详解开关电源的几种常用软启动电路
最新更新时间:2014-03-28来源: 电子发烧友关键字:开关电源  启动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开关电源的输入电路大都采用整流加电容滤波电路。在输入电路合闸瞬间,由于电容器上的初始电压为零会形成很大的瞬时冲击电流(如图1所示),特别是大功率开关电源,其输入采用较大容量的滤波电容器,其冲击电流可达100A以上。在电源接通瞬间如此大的冲击电流幅值,往往会导致输入熔断器烧断,有时甚至将合闸开关的触点烧坏,轻者也会使空气开关合不上闸,上述原因均会造成开关电源无法正常投入。为此几乎所有的开关电源在其输入电路设置防止冲击电流的软起动电路,以保证开关电源正常而可靠的运行。本文介绍了几种常用的软启动电路。
  图1 合闸瞬间滤波电容电流波形
  (1)采用功率热敏电阻电路
  热敏电阻防冲击电流电路如图2所示。它利用热敏电阻的Rt的负温度系数特性,在电源接通瞬间,热敏电阻的阻值较大,达到限制冲击电流的作用;当热敏电阻流过较大电流时,电阻发热而使其阻值变小,电路处于正常工作状态。采用热敏电阻防止冲击电流一般适用于小功率开关电源,由于热敏电阻的热惯性,重新恢复高阻需要时间,故对于电源断电后又需要很快接通的情况,有时起不到限流作用。
  图2 采用热敏电阻电路
  (2)采用SCR-R电路
  该电路如图3所示。在电源瞬时接通时,输入电压经整流桥VD1?VD4和限流电阻R对电容器C充电。当电容器C充电到约80%的额定电压时,逆变器正常工作,经主变压器辅助绕组产生晶闸管的触发信号,使晶闸管导通并短路限流电阻R,开关电源处于正常运行状态。
  图3 采用SCR-R电路
  这种限流电路存在如下问题:当电源瞬时断电后,由于电容器C上的电压不能突变,其上仍有断电前的充电电压,逆变器可能还处于工作状态,保持晶闸管继续导通,此时若马上重新接通输入电源,会同样起不到防止冲击电流的作用。
  (3)具有断电检测的SCR-R电路
  该电路如图4所示。它是图3的改进型电路,VD5、VD6、VT1、RB、CB组成瞬时断电检测电路,时间常数RBCB的选取应稍大于半个周期,当输入发生瞬间断电时,检测电路得到的检测信号,关闭逆变器功率开关管VT2的驱动信号,使逆变器停止工作,同时切断晶闸管SCR的门极触发信号,确保电源重新接通时防止冲击电流。
  图4 具有断电检测的SCR-R电路
  (4)继电器K1与电阻R构成的电路
  该电路原理图如图5所示。电源接通时,输入电压经限流电阻R1对滤波电容器C1充电,同时辅助电源VCC经电阻R2对并接于继电器K1线包的电容器C2充电,当C2上的充电电压达到继电器的动作电压时,K1动作,旁路限流电阻R1,达到瞬时防冲击电流的作用。通常在电源接通之后,继电器K1动作延时0.3~0.5秒,否则限流电阻R1因通流时间过长会烧坏。
  图5 由继电器与电阻构成的电路
  然而这种简单的RC延迟电路在考虑到继电器吸合电压时还必须顾及流过线包的电流,一般电阻的阻值较小而电容的容量较大,延迟时间很难准确控制,这主要是电容容量的误差和漏电流造成,需要仔细地挑选和测试。同时继电器的动作阈值取决于电容器C2上的充电电压,继电器的动作电压会抖动及振荡,造成工作不可靠。
  (5)采用定时触发器的继电器与限流电阻的电路
  该电路如图6所示(仅画出定时电路,主电路同图5),它是图5的改进型电路。电源接通时,输入电压经整流桥和限流电阻R1对C1充电,同时定时时基电路555的定时电容C2由辅助电源经定时电阻R2开始充电,经0.3秒后,集成电路555的2端电压低于二分之一电源电压,其输出端3输出高电平,VT2导通,继电器K1动作,限流电阻R1被旁路,直流供电电压对C1继续充电而达到额定值,逆变器处于正常工作状态。由于该电路在RC延迟定时电路与继电器之间插入了单稳态触发器和电流放大器,确保继电器动作干脆、可靠,有效地起到防止冲击电流的效果,而不会像图5电路那样由于继电器动作的不可靠性而烧坏限流电阻及继电器的自身触点。
  图6 定时电路
  (6)过零触发的光耦可控硅与双向可控硅构成的电路
  该电路如图7所示。集成稳压器输出稳定的5V电压,为软起动电路提供电源电压。晶体管VT1、反相器IC2构成过零触发电路,IC1555构成单稳态触发器,R1、C1为定时周期,但因5端至1端接有延迟电路R2、C2,所以555是逐步达到满周期的。当电网电压过零时,晶体管VT1截止,反相器IC2输出低电平,起动定时电路555工作,软起动延迟时间由时间常数R1C1及R2C2共同决定。
  图7 过零触发的光耦可控硅与双向可控硅构成的电路
关键字:开关电源  启动电路 编辑:探路者 引用地址:详解开关电源的几种常用软启动电路
上一篇:组串式逆变器解决方案: 屋顶光伏电站的最佳选择
下一篇:一种ARM控制的逆变器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:37
多路输出的35W机顶盒开关电源电路
多路输出的35W机顶盒开关电源电路 多路输出的35W机顶盒开关电源电路 机顶盒是互交式电视(ITV)的关键技术,利用它可提供数字广播电视、视频与音乐点播、卡拉OK、三维游戏、高速上网、在线购物、语音提示等功能强大的宽带多媒体服务。具有五路输出的35W机顶盒开关电源电路如图4所示。这五路电压分别为:UO1(+30V、100mA),UO2(+18V、550mA),UO3(+5V、2.5A),UO4(+3.3V、3A),UO5(-5V、100mA)。其中,+5V和+3.3V作为主输出,其余各路均为辅输出。当交流输入电压UI=220VAC±15%时,总输出功率达38.5W;若采用宽范围电压输入(UI=85~265VAC),总
[电源管理]
多路输出的35W机顶盒<font color='red'>开关电源</font><font color='red'>电路</font>
开关电源电磁噪声与静电噪声的抑制
  图1所示为内有滤波器的直流-直流变换器。图1(a)所示为内有LC滤波器的直流-直流变换器(L1和C1构成线路滤波器),为了充分发挥LC滤波器滤除噪声的效果,可以外接电容与此组合成π形滤波器。PG为框体地,将金属外壳接到框体地。图1(b)所示为内有共模扼流圈的直流-直流变换器。电容C1和C2与电感L1构成共模噪声滤波器,C3也有抑制正态噪声的效果。   图1内有滤波器的直流-直流变换器   (a)内有LC滤波器的直流-直流变换器;   (b)内有共模扼流圈的直流-直流变换器   图2所示为噪声通过变压器的传播情况。由于变压器的一次与二次绕组为紧耦合,因此,高频信号通过一次与二次绕组间分布电容C
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁噪声与静电噪声的抑制
ADIADP1053三路数字电源控制方案
    ADI公司的ADP1053是三路数字电源控制器,基于电压模式PWM架构,能对三路单独输出提供控制,监视和保护,其它两路带反馈控制,另一路带固定占空比而未调整电压,三路的开关频率从50kHz到625kHz可单独编程,适用于隔离和非隔离的DC/DC转换器,AC/DC转换器.本文介绍了ADP1053主要特性, 功能方框图, 简化应用电路图以及两种典型应用电路图.     The ADP1053, based on a voltage mode PWM architecture, is a flexible, application dedicated digital controller designed for isolated
[电源管理]
概述串联式开关电源的工作原理
几种基本类型的开关电源 顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作
[电源管理]
概述串联式<font color='red'>开关电源</font>的工作原理
大功率开关电源中功率MOSFET的驱动技术
  功率MOSFET具有导通电阻低、负载电流大的优点,因而非常适合用作开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)的整流组件,不过,在选用MOSFET时有一些注意事项。   功率MOSFET和双极型晶体管不同,它的栅极电容比较大,在导通之前要先对该电容充电,当电容电压超过阈值电压(VGS-TH)时MOSFET才开始导通。因此,栅极驱动器的负载能力必须足够大,以保证在系统要求的时间内完成对等效栅极电容(CEI)的充电。   在计算栅极驱动电流时,最常犯的一个错误就是将MOSFET的输入电容(CISS)和CEI混为一谈,于是会使用下面这个公式去计算峰值栅极电流。   I = C(dv/dt
[电源管理]
大功率<font color='red'>开关电源</font>中功率MOSFET的驱动技术
基于TOPSwitch的超宽输入隔离式稳压开关电源
摘要:介绍了单片开关电源芯片TOPSwitch的结构及工作原理,给出了超宽输入隔离式稳压开关电源的完整应用电路实例,并对设计和制作过程中的一些注意事项进行了说明。 关键词:隔离;宽输入;开关电源 引言 开关电源(SwitchingPowerSupply)自问世以来,就以其稳定、高效、节能等优良性能而成为稳压电源的主要产品。而高度集成化的单片开关电源,更是因其高性价比、简单的外围电路、小体积与重量和无工频变压器隔离方式等优势而成为稳压电源中的佼佼者。随着各种不同的单片开关电源芯片及其电路拓扑的应用和推广,单片开关电源越来越体现出巨大的实用价值和美好前景。但是,TOPSwitch通常允许的输入电压变化范围为120~370V,本文尝试用它
[电源管理]
UC3842 开关电源设计的好帮手
基于UC3842组成的DC-DC转换器,总框架采用现成的电路,但实际应用中由于输入电压和工作频率不同,重新设计了电路,参数 UC3842 是美国Unitrode公司生产的一种高性能单端输出电流控制脉宽调制器芯片。 UC3842为8脚双列直插式封装,其内部原理框图如图1所示。主要由5.0V基准电压源、用来精确地控制占空比调定的振荡器、降压器、电流测定比较器、PWM锁存器、高增益E/A误差放大器和适用于驱动功率MOSFET的大电流推挽输出电路等构成。端1为COMP端;端2为反馈端;端3为电流测定端;端4接Rt、Ct确定锯齿波频率;端5接地;端6为推挽输出端,有拉、灌电流的能力;端7为集成块工作电源电压端,可以工作在8~40V;端8为内
[电源管理]
UC3842  <font color='red'>开关电源</font>设计的好帮手
采用开关电源为高速模数转换器供电
系统设计工程师常被要求降低总体功耗,以减少对我们环境的影响,同时降低投资和运营成本。他们还需要提高 电路 密度,以便实现外形尺寸更小的 电子 系统,并且能在更严苛的环境下工作。遗憾的是,若将高功耗解决方案整合到这些系统中,会带来极大的散热问题,而使得其他目标也无法实现。 传统上,ADC制造商一般推荐采用线性稳压器为转换器提供干净的电源。线性稳压器能够抑制系统电源中经常出现的低频噪声。此外,铁氧体磁珠和去耦 电容 相结合的方法可用来减少高频噪声。这种方法虽然有效,但却限制了效率,特别是在线性稳压器必须从高出其输出电压几伏的电源轨进行降压调节的系统中。低压差稳压器(LDO)的效率通常为30%~50%,而DC/DC稳压器的效率则高达
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
