能源日益短缺的情况下,越来越多的国家意识到节约能源与开发可再生能源的重要性。因此近几年,高压直流输电、太阳能发电等高新技术得到快速发展。而这些高新技术的发展都离不开性能日益提升的大功率可控器件,如IGBT。这些大功率器件往往功率较大、集成度高、价格昂贵,且需要有适合其工作的驱动电路。由于这些大功率器件在工作中往往是多只组合构成桥式电路工作,每只功率器件都是独立的,因此其驱动电路所需电压必须由多路隔离的直流电压提供,而这种多路隔离的直流电压输出一般都由开关电源实现。开关电源一般由市电为其供电,只要市电正常,开关电源就可工作,并能输出稳定的多路隔离直流
[电源管理]
带后备电池的多路隔离输出<font color='red'>开关电源</font>
基于NCPl200的12V/1A开关电源电路
本电路由VD5半波整流作为ICl⑧脚的直流高压电源,这样做的好处是可以降低ICl的功耗,ICl⑤脚输出的脉冲经VTl、VT2推挽放大后驱动VT3,以提高驱动能力。VT3的源极电阻R2决定了峰值电流的调节范围为0.9V/R2~0.35V/R2(即0.75A~0.3A),输出滤波器由C6、L2、C7组成。反馈电路由光耦合器IC2和基准电源IC3构成。其输出电压的数值由电阻R5、R6分压决定,其表达式为:Uo=2.5(1+R5/R6)。   本电源的C6、C7要选用等效串联电阻小的优质电解电容器,等效电阻不仅会影响转换效率还会影响输出纹波电压。变压器最好采用成品,这些成品变压器许多的公司比如Eldor公司总部可以提供。焊接时ICl
[电源管理]
基于NCPl200的12V/1A<font color='red'>开关电源</font>电路
开关电源中遇到的问题及相应解决办法集合 (3)
项目: UC3845双管反激 现象:驱动不稳定,不停的抖动,变压器滋滋叫。调节环路毫无用处,用示波器察看uc3845振荡脚的锯齿波形,发现锯齿波的频率有抖动。UC3845是固定频率的,看来有干扰了。 解决办法:把控制电路的地 和 功率地严格分开,然后的单点连接。驱动信号稳定,频率固定,变压器不叫了。但是可恶的是,传导居然变差了。可能传说中的频率抖动,的确对传导有好处。 分析:layout在电源设计中很重要,特别是地的布局,功率地和信号地分开,并且单点接地。就是避免高频功率电流流过信号地平面,不然会干扰控制电路。 IC的地和,MOS的地肯定要严格分开,然后单点接。 辅助绕组是给IC供电的,所以辅助绕组的滤波电容的地要独立形成,然后
[电源管理]
高频开关电源的离散PID算法
  PD调节器在模拟控制中已经得到了广泛的应用,如电压型和电流型控制方式中的电压调节器,一般都采用了PID的形式。在数字控制中,PID也是一种最基本的调节器形式,称为离散PID算法。   模拟PID调节器的时域表示式为                式中 u——调节器的输出变量(即控制量);   e(t)——调节器的输人变量,它通常是反馈量c(t)与给定量r(t)的差值   e(t)=r(t)-c(t)   kP——比例系数;   Ti——积分时间常数;   Td——微分时间常数。   可知,PID控制就是将偏差值e(t)的比例(P)、积分(I)、微分(D)通过线性组合构成的控制量,对被控对
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>的离散PID算法
变频器开关电源维修实例
以下是工程师在维修过程中,总结出来的一些经验,供大家参考,希望对大家能有所帮助。 开关电源的几个维修步骤如下: 1 、检测整流电路 D1—D4 是否击穿或断路,滤波电路的电容是否损坏,平衡电阻 R1 、 R2 是否正常,降压电阻 R3 是否烧断或阻值增大失效(断电情况下测试)。 2 、检测开关管 b-e 结、 c-e 结是否有击穿短路现象、测量开关变压器各个绕组是否有短路现象,以确定开关管、及开关变压器的好坏(断电情况下测试)。 3 、检测次级输出绕组的整流滤波元件,重点察看滤波电容是否鼓包或损坏,以排除次级电路短路的可能。 4
[电源管理]
设计开关电源的一些关键问题
  对于开关电源的噪声,除了芯片本身,Layout的设计最为重要,记录一些相关的技巧。不少关于EMI的观念具有通用性。下面我们谈谈关于开关电源设计的一些关键问题。   AC和DC电流路径   开关电源在导通和关闭两种状态下的电流回路不尽相同,于是在部分支路上会出现阶跃电流(step current)(图1. C),这就是所谓需要关注的AC电流路径。   以PCB走线20nH/inch计算,典型buck converter的AC电流路径上电流变化大约是开关电源关闭转换时负载电流大小的1.2倍,是导通转换时负载电流的80%。高速场效应管的转换时间为30ns,Bipolar的转换时间为70ns;根据V=L*dI/dt,当转换时间(
[电源管理]
设计<font color='red'>开关电源</font>的一些关键问题
一文看懂节能灯适用的高频恒流LED开关电源设计
LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。    LED开关电源中应用的电子器件主要为:LED二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。 LED开关电源三个条件    1、开关是:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态    2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频    3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流
[电源管理]
开关稳压电源设计中PCB设计规范技术总结
  在电源设计与制作中,PCB的设计与制作都是至关重要的。在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会造成很多的问题。笔者根据多年的PCB设计经验,尤其总结了电源设计制作的经验,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。   设计流程   从原理图到PCB的设计流程为:建立元件参数→输入原理网表→设计参数设置→手工布局→手工布线→验证设计→复查→CAM输出。   图1 设计流程   电气安全要求   相邻导线的间距必须能满足电气安全要求,最小间距至少要能适合承受的电压,而且为了便于操作和生产,间距要尽量地宽。在布线密度较低时,信号线的间距
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
